piastun
Treść opublikowana przez piastun
  1. Jeżeli założymy, że palisz cyklicznie od góry i masz wyłożony tył pieca cegłami szamotowymi to moim zdaniem żar schodzi Ci wzdłuż cegieł szamotowych wgłąb zasypu. To powoduje powolne zajęcie się całego wsadu od dołu (tak jakbyśmy zasypali żar węglem)i tam następuje odgazowanie które własnie skutkuje fukaniem przy domknięciu kalpy przez miarkownik. Ja miałem podobny problem przez szamot. Jedyne co mi przychodzi do głowy to obłożenie szamotem bocznych ścian lub zrezygnowanie z niego. Z moich obserwacji w moim piecyku wywnioskowałem, że szamot pełnił rolę katalizatora i przenosił ciepło z gorącej góry do chłodnego węgla leżącego na ruszcie .....
  2. Kolego masz miarkownik więc aż prosi się o palenie od góry tak jak w słynnym wątku "ekonomiczne spalanie węgla kamiennego"Last rico. Jeżeli palisz cyklicznie tj. nie musisz nadaganiać i na szybko wygrzewać domu to przy 15kg węgla i 150m2 10h nie powinno byc jakimś czasem poza twoimi mozliwościami. Przedewszystkim musisz sprawdzić szczelność twojeo kotła i pozatykać lewe powietrze oraz wyczyścić wymiennik.
  3. piastun odpowiedział(a) na diterus temat w Kotły zasypowe
    kolego radziłbym przyjrzeć się temu twojemu głodomorowi bo pali jak smok . Mogę Ci powiedzieć, że ostatnim tygodniu piatek - niedziela jak były te mrozy -11 w nocy -5 w dzień mój głodomor zjadał może ze 25kg węgla na dzień + podbicie temperaturki na początku w postaci 5-10 średnich szczap sosny. Dodam, że startowałem z temperatury 12stopni w domu a na piecu ustawione cały czas 60-70stopni. Do ogrzania ponad 200m2 bez ocieplonych ścian, okna plastiki ale już mające ponad 20lat piec 26kW dolno-górny + lekkie przeróbki. Po zasypaniu pieca 20l węgla czyli około 15kg piec palił się cały czas przez ponad 11-12h po wygrzaniu domu oczywiście dłużej. Ps w piecu paliłem od góry. Ps2 jeżeli dokładasz co 2godziny opał to tragedia :S. Ja przy paleniu drzewem mam dłuższą stałopalność. pozdrawiam
  4. Ja w tym roku wybrałem :) gaz jest dobry ale jak nie szanujesz swoich pieniędzy ;p. Mam węgiel i narazie wychodzi mi 2x taniej niż gazem( pomijam sprawność kotła gazowego). Co do sąsiada to za 1000zł to kupi może przy dobrych wiatrach 6-7mp drewna do kominka a przy rachunkach za gaz 250msc wychodzi, że za sam gaz placi ze 200zł więc :) trochę mało nawet gdyby jego kocioł miał jak twój 800% spawności. Jako anegdotkę dodam, że gdzieś na jakims forum czytałem, że ktoś przeszedł z węgla na gaz i jest mega zadowolony i płaci nawet mniej niż za węgiel ale okazało się, że o ile przy węglu mieli temperature 22-23 stopnie to przy gazie mieli 17-18 ale :) podobno jak już mieli gaz taka temperatura im idealnie pasowała..... ps nie jestem przeciwnikiem gazu :) tylko jego ceny
  5. może zadam głupie pytanie ale czy ważyłeś samochód z towarem i bez i z różnicy wyliczyłeś wagę węgla? Czy moze zważyłeś samochód z węglem i z dowodu odzczytałeś masę własną samochodu itd?
