Animus
Treść opublikowana przez Animus
  1. Paliłem ponad 10 lat w kotle zasypowym najpierw od góry ,mało kto wiedział wtedy jak trzeba palić ,potem z lenistwa przeżuciem się na spalanie kroczące ,kocioł przyszedł nowy miał ładny sterownik i dmuchawę wiem co to jest za cacko , ;) wiesz ile strat przynosi dmuchawa ,najpierw nagły spadek temperatury po jej załączeniu opal zanim się rozpali to już metry sześcienne zimnego powietrza ogrzewają się od wymiennika i uciekają kominem,potem w trakcie spalania nadmiar lewego powietrza z dmuchawy spowalnia przyrost temperatury w kotle a paliwo się wypala ,a po gwałtownym odcięciu prądu dmuchawa stoi ,nagły przyrost temperatury i zagęszczenie gorących spalin ,w komorze mokro ,czyli odkładane substancji smolistych na ściankach,gdzie tu logika .Dziś jelcze jak przejeżdżam gdzieś tam ulicą to na węch odróżnię jak walą kłęby dymu czy to spalanie z dmuchawką od naturalnego ciągu. :rolleyes:
  2. To ty piszesz bzdury i nie raczyłeś tu napisać od 16 października a teraz robisz syf. :P Uświadamiam innych że można spalać inaczej paliwa stałe. Kolego "Kazach" nie ma sensu dalej kopcić i smrodzić kotłowni z tą dmuchawą wystarczy elektroniczny miarkownik ciągu ,dwa otwory w drzwiczkach ,klapka powietrza głównego ,kierownica powietrza wtórnego i trochę gliny.
  3. Jakaś duża akumulacja potrzebna ,bufor 1000 l i automatyka utrzymująca ten dom na niższej temperaturze do przyjazdu ,ładowanie bufora w weekendy , przydala by się też dobra izolacja ścian ,podłogi i nad poddaszem żeby ograniczyć straty.
  4. A jaki widzisz w tym problem i kto Ty jesteś żeby mnie pouczać co mam pisać. :D
  5. Pomyśl nad zastąpieniem dmuchawy miarkownikiem ciągu.
  6. Zaraz powierzchnia do ogrzania nie przekracza 100m2 a piec jest z produkcji prywatnej o mocy 25 Kw proszę pokazać gdzie jest w instalacji zawór 4 drogowy oraz gdzie stoi bufor 800 l
  7. Są złe sterowniki, palniki ,paliwa ,całe kotły źle zbudowane i źli palacze. Najgorzej jak trafi się wszystko naraz .
  8. Widzę że trzeba pisać elaborat. :) W nowym domu gwarantowane przesuszanie powietrza przez systemy DGP. Powietrze ogrzane przez kominek kilkukrotnie cyrkulujące staje się suche i przez to niezdrowe.Wilgotność względna zdrowego powietrza to ok 50-60%, powietrze, poddane ogrzewaniu może mieć wilgotność nawet 15%. Oddychanie takim powietrzem to pogorszenie komfortu, możliwość zaistnienia duszności nocnych, bóle głowy, podrażnienia błony śluzowej to niezdrowe nawet na oczy.W starym budownictwie w ścianach jest większa wilgotność ,która bardziej nawilża stabilizuje powietrze. To nie wszystko instalacja roznosi też kurz a gdy nie używa się jej cały czas przez cały rok , w instalacji jest pożywka ,która prowadzi do wylęgania zarodników grzybów strzępkowych ,gdy brak regularnego czyszczenia rur to już jak.przy cofkach z wentylacji naturalnej np. z okapu kuchennego czy z łazienki . Zdrowe powietrze to takie ,które płynie w jednym kierunku tak jak w sprawnej wentylacji grawitacyjnej .Tu powietrze zasysane brudne z wewnątrz przechodzi z jednego pomieszczenia do drugiego rurami. Bufor 800l kosztuje niecałe 2000zł,kominek zwykły czy z płaszczem to też niewiele większy koszt,naczynko otwarte ,pompka czy co tam jeszcze ,nie wiem gdzie te 10 tyś pan widzi odpadną za to duże rury owinięte izolacją rozprowadzenia DGP. http://allegro.pl/zbiornik-akumulacyjny-bufor-buforowy-800l-austria-i5292918815.html Dobry kocioł na pellety bedzie kosztował 10tyś. Cale ciepło bedzie pod kontrolą ,sterowalne przez bufor i podłogówkę a z DGP bedzie się nakładać na inne ogrzewanie będziecie się przegrzewać "gotować "przy kominku..
