kaczy
3
Treść opublikowana przez kaczy
Alarm Wysokiej Temperatury C.o.
kaczy odpowiedział(a) na an_mat temat w Inne tematy o kotłach i piecach
no to z syrenką pojechałeś :rolleyes: ...nie chciałbym aby coś takiego obudziło mnie i domowników w środku nocy, kilka takich alarmów i nerwica murowana. Dziwię się co niektórym,że życia sobie nie ułatwiają mając sterowniki,pidy zawory a nie wiedzą co w piwnicy się dzieje, do kotła zaglądają macając grzejniki - albo wygasło albo się gotuje :huh: . Ja mam od kilku lat w chacie termometr cyfrowy podpięty do kotła - przewód około 17 metrów. Będąc w chałupie mam na bieżąco widoczną temperaturę na kotle. Do termometru można podpiąć co się chce na 12 lub 24V - może to być syrena,tańcząca panienka,brzęczyk lampa,żarówka,itd,itp - zależne od inwencji. Ja mam podpięty głośny przekaźnik i czerwoną diodę. Gdy w kotle wygasa przekaźnik sobie "pika" wolno i tak samo mruga dioda, gdyby doszło do przekroczenia temperatury alarmowej - przekaźnik "tyka","pika" szybko i tak samo mruga dioda. Jak dla mnie super sprawa - widzę lub słyszę gdy coś jest nie tak nie budząc domowników - polecam to rozwiązanie!! :) oczywiście każdy z lepszych termometrów ma opcję ustawienia histerezy,kalibrację,załączenia progu dolnego i górnego http://allegro.pl/sterownik-termometr-regulator-termostat-50-99-i1465267764.html http://allegro.pl/termometr-tablicowy-z-alarmem-50c-do-150c-i1446187785.html ...przykładowe, ale po zajrzeniu do specyfikacji, wydaje mi się ,że by podeszły B) pozdrawiam -
Zawór 3D I 4D - Zasadność Stosowania
kaczy odpowiedział(a) na kaczy temat w Rozmowy na dowolny temat
..........Duże znaczenie w walce z kondesatem ma też odpowiednie wprowadzenie wody powrotnej do wymiennika i odpowiedni przepły wody w wymienniku kotła....... ...hmmm..co ja na to....sam nie wiem - kiedyś,będąc młody i głupi cały czas dążyłem do maksymalnej wydajności pompy,małem 100w w instalacji i sądziłem że to mało, błędne koło i błędny tok rozumowania,,,większy przepływ,większa sprawność,większa wydajność, w rurach musiało buzować. dzisiaj jestem może trochę mądrzejszy ;) , alpha mnie też nieco nauczyła - jej fabryczne ustawienia i teksty z netu,które kiedyś gdzieś przeczytałem...pompa w instalacji ma tylko wspomagać grawitację lub ją zastępować ,np.gdy średnice rur zbyt małe i spadki nie te. ...na dzień dzisiejszy zasuwa na minimalnym stałym ciśnieniu i zużywa średnio 20-21W,woda sobie spokojniutko przepływa przez każdy grzejniczek i szumu żadnego nie usłyszysz w grzejniczku nawet najbliżej kotła. ....dzisiaj,w moim mniemaniu zbyt duży przepływ jest beee,zarówno dla wymiennika jak i grzejników,wolny przepływ = lepsze oddawanie ciepła do pomieszczeń jak i lepsza wymiana pomiędzy spalinami a ściankami wymiennika,oczywiście jest jakaś tam granica minimalnego przepływu ale sami dobrze wiemy,że mając na grzejniku ciągłe 28C to w chałupie nie wysiedzimy - to tryb modelowy,pomijający aspekty ociepleń itp,w wielkim skrócie - co niektórzy wiedzą co mam na myśli,. Wydaje mi się,iż zbyt duży przepływ może mieć również wpływ na roszenie wymiennika - ciepło nie zostanie oddane,bo nie zdąży ""się oddać"" :P , a jak nie zdąży się oddać to się skropli - ale to tylko moje dywigacje ;) ....moja instalacja jest samoróbką moją ,całość systemem PP(zgrzewany), wszystkie grzejniki to konwektory, a jedyna automatyka to zawory termostatyczne na grzejnikach,wielokrotnie