piastun
Treść opublikowana przez piastun
  1. Kolego passat sam napisałeś, że masz problem więc kolega łysy ci wyjaśnił co źle robisz. Nie zachowuj się jak nastolatka :), tylko podziekuj za darmową radę, która pomoże Ci zaoszczędzić parę PLN w przyszłości. pzdr
  2. Potwierdzam organoleptycznie to co napisał kolega emus. Wymiana/uszczelnienie okien to pierwsze rzecz od której musimy zacząć przygodę z termomodernizacją domu. U mnie po wymianie starych drewnianych okien na zwykłe dwu szybowe z PCV komfort podskoczył radykalnie w całym domu. Normlanie w zimę siedziało się w swetrze i było chłodno a po wymianie nawet w mrozy -29 w domu panowała przyjemna temperatura :). Oczywiście przy starych oknach gruba pierzyna + 2 koce to była norma :).
  3. masz 120m2 w miarę dobrze ocieplonej chałupy ale nie wiem co znaczą te drewniane okna ? Zakładam, że jakieś nowe i wiatr przez nie nie hula więc pewnie potrzebujesz kociołka w przedziale 7-9kW i to w mrozy -20stopni. Przelicz sobie swoje zapotrzebowanie bo może okazać się, że zamienisz siekierkę na kijek :P
  4. To chyba jak będe miał jakąś grubszą robotę to się uśmiechnę do któregoś z was :), tylko obawiam się, że Warszawa magicznie zwiększy cenę takiej uslugi :P. Mi stolarz za prostą szafę wnękową z przesuwnymi drzwiami, którą z bratem ogarneliśmy w jeden dzień + browary koleś chciał 3,2k a ja zmieściłem sie w cenie 1,6k :o a jeszcze trzeba było się prosić i czekać na kolesia. Więc jeśli chodzi o usługi hydrauliczne to w moich okolicach chyba nie ma tak kolorowo. Ps. żeby nie było :P to była taka moja przechwałka i wskazanie, że bardzo często cenu usług zależą od okolicy i od tego czy ktoś jest na tyle obrotny i ogarniety, że go fachowiec w trąbe nie zrobi.
  5. Brat u hydraulika z rodziny placił 1600zł za samo podłączenie kotła + wyniesienie. Fakt, że kocioł padł w same mrozy (~-20) i trzeba było szybko to ogarnąć. Nie mniej dla mnie to była kwota szokująca za dzień roboty. Twoja cena + materiały jest ceną uczciwą i raczej samemu by mi się nie chciało tego uczyć :). W okolicach Wawy ogólnie ciężko jest z fachowcami bo nawet "fachowcy" partacze cenią się jak za zboże :) a jak już nie piją to stawki mają x2. pzdr
  6. No robocizna tutaj będzie jednym z czynników decydujących. Samo podłączenie kotła do instalacji i komina pewnie majster zawoła z 1000zł ale z drugiej strony :) można zrobić to samemu szczególnie, że instalacja u Ciebie nie będzie zbyt skomplikowana.
  7. Więcej pogody ducha i % :). Ja się zastanawiam czemu tak mało producentów robi prawdziwych kotłów DS, które jak to skomentował jeden kolega są takie proste opisując ostatnie dziecko Przemka? Prawie każdy producent deklaruje, że ma kocioł DS ale sprzedaje najgorszego śmieciucha bez PW, palnika z jakąś śmieszną komorą zasypopwą itp.
  8. co do lata :) to nie wiadomo w którą taryfie abonentowej się znajdziesz. Z tego co pamiętam są trzy zależne od zużycia gazu. Jak przekroczysz 2500m3 rocznie to będziesz miesiąc w miesiąc płacić ~50zł za sam abonament. Panowie czy to prawda, ze mając w domu dwa odbiorniki gazu tj. piec + kuchnię płacimy abonament dwa razy?
  9. Problem śmierdzącej wody to brak napowietrzania wody przed wlanie do hydrofora. Brat miał identyczny problem tylko ze studnią głębinową i dopiero instalacja napowierzecza rozwiązała ten problem.
  10. Niestety dzwoniłem do nich i sprzedają tylko Piasta w workach. Dopłata do tony to 110zł. Szkoda bo myślałem, że będzie można poeksperymentować bo skład jest ładnie zaopatrzony.
  11. Koledzy a może macie jakieś namiary na uczciwe składy, które sprzedają workowany węgiel (albo big bagi) w okolicach Bielska Białej lub na trasie do Wawy? Chodzi mi głownie o mocniejsze węgle typu 32 lub 33. Brat czasem na pusto wraca z tamtych rejonów Mercedesem transporterem więc mógłbym go wykorzystać.
  12. Jeżeli szczerze szukasz pomocy :) to na tej stronie http://czysteogrzewanie.pl/ znajdziesz wszystko to co jest Ci potrzebne, żeby poradzić sobie z występującymi kłopotami. Oczywiście forum.info.ogrzewanie do odpowiedzi na jakieś nietypowe pytania. Nie umiesz palić. Dusisz/wędzisz drzewo lub inny wysoko kaloryczny opał. Do tego pewnie masz ocieplony dom. Stary piec pewnie miał słabą sprawność i nie miałeś objawu zalewania smołą co nie znaczy, że palileś dobrze. Pewnie większość ciepła puszczałeś z dymem. Do tego pewnie jakiś "ekspert" doradził Ci 2x większy kocioł niż jest Ci potrzebny. Jeżeli nauczysz się palić ekonomicznie to prawdopodobnie taka inwestycja nie będzie potrzebna (pod warunkiem, że już sprawy zaszły za daleko). Jeśli masz komin na strychu to obowiązkowo musisz go docieplić wełną mineralną. Co do wkładu kwasoodpornego to nie wiem czy to jest najlepszy pomysł. Skoro masz problem z sadzą i smołą w kominie to pewnie jest szansa na zapelenie się komina. Nie wiem czy taki wkład to wytrzyma. Oczywiście piszę to jako typowy laik :)
  13. a w jakiej cenie kupiłes u nich ten węgiel i jaki sort? Orientujesz się może jaka jest cena workowanego?
