Treść opublikowana przez Animus
Problem Z Ustawieniem Parametrów
http://allegro.pl/termometr-z-sonda-do-pieca-pizzy-wedzarni-0-500c-i5653157412.html http://www.scooterkingz.pl/termometr-spalin-koso http://www.atmos.eu/poland/prislusenstvi-014-spalinovy-teplomer https://kotly.com.pl/produkt-termometr-bimetaliczny-laddomat-do-pomiaru-temperatury-spalin-250mm-2279.html?l=pl Sondę termometru trzeba co pewien czas czyścić ,więc termometr powinien być osadzony w tulejce podtrzymującej go w czopuchu na odpowiedniej głębokości.
- Wymiana Palnika
- Zasobnik Na Ekogroszek Malować? Ocynkować?
- Sas Dobór Odpowiedniego Kotła
- Defro Przewód Dopowietrzający Zasobnik Paliwa.
- Kilka Pytan... Na Temat Obsługi Kotła Z Podajnikiem
- Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
Po pierwsze praca cykliczna to praca z przerwami niezależnie ie będą one trwały ,o tym decyduje użytkownik / sterownik. Ja się pytam ile będzie ładowany ten bojler czyli włączony priorytet CWU , dziesięć ,piętnaście godzin bo akumulacja domu w tym czasie nie pozwoli spaść temperaturze powietrza wewnątrz więcej jak 0,5 *C Kto to oziębienie zauważy ? Co do drugiej kwestii zalewania kotła zimną wodą to są konsekwencje przestojów pompy . Sterownik może wyłącz/włącz oraz obniż/podnieś temperaturę bo to takie stery są na teraz. ;) Te wszystkie dodatkowe opcje stera to taki magnes ,wodotryski dla użytkownika jak zrobić ster ,który steruje pompami i innymi duperelami ale ma je co chwila włączać ,wyłączać czyli jakby pracować ciągle. Pobiera to więcej prądu i skomplikowane ustrojstwo wymusza dokupowanie dodatkowych pierdół tu jest haczyk, napędzanie kasy. Dlaczego ster nie może zmieniać obrotów pompy a jej w ogóle nie wyłączać, grzeją temperaturą a kto zrobił ster grzejący też przepływem? Czy użytkownicy to wiedzą używają ,zmieniają biegi na pompie/ach ilu jest takich palaczy. :P Tak można zaoszczędzić prąd .
Dymi Się Z Pieca
To nie pomoże ,jak nie chcesz rozkręcać ,to zasyp miałem zmieszanym z węglogrochem .
To sprawdź sam jakiej mocy potrzebujesz kotła. http://cieplowlasciwie.pl/start Nie twierdzę że kotły Ogniwa są do niczego, tylko pytam czy kociol o takiej mocy bedzie akurat do twojego domu ^_^ Na nowe budownictwo dla tego kotła 400m2 to nie przesada. Może wziąć przecież inny kociołek Ogniwa o mniejszej mocy .
Dymi Się Z Pieca
Zasyp zasobnik ekogroszkiem 50/50% z miałem a dym zniknie. Zasobnik na opał mógł też przerdzewieć ,może ma malutkie dziurki ,albo nawet brak śrubki przy zawiasach ,jakiegoś nita
- Ogniwo Eko Plus Czy Defro Eko Komfort
Dobór Kotła Do Nowego Domu
Tu masz listę kotłów te 14kW powinny pasować . Lista kotłów z klasą małej mocy do 20kW. ekogroszkowe ,miałowe kotły posiadające certyfikat laboratorium co do wymagań klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012 EKOGREŃ - https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j...03388427,d.bGQ 1.(kocioł EG-Carbon Lux 14kW) 2.(kocioł ]EG-Carbon Lux 19kW) DEFRO 1.(kocioł Sigma UNI 16kW) 2.(kocioł Sigma 16 kW ) KOŁTON 1.(kocioł Ecomatix 19kW) PROTECH 1.(kocioł EP V 14kW) SAS 1.(kocioł SAS SOLID 14kW) 2.(kocioł SAS SOLID 19kW) ZGODA WIEPRZ 1.(kocioł Iskra Eko 17kW)
- Zestawienie Kotłów Z Podajnikiem Klasy 5 Według Normy Pn-En 303-5:2012
To jakaś firma z Radomia nie wskazana pzez Defro jako dystrybutor, może samowolnie zrobi przeróbkę ,obyś nie stracił gwarancji. :rolleyes: A gdzie mieszkasz? DEFRO DYSTRYBUTORZY POLSKA, MAZOWIECKIE P.H.U. San-Gaz Wałowa 5 Radom 48 363 0 363www.strefa-ciepla.pl Pokaż na mapie POLDOM Domagalskiego 2 Radom 48 / 363 32 28 Pokaż na mapie
