MIQ
    778
    7
Treść opublikowana przez MIQ
  1. To ile razem parametrów spalania?
  2. Zatem czy skrypt ma "mapę" wydajności dmuchawy na poszczególnych poziomach mocy ?
  3. Może i to jest druciarstwo, ale przynajmniej opał jest w zasobniku a nie w popielniku :) Siedem mocy i każdą osobno konfigurujesz (wiatr, podawanie, przerwa)?
  4. No więc jaka jest jego przewaga nad obecnie znanymi rozwiązaniami? Mnie nie interesuje, jak to jest zrobione (chociaż chętnie bym się dowiedział :D ), tylko dlaczego jest to lepsze. Efektywniej spala, automatycznie reguluje moc kotła w zakresie x...100%... To zastosuj sobie "pułapkę czasową" z przekaźnika czasowego sterowaną sygnałem sterowaniem podajnikiem, która w takim przypadku po kilkunastu sekundach odetnie podajnik i/lub dmuchawę,
  5. Kocioł mam 25kW, a przy największym mrozie szło ok 40kg na dobę (krocząco) czyli jakieś 8kW mocy średniego zapotrzebowania. Mnie nie zależy na 12 czy 24 godzinach pracy na zasypie.
  6. A u mnie jest tak, że zasyp około 10kg wegla niewiadomego pochodzenia spala się około 6h. Po osiągnięciu temperatury zadanej klapa PG jest zamknięta przez około 6minut. W ciagu tego czasu temperatura zaczyna się obniżać, więc automatyka otwiera klapę systematycznie aż do prawie 100%. Po około 2 minutach temp. zadana jest ponownie osiągnięta. Cykle te powtarzają się w czasie odgazowania. Podczas spalania koksu zmiany temperatury CO są mniej gwałtowne, miarkownik nie otwiera się na 100%, mimo, że temperatura wskazywana przez sterownik oscyluje również w granicach 1stopnia C.
  7. Na czym polega innowacyjność tego programatora względem innych sterowników?
  8. Myślę, że jeden wykres niewiele wywołuje zainteresowania bez opisu, jak to działa. Napiszcie o tym, jak zaprogramować za pomocą tego softu pracę sterownika. Czy i jakie ma parametry oprócz standardowych "dmuchawa, pauza, praca"?
  9. Nie będę ściemniał... Co nieco o tym słyszałem, ale nie wiem, czy to automat czy ręcznie zaprogramowany algorytm. Może coś o tym.
  10. Ja się przyglądam. Trudno mi cokolwiek powiedzieć patrząc na wykres, czy to warte zainteresowania. Napisz coś jeszcze o tym.
  11. Łoźyska wentylatora.
  12. Z tego, co się orientuję, produkty spalania mają większą objętość, niż substraty.
  13. W przypadku niektórych piszą, że nie musi być destylowana. Myślę, że mocy to niektórym takim wytwornicom nie brakuje. Tylko cena może zwalić z nóg nawet konia...
  14. A może coś takiego: www.maszyny-szwalnicze.pl/comel-wytwornica-pary-pratika-kompletna-pompa-wirowa-bez-zelalazka-p-87.html Oczywiście używane czy z tzw "drugiej ręki"
  15. Uzyskałem też informację o ograniczeniu do 5 kW elektrycznej mocy przyłączeniowej nowych domów w Szwecji. Ale... już nie róbmy bałaganu w tym wątku :)
  16. No bo mnie o te szwedzkie chodzi, ale OK, już nie zamęczam.
  17. No niestety dla mnie szwedzki język to obcy język. Chodziło mi bardziej o jakieś przepisy czy coś w tym rodzaju.
  18. Czy możesz podać źródło tej informacji o zapasowym źródle ciepła?
  19. O ile się orientuję, to nie ma różnych wersji algorytmu sterownika w zależności od mocy i konstrukcji wymiennika kotła, więc wydaje się, że sterownik będzie się starał utrzymać kocioł w stanie pracy z temperaturą spalin w widełkach między minimalną a maksymalną. Aby algorytm miał się łatwiej "odnaleźć" ma predefiniowane nastawy na różne paliwa. Tak tu napisano. Czy nastawa pod konkretne paliwo oprócz parametru "maksymalna wydajność dmuchawy" zawiera też parametry graniczne temperatury spalin?
  20. Mam jedno pytanie: czy ten sterownik ma możliwość regulacji docelowej temperatury spalin? No i skąd wiadomo, że to jest ta właściwa? To znaczy dwa pytania :)
  21. Może wypisz parametry konfiguracji sterownika. Napisz, gdzie zamontowane są czujniki, czy zamontowany jest termostat pokojowy. Jakie Twoim zdaniem ma być działanie układu? Zawsze pozostaje Ci droga reklamacji niewłaściwie wykonanej usługi...
  22. Proponuję przedstawić problem producentowi sterownika...
  23. www.tatarek.com.pl/dokumenty/RT16_2013_v.1.0_ANG.pdf
  24. A jaka to będzie powierzchnia domu?
  25. Jaką będzie mieć powierzchnię ten domek, że "tylko stałopalne" ?