zdarza się tak,że kocioł grzeje tylko jeden grzejnik i c.w.u. lub tylko c.w.u. ....Domy są lepiej zaizolowane i posiadają zdecydowanie niższe zapotrzebowania na ciepło.... domów i materiałów jak kiedyś nie ma i już nie będzie :angry: , izolacje ocieplenia to wg mnie wszystko sheet,który z domów postawionych dzisiaj wytrzyma 200 czy 300lat???,żaden bo materiały nie te ..najlepsza izolacja to mur,solidny mur i tyle,są kraje w których się myśli i buduje na lata,gdzie każdy blok i dom buduje się z litej cegły a parametrem decydującym o ociepleniu jest tylko i wyłącznie grubość muru - te domy są na lata i zawsze piękne - ale to moje zdanie. ....czasami czytam,że ktoś spala 2-3 tony na miesiąc mając nowy super domek do 200m2, prosi i błaga o pomoc w ustawieniach kotła,bo pójdzie z torbami - to gdzie te energooszczędne materiały??? ...dlaczego ja mając 113letnią chałupę spalam średnio 2 tony miesięcznie a ogrzewam tylko niecałe 600m?? .....Oczywiście jak komuś nie zależy na gwarancji producenta na kocioł to nikogo nie można zmusić do stosowania zaworu mieszającego, kocioł bez niego też będzie pracował a że może trochę krócej to już inny problem.. a to prawda bo kotły dzisiaj to jedno wielkie g...,nikomu nie opłaca się robić porządnego kotła z grubej blachy bo wytrzymywałby 20 lub 50 lat - zysku dla firmy zero,prędzej czy później poszła by z torbami. Kiedyś robiono rzeczy by trzymały lata,dzisiaj by wytrzymały tyle i tyle,potem szmelc i zakup nowej. Miesiąc temu ojciec sprzedał dolniaczek samorobny - wiek aktualny to 33lata i z pewnością będzie służył kolejne x-lat, paliło w nim się wszystko i w różnej temperaturze, śladów zużycia brak, całość zrobiona z blachy okrętowej 12mm, drzwiczki górne i dolne - blacha 6mm Mój wniosek jest taki - palić na okrągło, z zaworem czy bez - efekt bedzie taki sam. A więc tu zgoda. mam nadzieję,że to na okrągło - czyli ze stałym dostępem powietrza, bo jeżeli na "okrągło" - czyli od jesieni do wiosny to tak jest u mnie co roku i kwiatki se były w wymienniku,jestem ciekaw jakby się zachowała instalacja z automatyką, zaworami,itd,itp z przestojami - nie mam możliwości sprawdzenia może ktoś chętny???, bardzo bym prosił o ustawienie kotła na jedną lub dwie doby tak aby przestoje były średnio po 20-40 minut,przedmuchy wyłączone - sam byłbym bardzo ciekaw jak się zachowa wymiennik w tej sytuacji :) Jak chodzi o to, że wymiennik jest czystszy przy wyższej temp. i wogóle kwestia, czy palenie na wyższych temp. kotła jest lepsze to też zgadzam się a tutaj to bym polemizował - wg mnie podniesienie temperatury kotła wiąże się z podniesieniem temperatury w obiegu kotłowym i to jest fakt, co objawia nam się czystszym spalaniem, ale przez owe podniesienie temperatury podnosimy również temperaturę żaru i płomienia w większym lub mniejszym stopniu - tutaj upatrywałbym się przyczyny czystszego spalania, mając niższą temperaturę obiegu a wyższą temperaturę płomienia(ustalenie dawki tlenu) - osiągniemy to samo to tyle z mojej strony na razie Panowie ;) -