  6. Kolego a czy Ty palisz na naturalnym ciagu ze stałym dopływem powietrza czy jedziesz na sterowniku czyli walisz powietrzem z dmuchawy ile wlezie po czym zamykasz dopływ powietrza ? Jeżeli robisz to drugie to poprostu kisisz drzewo co jest zupełnie bezsensu. Drzewo lubi powietrze i palić się a nie dusić. pozdrawiam
  7. Kurde nie da się czytać tych moich złotych myśli :) ale to wina % wigilijnych. pozdr
  8. nie wiem czy mnie zrozumiałeś ale płacone było około 600zł miesięcznie gazem w tym okresie a teraz wyszło 600-700zł za dwa miesiące palenia. Przemysł moze i sprawdz kaloryczność paliwa ale prawdopodobnie oni mają inne przyłącza i inna ciśnienia w sieci a z uwagi, że istnieje prawdopodobieństwo, że mają urządzenia pomiarowe u nich możę być wszysto jak należy. Nie popadajmu w paranoję ale afera solna w tym roku pokazała, że konsumentów można oszukiwać bo nikt tego nie pilnuje i każdy ma to gdzieś. Co do kotła kondensacyjnego to proponował mi to znajomy hydraulik ale teściowa i żona kategorycznie chciały zrezygnować z tego rodzaju ogrzewania domu. Jednak widok ubywającego węgla działa motywująco na zachowania domowników :). Wracając do kondensatów to ich "cudowna" sprawność z mojej forumowej wiedzy wymaga odpowiedniej temperatury powrotu wody umożliwiającej kondesacji co najłatwiej uzyskać przy nowych dobrze ocieplonych domach i odpowiednio dobranej instalacji w innym przypadku to poprostu piec ze sprawnością 80-90%. pozdrawiam
  9. Większość inwestorów łyknie wszystko co mu powie sprzedawca/instalator bo przecież oni siedzą w temacie :). Jako ciekawostkę a nawet dwie dodam, że do instalatorów to trzeba mieć naprawdę duży dystans. Znajomu instalator, który hydrauliką zajmuje się od pewnie 30-35lat zainstalował u Brata piec węglowy z rurą bezpieczeństwa na której znajduje się zawór kulowy :) w celu podgrzewania CWU w lecie. Ostanio brat mi tłumaczył, że :) zauważył taką zależość że jak piec w nocy nie grzeje to w CWU rano jest zimna woda a jak grzeje całą noc to jest spoko :)..... i co ? Okazało się że nie ma zaworów różnicowych czy jak to tam się nazywa :)i podgrzewamy kocioł w nocy z CWU :P. O ile zawór na rurze bezpieczeństwa nie jestem w stanie bratu wybić z głowy bo nawet nie byłem w stanie "hydraulika" przekonać to dopiero brak ciepłej wody dał bratu do zrozumienia. Nie chciałbym być posądzony o herezję ale jestem na 99% pewien, że osoby techniczne po spędzeniu kilkunastu godzin na tym forum i podobnym bedą miały większą wiedzę w temacie instalacji kotłówm, kominów i instalacji ogrzewania niż domorośli instalatorzy a dzięki temu można zaoszczędzić kilka-kilkadziesiąt tyś PLN :)
  10. Kolego poczekaj do końca sezonu z takimi wpisami :). Znajomy z Wrocławia opowiadał mi, że w okresie 2011/2012 w styczniu czy lutym potrafią w PGNIG jakiś "gówniany" gaz dać do rur co powoduje, że ma dużo mniejszą kaloryczność. Można to w okresie zimowym zaobserwować po kolorze płomienia w kuchence gazowej. Sam mam gaz do kuchenki i zaobserwowałem, że poza okresem grzewczym kolor spalonego gazu ma żywy niebieski kolor w okresie grzewczym jest albo niebiesko/pomarańczowy albo pomarańczowy. Dodam jeszcze, że u tego znajomego na osiedlu poszedł tak gówniany gaz, że gazownia zwracała za remonty nowoczesnych piecyków :) bo przy kilkudziesięciu/kilkuset reklamacjach nie mieli szans na zwalenie winy na piece. Jako ciekawostkę dodam, że w tym roku zmieniałem piec u teściowej z gazowego