piastun
Treść opublikowana przez piastun
  1. ja ostatnio swoją vespę próbowałem przerobić tak jak ty tylko zrobiłem palnik z szamotu. Na początku było fajnie ale palnik chyba miał za mały przekrój i tak gwizdał, że aż mnie denerwowało a do tego dochodził do zadanej temperaury chyba ze 2h. Rozetę PW miałem delikatnie otwartą w celu zasilenia tej rurki o którą się pytałem ale niestety przez to po jakiś 4-5h żar dotarł na samą górę. Generalnie przeróbkę rozebrałem bo w moim piecu bez doprowadzenia powietrza z zewnątrz i dobrego węgla nawet nie ma co podchodzić do dolnego palenia.
  2. Czy komin jest drożny? Czy czyściłeś wymienniki w piecu kiedykolwiek (wymienniki możesz znaleźć owierając górne drzwiczki)? W celu sprawdzenia czy masz cug w kominie otwórz górne drzwiczki i podpal gazetę. Płomień powinnien być wciągany do wyczystki a nawet zgaszony. Jeżeli nie ma cugu w wymienniku to spróbuj zrobić to samo tylko przy kominie. Oczywiscie rure zdejmij jak już piec zgaśnie. pozdrawiam
  3. powietrze do palnika brane jest z komory zasypowej przy pomocy tej rurki czy może ta rurka wychodzia na zewnątrz kotła i tam następuje sterowanie przepływem powietrza? pzdr
  4. To, że piec jest przewymiarowany x2 to już młodzieniec napisał ale z tego raczej nie powinno wynikać, że maksymalna temperatura jaka została osiągnięta to 54stopnie. Niech kolega lepiej opisze czy na innym opale typu drewno jakiś węgiel typu orzech ma też takie problemy z osiągnięciem temperatury? Najlepiej opisać, też jak wygląda rozpalanie, dokładanie itp tu bym raczej szukał problemów. Patrząc na rurę wychodzącą z czopucha zastanawiam się czy jest wogóle cug?
  5. To nie jest dolniak tylko śmieciuch. Zakładam, że po podrzuceniu opału do kotła raczysz sąsiadów przez godzinke gęstym smierdzącym dymem. Jeżeli tak a na 99% jestem pewien, że tak to jest możliwość zmniejszenia zużycia.
  6. 2,5 tony to nie jest tragedia przy 21stopniach w domu i nieocieplonych murach. Ja przy 200m2 nieocieplonych murów spaliłem do tej pory też coś w okolicach 2,5 tony + ~3mp sosny a zacząłem na początku października. Temperatura w domu jest jednak niższa (oczywiście chodzi mi o temperaturę domu a nie powietrza) ale to wynika z tego, że czasem teściowej się nie chce rozpalić na noc bo twierdzi, że jej jest ciepło (17-18stopni termometr przy ścianie 3-4m od grzejnika). Wiem, że dla niektórych to lodówka ale teściowa do tej pory korzystała z ogrzewania gazowego i jak było chłodniej to nie wiadomo było czy teściowa puszcza parę z ust czy dym z papierosa :P. Jestem u teściowej tylko na weekendy i wtedy ja ostro hajcuję bo żona lubi ciepło w tygodniu podejrzewam, że teściowa sobie odpuszcza. Podsumowując moim zdaniem twój wynik jest całkiem rozsądny pod warunkiem, że twój piec nie stawia czarnej zasłony dymnej na całą okolicę wtedy faktycznie jest jeszcze duża szansa na zmniejszenie zużycia opału. pzdr
  7. 10k PLN :) i założenie zwrotu inwestycji po 3latach :D to wychodzi 275zł miesięcznie na samą ciepłą wode :P. To już wolę swoj bojler elektryczny gdzie kosztuje mnie on 50-70zł miesięcznie na 3osoby. Te po 1k PLN to jeszcze są do zaakceptowania ale skoro mają tyle wad a do tego wymagają zaworów, silników itp to bardziej opłaca sie na wiosnę/lato kupic wąż ogrodowy z 50m. następnie ułożyć go na dachu tak aby żonie nie zaburzyć wrażeń estetycznych. Następnie jeden koniec podłączyć do zimnej wody a drugi do krućca zimnej wody w bojerze elektrycznym. Może sprawność nie będzie zabójcza ale woda zawsze będzie wstępnie podgrzana o te 10-20 stopni i bojler zużyje mniej energii elektrycznej. Proste tanie :)
  8. Czy kolega Edwardł może podzielić się na forum jeszcze jakimiś szczegółami odnośnie swojego zestawu bezciśnieniowego? Jaką pompkę używasz/model itp.? Jakie ciśnienie ona daje? Czy domownik może zauważyć różnicę w porównaniu do cisnienia z hydroforu lub sieci wodociągowej? Czy pompka pobiera energię elektryczną cały czas czy tylko w momencie odkręcenia kranu? Jakie temperatury osiągasz wiosną - maj/czerwiec, jakie latem, jakie jesienią ? pozdrawiam
  9. A czym/jaka moc paliłeś do tej pory? Zasada jest taka im bardziej przewymiarowany kocioł tym więcej potem problemów :) no i to, że trzeba polubić to i fora o podobnej tematyce.
