piastun
Treść opublikowana przez piastun
  1. Widzę, po zdjęciach tych drzwiczek prowadzących do kanałów dymnych wewnątrz komory, że nadal są szpary po 1cm.... Mam nadzieję, że poprawiliście przynajmniej ryglowanie tych drzwiczek bo mi kilka razy zdarzyło się, że te drzwiczki po prostu spadły na żar.
  2. Panowie, a jak najlepiej połączyć bojler z instalacją? Czy wężyki gumowe (mają mały przekrój) czy łączyć to rurkami PP?
  3. Ok, to puszczam wszystkie rury razem. Będzie prościej i szybciej. dzięki za porady pzdr
  4. tak wiem, że w wyższych ginie ale w przypadku prowadzenia "zimnej" wody obok ciepłych rur zastanawiam się czy to nie będzie szkodziło. Fakt faktem, że zimna woda będzie spływała z tych rur i raczej nie stworzą się warunki dla legionelli.
  5. ja o sprawność ogrzewania się nie boję. Raczej obawiam się legionelli, która wykluwa się w wyższych temperaturach.
  6. Witam, panowie potrzebuję szybkiej porady. Krótko o problemie, obecnie robimy mały remont łazienki ale z uwagi na brak czasu zostawiamy starą instalację grzewcza oraz część do wody zimnej. Plan obecnie jest taki, że zostawiamy wszystkie rury od CO, natomiast w łazience wymieniliśmy całe orurowanie związane z ciepłą i zimną wodą i niestety podpinamy się w jednym miejscu ze starą instalacją. Mam porobione bruzdy pod rury PP do instalacji CO, które będe sukcesywnie montować w przyszłych latach ale też chciałbym w tej bruździe umieścić rurę doprowadzającą zimną wodę z hydroforu. Czy to jest prawidłowa praktyka? Jeżeli nie to czy warto ciągnąć tam zimną wodę? Czego się obawiam? To, że zimna woda z hydroforu będzie zimą podgrzewana przez CO (oczywiście rury z CO są w otulinie 6mm). Ps. jeszcze jedno pytanie. Czym najlepiej zrobić podłączenie do wiszącego bojlera elektrycznego w łazience. Czy PP bezpośrednio zgrzewać od instalacji wodnej do samego bojlera czy połączenie z instalacją zrobić na wężach elastycznych takich jak do WC (ale czy średnica nie będzie za mała?) ? pozdrawiam
  7. piastun odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    elektryczny ma jedną funkcję, której nie ma mechaniczny. Mianowicie po wygaśnięciu kotła można go zaprogramować, żeby zamknął dopływ powietrza. Dzięki temu kocioł się wolniej studzi. Oczywiście ta zaleta nie dla wszystkich będzie miała znaczenie ale mi np. ona by się przydała.
  8. Witam, Jak tam koledzy rozglądaliście się już za opałem na zimę? Jakie ceny u was w stosunku do zeszłego roku? Ja wczoraj przeprowadziłem wywiad w składzie z którego biorę węgiel i ceny wyglądają następująco: Orzech - 620zł/t Groszek - 600zł/t Miał - 480/520zł/t Udało mi się dowiedzieć w końcu, że to rusek :) od 3lat gadali, że polak :rolleyes: . Co do cen to sądzę, że jesze -10/20zł mogę potargować na tonie ale mają w pamięci ostatnią ciepłą zimę i problemy polskiego górnictwa byłem pewien, że w tym roku ceny polecą na łeb na szyję.... W tym roku rezygnuję z kostki bo przy DSie słabo się to pali. Biorę prawdopodobnie 2t orzecha i 2t groszka. Zastanawiałem się chwilę nad miałem ale cena go totalnie dyskwalifikuje. Z zeszłego sezonu zostało mi jeszcze pewnie ponad tonę więc taki zestaw pozwoli spokojnie przetrwać kolejny sezon.
  9. Zapomniałem dodać na zdjęciu jest anoda już po "liftingu" tj. obskrobana z jakiegoś nalotu.
  10. Taka ciekawostka odnaleziona w okolicy. Wysokość komina chyba ze 2-3razy większa od szczytu dachu. O dziwo ta konstrukcja opiera się dzielnie wszystkich orkanom i huraganom.