na węglowy. Dom ~200m2 nieocieplony z 80roku. Zużycie gazu : paź,lis,marz,kwi ~600zł/ms, gru ~900zł, sty,lut ~1200zł/ms. Komfort cieplny w domu w miesiącach cieplejszych był "znośny" w największe mrozy nie było żadnego komfortu. Jako ciekawostkę dodam, że apłaty abonamentowe z gaz naliczane były [x2] podobno osobono się płąci za każde przyłącze w nazym przypadku kuchnia gazowa oraz piec. Miesięcznie to wychodziło pona 120zł, rocznie ponad 1400zł. Wychodziło na to, ze w miesiącach poza sezonem grzewczym opłaty abonamentowe były z 5-6 razy większe niż opłaty za zuży gaz :). Narazie mineły dwa miesiące od rozpoczęcia nowego sezony grzewczego na tzw. piecu węglowym i zużycie wygląda następująco: ~1,5mp sosny po 80zł/mp + 600-800kg wegla kosztujacego (2x 600zł i 780zł - mieszam dwa rodzaje 1 stosunku 3/1 dla testów) ~650zł. Więc sumaryczny kosz wyniósł narazie 600-700zł. Oczywiście przy dużo większym komforcie cieplnym. Oczywiście największe oszczędności będą w miesiącach styczneń/luty :) a do tego nigdy więcej ogladania pary z ust we własnym pokoju. Oczywiście znam zalety gazu i wady węgla ale ekonomia oraz komfort cieplny jaki mogę uzyskać paląć węglem są nie do pobicia. pozdrawiam
  11. Oj kolego nie wyciagaj pochopnych wniosków :). Było podsumowanie za i przeciw obu typów pieców. Pozdrawiam
  12. Ja kupiłem w tym roku 2t groszku po 600zł/t i 1t orzecha 760zł/t bo obawiałem się o granulację groszku ale niepotrzebnie bo do palenia od góry groszek nadaje się idealnie. Powierze spokojnie przez niego przechodzi i warsta żaru jest bardziej równomierna a do tego różnica w cenie..... :)
  13. Ja kupiłem najtańszy z przesyłką za 75zł bo markowy się zepsuł :). Mi udało się wymienić bez spuszczania wody z instalacji fakt, że ze 2-3litry poszło na sufit ale czasowo to maże z 5min łącznie ze wszystkimi przygotowaniami.
  14. Poczytaj parę stron tego wątku http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego
  15. Mi się zdaje, że w prawdziwym dolniaku nie da się palić od góry. Jeżeli twój piec ma taki przekrój http://tnij.org/gorniak123 to masz typowego górniaka. Może podpałka nie jest w stanie rozpalić dębu, spróbuj z jakąś sosna. Ja wsypuję węgiel na to kilka szczap sosny następnie robię sobie "szałasik" z cienkich patyczków to zalewam podpałką do grila i podpalam. W zależności od dnia po 5-10min wrzucam na palące się patyczki jakaś jedną albo dwa małe kawałki drzewa i dalej jak już się rozbuja to miarkownik i to wszystko.
  16. Oto przekrój Vespy Zaznaczyłem 1 miejsce prześwitu przez, który u mnie spaliny trafiają do wymiennika. Ten prześwit u mnie ma 2cm. Z przekroju Ultimy wynika, że też jest tam jakiś prześwit tylko pytanie jaki?. Mi testowy wsad 20l węgla (15kg) + 4 szczapy drzewa i start przy temperaturze wody 40stopni + temperatura w domu 20-22 stopnie temperatura na dworzu w trakcie palenia od 0 do -2 stopni starczył mi na około 12-14h. Do ogrzania mam około 200m2 nie ocieplonego domu. Fakt, że na noc wyłączam pompkę CO i grawitacyjnie mi chodzi ale tylko pierwsze piętro więć przez 40-50% ogrzewam tylko piętro. Zastanawiam się czy paląc węglem od dołu nie zadymiasz sąsiadów ? Bo w moim przypadku było tragicznie kiedy rozpalałem w piecu stosując się do instrukcji. Teraz kiedy palę od góry dymu z komina mam jak na lekarstwo :). Temperatura na piecu w moim przypadku to 50-55stopni no i oczywiście w komorze załadowczej zero smoły i nie czuć żadną wędzonką :).