  10. Jeśli jest okno w kotłowni to otwórz je i sprawdz czy się poprawi jeśli nie to otwórz drzwi od kotłowni na dom i następnie otwórz najbliższe okno. Oczywiście zakładam, że drzwiczki otwierasz powoli i dajesz czas na wessanie dymu do palnika. Każda kotłownia powinna mieć dostęp do powietrza z zewnątrz tzw kratka nawiewna jak i kratka wentylacyjna tzw wywiewną. Pewnie w instrukcji jest taka informacja łacznie z tym jakie powinny być wymiary tego otworu.
  11. U mnie też dłuższy czas walczyłem z dymieniem z drzwi zasypowych. Mój pseudo górno-dolniak potrzebuje przykmnięcia PG przed otawrciem drzwi a następnie powolne otwarcie drzwiczek załadowczych. Czasem jak jest jakieś słabe ciśnienie otwieram dodatkowo okno przed otwarciem i wtedy problem całkowicie znika. Czy jest doprowadzone powietrze do kotłowni?
  12. Zgadza się. Do tego tarfa G12W (np w PGE) gdzie poza szczytem +sobota/niedziela są tańsze i ceny za prąd nie będą jakies duże. Ciekawe czasy się zbliżają, jeśli to nie jest jakiś blef i ceny tych urządzeń będą <15k PLN + sensowne ceny tych kartridży to może być kolejna rewolucja. Jeśli jeszcze uda się wyprodukować tanie panele fotovoltaiczne + wydajne i tanie akumulatory/super kondensatory to kolejne 15lat zapowiadają się ciekawie.
  13. http://www.apar.pl/ar17x-termopary-w-ceramice/czujnik-temperatury-ar171.html to jest termopara i coś takiego dałoby radę tylko pytanie ile to cudo kosztuje. Ale do tego trzeba mieć multimetr, który mógłby współpracować z konkretnym typem termopary.
  14. Kotły zgazowujące drewno odradzam. Z nimi jest więcej zabawy i kombinowania niż ze zwykłymi śmieciuchami. Mokre drewno + kiszenie na niskich temperaturach == próchnica kotła nawet po kilku latach (mój brat w 2,5 roku załatawił taki kociolek). Do tego nie każdy ma warunki, żeby 2lata sezonować drzewo...
  15. Policzmy kocioł + bufor kwota 10-12k ( a to i tak moim zdaniem bardzo dużo) teraz dla odmiany pompa ciepła + solary, 60-70k albo i więcej + elektronika sterująca :D Żeby nie było :) bo zaraz będą zarzuty, żę ekogroszek nie jest za darmo dodają małe obliczenia 50k oszczędności "pomysły typu paranoja" daje rocznie ponad 2k PLN z lokaty 5% co daje nam w zasadzie darmowe paliwo. Oczywiście prąd przy takich porównaniach zawsze za darmo więc :) mamy bezkosztową obsługę pompy ciepła o czy można przekonać się na tej stronie http://www.pompaciepla-24.pl/
  16. piastun odpowiedział(a) na piastun temat w Opał
    Co do piły elektrycznej to chyba sobie narazie odpuszczę bo ojciec ma krajzegę, która chyba jest lepszym rozwiązaniem skoro i tak jesteśmy na uwięzi. Narazie jestem już chyba na 100% zdecydowany na tą NAC SPS 02-45 za 400zł a mam jeszcze serwis typu "door to door" przez 2lata więc może da radę. jak już pisałem brat ma obecnie makitę chyba za 700zł i jest nie zadowolony. Reklamował ją bo ma za niskie obroty ale wróciło i podobno tak musi być. Więc pewnie do kwoty 1000zł każda piła to loteria. Ja osobiście miałem do czynienia z Kosą spalinową Partner i po max 30-40h pracy (w czasie około 2,5roku) popsuło się coś w silniku a ktoś tu wyżej pisał, że ma coś tej firmy i sobie chwali .
