MIQ
Treść opublikowana przez MIQ
  1. Juzef, czy przypadkiem nie pomyliłeś Żywca z Zębcem w dzisiejszym wpisie?
  2. Jednak należy powiedzieć, że transport energii za pomocą prądu powoduje zużycie energii elektrycznej, prawda? Jeżeli przyjmiemy średnioroczny współczynnik COP = 2 (ktoś podał tu na forum) czyli dla przeniesienia 1J energii zza okna do domu zużywamy 0,5J energii elektrycznej wytworzonej z węgla ze sprawnością 30% to sprawność procesu w odniesieniu do węgla wynosi 60%. Jeżeli sprawność wytworzenia 1J energii z węgla w lokalnej kotłowni wynosi 60%, to można mówić o porównywalnej ekologii, pod warunkiem, że elektrownia i kotłownia emitują spaliny o jednakowym składzie. Jeżeli teraz porównamy koszt jednostkowy energii z obu źródeł, to zobaczymy dodatkowo opłacalność ekologii. Mam nadzieję, że nic nie pokręciłem.
  3. RedEd, w sumie to chyba tak musi być, że jak niska moc to większy nadmiar powietrza...
  4. Czytając opisy wydaje mi się, że dzięki skryptowi zyskałeś wstępne nawęglenie przed startem dmuchawy, co kiedyś postulował kolega Vernal. Rozumiem, że wrócisz niebawem do testowania?
  5. W takim razie jak badacze spalili to paliwo osiągając te wspaniale wyniki?
  6. Witam, możesz powiedzieć coś więcej o tym skrypcie? Wykresy z 10.03 pokazują pracę podobną do grupowego.
  7. MIQ odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    "innovex" - był tu niedawno temat o podobnym kotle - bardzo ciekawa konstrukcja. Kolega zi1bi pisał o wersji "turbo", pewnie dlatego niezadowolony...
  8. Jak ustawiony szyber? Do wyczystki czopucha i do wyczystki komina zajrzałeś? Kocioł wyczyszczony? To zostaje już tylko komin... ----- jeszcze szczelność połączeń kotła z kominem.
  9. czy po porządnym uchyleniu klapki w drzwiczkach popielnika się pali?
  10. MIQ odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    www.paliwadrzewne.pl/index.php?modul=9&pid=22 z wentylatorem?
  11. MIQ odpowiedział(a) na danielss temat w Instalacje CO i CWU
    tak. Grzejnik zamyka obwód. Sąsiad z góry zamknął zawór - ciepło nie płynie rurami.
  12. MIQ odpowiedział(a) na danielss temat w Instalacje CO i CWU
    No i nie pogrzeje się za darmo ;)
  13. Kocioł jest na węgiel, ale jaki... "Moderator- Unica, 12kW" popatrzcie na przekrój. Lepiej już może przy tym gazie pozostać.
  14. Może zapytaj Wlodka_PID ? Z takim problemem to raczej do producenta?
  15. Na uchylonych drzwiczkach nie zagrzeje się i nie wypali ta smoła. A czy to w ogóle smoła? Może to oryginalne zabezpieczenie antykorozyjne tak się spiekło.
  16. Dobry klucz nie powinien pęknąć, prędzej śruba się ukręci. Może po nagrzaniu drzwiczek się uda? Brzeszczot też da radę, ale to będzie żmudna robota. Na odległość trudno coś więcej doradzić... Ile kosztują nowe drzwiczki? Może nie warto się szarpać?
  17. MIQ odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    Patrząc na film i te zdjęcia dochodzę do wniosku, że jednak palę w tym roku węglem płomiennym ze śląskiej kopalni. Tak w ogóle to dzięki lysy1l za zamieszczanie filmów a zwłaszcza za ten tutaj. Okazuje się, że można jeszcze coś powiedzieć w pozornie wyczerpanym temacie, jakim jest spalanie węgla w górniakach. Jednak jest przyszłość w kotłach węglowych :)
  18. MIQ odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    I pomyśleć, że taki "złoty" węgiel ojciec dostawał jako deputat w PKP 25 lat temu... Czy ciężar właściwy różnych węgli może być wskazówką do rozpoznania, z jakim mamy do czynienia?
  19. Czy dałeś radę doczyścić je tak, aby się dały odróżnić od osłony? Widzę jedno rozwiązanie siłowe: kątówka: obcinasz im łby. Potem próbujesz dorwać te od zasuwki. Ostatecznie czeka Cię być może wykonanie kierownicy powietrza wtórnego (poszukaj w googlach)...
  20. Chodzi o to, że jeśli śruby się zapiekły, to łatwiej dostać się do gwintów od wewnętrznej strony drzwiczek.
  21. Zdaje się, że to coś a'la zębiec. Czy da radę odkręcić wewnętrzną osłonę żarową z drzwiczek?
  22. Rodzi się pytanie zatem o technologię użytą podczas badań, których wyniki przytoczył Andrzej. Na jakim palniku je wykonano? Może rynnowym? tłoku? Nie daje mi spokoju określenie "interwałowe"...
  23. Generatorem czego jest zatem kocioł GS zapalony wg instrukcji? Świeżego powietrza?Aaa zapomniałem... Górniaki zdelegalizować!
  24. odnośnie zapłonu varmo w mikrofali: stawiam na biokomponenty.