Siemka Panowie!!! ....luźne przemyślenia prostego chłopka.... Chciałbym zarzucić temat co do zasadności stosowania owych zaworów w kotłach, gdyż według mnie to zdzierstwo i naciągactwo - nie musi tego być i kociołek musi być czysty OK B) ...luźna dyskusja i liczę na Wasze opinie, ową tezę "zatwierdzam" tylko do kotłów dolnego spalania - co do górniaków to nie wiem :huh: , gdyż doświadczeń z mojej strony brak ...ponieważ co do spalania w moim warmecie nie mam nic - jest czysto i lepiej już nie będzie od ponad miesiąca drążyłem temat wykraplania i mokrego wymiennika - czyli temat roszenia i smoły. Któryś z naszych speców kiedyś wspominał,że temperatura odparowywania smoły i skorplin w kotle to około 300 C więc w naszych wymiennikach nie realne do wykonania....Zapewne zauważyliście,że wymienniki pionowe najpiękniejsze i najczystsze gdy na dworze największy mróz - dlaczego tak się dzieje??? - bo kociołek prawie cały czas musi zasuwać przestojów brak. ...co zrobić gdy wymiennik zarośnięty i zaklejony smołą??? - podkręcamy kociołek na maksa i potem czyścimy,drapiemy,skrobiemy - ale co się dzieje z ową smołą??? - wypala się??? - nie! - topi i spływa po ściankach w dół - stąd łatwość czyszczenia - ale przecież zgodnie z teorią - kocioł dostaje w kitę to smoła powinna się wypalić ale tak nie jest - owy zabieg powoduje tylko podniesienie temperatury powrotu, a więc podniesienie temperatury ścianek wymiennika powoduje roztopienie i spływanie smoły - nic więcej ...w moim mniemaniu montaż zaworu 3D lub 4D powoduje zwiększenie temperatury powrotu i to jest fakt, ale daje nam też opcję zmniejszenia temperatury wyjścia na grzejniki - w efekcie wyższa na kocioł,niższa na grzejniki - sucho i czysto,nic się nie wykrapla - czy to zaleta owych zaworów?, po części tak - ale tylko dlatego,że po montażu mieszaczy kocioł zaczyna częściej "chodzić",ma rzadsze przestoje ....wykraplanie,smolenie i roszenie powodują zimne spaliny i nic więcej!! - pomijając oczywiście aspekt ustalenia odpowiedniej dawki powietrza - mam na myśli czyste spalanie ...można spalać czysto,nie mieć zaworów 3D,4D i mieć czysty i suchy wymiennik Moje doświadczalnictwo: warmet ceramik 70kw,grundfoss alpha na całą instalację c.o. i c.w.u., pow.ogrzewania - niecałe 600m,zasobnik 300l, temp. spalin cały czas 150C - Temp. na kotle - od 65-80C - tyle samo na grzejniki Temp. powrotu - regulowana - od 40 do 70C Dawka powietrza cały czas ustalona z nadmiarem, ciągły minimalny dopływ powietrza pod ruszt, uchylenie na 1mm, przedmuchy wyłączone - w efekcie finalnym wymiennik kotła zawsze mniej lub bardziej rosił, w dolnej części kotła czasami mokry, zapotrzebowanie na ciepło zmienne, przy dużym obciążeniu roszenie znacznie mniejsze, średni czas przestojów kotła od 15 do 40 minut - czyli oddech dla kotła - praca w podtrzymaniu - oszczędności??? Test drugi: Temp. na kotle - od 50-60C - tyle samo na grzejniki Temp. powrotu - regulowana - od 30 do 50C - zależne od obciążenia i pogody Tym razem uwzględniłem pogodę i aktualne zapotrzebowanie na ciepło,dawka powietrza bez zmian. Temperaturę starałem się tak ustawiać na kotle aby praktycznie nie był w podtrzymaniu - niestety nie dało się tego całkowicie wykluczyć gdyż c.w.u miałbym wtedy za niskie przestój kotła w tym teście - podtrzymanie- maksymalnie 10 minut - przeważnie 4-5 minut ...W tym przypadku żar w kotle nie zdążył się wychłodzić,spaliny również, wymiennik suchy jak pieprz, osadów i złogów brak - i tutaj oszczędności!!! - kocioł w początkowej fazie nie robi przeciągu - nie wychładza wymiennika, nie potrzebuje czasu na rozbujanie, rozdmuchanie złoża i rozgrzewanie wymiennika ...tak więc w moim przekonaniu to nie zawory i mieszacze mają wpływ na stan wymiennika lecz tylko i wyłącznie temperatura spalin omywająca wymiennik i czas przestojów