  11. Panowie szybkie pytanie czy anoda magnezowa w takim stanie kwalifikuje się do wymiany? Dodam, że anoda ma już skończony pierwszy roczek. Zaglądałem do środka bojlera i zastanawia mnie czy to normalne, że na dnie widać takie rdzawe płaty? Nie są to ubytki pochodzące z bojlera a wygląda to raczej jakby osad opadł na dno. Żona od jakiegoś czasu (szczególnie przy mocniejszym zagrzaniu zasobnika) donosi, że czuje zapach metalu (woda z wodociągów). Czy ten zapach i płatki to coś złego? pzdr
  12. może napisz coś o tym jak będziesz palić: czy 24h na dobę czy raczej przepalanie i ile razy dziennie.
  13. No to z tym podłączeniem gazu to prawie jak "za darmo". U mnie o ile mnie koleś nie oszukał ze wsi to chcieli od niego za samo podłączenie coś koło 10k ale to warszawa i tutaj ceny są zaporowe wszystkiego.... Kocioł elektryczny 6kW kosztuje 2,5k, do tego trzeba dać dwa zawory na zasilaniu kotła i możesz jechać. Koszt energii el. w II taryfie to u mnie coś około 40-45gr za 1kwh (gaz wychodzi około 20gr) czyli miałbyś na starcie 45MWh energii elektrycznej w "gratisie". Jeżeli spaliłeś 2tony i zakładając, że wyciągnąłeś z każdego kg 4kwh to miałes zapotrzebowanie 8MWh na sezon. Jeżeli się nie pomyliłem w obliczeniach 5,5 sezonu ogrzewałbyś za "darmo" w stosunku do gazu i koszów inwestycji. A śmieciuch cały czas by stał w pogotowiu :) Co do jakości gazu i co ważne sprawnośni kotłów kondensacyjnych to warto zapoznać się z wątkiem na elektrodzie: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2690033.html
  14. Powyżej 1200m3 wchodzi się chyba w taryfę z opłatami stałymi miesięcznie 50-60zł. Czyli rocznie za samą przyjemność posiadania gazu trzeba zapłacić 600-700zł abonamentu. Jeżeli Ciebie stać na gaz i wygodę to może lepiej pomyśleć o ogrzewaniu elektrycznym? Pisałeś, że i tak paliłeś głównie po pracy (wieczorem) + weekendy. Jakaś taryfa G12W i kocioł elektryczny/bojler 200l pracujący tylko w tanich godzinach. Przy takim rozwiązaniu możesz zostawić śmieciucha na jakieś większe mrozy i inne niespodzianki i rozkoszować się bezobsługowością. Nie pisałeś, czy zamierzasz podłączyć gaz do domu czy już go masz?
  15. Kurde 2.1 tony na 230m2 z temperaturami 22oC + CWU to wynik naprawdę zacny porównując do pompiarzy, którzy inwestują po 30k w urządzenia, dają po 20-30cm styropianu i ledwo mogą zbliżyć się do podobnego rezultatu.
  16. Na węglu moja "stałopalność" czyli temp <41-43oC to przy załadunku 15kg węgla od 8-10h. Nie dorzucam więcej bo w moim przypadku zysk czasu do wrzuconego paliwa jest słaby. Na samym drewnie raczej nie sprawdzałem czasu ale nie spodziewałbym się zbyt wiele, chyba że paliłbyś wysezonowanym dębem, akacją itp ale wtedy przy pełnym załadunku musiałbyś jechać z pełną mocą do końca... jeśli masz mało wody w instalacji to będziesz musiał palić cyklicznie i pogodzić się z słabym komfortem cieplnym.
  17. kolego poczytaj moje wypociny w tym wątku: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13283-kocio%C5%82-vespa-cichewicza/page-4?do=findComment&comment=209309 w zasadzie jest wszystko czego szukasz. Ps. szukaj Vespy z rusztem ruchomym i najlepiej z otworami PW (chyba tylko wersje bez dmuchawy je mają).
  18. 1) Jakie było zużycie energii elektrycznej dla domu to wtedy coś będzie wiadomo :lol: 2) Jaka była temperatura w pomieszczeniach (ostatnio byli u mnie "znajomi" co "grzeją" w domu do 15-16stopni + małe dziecko ==> bieda ale chyba umysłowa bo nie potrafili wytłumaczyć tego stanu) 3) za 12k na taki mały domek to już lepiej zainstalować jakąś pompę powietrzną :) wtedy rachunki się podzieli przez 2 lub 3 i prawie za darmo wyjdzie grzanie :) 4) przy 5w/m2 to pojawia się problem z włączeniem TV bo tu lokalnie może wyjśc 100w/m2 a odpalenie suszarki ...
