piastun
Treść opublikowana przez piastun
  1. ja mam pytanie co Wy się tak uparliście na tą magistralę 1-wire. Pozatym, napisz jaki procesor/płyta ewaluacyjna będzie tym sterować i wtedy coś można dalej poszukać.
  2. albo coś takiego http://www.picopolsk...tor-temperatury http://www.modus-cm....-termopara.html http://www.tme.eu/ht...7_PL_pelny.html To droższe ale .... dodatkowo możliwość rozbudowy o ethernet lub w standardzie czytnik kart SD, USB http://www.apar.pl/r...nych-ar205.html Generealnie wpisując w googla "rejestrator temperatury termopara" można trochę tego znaleźć. Tylko pytanie jest takie co Sambor oczekuje i czy chce mieć urządzenie do rozbudowy i zabawy czy zamkniętą kompaktową skrzynkę wraz z gotowym oprogramowaniem.
  3. z tymi maximami jest mały problem z dostępnością
  4. może taki rejestrator http://www.mera-sp.c....php?go=u12_014 2 kanały, różne typy termopar itp. Cena może nie zwala z nóg :) bo tylko 300zł ale...
  5. mierząc mV na tanim mierniku nie spodziewaj się dużej dokładności. Termopara musi być buforowana przez jakiś wzmacniacz napięciowy. Generalnie jeżeli chcesz sobie tylko okazynie sprawdzać temperaturę spalin to ja wybrałbym miernik uniwersalny z pomiarem temperatury + termoparę. Np. taki miernik http://sklep.avt.pl/p/pl/6696/miernik+uniwersalny+ut-132+c.html, termoparę już masz (powinnien być taki sam typ jak wspiera miernik bo inaczej pomiary będą błędne).
  6. piastun odpowiedział(a) na marecki86 temat w Izolacje
    Jednak kupiłem tego knauffa 15cm w promocyjnej cenie 6,94zł/m2 + 2gr za folię paraizolacyjną. Zastanawia mnie teraz jeden fakt jakiej długości wieszaki grzybkowy trzeba zastosowaćdo 15cm wełny. Nigdy tego w ręku nie miałem a na znanym portalu sa wymiary 17,5 18 22,5 cm itp. Moze ktoś z forumowiczów mógby doradzić.
  7. w ciastoramie jest promocja ekogroszku workowanego za tonę 620 ale nie doczytałem czy do/od 22MJ/kg więc może tutaj trzeba szukać przyczyny.
  8. Nie ma chyba układów półprzewodnikowych opartych na krzemie pracujących do 300oC nawet w zastosowaniach militarnych. Pozostają termopary o czym możesz poczytać w wątku stworzonym przez Juzefa
  9. A nie masz tam na piecu tabliczki znamionowej z nazwą kotła, producenta, mocą itp? Generalnie jesli w sezonie grzewczym udaje Ci się utrzymać 16h stałopalności to nie widzę problemu. Odrabiasz lekcje :D, rozpalasz w kotle około 21-22 i do następnego dnia masz spokój a do tego nie musisz rano się babrać z kotłem. Oczywiście najbardziej optymalne byłoby uzyskanie stałopalności na poziomie 24h bo wtedy piec by się wygaszał mniej więcej w tym samym czasie ale to już koledzy mający doświadczenie z miałowcami musiliby Ci pomóc.
  10. A jaką masz stałopalność na tym kociołku? Jakiej wielkości dom ogrzewasz, jakie ocieplenie, jaka moc kotła? Generalnie musisz doiść do takich ustawień, że kocioł będziesz rozpalał raz na wielokrotność 24h.
  11. Jedyną możliwością walki z wybuchami chyba jest pozostawienie minimalnego dopływu PG, które z jednej strony nie spowoduje zbytniego podniesienia temperatury powyżej ustawionej a z drugiej strony pomoże dopalić gazy które nie mogą wydostać się z "ropędzonego się węgla. PW w rasowym DS trafia w palnik i nie ma tej samej funkcji czyszczenia jak w GS.
  12. Kolego janklos12 czytaj uważnie to co pogrubiłem. Zamykanie klapy PG w DS przeczy stałym obrotom.
  13. :) a co Ci tam będe żałował. 100kW kto da więcej ? Jak ochłoniesz i podasz więcej szczegółów odnośnie ocieplenia to można będzie coś napisać bo teraz to wróżby. Dla jednego ocieplenie to 5cm styro/wełny dla innego min 30 i to grafitu :).
  14. na dniach się zapytam brata to zrobimy antyreklamę :). Generalnie w moich okolicach wszyscy rzucili się na gaz drzewny (było to z 5-7lat temu) i podobno już się wszyscy z tego tematu wyleczyli. Oczywiście trzeba brać poprawkę na kulturę palenia palaczy a za nią nie ręczę bo wiadomo o co chodzi :).