kotła - im mniejszy tym lepszy a najlepiej wcale (nierealne?) , niedobór powietrza,zła dawka może powodować co najwyżej szybkie zarastanie wymiennika ale nie jego roszenie czy też zalewanie smołą, temperatura powrotu i jej zalecenia to wg mnie mit, choć sam wiele razy czytałem o minimalnej temperaturze roszenia np.dla węgla - jak mniemam 47-48C, gdzie to roszenie skoro powrotna na kotle cały czas poniżej 40C a wymiennik suchy? ...ufff...chętnych zapraszam do dyskusji i potyczki :P pozdro serdeczne kaczy B)
Panowie, wygląda ciekawie ale wagą nie ma co się zachwycać :( ....wyjmijcie kształtki i szamoty i wtedy z nim na wagę :)
Kolego taka nasada odpada - bo to nie ta konstrukcja,nie tez łożyska,nie te prześwity i w ogóle całe nie tee :) , zanim ją założysz będzie zabita. w rachubę wchodzi tylko: http://allegro.pl/wentylator-wyciagowy-spalin-dymowy-okazja-i1449036977.html lub http://allegro.pl/wentylator-wyciagowy-dymowy-strazak-ciag-ciagu-i1441974189.html lub to co mam i jestem bardzo zadowolony: http://allegro.pl/strazak-nasada-kominowa-rotowent-dragon-250-darco-i1433080755.html pozdrawiam :(
.........Jednak ciąg w kominie mam tak mocny że niestety regulacja czopuchem jest w moim przypadku jedynym rozwiązaniem......... - Miki nie pitol bo czarów nie ma :( ....pomyśl,ze wypniesz kocioł z czopucha i na czopuch założysz reklamówkę lub go zabetonujesz - będzie ciąg??? - raczej nie :) , kocioł musi gdzieś zasysac lewe powietrze i innej opcji nie ma, mogą to byc klapki lub klapy, drzwiczki, drzwiczki od wyczystki,wreszcie gardziel od dmuchawy. Najlepiej zasyp kocioł i otwórz na próbę drzwiczki od wyczystki - w miejscach nieszczelności powinien zacząć się wydobywać dym - tylko widoczne na górnych drzwiczkach i pokrywach.... Lub też rozbujaj kocioł i zamknij mu dopływ powietrza,drzwiczki od wyczystki szczelnie zamknięte - teraz latarka i papieroch lub najlepiej kadzidełko - objeżdżamy wokoło każdych klapek i drzwi - w miejscu nieszczelności - dym bedzie wciągany pozdrawiam
...wg mnie jeżeli będziesz się bawił w tir-y to sukces marny, co innego tirówki :D okoliczne składnice opału z których zakupuje węgiel w większości korzystają z kolei, ewentualnie bocznic - zamawiają wagon i gitara, potem transport tylko z wagonu na składnicę, tirami wożą tylko to co aktualnie najsłabiej schodzi, tak jak u nas to aktualnie - koks pozdrawiam
Kolego jakbyś mógł to opisz kolor wymiennika, jeżeli masz róznicówke to sprawdź czy nie tworzy się "mały obieg" - czasem kulka lubi płatać figle, zajrzyj do filtrów w instalacji - może zabite.. .........jeżeli, zostawię otwarty czopuch to on rozgrzewa się do bardzo wysokich temp. słyszę trzaskanie w okolicach wejścia czopucha do komina ceramicznego...... - temperatura spalin ewidentnie za wysoka, póki nie masz termometru to kontroluj chociaż organoleptycznie :D , powinno dać się położyc łapkę chociaż na sekundę czy dwie na czopuchu - zależne od grubości blachy z której wykonano czopuch ....mam nadzieję, że spalanie dolne - obie klapy zamknięte :D
