MIQ
Treść opublikowana przez MIQ
  1. A gdzie ja wmawiam komukolwiek coś takiego? 18kW? To pomnóż sobie liczby z postu #18 przez 1,5. W dalszym ciągu daleko do 3m³ . Zauważ, że nie neguję ani jednej podanej przez Ciebie informacji, ale...Próbujesz uzasadniać wyższość jednego rodzaju ogrzewania nad drugim bazując na nieuprawnionym porównaniu i to właśnie jest demagogia. Widzę, że emocje zagrały, bo nie doczytałeś do końca.
  2. Instrukcja do SC20D https://termoplus.pl/fileadmin/upload/sterowniki/instruction/instruction_sc-20d-_na-szyne-din_-regulator-do-kolektorow-slonecznych.pdf Patrz punkt 5.6 ładowanie bojlera różnicowe z priorytetem plus włączenie pompy CO po przekroczeniu temperatury alarmu z pozostawieniem włączonej pompy CWU lub nie.
  3. 12kW kocioł pracujący przez 20 minut wytworzy 14,4MJ energii. Zakładając sprawność k. gazowego 80%, odpowiada to 0,5m³ gazu. Te Twoje 3m³ na rozruch porównywane z dogrzewaniem peleciakiem w 20min jest dla mnie demagogią. Dość offtopu. Zatem zabezpieczenie powrotu zaworem ATV działa, jeśli nastawa temperatury kotła jest o 15 stopni wyższa, niż temperatura robocza ATV. O takie właśnie relacje chodziło. Dzięki
  4. Z góry przepraszam za offtop, ale pewne kwestie nie dają mi spokoju. 3m³ gazu to jakieś 30kWh czyli 108MJ. Tymczasem 61MJ wystarczy, aby rozgrzać 300l wody o 50st i to przy założeniu, że woda nie stygnie. Czyli ok, grzejniki oddają ciepło do pomieszczeń. Ale piszesz, że Twój kocioł peletowy w 20 min rozgrzewa taką instalację? Musiałby mieć 90kW! Nie trzyma się to kupy.
  5. Jestem ciekaw, jak wyglądają nastawy temp kotła, cwu. Na jaką temperaturę ten zawór? Jak wygląda stabilność temperatury kotła. Taką relację.
  6. Albo idźcie. A co mi tam... Chciałbym tylko przeczytać relację użytkownika takiego rozwiązania, nie instalatora.
  7. Myślę, że się nie da. Ten sterownik umożliwia ładowanie bojlera do max 65st.C.
  8. Co do członu D, to w moim przypadku taki "spowalniacz". W trakcie rozpalania, jeśli przy wyłączonej pompie(steruje nią inny sterownik) temperatura wody rośnie stosunkowo szybko, sterownik zmniejsza otwarcie klapy PP. Jest ona otwarta moim zdaniem ciut za dużo, ale to ma na celu ułatwiać rozpalanie. Po wypaleniu drewna, a w międzyczasie włączeniu pompy obiegowej, przyrost temperatury wody nie jest tak duży. Mam wrażenie, że spaliny z węgla również nie są tak gorące, jak z rozpałki. Do rozgrzania kotła w okolice temperatury zadanej klapa na max otwarta. W zakresie proporcjonalnej pracy regulatora PID, czyli w okolicach zadanej, sterownik stopniowo przymyka PP. Na ogół stabilizuje się (oczywiście są niewielkie oscylacje) to wszystko około 2st przed zadaną.
  9. W SPR11 jak najbardziej jest człon D regulatora PID. Z perspektywy lat powiem, że człon I jest zbędny, chyba, że nastawiamy 60 stopni i chcemy koniecznie, aby tyle było w stanie ustalonym, a nie nieco mniej, np. 58.
  10. Śmieci dzielimy na palne i niepalne. Niepalne wywozimy do lasu. Palne zaś dzielimy na te, które można spalić w dzień i te, które należy spalić w nocy.
  11. wtedy będziesz mógł sterować i kontrolować temp kotła. ustawisz po prostu mniej.
  12. Znaczy, że musisz szukać nieszczelności w obrębie dolnych drzwiczek i klapy powietrza. zamknięty kociołek nie ma prawa się rozpędzać.
  13. Niekoniecznie. Przypuszczam, że nie stać go na analizator i organoleptycznie sprawdza spaliny.
  14. Gdyby mój ster wstawili na te derby, to życzyłbym sobie, aby był ostatni w kolejce :)
  15. Ma kol gmaj ciepłomierz, więc wyniki... Żaden problem?
  16. Pompie te 1/2" raczej nie przeszkodzi.
  17. Zapomniał kolega, że ma w tym wszystkim udział szamot :D [patrz wpisy ma stronie czysteogrzewanie.pl ]
  18. Nie. Obieg CO również jest "na pompie", choć bez niej działa całkiem przyzwoicie. Tu niestety pozatechniczne aspekty wchodzą w grę i pompa "ma chodzić i już".
  19. Z rury 2" wykonany czwórnik. Od dołu wyjście zasilania kotła. Jedno z bocznych ramion to odejście do pompy CWU. Drugie - do CO. Górą bezpośrednio nad dolnym wejściem jest wyjście na zawór różnicowy.
  20. Trudno mi powiedzieć. U mnie jest inaczej; mimo grzania zbiornika CWU przy pomocy pompy, grawitacja działa z powodzeniem. Ale na wyjściu zasilania z kotła mam wykonany kolektorek 2", a powrót CWU wchodzi pod ostrym kątem do powrotu. Być może te niuanse umożliwiają albo wspierają pracę grawitacji.
  21. Nie tak dawno wiał Ksawery...
