kaczy
Treść opublikowana przez kaczy
  1. ...możliwe nie będę się spierał ..mi to wyglada na zwykłe pp stabi ale może się mylę pozdrawiam
  2. Cześć ! ...jakieś bajanie - to Ci bedzie zawsze ciekło ..rury pp w osłonie - większa stabilizacja i mniejsze oddawanie ciepła Zabawa polega na tym, że musisz zedrzeć około 1cm /1,5 cm warstwy aluminiowej i potem normalnie zgrzewasz do tego służy albo ostry nóż i zgrabne paluszki albo coś podobnego jak: http://allegro.pl/zdzierak-skrobak-do-rur-pp-stabi-fi-25-i-fi-32-i6693330069.html działa jak temperówka ;-) ...miejsce zgrzewu musi byc pozbawione warstwy alu !!! - wszystko co tak zrobiłeś jak na zdjęciu będzie prędzej czy później ciekło !! ..głębokość zgrzewu zaznacza się ołówkiem lub markerem, potem dojdziesz do wprawy - z reguły zostawia się 2 lub 3 mm na "nadmiar" plastiku podczas "wciskania" ...nie wciskamy na hama tylko do zaznaczonego miejsca na rurze - przewężeń nie ma prawa być !! - przewężenia i wylewanie plastiku = za głęboko wciskasz ! ..natnij sobie kilka krótkich rurek i trenuj - pozdrawiam
  3. Cześć ! ..a może klapka stuka od wentylatora ? ...u mnie czasem się tak zdarzało - jeżeli o to to możesz spróbować ją podkleić silikonem - cieniutka warstwa i zostawić do wyschnięcia - ewentualnie podkleić cieniutką gumą - uszczelką np. z dętki - tak aby klapka nie uderzała o metal pozdrawiam
  4. ....nie jestem fachowcem ale wg .mnie... ...jest to przecież zwykły zawór termostatyczny - mieszacz pod C powinna być tylko zimna woda z zasilania wodociągiem , żadne podmieszania, cyrkulacje , itp ...wtedy powinno to zabanglać pozdrawiam
  5. meping....rury stabi będą miały taki wymiar jak zwykłe - wierzchnia warstwa polipropylenu,potem aluminium i właściwa - nie zdziw się jak zaczną przeciekac albo pękać - bo to nie było zgrzewanie właściwe tylko zgrzanie osłonki :-) ...skrobak może zastapić ostry scyzoryk lub nóż do tapet - uwaga na paluszki - zdzieramy tylko tyle ile potrzebujemy na wcisk,przeważnie 1cm na długości wystarcza ..czas nagrzewania podany jest w odpowiednich tabelach i jest zależny od średnicy rury, zaklejenie przelotu może być spowodowane zbyt długim nagrzewaniem jednak częściej to niewiedza dotycząca łączenia pp i stabi ..Widziałem wielu fachowców łączących pp - Panie!!! to dzieciak by potrafił!!Nagrzewamy i wciskamy do oporu!!! - niestety nie, każdą z rur nalezy zwymiarować,jezeli mamy jednego producenta to nie jest wielkim problemem ale jak ktoś ma miix producentów to pojawiają się schody - podczas zgrzewania rur nie dociskamy do końca kształtek - pozostawiamy 1-2mm wolnej przestrzeni - to jest właśnie miejsce na nadmiar materiału(pp) podczas zgrzewania - dzięki temu ani nie zakleimy przelotu ani nie mamy przewężeń na łączeniach kształtek pozdrawiam :-)
  6. po mojemu to założył Ci jakąś chińszczyznę - ja mam wszystko na pp, co,cwu i wodę użytkową - od ponad dziesięciu lat bezproblemowo - czasami wymiana jakiegoś zaworu - sam zgrzewam i robię - kilka razy zamarzły niektóre pp i kilka razy przyjęły ponad 100C - bezproblemowo ...nigdy nie zdarzyło się jakieś pęknięcie czy przeciek - wina montażu lub materiału pp - kup porządne i powinno być ok - chyba, że koleś nie ma pojęcia o zgrzewaniu pozdrawiam
