MIQ
Treść opublikowana przez MIQ
  1. Według tej publikacji paliwem porównawczym dla mieszanki polidyspersyjnej były węgle spiekające o wskaźniku refleksyjności R  (0,80...1,2)%, temperaturze zapłonu tz(230...340)°C o granulacji groszku.A cóż to za jedne? No więc poszukałem trochę i już wiem: (z http://www.minproc.pwr.wroc.pl/journal/pdf/1995/5%20Sablik.pdf) czyli węgle typu 34 i 35: (z http://zawijan.wordpress.com/poradnik-palacza/klasyfikacja-wegli/ Już mnie nie dziwią słabe wyniki węgla z publikacji przytoczonej przez Andrzeja.
  2. A ja z kolei jestem ciekaw , kto te dane przygotował i czy to nie rzutuje w jakiś sposób na ich rzetelność.
  3. Tu (forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16702-spalanie-boczne-kroczące-w-górniaku/) pisałem, że ja przesuwam do przodu.
  4. Mój teść mieszał to co pod węglem zostało w składziku z trocinami. Wychodzi z tego taki produkt, który pozwala utrzymać ze 40st na kotle i żarzy się kilka godzin. Taka zapchajdziura na przedwiośnie. lysy1l Czy sprawdziłeś, że na samym węglu też lepiej koks do przodu przesunąć?
  5. Ok, mamy wyjaśnienie: brak przepływu przez kocioł.
  6. Robercikus Ja niczego nie próbuję udowodnić. Ty twierdzisz, więc pytam o to co budzi moją wątpliwość. Dlaczego zatem ta rozgrzana stal nie przekazuje ciepla do wody? Co to za wymiennik, który nie pozwala odebrać ciepła z obudowy kanału spalinowego w kotle? Może po prostu za mały przepływ czynnika przez wymiennik? Napisałem o tym kilka postów wyżej.
  7. Moim zdaniem pompa powinna być na powrocie z zaworu. Do jej wysterowania wystarczy zwykły termostat, jak w wyżej przytoczonym linku do tematu.
  8. Stal ma ok 8,5 raza mniejszą pojemność cieplną od wody. Jaka jest Twoim zdaniem ilość energii, którą magazynuje część wewnętrzna płaszcza kotła? Co do drugiej części... Proponuję sprawę zbadać empirycznie... Usunąć opał z kotła i sprawdzić jak zachowuje się temp. wody :)
  9. Oglądam forum w wersji mobilnej. Nie widać więc. Pompa bojlera może być protezą pompy obiegu kotłowego... forum.info-ogrzewanie.pl/topic/15495-nowy-na-forum-prosi-o-pomoc/?fromsearch=1
  10. Chodzi o to, że podczas *postoju* wentylatora temperatura rośnie o 9 stopni. Co ją podbija? Te kilkaset gramów żaru. Dlaczego? Po włączeniu wentylatora spada. Dlaczego? Czy aby podczas postoju nie ubywa kopca? A kiedy kocioł sprawniej przetwarza opał w energię? Wtedy gdy kocioł grzeje czy gdy powoli wypala żar z palnika?
  11. 16 stopni amplitudy temperatury wody wylotowej to moim zdaniem nie jest stan normalny w urządzeniu, które grzeje garścią opału. Jeszcze dużo zależy od szybkości przepływu wody przez kocioł. Posiadasz jakiś zawór n-drogowy, podłogowe ogrzewanie...? Najlepszym stabilizatorem temperatury kotła jest stały przepływ, wymuszony np przez pompę kotłową lub przez pompę bojlera.
  12. Duży ciąg kominowy i nieszczelność terminatora dmuchawy tj . klapki
  13. oryginalnie kierownica była wynalazkiem przeciwko wybuchom gazów w kotle ze zdławionym lub nawet całkiem zamkniętym PG podczas odgazowania węgla. Miała dostarczyć tlenu by utrzymać płomień nad zasypem a właściwie pozwolić mu powoli zgasnąć. Potem stała się niezbędnym wyposażeniem kotła i atrybutem czystego palenia. Póki co - nie posiadam.
  14. jeśli kształtki nie są "na styk" to możesz potem je blachowkrętami połączyć, silikon i gotowe...
  15. A ja bym poprosił o wypisanie po kolei wszystkich parametrów tego sterownika oraz podanie wersji. Mam wrażenie, że jest gdzieś błąd w konfiguracji tego urządzenia. Pozostaje jeszcze oddać je do naprawy...
  16. czy jest włączony priorytet cwu, jaka temp zadana cwu?
  17. Nie widzę problemu. Kątówka w dłoń i jedziesz...
  18. Może tak: 1. Rozebrać 2. Wyczyścić 3. Zmontować.
  19. Chłopaki od DS piszą, że miarkownik często niepotrzebny. Jadą na stałych nastawach powietrza. A jeszcze jedno pytanie: co widać w dolnej komorze nawrotnej? To z otworami...
  20. Moc tej konstrukcji reguluje szerokość kotła. Pozostaje wymiary są bez zmian.
  21. Z pobieżnej lektury strony producenta Aktywatora wynika, że oprócz wpływu chemicznego na proces spalania, stanowi on swego rodzaju filtr polaryzujący fale promieniowania elektromagnetycznego. Na skutek koherencji kwantów promieniowania osiąga się niespotykane gdzie indziej wyniki w przekazywaniu energii poprzez promieniowanie. W związku z tym wydaje się celowe a nawet konieczne zmniejszenie turbulencji (przepływu) czynnika czyli spalin poprzez wymiennik kotła, a jednocześnie powierzchnia wymiany przestaje być dominującym czynnikiem w skutecznym przekazywaniu ciepła do instalacji grzewczej. Źródło: http://anlen.pl/akademia-spalania-w-technologii-anlen/akademia-spalania-w-technologii-anlen-rozpala-w-slaskiej-miejscowosci-solec-film/ Jak widać węgiel aktywowany Anlen® grzeje obie strony - zasilanie i powrót do kotła.
  22. Chcesz powiedzieć, że te eleganckie dozowniki ze strony AnLen mi nie zadziałają?
  23. Ja mam jeden problem: jak dozować ten aktywator? Jednorazowo ładuje do kotła 10kg węgla. Nie mam wagi aptekarskiej. Jak zatem odmierzyć te 10gramów? Bo jak za dużo to strata cennego środka a jak za mało, działanie może nie być pełne...