  17. piastun odpowiedział(a) na piastun temat w Opał
    Raczej będe okazjonalnie. Nie spodziewam się ciąć więcej niż 20mp w ciągu roku ale mimo wad spalinowej jej zaleta w postaci mobilności jest bardzo kusząca.
  18. piastun odpowiedział(a) na piastun temat w Opał
    znalazłem tego NAC SPS 02-45 w fajnej cenie 379zł z przesyłką http://www.electro.pl/produkt-Pila_spalinowa_NAC_SPS_02_45-156729,554.html#show_description Tylko nie ma napisane czy piła sprzedawana przez nich jest objęta gwarancją "door to door" ? Na innych portalach o tym piszą a tu nie.
  19. piastun odpowiedział(a) na piastun temat w Opał
    A możesz coś polecić, na co zwracać uwagę itp?
  20. piastun odpowiedział(a) na piastun temat w Opał
    Nie ma tak kolorowo. Ta firma sprowadza wystawówki z niemiec i owszem daje gwarancję na 2lata :) ale tylko własną :lol: B). A jak coś się popsuje to wiadomo ..... jak z winy sprzętu to "dadzą" "nową"
  21. piastun opublikował(a) temat w Opał
    Panowie będzie mi potrzebna piła spalinowa do użytku domowego. W temacie jestem totalnie zielony, patrzyłem na portalach aukrycjnych to najtańsze piły można już kupić po 200zł np euroteca 4-5kW itp, droższe typu hitachi itp można znaleźć już od 500zł ale z mocą 1kW. Piła będzie używana raczej sporadycznie, rocznie raczej pocięcie 10-15mp drzewa do dalszego połupania. Czy lepiej kupić "markowe" droższe i mieć nadzieję, że będzie to pracować z 5lat przy takim obiążeniu czy raczej kupić jakaś najtańsza? Dodam, że w rodzinie było parę markowych pił typu still, makita itp ale jeśli chodzi o żywotność to bez jakiegoś szału. pozdrawiam
  22. hmmm żadko się takie coś widzi ale jeżeli tak piszesz, że to norma to tak pewnie jest. Czy wystarczy jedna kratka na strychu ? Bo ja to rozumiem tak, że wiatr wpada sobie dołem i wylatuje własnie tą kratka w i ten sposób zabiera nadmiar wilgoci?
  23. Sambor mam pytanie do Ciebie odnośnie izolacji dachu - odeskowanego z czymś w rodzaju papo-kapia.Czytałem, że w takiej konstrukcji zamiast wentylacji przez kalenicę (bo u mnie to jest zaklejnone tą papą) można zrobić wywietrzniki w ścianach tak jak na załączonym rysunku. Oczywiście wywietrznik będzie na nieużytkomy strychu.
  24. Kolego nie trafiłeś chyba od odpowiedniego tematu a do tego zmuszasz ludzi do wróżenia nie podając, żadnych szczegółów. Pierwsze co mi przychodzi na myśl to: - masz przewymiarowany kocioł w stosunku do powierzchni domu i zapotrzebowania na ciepło - zamiast palić to kisissz opał - pewnie mokre drzewo - masz nieocieplony komin na strychu - źle palisz w swoim piecu Dla własnego dobra zacznij naukę ekonomicznego palenia studiując to forum oraz wątek "ekonomiczne spalanie węgla". powodzenia
  25. Też jak kolega poczyniłem podobne wyliczenia i wyszło mi, że 10cm styropianu daje najlepsze efekty w stosunku do poniesionych kosztów. Tylko, że ja należę do tych bardziej leniwych i użyłem gotowych kalkulatorów ale wyniki wyszły mi bardzo zbieżne. http://www.termoorganika.com.pl/kalkulator/kalkterm.html http://www.styropiany.pl/index.cgi?oper=1&kod=kalkulator Jako ciekawostkę dodam swoje spostrzeżenie, ze nie oplaca się inwestować kasy w styropian o najniższym możliwym współczynniku przenikania bo poniesione duże nakłady dadzę duże mniejsze kożyści niż wynikałoby to z zainwestowanej kasy. pozdrawiam
