Animus
Treść opublikowana przez Animus
  1. A wentylacja grawitacyjna czy mechaniczna.
  2. A te grzejniki już masz załozone czy planujesz je zrobić
  3. Podnoszę tylko świadomość nowym użytkownikom forum . :D Nie sztuka kupić starszy model kotła ,sztuką jest kupić taniej nowy lepszy model w 5 klasie emisji . Dlatego podpowiadam żeby kupować na 8% Vat-u lub brać na firmę odliczać cały. Przy takim zakupie to już za mniej niż 8tys można wyrwać kocioł w 5 klasie.
  4. Zaklej i kładź ten szamot ,może na początek zaklej 2 rzędy w pionie po obwodzie od ślimaka zobaczymy jak żar się przesunie ile jeszcze kanałów z brzegu zostanie odkrytych .
  5. A jak oddzielisz ziarno od plew ? -sprzedawca w sklepie czy handlarz tu na forum proponuje kotły na których najwięcej zarabia,czyli będzie to starszy model kotła ,wyposażony np. w tańsze, starsze, urządzenia ,kocioł może też mieć cieńsze blachy ,śladowe ilości ocieplenia ,może być malowany jeden raz w miejscach widocznych bez podkładowej farby . -szeptacz zachwala kocioł na takim forum przy pomocy swoich wpisów wzmacnia i promuje wizerunek określonej marki i określonego kotła a firma lub handlarz z forum za to mu płaci . -handlarze i szeptacze , którzy wspólnie na forum udają że dyskutują ,w rzeczywistości "urabiają nowego" (np. Satiego dla handlarza) żeby kupił ten akurat kocioł w przekonaniu że to najlepszy wybór ,zdarza się też że mają zarejestrowanych kilka kont na jednym forum i prowadzą dyskusje sami ze sobą .
  6. A w tym Twoim tłokowcu miałeś "bawole rogi" . ;)
  7. Przy tak prymitywnym spalaniu wystarczy popatrzeć na komorę spalania,tu jednak przez zaklejanie tych otworów chodzi o uzyskanie przesunięcia żaru bardziej do przodu ,w tej chwili pellet spala się na ślimaku i może go z czasem upalić.
  8. Najlepiej szukać producenta ze stażem w budowie kotłów ,wtedy jest szansa że trafimy na bardziej poprawnie zbudowany kocioł ,a jeżeli ktoś zna się trochę to może wybierać z nowo powstałych firm nawet na alledrogo ale ryzyko wtedy jest większe ,można też kupować taki ,który przetestował już ktoś ze znajomych . Niektóre niedoróbki wychodzą dopiero w trakcie jego eksploatacji a wszystkie dopiero po złomowaniu kotła. :D
  9. Co ja na to poradzę ,kupiłeś bez montażu .
  10. Za 19 kW. Zawór taki 5/4 Pompa taka
  11. Do normalnego domu każdy ,a na większe metry jak ktoś ma firmę to na firmę można jeszcze taniej.
  12. Spalanie pelletu odbywa się zbyt głęboko w palniku ,trzeba by ze 2-3 rzędy otworów w palniku zakleić silikonem wysokotemperaturowym od strony ślimaka ,ogień nie trafia w ogóle na deflektor może wsadź cegłę szamotową pod kątem na te rogi tak powyżej otworów żeby ogień się po niej ślizgał w stronę deflektora.
  13. Z tą ceną ja też trochę przesadziłem na fakturze było 8900 z 8 % Vat-em a to była cena kotła ,pompy i zaworu 4-drogowego sam kocioł kosztował 8200 z tym Vat-em dopiero wczoraj z sąsiadem rozmawiałem i wyszło wszystko. :D
  14. On ma ten rusztowymiennik rurowy nad palnikiem więc trzeba by brać jak najmniejszy żeby pracował na wyższych temperaturach założyć mu duży deflektor ceramiczny ale i tak będzie to kocioł w 4 klasie więc lepiej dołożyć te parę stówek i kupić Solida ,jedyny jego atut to że można go brać z czujnikiem żaru i sterem Multi Fun.
  15. Muszę sprostować tą cenę bo wkradł się błąd po wczorajszej rozmowie z sąsiadem. Kwota ta na fakturze zawiera cenę kotła Sas +pompa + zawór 4-drogowy 11/4" Sam kocioł kosztował 8.200zł przy 8% Vacie.
  16. To że rynna to najprawdopodobniej tylko jak to wygląda .
  17. Zmniejsz korekcje z -3 na -2 albo na -1 Temperatura załączania pompy min to 40*c Klapka od wentylatora spalając na Pid-zie powinna być otwarta .
  18. Za tyle to pulsacyjny kupisz..
  19. Jak w domu jest gaz podłączony to pelletem się już nie opłaci jarać.
  20. Tu masz kumpli i wszystkie wiadomości . :) http://forum.muratordom.pl/showthread.php?232267-Galmet-eko-gt-12-KW-proszę-o-poradę-jak-użytkować
  21. Napisz do gilala na priva on już trochę w nim pali . :) https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20408-wielka-prośba-o-pomoc-w-wyborze-kotła/?p=229527
  22. A jakieś zdjęcie dasz co tam za palnik Ci wsadzili .
  23. Ilość węgla na retorcie jest b. ważna ,zbyt mały kopczyk to częściowo odkryte dysze powietrza ,część powietrza wtedy schładza kocioł ("kradnie ciepło" i zgala kominem na pole) ,wolniej wzrasta wtedy temperatura kotła,podań podajnika jest więcej czyli węgla idzie więcej zanim kocioł się odstawi . :D