Cześć!! ........aha kotłownia zbajerowana5 pomp wraz z cyrkulacją, ogrzewanie podłogowe zawory czterodrogowe itd.... - twoja sprawa i Twoja chałupa - czy rzeczywiście to wszystko jest potrzebne ?? :D ....ja jestem zwolennikiem minimalizacji, czyli im mniej tym lepiej - również warmet ceramik jednak 70kw :P , jedna pompa na c.o. i c.w.u - czyli całą chałupę., zero zaworów i mieszaczy , sterownik poszedł w piź... i zastąpił go miarkowniczek - jak dla mnie jest super ....spalanie u Ciebie to jakiś kosmos :D ,albo cos skopane w instalacji lub ustawieniach - na dzień dobry podaj przybliżoną temperaturę spalin,kolor wymiennika, czasy pomiędzy czyszczeniami kotła i komina,.... spalanie powinno się regulować ilością powietrza a nie przepustnicą na czopuchu, średnica komina nie ma tu nic do rzeczy.....mogą byc dwie skrajności - komin za mały - nie chce się palić, komin odpowiedni lub za duży - spalanie ok, co najwyżej problemy z "zimnym kominem" ....u mnie średnie spalanie to 2 tony na miesiąc orzecha , co daje średnio 60 kg na dobę - temperatura w pomieszczeniach - jak kto lubi , wody również pod dostatkiem - powierzchnia ogrzewana +/- 600m2
...pierwsza połowa miód, druga pewnie miód-malina :) z węglem możesz zacząć jednak z ruskimi nie handluj bo miód-malinkę mogą zwinąć lub w zastaw za węgiel panimać :) pozdrawiam
Baco bez nerwacji - luzik!!! :D polecam lekturkę: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic918570.html mam nadzieję, ze nieco Ci wyjaśni :huh:
...ja posiadam przy kotle na paliwa stałe - warmet ceramik - nasadę rotowent Dragon - siedzi na dachu od 3 czy 4 lat :D ....przez cały okres użytkowania jeden czy dwa razy się zablokowała - powód - siarczyste wiatry i śnieżyce, które spowodowały jej przymarźnięcie :( . ....nie wiem co macie z zatykaniem się nasad i brudzeniem - moja jest czyszczona raz do roku przed sezonem na jesień i do lata jest spokój śladów przegnicia czy nadgnicia - brak co się kupi to się ma i tak to trzyma :) pozdrawiam serdecznie
Zawirowywacze A Dawka Powietrza?
kaczy odpowiedział(a) na kaczy temat w Inne tematy o kotłach i piecach
...........Jak myslisz 2 zawirowywacze w tym wolnym kanale bo tam gdzie jest szamot to raczej chyba nie...... - tak właśnie bym zrobił - osobiście dałbym z trójki, grubość minimum 2mm -
kol. xawer.. :rolleyes: ... dołożenie zawirowywaczy skutkuje spadkiem temperatury spalin, im więcej zawirowywaczy tym większy spadek temperatury spalin, jednak z umiarem aby zachowac ciąg. Jeżeli masz kocioł z dmuchawą to nie ma z tym zbyt wielkiego problemu gdyż ona powoduje nadciśnienie... Reasumując... poprzez dołożenie turbulatorów będziesz nieco mógł podkręcić obroty na wentylatorze. Nie wiem czy Twój warmet posiada jeden czy też dwa kanały pionowe - na próbę radziłbym założyć 2 maksymalnie 3 zawirowywacze - faza testów :P . W moim kociołku wiszą sobie a odległość pomiędzy ściankami kotła ponoć powinna wynosić około 1-2 centymetry z każdej strony. Ja swoje mam zrobione z płaskownika skręconego wokół własnej osi - niektórzy mają z takich płaskowników zrobione ogrodzenia pozdrawiam :) -
vernal dzięki za potwierdzenie mych przemysleń :P ...tak więc od wczoraj, wieczora kociołek ma powietrza pod dostatkiem choć...klapka popielnika w moim 70Kw to tylko 10x10cm - więc może być go ciągle za mało :P , w każdym bądź razie otwarta jest na maksa. Po dołożeniu jeszcze dwóch turbulatorów temperatura spalin oscyluje w granicach 160-170C - i tak to zostawię :) . Turbulatory mojej konstrukcji gdyż fabrycznie w ceramikach ich nie było, może ze względu na wąskie kanały. ....po podniesieniu klapki przez miarkownik ogień początkowo jest niebieski,następnie przechodzi w żółty z domieszką bieli a może to zółty :rolleyes: , mieni mi się już we łbie od ciągłego patrzenia na ogień :) :) , niby