Treść opublikowana przez MIQ
Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
Nie neguję wiedzy ani umiejętności PT Kolegów, chcę tylko powiedzieć, że na potrzeby fotografii każdy może "zrobić" taki wymiennik: najpierw wyczyścić go w miarę dokładnie, potem spalić "ostro", bez dławienia powietrza, sporą ilość kartonów. Działa to nawet w takim prymitywie jak zębiec KWK :)
- Czy Węgiel I Kotły Węglowe Mają Przyszłość?
Brak Kotłowni W Budynku - Ale Chcę Kocioł Na Pellet - Jak Rozwiązać Temat?
Trzeba kocioł wyposażyć w eleganckie drzwiczki a'la kominek i wstawić go do salonu. Obudować kamieniem czy innym k-g. Francja - elegancja ;) Zasobnik na paliwo i reszta- na zapleczu.
Pompa Cwu Grzejąca Przez Powrót Grzejniki
W takim razie walcz z przyczyną, nie ze skutkiem. Kocioł nie kontroluje temperatury, jeśli sterownik musi uruchamiać pompę obiegu CO żeby zbić temperaturę.
Wybór Sterownika Kocioł Z Podajnikiem
Na stronie ekotlownia.pl jest regulamin. Jest tam napisane, że abonament dotyczy dostępu online.
Ceny może każdy sam sprawdzić i przekalkulować, co mu się opłaci: czy jednorazowy większy wydatek czy roczna opłata. Każdy z tych sterowników oferuje różną funkcjonalność i inaczej kosztuje. Każdy natomiast należy ręcznie ustawić.
W takim razie masz jeszcze SPP Boleckiego z bramką internetową.
Zatem przewaga bruli nad innymi sterownikami polega jedynie na tym, że nie trzeba przy nim fizycznie siedzieć, by go ustawić? Jak długo trzeba ustawiać taki sterownik, aby osiągnąć właściwy ekonomicznie i ekologicznie efekt spalania opału? Co potem z tą internetową funkcjonalnością? Chyba nie ma potrzeby, by ustawicznie, zdalnie monitorować pracę kotła? Czy warto za nią tyle dopłacić w stosunku do zwykłego sterownika dwustanowego który też należy ręcznie zaprogramować?
Najłatwiej - ustawić zawór 4D tak, aby odcinał instalację od obiegu kotłowego?
Jeśli to zabrzmi złośliwie to przepraszam, ale nie mogłem się oprzeć. Wydawało mi się, że największą zaletą jakiegokolwiek sterownika powinna być raczej zdolność do ekonomicznego prowadzenia procesu spalania?
- Bojler Dwupłaczszowy Bardzo Wolno Się Nagrzewa
No to zostało sprawdzić temperaturę powrotu z bojlera. Wystarczy ręką, porównać z temperaturą zasilania. Przy 80st na wylocie z kotła, na powrocie z bojlera rura również powinna parzyć po kilku chwilach od włączenia pompy. Jak masz wpięte naczynie wyrównawcze? Do zasilania tylko czy do powrotu może też?
- Kotłownia Dla Pieca Poniżej 10Kw Wymagania Prawne
- Dworek Mzn 29Kw Jak Przerobić Na Dolne Spalanie I Dobrać Ilość Szamotu
- Promujmy Czyste Spalanie Węgla
Z tym rusztem pionowym to niestety prawda. W starym SWK był jak nowy przez 20 lat. W KWK po tuningu a'la Last Rico po roku zaczął się giąć... W Zębcu niby też z tyłu kotła jest kilka cm wolnych szczelin (bez grzebieni rusztu ruchomego), które wydawały mi się próbą zbalansowania przelotu przez pionowy ruszt.
