MIQ
Treść opublikowana przez MIQ
  1. MIQ odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    kontrola grubości warstwy... Nie więcej niż 10 x wymiar ziarna... Da radę nasypać wyżej na części rusztu? U mnie może 3 bryłki leżą na sobie. Taka to grubość warstwy. Czy ktoś zauważył tu analogię do palnika tłokowego? Tylko trochę większa skala... ----- --> def pójdźmy dalej... Automatyczna stacja kontroli spalin na każdy komin. Podatek od zbyt dużej straty kominowej i zanieczyszczenia powietrza. Założyć też taką na każdy czynny wulkan i przy każdym naturalnym pożarze drzewostanu liczyć dioksyny.
  2. MIQ odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    niestety muszę się z tą smutną konkluzją zgodzić. Myślenie w narodzie zanika.
  3. MIQ odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    --> gondoljerzy Mnie konkretnie chodzi o to, co dzieje się w komorze zasypowej i w którym miejscu rusztu będzie większy przepływ powietrza i dlaczego. Może nadmiernie to uprościłem. Najłatwiej to zaobserwować po otwarciu drzwiczek zasypowych. Widać, jak dym z węgla jest wciągany do płomienia z drewna. Gazet próbowałem. Efekt podobny. Popiołu też Najlepiej nasypać go na te gazety :) Jednak furorę robią obierzyny (świeże, nie suszone). Jedna rzecz jest ważna: Nie może brakować powietrza pod ruszt.
  4. MIQ odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Czytałem. Długo myślałem o tej opinii. Trochę się nie zgadzam, bo powietrze nie płynie równo przez cały ruszt. Najwięcej go idzie tam, gdzie występuje płomień, bo to nie komin wytwarza ciąg tylko gorące gazy. Na pewno odgazowanie zachodzi na mniejszej powierzchni węgla i jednocześnie poprzez większą odległość do sklepienia komory zasypowej jest większa szansa na dopalenie w gorącym strumieniu gazów niż w przypadku klasycznego GS.
  5. MIQ odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja również polecam ten sposób. Z tym, że ja zgarniam żar do przodu (kocioł Zębiec KWK 25). Świeży węgiel idzie wtedy na tył kotła, na styku świeżego ładunku i koksu ląduje zapalnik w postaci polana lub dwóch, gdy mało żaru i zimny, czyli koloru ciemnej czerwieni. Potem należy otworzyć dolne drzwiczki (mam blokadę rusztu pionowego), trochę oczyścić ruszt pod koksem przy pomocy ożoga (to ten prosty pręt z zestawu fabrycznego?). W międzyczasie koks zaczyna świecić na zółto lub biało a drewno pięknie się zapala. Zamykam drzwiczki. Teraz parę godzin spokoju :) Dodatkową pomocą służą obierki ziemniaczane wsypane na węgiel. Jak to (chyba) Heso pisał: "para wodna dodaje spalinom lekkości". Kolega lysy1l zdaje się stosował wilgotny flot.
  6. nokia e52. Rysunków nie robi, ale pisać można.
  7. gdzieś czytałem, że ma na to wpływ temperatura, przy której zachodzi odgazowanie (koksowanie) a właściwie temperatura pod koniec tego procesu. Jeśli była niższa, niepalne składniki węgla mniej się spiekają, nie twórzy się "skorupka", która utrudnia spalanie koksu.
  8. Do d... Nie. Od d...ołu. Bo grubym węglem palić od góry jest bez sensu. Za duży przeciąg między kawałkami. Trudno, jak piszesz rozdzielić odgazowanie od koksowania, bo gruby węgiel ma mniejszą powierzchnię w stosunku do objętości od węgla drobnego. To węgiel do tradycyjnego powolnego spalania na warstwie koksu (węgla drzewnego).
  9. To znaczy posiada funkcję ograniczania przyrostu temperatury. Ona pośrednio realizuje to o czym piszesz.
  10. Staran. Ją mam miarkownik że sterownikiem boleckiego. Daję dużo powietrza PG i tak to jest ustawione, że jak za szybko rośnie temp to zmniejsza się PG.