  9. Poczytaj tam. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19584-zestawienie-kotłów-z-podajnikiem-klasy-5-według-normy-pn-en-303-52012/?p=223494
  10. Sambor daj mu spokój on musi coś sprzedać.
  11. W nowy domku powietrze z kominka z DGP będzie szkodliwe dla Ciebie i twojej rodziny .Jak chcesz rozprowadzać powietrze po domu to zrób wentylację mechaniczną z rekuperatorem,ogrzewanie podłogowe rób wszędzie nawet w łazienkach ,w łazienkach grzejniko/suszarki podgrzewane tylko grzałką ,bufor ładowany kominkiem i kocioł na pellety jako główne źródło ciepła. .
  12. Do takiego domu po uszczelnieniu wszelkich szpar wentylacyjnych i wstawieniu nowych okien to potrzebujesz wentylacji mechanicznej ,ostatecznie kominek z DGP też nieźle radzi sobie z wilgocią.Do pompy ciepła potrzebne ogrzewanie podłogowe w całym domu pod pierwszą posadzką na gruncie lub nieogrzewanej piwnicy min. 15 cm styropianu.
  13. Nie masz podłogi na gruncie bo masz piwnicę ściana z cegły pewnie tylko od zewnątrz :)
  14. Ładniutki palniczek wyrzeźbiłeś. :) Ten palnik cały z szamotu to ostatecznie łyknie węgiel brunatny a jeszcze lepiej węgiel drzewny taki do grilla albo biomasę w rożnej postaci ,próbowałeś ?Czym mniejszy tłok tym mniej można szamotu zastosować ,w niektórych przypadkach tylko deflektor ,zależy jeszcze dużo od paliwa od jego rogi.
  15. Z ekoenergią to jest składak. W Sigmie w oryginale jest palnik fajkowy 12,16 kW mają chyba własny palnik a w 24,36,48 kW jest fajka pancerpola. W klasie 5 jest tylko na mocy 16 i 24 kW z fajką. :) W Sigmie Uni jest wszędzie rynna 16,24,36,48 kW. W klasie 5 jest tylko na mocy 16 i 24 kW z rynną. :)
  16. Taki zmienipny to już nie w 5 klasie. :D
  17. Palnik tłokowy jest na większe domki,żeby nie dymił "leczy" go się szamotem ,poczytaj tu: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20308-optymalne-ustawienie-kot%C5%82a-defro-akm-22kw/
  18. To golas w 4 klasie (bez szamotu) ze starym sterem. :)
  19. Jeżeli umiesz to ogarnąć to sam kup kształtki 35 ,rurę 35 i zawór 5/4 taniej w internecie a hydraulik zmontuje i dołoży resztę.Na twoim miejscu zażądał bym od niego spisu najważniejszych materiałów potrzebnych do tej modernizacji z cenami jakie wystawi i spróbował bym kupić taniej ,pamiętaj że kupując w internecie trzeba zapłacić dodatkowo za przesyłkę.
  20. Kilka lat na pewno podziała dopóki miedź nie zostanie wypłukana ale to już będzie po gwarancji czyli naprawa na Wasz koszt.A czemu uparłeś się na tą miedź ,od kilku lat ścianka rury miedzianej 28 czy innej ,się kurczy już w sklepie ,z kształtkami miedzianymi jest podobnie trzeba wiedzieć co brać i gdzie.
  21. Zrób rurami stalowymi daj zawór 5/4, wyjdzie tanio ,spytaj hydraulika czy wie jakie są graniczne przepływy w rurach miedzianych ,niech się nie ośmiesza.