  17. Ja w Vespie palę od góry ale u mnie jest 2cm przerwa między pionowym wymiennikiem. Na rysunku technicznym jest zaznaczona ta przerwa więc jeśli jest taka jak u mnie to nie powinno być problemu. Ja paląc od góry próbowałem dwóch metod: 1) zatkać ten kanał służący do palenia od dołu szamotem, żeby tam powietrza nie przeciągał 2) poprostu rozpalić wsad bez żadnych zmian w konstrukcji Nie zauważyłem wielkich różnic w obu paleniach chociaż muszę się przyznać, że 1) próbowałem tylko raz więc nie wiem czy to jest do końca miarodajne. Podsumowując palę teraz od góry i jest bardzo zadowolony. W moim przypadku 10h palenia przy załadunku połowy komory węglem to norma. Mam nadzieję, że uda się dobić do 20h :) narazie nie mam takiej potrzeby, pzdr
  18. Górne drzwi dostarczają powietrza wtórnego i musisz sam dobrać metodą prób i błędów obserwując komin albo ogień w palenisku jak masz taką możliwość oczywiście dla konkretnego paliwa musi być inna dawka powietrza pierwotnego. Ja osobiście czopuch mam całkowicie otwarty bo "ciąg" powietrza sterujesz klapka dolną tą od powietrza głownego.
  19. Wody spuszczać nie trzeba :) ale trzeba mieć kocie ruchy w trakcie wymiany. W trakcie podmianki ze 2-3l wody puścisz po suficie i będzie gitara :P
  20. Palić możesz od góry i dołu :). Ręcze Ci, że od dołu będziesz generatorem smrodu i dymu na całą okolicę i miał problem z utrzymaniem stabilnej temperatury na piecu. Jeśli zdecydujesz się na palenie od góry moim zdaniem tylko takie ma sens w tym piecu to poczytaj sobie to forum http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego i tam dowiesz się jakie są zalety, jak palić czysto itp.
  21. 4 - powinnien być zawór + jakiś filtr do ochrony pompy
  22. Witam, czy mógłbyś wyjaśnić dlaczego kotły GS mają truć ludzi? Muszę się przyznać, że parę miesięcy temu stałem przed problemem zakupu kotła i na tym forum przeważały opinie, że trzeba kupić kocioł DS i tylko taki. Z uwagi na to, że byłem totalnie zielony a przedstawiane argumenty wydawały się logiczne zakupiłem piec jak to producent nazwał dolnego spalania (cichewicz vespa). Niestety ten piec to tzw. górno dolniak. Po paleniu wg instrukcji(dla dolnego spalania) cała okolica była spowita rudym gryzącym dymem i to przyprawiało mnie o ból głowy. Jednak znalazłem pewien wątek "ekologiczne spalanie" Last rico na innym forum i zacząłem zabawę w rozpalanie od góry i przyznam się, że gdybym teraz miał kupować piec to kupiłbym tylko i wyłącznie rasowy piec GS. Na dzień dzisiejszy jestem w stanie utrzymać stałopalność w domu 200m2 bez ocieplenia przez 12h (0stopni na dworzu przez cały czas) a zasypuję piec tylko w połowie ( domu temepratura 21-22 stopnie ). Piec ustawiony jest na 50-55stopni w srodku sucho (trochę sadzy łątwej do usunięcia) zero zapachów z kotłowni wędzonki oczywiśćie nie mam żadnego zaworu trój ani cztero drożnego. PO rozpalniu wsadu z komia wydobywa się albo biały dym albo nic. W zasadzie porównując komin do sąsiadów można pomyśleć, że piec nie działa. Dodam jako ciekawostkę, że operatorem pieca przez 5dni w tygodniu jest tylko i wyłącznie tesciowa, która przez ostatnie 25lat miała do czynienia tylko z piecykiem gazowym i po jednodniowym szkoleniu z górnego spalania radzi sobie wzorowo. Pozdrawiam
  23. Ja kupiłem regulusa za 75zł łącznie z przesyłką na jednym znanym portalu i jestem bardzo zadowolony. W porównaniu do honeywella(który mi się zepsuł) ma dłuższe ramię i wygląda jakoś na porzadniej zrobiony.
  24. U mnie honywell padł zanim jeszcze zaczał się sezon. Też miałem problem z małym kątem pod którym miarkownik podnosił klapę no i w końcu przestał działać (miarkowik nie miał siły otworzyć klapy a naprężał tylko łańcuszek). Zakupiłem regulusa za 75zł z przesyłką i teraz wiem co to jest wygoda obsługi pieca jak się ma miarkownik. Dodam, też że regulus ma większe ramie a dodatkowo doczepiłem śrubę do klapy przez co zwiększyłem kat pod jakim działa miarkownik.