  7. z tym wnoszeniem to sie da - mój miał cos około 700kg i drugi raz takiego musiałem taszczyć po schodach do piwnicy ....nie wiem dlaczego ale do złudzenia przypomina mi ceramika kostrzewy - zmieniono tylko dystrybucję powietrza wtórnego - reszta to prawie bliżniak ...dysze napowietrzające w komorze zasypowej - nie wiem czy to dobry pomysł (rozpalanie wsadu) - moim zdaniem lepiej jakby to było w kanale dopalającym
  8. kaczy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    ... bo dziś wszystko ma trzymać tyle co gwarancja - potem kaputtt inaczej zysku dla firmy nie będzie i poszłaby z torbami ...ja mam w domu zwykły olejowy kociołek z palnikiem (stalowy) - jest z 76 lub 78 roku i w komplecie pompa grundfosa z tegoż samego roku - na tamte czasy to był full wypas bo z pięciobiegową regulacją prędkości - z tyłu pompy jest zasuwa którą się przekręca i w ten sposób ustawia biegi - mniejszy lub większy przepływ - póki co kocioł jak i pompa pracują świetnie i z pewnością posłużą kolejne lata ...jest jeszcze czajnik elektryczny - hanseatic czy coś takiego ze zwykłą grzałką - całe życie w nieogrzewanym garażu a woda nieraz w nim zamarza i tak sobie stoi przez całą zimę :-) , póki co nie ma ochoty się zepsuć - wiek 21 lat pozdrawiam i Wesołych Świąt Koledzy i Koleżanki :-)
  9. bywam codziennie i śledzę na bieżąco to nasze forum ale rzadko się udzielam :-) ....siedzę cicho póki problemów niet.... co do porad to są zacniejsze osóbki niż moja a zbędne nabijanie postów bez sensu pozdro Koledzy
  10. ...ja miałem spr 10-tkę - od półtora roku używam spr11 w dolniaku kostrzewy. Tak więc do testów miałem spr10, spr11 i unistera. Na unisterze spalanie było porównywalne do spr11 - jednak większe brudzenie wymiennika (pełna moc i stop). Tak więc ja pozostaję przy spr11 - osobiście jestem zadowolony. Max dmuchawy mam ustawione tak aby w komin szło około 200C, min. to naprawdę minimum - obroty takie aby wentyl kręcił ale nie buczał. Dla mnie najważniejsze jest to, że zasypuję kocioł i mam spokój na kolejne naście godzin, aktualnie przy małym odbiorze doba. Spr11 - to taki malutki kombajn, ma naprawdę wiele funkcji a jak go prowadzimy zależy tylko od nas. Może modulować moc lub działać na dwustanie. Może parametry zmieniać bardzo wolno lub trzymać stałą temperaturę z wachnięciem +/- 1C. Ponoć naturalny ciąg najlepszy jednak w moim przypadku unister poszedł w odstawkę - przyczyny to nadmierne brudzenie wymiennika oraz zbyt długie wybudzanie podczas ciepłej pogody. Przy aktualnym sterze brak jakichkolwiek wybuchów czy odbijania spalin a komin w znacznie lepszym stanie - cały czas wygrzany i minimalna ilość sadzy ... pozdrawiam :-)
  11. ja mam taki bijak hand made :-) komin mam 1 w pięciu, tak więc dymowy i reszta wentylacyjne Chałupa i komin ponad 100lat ...co do niszczenia komina i cegieł przez bijak w moim przypadku to nierealne i raczej niemożliwe ;-), nie wiem jak miała by sie sprawa z ceramiką ale dla ceglanego napewno krzywdy nie wyrządzi ...nawet gdyby były luźne cegły w kominie to i tak one nie wypadną bo łańcuchy zasuwają ruchem kołowym, siłę ździerania czy jak kto woli zbijania sadzy dobieramy wielkością łańcuszków - im większa średnica ogniw i masa łańcucha tym odbijanie będzie mocniejsze ...taka zabawa to odbijanie sadzy nie ma to nic wspólnego z frezowaniem, jeżeli ktoś wie o czym mówię ...po kilkukrotnym zdieraniu wnętrza komina u siebie nie zauważyłem jakichkolwiek okruchów czy kawałków cegieł pozdrawiam
