Treść opublikowana przez Animus
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
- Optymalne Ustawienie Kotła Defro Akm 22Kw
- Włącza Się Pompa Cwu/co/podajnik -> Przyśpiesza Wentylator
Przychylam się do tej wypowiedzi . Moim zdaniem zbyt małe ciśnienie w palniku pomiędzy dmuchawą a otworami wylotowymi palnika. Zwiększając wiatr (obroty dmuchawy) zwiększasz ciśnienie ale co wtedy zrobić z tą mocą palnika,chyba nie tędy droga . Zmniejszając średnicę otworów zwiększasz ciśnienie, zmniejszając ilość otworów zwiększasz ciśnienie. Powierzchnia robocza płyty palnika musi mieć odpowiednią ilość otworów oraz odpowiednie średnice otworów do prawidłowego spalana i do modulacji mocy palnika .
Może faktycznie dać więcej wiatru żeby wypalić ten badziew z węgla. Węgiel jest czymś zanieczyszczony co to jest to niebieskie? Mam 38kW ,który grzeje latem wodę ale to palnik fajkowy to inna bajka. Komory spalania się nie czyści, drzwiczek od środka się nie czyści,rusztów wodnych od spodu się nie czyści tylko szczeliny po bokach,cały ten nalot ,który się odkłada to izolacja ,palenisko próbuje sobie stworzyć lepsze warunki spalania dopalania co się wypali to samo zleci. Czyści się komin,wymiennik i popielnik. To wina stosowania klapki przy wentylatorze odcinającej powietrze,zamiast niej powiano być RCK .
- Kilka Pytan... Na Temat Obsługi Kotła Z Podajnikiem
Zmniejsz podawanie do minimum na 3s/24s albo 2s/16s Przy większym wietrze brak spieku na górze to wynik siły nadmuchu dlatego że część wiązania się węgla wyrywa powietrze ,ale zastanawiałeś się czy takie mocniejsze napowietrzanie nie jest kosztem większego zużycia węgla . Może poeksperymentuj z mocą kotła ,przestaw moc kotła na sterowniku na wyższą ,niższej już się chyba nie da.Masz PID?
Możliwe że trochę przesadził ale widzimy tylko jedno zdjęcie instalacji , a rury i kształtki powyżej średnicy 28 w Cu to już kosztują sporo . Sąsiad za zawór AFRISO 5/4 DN 32 zapłacił 180 zł na 8 % kupił u tego gościa co mu kocioł sprzedał kupił też pompę u niego a na przykład na aledrogo z przesyłką kosztuje już 230zł http://allegro.pl/zawor-4-drogowy-afriso-czterodrozny-5-4-1-1-4-cala-i5457401456.html Tu przy okazji też można by wymienić pompę na energooszczędną bo wody jest sporo do pompowania ta stara pewnie jedzie na 3 biegu ,więc szybko by się nowa pompa spłaciła.
A spalanie węglogroszku na 0,3kW czy na 0,5kW to jest ekonomia ,dla kieszeni ,kotła czy palacza (czytaj powietrza ,którym oddycha). Bo moim zdaniem to jest ukryta praca w podtrzymaniu dla ładnego wykresu. W ręcznym/dwustanie ty decydujesz z jaką mocą pyka kocioł nawet na niskich mocach kocioł nie zejdzie niżej najwyżej się odstawi, to sztywne nastawy .
Tak nie chcemy podnosić mocy ,ale kocioł musi spalać węgiel przyzwoicie bez straty dla kieszeni prawda a sadza to czysty niespalony węgiel,więc jeżeli nie masz już możliwości zejścia z mocą kotła (palnik nie pozwala brak modulacji) to musisz pozostać na takiej mocy w której spalasz jeszcze paliwo prawidłowo a kocioł odstawia się najrzadziej.Nasuwają się też 2 pytania i można się zastanawić czy przypadkiem nie masz przewymiarowanego palnika w kotle albo w rynnach modulacja jest marna.
Zawór 4-D bedzie dobrze działać ,już to wałkowaliśmy ,do twojej instalacji to 5/4 może być za mały może 6/4 hydraulik zastosuje ,ale jak masz zamiar szybko przerabiać instalację to zakładaj 5/4 . Co do grzejników ,które niedogrzewaną pisałem o kryzowaniu ale to może być też wina przymykania zaworów (wcześniej Ci to poleciłem) ,które pewnie przymykasz nieumiejętnie może trzeba by przymykać je w różnym stopniu żeby wyrównać ciśnienie na rozgałęzieniach. Do kryzowania nie nadają się zwykłe zawory kulowe przy grzejnikach ,ponieważ każdy bedzie miał dostęp do nich i jak pokręci to zniweczy regulację przeprowadzoną przez hydraulika . Jeżeli chcesz kryzować zaworami to są specjalne zawory które się montuje przy grzejniku na powrocie i nimi można po kryzować każdy grzejnik oddzielnie to zawór grzejnikowy powrotny ,wewnątrz jest pokrętło na imbus do dławienia przepływu. Poszukaj w okolicy prawdziwego hydraulika ,który wyreguluje i uporządkuje twoją instalację.
- Iryd Pid I Pompa Co
Czym Dobrze Uszczelnić Retortę
A to retorta stała czy z obrotem ?
To coś masz nie teges na tym palniku, rogi nie są potrzebne do spalania węgla,część tego powietrza nie bierze udziału w spalaniu studzi wymiennik. ,Na żar powinien być skierowany deflektor .Trudno ocenić to na odległość. Tak ma być oslona to deflektor on pomaga w spalaniu dopalaniu węgla. Jeżeli zarasta to znaczy że zszedłeś za nisko z nawiewem . Na ustawieniach PID przesłona ma być całkowicie otwarta ,na sterowaniu ręcznym używa się tej przesłony .