to niezbyt ale ja tak zostawiam. ...każdego ranka zasypuję węgiel pod same drzwiczki - każdorazowo około 40-50kg,4-5 wiaderek 10 litrowych, dzisiaj rano zasypałem jakieś 25kg, niecałe 3 wiaderka - miłe zaskoczenie :) ...chałupa aktualnie porządnie obciążona,- temperatura zadana 68, powrót 45-48C ...reasumując....gdzieś mi się obiło o uszy,że 1 kg węgla potrzebuje około 20-30m3 powietrza a to przecież potężna ilość powietrza, gdybyśmy je zobrazowali lub postawili na hali :) , idąc dalej tym tokiem przy jednym zasypie mojego potworka, około 100kg potrzebuję więc mniej więcej 2000 - 3000m3 powietrza aby wypalić cały zasyp - przynajmniej tak by z tego wynikało :) w dalszych planach.... może powiększenie klapki popielnika lub sprzężenie jej z zaślepioną klapką od dmuchawy - w celu dostarczenia jeszcze większej dawki powietrza, choć i tak już jest diametralna zmiana, za tydzień lub dwa dam znać czy spalanie diametralnie spadło i jak wygląda popiół pozdrawiam serdecznie :) -
cześć!! :P ....mowa i mój tok rozumowania dotyczył tylko powietrza głównego - podawanego przez miarkownik lub dmuchawę :) .....dobrze prawisz i zazdroszczę ludziom gdy widzę dymki nieco nad kominem tak jak wspominałeś, jednak są czasami budynki,...przypadki gdzie jest to raczej niemożliwe do osiągnięcia :rolleyes: , np.moja chałupa. .... mając komin w przybliżeniu 14-16 metrów a dodatkowo znajdujący się pomiędzy dwoma kominami wentylacyjnymi to otrzymanie na wylocie z komina 30-40 stopni jest niestety ale nierealne :P .... musiałbym trzymać na czopuchu min 250C - a co z ekonomią?? :) , dodatkowo taka temperatura powoduje,że komin i tak się zbytnio nie nagrzeje bo kocioł chodzi krótko i długo w podtrzymaniu pozdro serdeczne :) -
no dobra Panowie!!! odzewu brak a szkoda :P , drogą dedukcji odpowiem sobie sam....jeżeli wkradnie się błąd lub zły tok rozumowania to mnie poprawcie :) ....z ekonomicznego i finansowego punktu temperaturę poprzez zwiększanie dawki powietrza przy zamontowanych zawirowywaczach można podnosić do poziomu krytycznego czyli... - brak dalszego wzrostu temperatury na czopuchu - zbyt rozrzedzone spaliny - spadek temperatury na czopuchu oba te wskazania świadczą o maksymalnym nasyceniu spalania tlenem a dalsze jego zwiększanie przechodzi już w stratę ekonomiczną pozdrawiam , myślę, że tok rozumowania chyba jest Ok :rolleyes: -
Siemka Panowie!!! Jak wiadomo z turbulatorów,zawirowywaczy korzyści, lepsze spalanie,wymiana ciepła,itd,itp.. ale... pytanko mam następujące: w moim warmecie po wrzuceniu zawirowywaczy róznica w temperaturze spalin na czopuchu to około 20-30C i teraz.... co jest lepsze z ekonomicznego punktu spalania... zostawić dawke powietrza taką jaka jest i cieszyć się z lepszej wymiany ciepła oraz spadku temperatury na czopuchu- 120C, bez zawirowywaczy 150C, czy też podkręcić dawkę powietrza do poprzedniej temperatury jaka była bez zawirowywaczy czyli 150C - lepsze,pełniejsze spalanie i jeszcze wyższa temperatura w wymienniku za cenne spostrzeżenia byłbym wdzięczny i pozdrawiam serdecznie :rolleyes:
Sprzątanie Kotłowni (węgiel-ekogroszek-miał)
kaczy odpowiedział(a) na majsterb temat w Inne tematy o kotłach i piecach
a u mnie na co dzień zwykła miotła :) .. a od swięta jak już nasyfione na maksa to wąż pod kran i zmywam cała posadzkę a raczej spłukuję. Na około piwnicy mam coś ala rynienkę, woda z podłogi spływa do niej a następnie kanałem do studzienki pozdrawiam :-) -