  15. Palenie wbrew pozorom to nie takie łatwe zadanie :). O ile ktoś ma stary piec gdzie 3/4ciepła szło w komin to ciężko było coś robić źle (oprócz drenażu kieszeni) ale nowe kotły są w miarę sprawne więc trzeba dobrac je na "styk". Do tego w twoim przypadku będziesz ocieplał wełną od środka więc pojemność cieplna twojego domu będzie w zasadzie zerwoa więć wychłodzony dom będzie można ogrzać dosłownie w mgnieniu oka. Generalnie drzewo powinno palić się na wysokich temperaturach i broń Boże na pół gwizka tylko na maksa. Dużo zależy też od rodzaju drzewa czy to jest liściaste czy iglaste itp.
  16. Mój brat miał taki wynalazek (nie pamiętam teraz firmy) uzbrojony oczywiśce w zawór 4d. Na kotle cały czas 70stopni a po 2,5 roku piec został wycięty i wywieziony na złom :). Oczywiście dziurawy był jak sito ale muszę przyznać, że palił niesezonowanym drzewem. Pewnie gdyby miał taki leżakujace 2-3lata to podziałaby dłużej. Niemniej kolega mający opał za darmo musiałby już w tym roku sezonować drzewo na sezon 15/16 :)
  17. holzgaz :S bez bufora i do 70m2 ocieplonego domu z praktycznie zerową akumulacją ciepła? W takim przypadku doradzałbym jednak pozostanie przy gazie bo oczami wyobraźni widzę jak załadowany na maksa kocioł produkuje litry smoły, duszony....
  18. odgrzewam trochę kotleta :) kominowego bo ktoś podrzucił linka i mnie zaciekawiły wykresy. A mianowicie zastanowił mnie fakt, że u kolegi Andrzeja temperatura spalin przy 120oC w czopuchu ma na wylocie około 50oC. Czyli te 70 stopni dostaje "komin" i pośrednio dom (w zależności od położenia komina). Czy w takim razie jeżeli odzyskujemy te 70stopni (podobnie jak w kotłach kondensacyjnych) to przy spalaniu paliwa nie podnosi nam to sprawości całego procesu? oczywiście chodzi mi o post #116
  19. piastun odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Sprawy organizacyjne
    Orłem z gramatyki nie byłem i nie będę :) ale skoro kolega nawołuje do grammarnazi to wypadałoby, żeby zapoznał sie z zasadami interpunkcji. ;)
  20. poczytaj sobie posty kolegi lysy1. On ma spore doświadczenie przy paleniu mocniejszymi węglami ale zdaje mi się, że nawet on się "nawrócił" i pali 33 w większe mrozy a jak jest cieplej to jedzie z jakimś węglem typu 31. pzdr
  21. Teoretycznie te 30kg pędzone przy 17kW powinno starczyć tak na około 10-12h więc jeżeli taka stałopalność Ci wystarczy to jak najbardziej będzie to dobry wybór.
  22. ja osobiście myślę, ze niewarto. Skoro nowoczesny sterownik polecany przez fachowców daje radę zapchać komin w krótkim czasie to jest "dobrze" a tymbardziej, że nie ma dopływu powietrza wtórnego itp, B)
  23. Naczynie przelewowe i jego miejsce połączenia zaznaczone na czerwono. Niebieskie kwadraciki to zawory kulowe przy pomie + filtr pompy. O reszcie się nie wypowiadam bo się nie znam :) ale fachowcy moim zdaniem powinni.
  24. Na temat dodatkowych pozyzji w rachunku za prąd mam podobne zdanie jak z gazem ale niestety tutaj nie widzę, żadnej alternatywy. Mam nadzię, że dożyję czasów tanich i pojemnych baterii superkondensatorów :) i wtedy siekiera pójdzie w ruch. Ja osobiście wolałbym dolniaka bo znika problem rozpalania ale tak pi razy drzwi Twoje zapotrzebowanie (przy ciągłym paleniu) przy -20stopniach wynosi pewnie 6kW a przez większość zimy 3-4kW powinno wystarczyć więc DS nawet 6kW będzie się dusić. W twoim przypadku moim zdaniem lepiejby było pójśc w górne spalanie i pogodzić się upierdliwością rozpalania od góry w zamian za łatwiejszą modulację mocy w dół.
  25. Pewnie dla takiej powierzchni uda się zmieścić w 2000m3 gazu rocznie i faktycznie bedzie taniej. Niemniej podłączenie instalacji, dostosowanie komina i cała ta papierologia pewnie będzie kosztować tyle co kilka lat palenia węglem. Do tego jak będzie krucho z gotówką to zawsze można cos przykombinować z drzewem itp i zejść z kosztami do minimum. Żeby nie było ja jestem zagorzałym wrogiem gazu dopóki w jego cenie zawarte są takie rzeczy jak opłaty przesyłowe, stałe itp a to wszystko przemnożone przez 23%. co do PEX to faktycznie lepiej pójść w gaz bo przy paliwach stałych jedno zagotowanie i może być niewesoło.