  12. ...spróbuj coś takiego.... - wykręć pompę i ją rozebierz - cztery śruby imbusowe, zobacz czy wirnik jest czysty i czy obraca się bez oporów i co najważniejsze, zobacz czy ma niewielki luz wzdłużny sam wirnik. Ma sie przesuwać w stronę puszki z elektroniką i w stronę korpusu, który odkręciłeś - jeżeli nie to ją delikatnie rozruszaj - luz ma być około 5mm - po skręceniu pompy i jej przechylaniu na boki powinno być słychać stukanie wirnika - pompa eletroniką w dół - stuknięcie o obudowę pompy, pompa elektroniką w górę - stuknięcie wirnika o kołnierz , który przed chwilą przykręciłeś na czery śruby.. ...zrób to naprawdę delikatnie - aby nie uszkodzić wirnika oraz nie wyciągnąć wirnika z bebechami z całej obudowy - nawet nie wiem czy jest taka opcja i czy wtedy się nic nie uszkodzi ...daj znać czy coś pomogło
  13. postaram się pomóc Koleżanko :-) ...grzejnik gorący ale nie oddaje ciepła - znam to skądś ...na próbę zdejmij głowicę termostatyczną z jednego z grzejników lub też odkręć go na maksa jeżeli masz zwykłe zawory np. kulowy lub motylek i tak zostaw - może to być np. grzejnik w łazience lub pralni - czyli zrób tak aby non stop grzał ...daj znać czy jest jakaś poprawa pozdrawiam :-)
  14. u mnie kilka lat w tył było identycznie - nie mam rck, bo był mi niepotrzebny gdy pogoda bezwietrzna był ok - gdy wiatry - ruszt momentalnie się zapopielał albo cofał się dym - nie jarało się w ogóle - dym był ścinany przez wiatr a ciąg zanikał zamontowałem coś takiego: http://allegro.pl/e-kominy-rotowent-dragon-150-darco-strazak-i3872682682.html i przynajmniej u mnie jest spokój - pali się cacy pozdrawiam
  15. ja mam cos takiego i jestem bardzo zadowolony: http://termoplus.pl/produkt/sterowniki/es10/#_properities ...jak w opisie - alarmuje gdy wygasa i gdy kocioł gotuje - dźwiękowo i wizualnie, alarmy są o innej częstotliwości, tak więc bez patrzenia wiemy czy wygasło czy gotuje ...mozliwośc wyłączenia alarmu dźwiękowego - tylko alarm wizulany ... i co najwazniejsz - kalibracja czujnika , czyt. wzorcowanie - tak więc wskazania temperatury identyczne jak na kotle, możliwośc ustawienia w C lub F , bez przecinka lub z dokładnością po przecinku ...nieograniczone możliwości co do przedłużenia czujki, zwykły kabel dwużyłowy - tak jak u mnie - 30 metrów pozdrawiam
  16. .....bo sorry ale jak kolega emigrant się zachwyca że średnio rusztuje co 6-8h paląc od jesieni do wiosny to się pytam jak wygląda jego koniec dnia..... chyba nic w tym dziwnego i pewnie wiekszośc tak pali... ...ja też rozpalam na jesień i gaszę dopiero w kwietniu lub maju - nie wyobrażam sobie aby każdego dnia rozpalać kocioł
  17. ...co prawda za często się nie udzielam ale na bieżąco śledzę forum :-) ...wg mnie kol. Przemo robi naprawdę fajne kociołki - co prawda ich nie użytkowałem ale z przekrojów, zdjęć, itd., wydają się być naprawdę udanymi konstrukcjami..ale nie o tym... ...ja mam też dolnika 41 kw - komin 12x24 z dwoma załamaniami i jest jeszcze czasami za duży, tak więc nie pitolcie, że komin za mały, bo to po prostu niemożliwe W moim przypadku podkładanie i zaglądanie do kotła co 12-16 godzin w zalezności od obciązenia i pogody. Dla kolegi proponowałbym porządne