gondoljerzy
7
Treść opublikowana przez gondoljerzy
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 15
Tzw.koza Własnej Roboty Z Nadmuchem Czy Bez. Lub...
gondoljerzy odpowiedział(a) na rafus22 temat w Kominki, kozy i inne piece
Ludzie, co wy tu za wypociny youtubowe linkujecie? Ze zwykłej stali, bez izolacji paleniska i pionu ciepła to parodie są, a nie Rocket Stove. Żal patrzeć. -
Dobór kotła Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
gondoljerzy odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Są dwa kanały, pomiędzy szamotkami.- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Jeśli 2mm to zostało jeszcze 2/3 pierwotnej grubości. :)- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Przy paleniu drewnem ruchomy ruszt niepotrzebny. Dolniaki od Viadrusa bardziej na węgiel to U24 i U28. Też bez ruchomego rusztu. Ten ma ciekawe podawanie wtórnego powietrza, fikuśną ceramiczną kształtką. Niestety, zdjęcia dostępne w internecie mają format nieakceptowany przez forum. Ciekaw też jestem żywotności tej kształtki, jej dostępności i ceny.
Też kupiłem kocioł używany ze smołą w wymienniku. W pierwszym roku palenia miałem coś podobnego jak u Ciebie. Po dołożeniu większej ilości ceramiki na kolejny sezon, osad wypaliło do gołej blachy.- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Pierwsze trzy zdjęcia to przed, a reszta po czyszczeniu? Bo na tych ostatnich widać zeskorupiałą warstwę sadzy na wymienniku, więc idealnie nie jest.- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Przy przepalaniu kocioł nie musi być dławiony. Powinien spalać dokładniej i oszczędniej niż przy pracy ciągłej. Możesz podać racjonalną przyczynę tego stwierdzenia? Z drugiej strony, co to za problem dołożyć jakiś zawór i pompkę przy samym kotle?
- 17267 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Szpary na 2-3cm za ostatnim rusztem i wypadanie tamtędy węgla były już opisywane w naszym temacie. Wtedy wyjaśniło się, że ruszta były źle zamontowane.- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Klasa węgla to jedno, ale podajesz w linku wyłącznie groszek, podczas gdy w instrukcji obsługi kotła stoi wyraźnie orzech 1.- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Kolego Ipos, gdy się przypadkiem okrągłą zatyczkę z dołu wymiennika zruszy przy wyciąganiu popiołu łopatą, to też się podobne problemy robią.- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Chyba w komplecie z buforem pojemności kilka tysięcy litrów. Przecież kolega pisze, że tylko przepala, a gdyby palił ciągle, to by mu temperatura w domu urosła. Trzeba albo zmniejszyć moc kotła i palić ciągle, albo pozostać przy przepalaniu i ewentualnie myśleć o buforze dla większego komfortu cieplnego.- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Wiadro może mieć 10, a może mieć i 20 litrów. Niekonkretna miara. Trzeba porównywać kilogramy. No i żeby porównanie miało sens, trzeba by porównać też jakie domy są ogrzewane.- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Jak prawidłowo? Bardzo dobre pytanie. Polecam wyszukiwarkę. Poniżej linki do pomysłów z tematu o trojaczkach Dakon/Buderus/Junkers. Użytkownik MPM powinien przeczytać ten temat. Kotły są podobne, problemy podobne i pomysły na modyfikacje można adaptować. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/352-junkers-supraclass-lub-dakon-dor12-buderus-logano-s111/page-34?do=findComment&comment=138516 https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/352-junkers-supraclass-lub-dakon-dor12-buderus-logano-s111/page-32?do=findComment&comment=130610
- 17267 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Może wymiennik czas wyczyścić? Zawirowywacze dorobić? Albo przestać palić drewnianą drobnicą?