  19. henryk1953 nie trzymaj nas w niepewności!
  20. Marzec - 500kg, zużycie węgla od początku sezonu to 3,5t
  21. Trochę już minęło ale małe podsumowanie dla potomnych. Udrożnienie rury kanalizacyjnej sprężyną pomagało na 1-2dni. Udrożnienie rury kanalizacyjnej karcherem + specjalnym wężem z głowicą pomogło (testowane 2-3razy) na 2-3tygodnie (czyszczone od strony domu jak i szamba). W moim przypadku krety, soda + ocet, soda kaustyczna nie pomagały w ogóle. Ostatecznie przyjechał do nas specjalistyczny sprzęt z myjką ciśnieniową chyba 160-200bar i było czyszczenie od strony szamba. Po czyszczeniu widać było wielkie kawały tłuszczu oderwane od rury. O dziwo po 2tyg :) problem powrócił :)) i złożyliśmy reklamację. Koleś przyjechał trochę nie dowierzał ale powiedział, że on raczej zrobił jak należy ale dla świętego spokoju wpuści sprzęt jeszcze raz. Za drugim razem końcówka chyba doszła dalej (jak już pisałem coś jest nie tak z połączeniem pionu z poziomem) i oderwało znowu kilka kawałków. Od tego czasu tj. 6 miesięcy nie widzę problemów. Co do średnicy rury to jednak u mnie jest taka jak powinna tj. 160mm. Ps. żeby nie było tak łatwo przed świętami odezwała się u nas zlew kuchenny. Woda nie chciała spływać. Miejsce zatkania było gdzieś pomiędzy połączeniem z rurą główną (poziomą). Oczywiście średnica 50mm nie pozwalała na użycie sprzętu ciężkiego a karchera z końcówka też mi się nie chciało rozstawiać na święta :). Ostatecznie i definitywnie problem tego odpływu rozwiązałem używają środka MELT (kwas w jakimś stężeniu). Pierwsza dawka podana najbliżej miejsca zapchania rozwiązała problem na dobre :).
  22. Myjki ani mopa ostatecznie nie zakupiłem ale czyszczenie terakoty wykonałem następująco: Ciepła woda + soda kaustyczna, taką mieszankę wylewamy na podłogę i szorujemy szczotką drucianą a następnie zbieramy wodę z brudem mopem. Wietrzymy a następnie 1-2 myjemy podłogę mopem bo zostają białe osady po sodzie. O dziwo ta metoda jest w miarę szybka i czyści gres z tłuszczu i zabrudzeń praktycznie do kości. Przed użyciem najlepiej zrobić test na małej powierzchni i ocenić rezultaty.
  23. 10kg to już sporo. W tej cenie mam w zasypowcu nabity zbiornik CWU 180l :) + ogrzewanie 200m2 przez kilka godzin. Myślę, że kolega już przeprowadził eksprymenty praktyczne i może podzieli się wiedzą jakie miał zużycie groszku.
  24. Koszty przy twoim zużyciu 19kwh/dzień prąd I taryfa = 19 * 0,65 = 12,35zł/dzień prąd II taryfa = 19 * 0,35 = 6,65zł/dzień ekogroszek/węgiel = 4[kg] * 0,8[zł/kg] = 3,2zł/kg Lub jak radził kolega wyżej, najtaniej i najprościej zmienić przyzwyczajenia czyli prysznic.
  25. Hmmm a te zawiadomienie to należy skierować do gminy i co ono ma zawierać? Jakiś odręczny szkic, czy od razu pozwolenie na budowę, architekt, kierownik budowy i jeszcze ksiądz do poświęcenia? Żona uparła się, że wywalamy okno i wstawiamy drzwi i zastanawiam się czy warto iść tą drogą. Niby to jest mój dom, moja kasa, moja praca ale kraj jakby nie patrząc z aspiracjami faszystowskimi i obawiam się trochę aparatu represji. Czy robi jakąś różnicę to, że ta zmiana elewacji budynku będzie po przeciwnej stronie drogi? Czy samowola w tym kraju przedawnia się tak jak przestępstwa?