uszczelnienie kotła i montaż sterownika. Swego czasu również przerabiałem miarkowniki i zwykłe i elektroniczne - niestety czas spalania rzeczywiście zależy od jakości węglai i ilości popiołu. Przy miarkowniku w moim przypadku zaglądanie do kotła było czasem co 2 godziny a czasem co 6-8 godzin - wszystko zależne od ilości popiołu czyt. jakości węgla. Dobrze ustawiony sterownik z dmuchawą z pewnością wydłuży okresy pomiędzy zaglądaniami do kotła a wsad powinien wypalać się do zera pozdrawiam serdecznie
  18. Witam Koledzy !! Zakupiłem Warmeta 41kw w 2011, kocioł został tylko zakupiony, nie było żadnego serwisanta podczas pierwszego odpalania ani też nie było żadnych przeglądów, dlaczego??? - nie nabijać kasy to raz a dwa mój poprzedni kocioł był taki sam ...ostatnio podczas czyszczenia (wyjmowanie szamot) odpadł wspornik :blink: w środkowej części kotła przytrzymujący szamoty - taką masówkę teraz robią - był heftnięty tylko na dwa smarki - macie jakiś pomysł co z tym fantem zrobić???, bez niego górny rząd szamot spada. Dojście ze spawarką też dziadowskie, bo to pierwszy kanał - wąsko, zresztą nie chciałbym się tam pchać ze spawarą - boję się o szczelność ...macie jakieś sugestie lub pomysły za info i pomoc byłym wdzięczny pozdrawiam B)
  19. ...tak jak u mnie to jest chore..., ogólnie zamysł i pomysł dobre ale jakoś zabrali się za to od d...y strony :-(. Przecież w innych krajach to funkcjonuje, a u nas nie wiedzą jak to ugryźć. W sąsiednich gminach to co widzę jest w miarę ok - odpady segregowane w worki (różne kolory) i smieciara zabiera w odpowiednim dniu tygodnia. U nas do każdego muszą byc kosze. Ja ze względu na to, że mam mały pensjonat nie jestem w stanie prowadzić segregacji, musiałbym siedzieć nocami i po ludziach segregować. Najlepsze jest to, że mając np. porządne worki np. na gruz o pojemności 120 lub 240l albo większe - w nich odpady nieposegregowane - takiego czegoś nie wezmą - musi być kontener. ....nastała moda u nas na kradzież kontenerów - do czego to doszło !!! :-(. ...zresztą spójrzcie jaki to interes kokosowy - zakpu kontenera graniczy z cudem - jeżeli gdziekolwiek w ogóle go znajdziemy pozdrawiam
  20. Witam Koledzy !!! ..chciałem odświeżyć kotleta :-) ..co prawda kotła od jesieni jeszcze nie wygasiłem, ale od ostatniego postu tj. marca jest ok, tak jak wspominałem zmieniłem łącznie 6 zaworów kulowych na grzybkowe, przyczyną kwiatków o których wspominałem w tym poście było najprawdopodobniej zapowietrzanie instalacji - po dokręceniu dławic przy wszystkich zaworach grzybkowych - problem ustąpił - jednak był to marzec i jest ok do teraz - ale na zewnątrz w miarę ciepło to i odbiór mały ...nawiązując do tematu - jest trochę czasu do kolejnej zimy - czy jest sens wymiany tych zaworów z powrotem na kulowe ?? ...jakie mogą być objawy za małego przepływu, niedogrzanie pomieszczeń,gotowanie kotła?? ...zawory kulowe wymieniłem na grzybkowe ze względu na to, że ciekły, założone zawory to fi25 - rury takie same, co daje wewnątrz 20-22mm (przepływ) za info byłbym wdzięczny