  11. U mnie (zębiec kwk) czasem wygląda to podobnie. Podczas gazowania węgla bywa sadza na wymienniku. Potem znika. To koks tak ładnie czyści. Tylko musi być w miarę duży odbiór ciepła, by ta "kupa" węgla miała co robić. W przeciwnym wypadku sadza zostanie. Aha, jeśli zacząć z "przytupem" czyli tak jak Ty: dużo powietrza i dużo drewna, również w czasie rozpalania bywa biało, ale wtedy ze 400st w czopuchu
  12. Używam SPR więc głosuję za nim. Na forum bolecki są opisane dwa przypadki: jeden kiedy proton się sprawdził z MCI i jeden kiedy nie.
  13. Powiedz jeszcze, czy masz zimno w domu przy takim spalaniu? Nadmienię jeszcze, że podniesienie temp 7m^3 betonu o 1st pochłania ca 1kg węgla. Potem podłoga robi za bufor, oddając to, co zgromadziła przez te 8h...
  14. Porządnie można zrobić. Ale nie tanio :) powinien chyba powstać tu dział z poradami ekspertów obalający parę mitów kotłologii.
  15. teraz ustawić temp powrotu jako cwu i wtedy w przypadku przebicia temp zadanej może nie dojdzie do wyłączenia pompy CWU.
  16. tak więc czujnik temp CWU powinien mierzyć temp powrotu.
  17. Powiedzmy, że wiem :) W sumie ustawienie zadanej CWU na 80 stopni powinno rozwiązać problem. Ale trzeba pokombinować trochę ze sterownikiem.
  18. ostatecznie można do pompy cwu zastosować sterownik różnicowy, który włączy pompę CWU przy zbyt dużej różnicy temperatur zasilanie - powrót plus start dopiero powyżej ustawionej temp zasilania, aby zachować resztki cieplej wody w bojlerze. To przecież kocioł gs o cyklicznym paleniu.
  19. A może dokup jakiś słaby miał i mieszaj Co do sterownika... Wygląda jakby zakres PID dotyczył pracy powyżej zadanej. Są w menu instalatora opcje P oraz I może trzeba ustawić je inaczej? Co z tego, że wietrzysz komin przez antywybuch. Gdy nie ma żaru na górze zasypu to nie pomaga. Może zablokuj klapkę w dmuchawie na pozycji otwartej, jak to ktos wcześniej radził, to przez otwory w profilu dotrze wystarczająco dużo powietrza.
  20. opisz problem i wyślij do producenta sterownika. Tylko grzecznie. Jeśli otrzymasz taka samą odpowiedź, jak przez telefon, będzie to podstawą do zwrotu towaru jako niezgodnego z umową. Zaniesiesz email od producenta z pismem dotyczącym zwrotu do sprzedawcy i niech oddaje pieniądze.
  21. Jaro83, terminator =klapka. ustawiłeś charakterystykę dmuchawy jak mówi instrukcja serwisowa? Ale na jakim biegu maksymalnie pracuje? Zawór 4d z siłownikiem?
  22. Pytanie do autora tematu: czy dmuchawa ma terminator? Gdzie zamontowany czujnik temperatury i jak zaizolowany?
  23. nie mogę edytować... Sterownik key RK-2002W wydaje się być jednym z optymalnych rozwiązań. brakuje tylko opcji, by przy przekroczeniu temperatury groźnej dla pex-ów zawór odcinał instalację z plastiku (cały czas pamiętamy o właściwej instalacji bezpieczeństwa kotła!) ale to chyba można jakimś prostym termostatem ze stykami NO/NC załatwić, który nakaże zamknąć zawór oraz wyłączy sterownik pogodowy. Ktoś zapyta: Co w przypadku braku prądu? siła wyższa niestety.
  24. Dlatego wydawało mi się ważne, by przy pomocy jednego urządzenia, jeśli już jest, zapewnić sobie i komfort, i jednocześnie w pewnych sytuacjach, o ile to możliwe, wybrać "mniejsze zło", czyli poświęcić kocioł dla reszty instalacji w bardziej newralgicznych miejscach.