- 17267 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Racja. Drobniejszy węgiel szybciej odgazowuje. Będzie więcej dymu i więcej kłopotów. Mam kolegę z kotłem GS. Uparł się na palenie groszkiem, bo tani i przywożą w workach na palecie. A z komina jak z Batorego na starych obrazkach.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- Dymienie przez drzwiczki
- (i 5 więcej)
Podgrzałeś dom o 6 stopni w górę. To wymaga zdecydowanie więcej ciepła niż samo utrzymanie stałej temperatury w domu.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Duży dom i nie do końca ocieplony. Może 13kg to całkiem dobry wynik? Nie piszesz nic o temperaturze w domu w chwili rozpalania i na koniec procesu. Nic o metodzie palenia: czy przepalanie, czy palenie ciągłe? Nic o temperaturze na zewnątrz.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Bufor Na Grawitacji A Ochrona Powrotu
gondoljerzy odpowiedział(a) na marcin16k temat w Instalacje CO i CWU
Na forum muratora, w temacie "Jak to się robi? - czyli bufor ciepła" były chyba pomysły na Twój problem. Podobno tam było już wszystko i po kilka razy. :-) Jeden z ciekawych pomysłów to użycie termostatu samochodowego do otwierania obiegu na bufor po rozgrzaniu kotła. -
W kotle dolnego spalania palne gazy wydzielające się ze świeżego opału powinny przepływać w dół, przez warstwę żaru, tam ogrzewać się i dopalać z powietrzem wtórnym. Więc albo w Twoim kotle gazy inaczej cyrkulują, albo brakuje powietrza, albo brakuje temperatury do dopalania. Kanał powietrza idący z popielnika na tylnej ścianie komory spalania masz drożny? Płytki ceramiczne w komplecie? Powietrze bocznymi kanałami podajesz? Jeszcze jedna opcja, to że kociołek masz przewymiarowany, zimy jeszcze nie ma i palisz na zbyt niskiej mocy dla swojego kotła i na małej ilości opału. Czy poziom węgla w komorze zasypowej jest stale powyżej dolnej krawędzi pierwszej przegrody kotła? P.S. Węgiel kamienny zawiera spore ilości węglowodorów, które po odgazowaniu potrafią dać dym biały, żółty, szary, brązowy, nawet zielonkawy. Czarny kolor, to już raczej niedopalona sadza.- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=plyta+szamotowa&bmatch=s0-hou-1-4-0907- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Publikowałem zdjęcia w tym temacie: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/352-junkers-supraclass-lub-dakon-dor12-buderus-logano-s111/page-46?do=findComment&comment=161262 https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/352-junkers-supraclass-lub-dakon-dor12-buderus-logano-s111/page-50?do=findComment&comment=168552 https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/352-junkers-supraclass-lub-dakon-dor12-buderus-logano-s111/page-50?do=findComment&comment=168553- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
To dokup na próbę trochę jakiegoś słabego, czeskiego, albo naszego brunatnego i rób mieszankę. To samo miałem na drewnie. Bulgotanie przy rozpalaniu i przy ostrzejszym palenie. Na sto procent gotuje się na szczytach przegród wodnych wymiennika. Projektant nie pomyślał (albo przegrał z księgowym) żeby zrobić je lekko wznośnie, zgodnie z kierunkiem przepływu wody. Bulgotanie znikło prawie do zera gdy obłożyłem kanał dopalania i szczyt pierwszej przegrody ceramiką.- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Za co jest odpowiedzialna pompa? Bo jeśli za obieg na instalację, to nic dziwnego, że po właczeniu temperatura na kotle spada. Palisz drewnem rozbiórkowym, więc pewnie sosną, a to najtrudniejsze drewno do czystego spalenia. Smoła w komorze zasypowej to pikuś, istotne co masz w wymienniku kotła i w kominie? Ja dla sosny obłożyłem cały kocioł w środku ceramiką (Buderus) i dopiero mogę czysto ją spalić. Wymiennik czyszczę z pyłu szczotką od kibelka. Ale klapa wrzutowa i jej okolice, gdzie ceramiki nie ma, tam jest na blasze warstewka smoły/sadzy. Moc rzędu 14kW bez problemu daje rade nagrzać mój dom ponad 200m przy 5 cm styropianu na ścianach, więc mocy Ci nie powinno brakować. Temperatura na grzejnikach też nie jest istotna, tylko temeratura w domu. No i odpowiednio wysoka temperatura na powrocie wody do kotła, rzędu 60 stopni, żeby nie zgnił na dole wymiennika. Masz jakąś sensowną ochronę powrotu kotła?
- 17267 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W 90% to można by wypełnić drewnem pociętym w dopasowane, prostopadłościenne kawałki. Wypełnienie luźno porąbanym lub okrąglakami będzie na poziomie maksimum 60-70%.
- 17267 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Z opisu wynika, że najpierw ładowany jest bufor do 60 stopni, a dopiero potem rusza pompa i zaczyna się ochrona powrotu kotła. Jeśli ma być ochrona kotła, to powinno być odwrotnie. Najpierw kocoł grzeje sam siebie, a po przekroczeniu 60 stopni na powrocie kotła ładowany jest bufor. W tym układzie nie ma pomiaru temperatury powrotu, ani podmieszania wody gorącej z zimną na powrocie. Edit: Podejrzewam błąd na rysunku. Zawór temperaturowy powinien być w miejscu trójnika, który na rysunku jest poniżej zaworu. Wtedy będzie realizowane mieszanie wody. Ale nie zmienia to faktu, że opisana logika sterowania daje priorytet ładowania bufora przed ochrona kotła.
- 17267 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 15