  21. ...Koledzy bezpieczeństwa nigdy za wiele - a te Wasze wymądrzania do czasu :-), ja pomimo tego, iż kiedyś kupę lat robiłem w lesie (pilarz) - nigdy bym bez kombinezonu się nie ruszył - przynajniej spodnie,i buty. Można ciąć nawet w krótkich spodenkach - do czasu, nogi, ręce i życie jest jedno - i nie igraj z tym, bo żadna piła nie jest bezpieczna, a rany to rany szarpane a nie cięte, których nawet nie ma jak za bardzo zszyć. Jak Cię nie stać to kup choć zwykłe spodnie antyprzecięciowe (200-300pln), rękawice, kask i i jakieś , choćby najzwyklejsze buty z hurtowni bhp, powiedz , że potrzebujesz do ścinki. ....nie zawsze jest tak kolorowo jak piszecie, czasami piłę poderwie, czasami się zakleszczy a czasami po prostu wyśliźgnie się z dłoni - załóżmy po kilkunastu godzinach pracy z pilarką w terenie .. nie wiem jak Wy, ale ja na bezpieczeństwie kosztem zdrowia i kieszeni nigdy bym nie oszczędzał pozdrawiam
  22. nie wiem, na ile ludzi to masz, ale 3000l to chyba przesada, ja mam czasem 20-30 osób - i bojler 300l spokojnie styka, pytanie jest jeszcze czy tylko prysznice, czy też wanny, czy słuchawki prysznicowe na wieszakach czy bez - ludzie wchodzą i godzinami się grzeją - a woda ucieka :-). Im cieplejszą przygotujesz tym na dłużej starczy - tak więc w granicach 50-55C - nie wiem czy to dobry pomysł. ...ja na Twoim miejscu albo bym wszedł w elektryczne - przepływowe - płacisz tylko jak ktoś używa - nie ma praktycznie strat, lub też zainteresował się firmą Hoval - robią przepływki typowe do szkół,hoteli,itp - wydatek ciepła to od kilkuset do kilkunasty tysięcy gorącej wody na godzinę pozdrawiam http://www.hoval.pl/pl/produkty/szukaj/product/107
  23. ...ja srodkowej klapy nigdy nie ruszam, od nowości jest zarośnięta na amen i wydaje mi się, ze tak jest ok. Do rozpalnia tylko tylna wciśnięta ... zapach o którym wspominasz może świadczyć o zbyt małym napływie powietrza do kotłowni, niedrożnym kominie lub kotle, nieszczelności drzwiczek pozdro
  24. zetka jest własnie taka jak piszesz, wydaje mi się, że byłeś u mnie i to widziałeś :-) ...była zrobiona specjalnie po to aby było świeże powietrze w kotłowni ...zetka wyprowadzona jest prawie do podłogi - jednak jej wylot usytowany jest jakieś trzy metry od kotła - tak aby powietrze mogło się wstępnie nagrzać ...jeżeli zamkne okno to zetką zasuwa powietrze jak sam diabeł - więc pomyslałem że fi 160 może jest za mało - stąd uchylenie okna w kotłowni wentylacja wywiewna jest pod samym sufitem
  25. Witam Koledzy !!! ...obiecałem ,że się odezwę ;) ....tak więc wracając do sedna sparawy....był weekend, tak więcy było trochę czasu aby pogrzebać przy moim problemie ..tak jak niektórzy stwierdzili - winowajcą było zapowietrzenie kotła, po odpowietrzeniu o którym wspominałem jest ok - zmiana pomp była zbędna, aktualnie znowu jest podpięta alpha2, ustawiona na pp2, pobiera średnio 12-15W kocioł zasuwa cały czas na pidzie - co prawda spalanie mogło by być jeszcze niższe ale to chyba kwestia dopieszczenia samego nadmuchu ...ciąg jest jak sam diabeł - zrezygnowałem z przymykania czopucha w zamian za to zmniejszyłem nieco samo wyjście z komina - choć i tak ciąg jest niemiłosierny ...cały czas myślę o rck - tylko, że piwnicę mam diabelnie zimną - aktualnie rano było 6C - rck będzie ją jeszcze bardziej wychładzał jako zetkę miałem rurę fi160, naturalna wentylacja z kotłowni to drugi ciąg kominowy - wymiary 12x24 ..jednak ta zatka to wydaje mi się ,że to za mało, dlatego zamiast niej mam uchylone okno - a może się mylę i by to starczyło ?? pozdrawiam