pompa co do cwu raczej nie podejdzie :-( nie te materiały i nie ta moc - przerabiałem temat u siebie bo kilka pompek c.o. miałęm na zbyciu.. .... szlak ją trafi szybko to fakt ale jak ma ktoś pompki to nie problem, natomiast problemem przeważnie jest zbyt duża moc pomp obiegowych - tak więc potężne szumy w instalacji - wrażenie jakby chciało rury porozrywać - tak więc u mnie to nie zdało egazminu :) zakupiłem cyrkulacyjną z leszna i jest rewelka - cisza,błogi spokój i super cyrkulacja :) ...odżałuj 2 czy 2,5 stówki i kup typową do cyrkulacji i masz spokój na lata pozdrawiam :)
...naprawdę czyścicie czymś takim swoje kociołki :) , jak dla mnie to można sobie tym co najwyżej podrapać jajka :) , sorki ale nie mogłem się powstrzymać ...u mnie tradycyjnie w kotłowni tylko jedno narzędzie, ale używane za to sporadycznie - skrobak, nie ma to jak kociołek do gołej blachy obdrapany pozdro serdeczne
Siemka Panowie!!! Ponieważ "zbyt" w moim kociołku hurtowy - średnio 12-15 ton na rok to mam pytanko.. Palę zawsze tylko węglem i miałem naprawdę już przeróżne węgle,...z kamieniami,miałem,itp.itd. Jest pewna zależność pomiedzy kolorem wymiennika a jakością węgla i podejrzewam,że większość z Was się z tym zgodzi :) . Ostatni jaki miałem to w wymienniku lejąca się smoła, temperatura na kotle 55 czy 85 nie robiła na nim wrażenia, niby kaloryczny ale kocioł mokry ,pomimo cudowan z ustalaniem dawki powietrza - efekty mizerne :D ... czasami trafia się i dobry, mało lub dużo popiołu ale kolor wymiennika szary lub brązowy - wtedy jest OK :) . pomijam tutaj dawki powietrza, gdyż zawsze są na nowo ustalane, po zakupie węgla, w każdym bądź razie barwa płomienia zawsze żółta, bardziej w stronę bieli niż czerwieni. Raz w życiu, kilka lat temu trafił mi się super węgiel i tydzien temu też :) Nie ma spieków,mało popiołu,nie pęcznieje i nie zawiesza się w komorze zasypowej - kolor wymiennika biel, praktycznie zerowe osiadanie cząsteczek na ściankach wymiennika !!! :) :) Czy ktoś wie co może być w składzie takiego węgla, że wymiennik przybiera barwę białą?? ...moje przypuszczenia padają na niewielkie domieszki koksu - ale koksem nigdy nie paliłem, więc tylko gdybam :) za jakiekolwiek info byłbym wdzięczny :) pozdro serdeczne
...bez jaj!!! :o komin,który pęka od pierdnięcia kotła!! ?? ;) w takim razie nie klapki tylko nowy komin lub wkład, bo to o czym mówicie nie można nazwać kominem .... kotłownię mam dużą - około 20m długości, schodzi się po schodach a drzwi do niej stare,ciężkie, drewniane, z jednej strony drzwi a 20 metrów dalej kociołek 70kw. czasami też lubi sobie pierdnąć (wybuch gazów), a jak pierdnie to aż drzwi otwiera z hukiem :o ;) , a komin stary poniemiecki i jakoś nie straszne mu jakiekolwiek pęknięcia lub bączki kotlane pozdro serdeczne
groszek nie dowcipkuje B) są grzejniki,które można załączać,wyłączać i programować poprzez łącze internetowe B) ..ja swego czasu miałem grzejnik programowany konwektorowy, od roku przerzuciłem się na markowego olejaka - wg pomiarów zużycie energii nieco mniejsze. ,... jest możliwość nastawy temperatury oraz programowania czasów włączania i wyłączania - czyli po zaprogramowaniu jest praktycznie bezobsługowy rozejrzyj się np.za delonghi pozdrawiam :(
najlepiej na alledrogo :( np. coś takiego: http://allegro.pl/swider-stozek-do-lupania...1347977550.html lub wrzuć nazwę:stożek - dział leśnictwo i przemysł B)