  14. Zastanawia mnie czy w obu domach instalacja pracuje grawitacyjnie. Bo jeżeli tak to to co teraz chcesz zrobić to będzie raczej wymagało jakieś pompki i w przypadku braku prądu w jednym domu może być problem (jakieś zasilanie awaryjne trzeba mieć)
  15. Najpierw musisz zdefiniować co Ty i twój sprzedawca rozumiecie przez ocieplenie domu :). Ocieplenym domem można nazwać dom pokryty 5cm styropianu bez ocieploneggo srtychu jak i dom pasywny :). Druga ważna rzecz to metoda palenia. Jak przepalasz 2x dziennie rano i wieczorem to faktycznie może być mało ale jak palisz 24/7 to bardziej realne jest to co napisałem poniżej. A wracając do twojego pytania to te 16kW powinno lekko starczyć na 200m2 średnio ocieplonego domu (10cm ściany + 20cm dach). Dla przykładu podam, że brat ma ~160-180m2 i chyba 17kW i czuć, że piec jest bardzo ostro przewymiarowany. Smoła leje się strumieniami przez maksymalnie słumiony dopływ powietrza i mocny węgiel.
  16. 60kg na dobę to sporo. Ja przy podobnym metrażu i mocy kotła w ostatnie mrozy co były tj. w nocy - 20 w dzień - 10 spalałem 30-35kg. W domu temperatura 19-21 stopni a na kotle było ustawione chyba z 75-80 stopni. Oczywiście mowa tutaj o paleniu ciągłym i paleniu od góry bo jeżeli tylko przepalasz i potrzebujesz wysokiej temperatury bo masz mury cały czas wychłodzone to może i faktycznie potrzeba do tego 60kg węgla. Ps. ważna uwaga ja czyszczę wymienniki raz w tygodniu :). pzdr
  17. z kompotu tyle się nie nazbiera :) ale podobno można po przetwórniach takie wynalazki kupić. Jak testowałem woreczek pestek wiśni to muszę przyznać, że ma to moc (oczywiście suche) więc do rozpalki od góry by były jak znalazł.
  18. piastun odpowiedział(a) na januszj26 temat w Kotły zasypowe
    może Cichewicz podaje masę kotła razem z zasypaną komorą zasypową węglem + woda w środku :P
  19. O podobnej historii opowiadał mi brat. Kumpel pali pestkami wiśni w kotle ze ślimakiem no i dał mu na próbe chyba worek. On dał staremu :P i zaczęło się. Ojciec zasypał żar z węgla tymi pestkami i podobno z komina szedł ogień jak z silnika odrzutowego :). a propo pestek czy macie jakieś miejsca gdzie można kupić np. posuszone pestki wiśni, śliwki, łupiny orzechów itp?
  20. Panowie :) nie karmcie trola a ustosunkowywać się do takich wywodów poprostu nie warto.
  21. jak będziesz miał węgiel to spróbuj go rozpalić tak samo jak to robisz miałem :) reszte sam wyczytasz lub się nauczysz. pzdr
  22. piastun odpowiedział(a) na januszj26 temat w Kotły zasypowe
    Producent gwarantuje przy zasypowych "4 lata gwarancji na szczelność wymiennika ciepła, 2 lata na pozostałe elementy i sprawne działanie kotła;" więc z tą długowiecznością to może być różnie a jak dołożyć do tego duszenie mokrego drewna to i tyle może nie pochodzić :).
  23. piastun odpowiedział(a) na gerix temat w Opał
    Może sprzedawali węgiel do 32Mj :) a jak ogólnie wiadomo z czytaniem ze zrozumieniem w naszym kraju raczej marnie. Nie musicie mnie przekonywać, że oszukiwanie jest złe :) tylko chciałem napisać, że obwoźni sprzedawcy często i gęsto są dużo lepsi w tym procederze.
  24. piastun odpowiedział(a) na gerix temat w Opał
    Ja oglądałem kawałek i rozśmieszyło mnie to, że robią taką aferę na 30kg węgla na tonę. Oczywiście jest to nieuczciwe ale jedna pani kiedyś nam się chwaliła przy %, że jej mąż sprzedaje węgiel i generalnie jak przywiozą 20ton węgla to sprzedadzą 25ton tyle tylko, że to byli handlarze obwoźni. Ogólnie jakby popatrzeć na ostatnie afery w naszym kraju to pokazany sprzedawca uchodzi za ideał uczciwości :). pzdr
  25. Przy takich przypadkach pojawia się pytanie o sposób palenia, rodzaj paliwa, jego wilgotność, rozbudowane wymienniki w celu zwiększenia sprawności a do tego prawdopodobnie była termoizolacja domu. Połączenie takich czynników może zajechać pewnie każdy kocioł. U mnie w domu po wymianie okien średnia temperatura w zimę podskoczyła pewnie o 2-3stopnie przy tym samym sposobie palenia ale mam starą pieco kuchnie i ona jest tak nieszczelna, że drewno zawsze ma powietrze do palenia. NOwy kociołek + dmuchawa + drewno i brak tlenu dalej już wiadomo.
