piastun
    1796
    24
Treść opublikowana przez piastun
  1. Jak się nie godzą na bycie przy ważeniu to proste - nie kupujesz. Ja dostałem info, że jak nie wierzę to mogę sobie przyjechać i uczestniczyć przy ważeniu. Nie chciało mi się więc oparłem się na opinii sąsiada, że są uczciwi :). Potem pojawiły się myśli, że może mnie oszukali i kolejną tonę którą mi zrzucili na placu przeważyłem dokładnie i wiem, że można im wierzyć == pewnie kolejne partie węgla też tam kupię.
  2. Pytanie jest czy ważyłeś każde wiadro czy wyciągnąłeś średnią z kilku pomiarów i to przemnożyłeś przez zliczone wiadra? Dla przykładu podam moje wyliczenia :). Kupiłem ostatnio 1t węgla i zważyłem każde wiaderko które przenosiłem do składu i w sumie byłem w szoku bo dostałem 981kg (po odjęciu mas wiaderek). Średnia wychodziła mi 17,1kg, minmalna 14,5kg (-15%), maksymalna 18,8kg(10%) więc jak sam widzisz twoja średnia z kilku próbek mogła znacząco różnić się od średniej wszystkich wiader, które byś policzył. Jeszcze jedna ciekawostka jak zmieniała się średnia z liczbą wiaderek. Po 10 wiaderkach średnia wyszła 16,635kg, po 20 wyszła 16,79kg, po 30 16,97kg, po 40 16,69kg itd :). Oczywiście w twoim przypadku mogło być inaczej i faktycznie trafiłeś na nieuczciwego dostawcę. Ja tak samo myślałem przez cały sezon dlatego przy kolejnym transporcie postanowiłem sprawdzić każde wiaderko i okazało się że się myliłem.
  3. piastun
    Jaka To Kopalnia?
    nie ale zrobię to w następny weekend bo teraz chciałem wykorzystać żar i powypalać pozostałości koksików, które powybierałem z poprzedniego popiołu.
  4. piastun
    Jaka To Kopalnia?
    Wczoraj zasypałem kociołek 20kg zakupionego węgla i rano poszedłem wyciągnąc popiół i byłem w szoku. Na początku myślałem, że teściowa go wybrała przedemna. Nic z tego :) nikt nie dotykał kociołka a popiołu tyle co nic. Przy tym węgielku mógłbym chyba popiół raz w tygodniu wyciągać co w porówaniu do tego węgla co miałem wcześniej to trzeba było przy każdym rozpalaniu.
  5. Kolega pytasz się o jakąś półke szmotową, a potem piszesz coś o drewnie?! Jeśli masz taki piec jak na zamieszczonym rysunku to masz zwykłego górniaka. Pomijając sposób w jaki chciałbyś zamontować tą półke szamtowoą nad zasypem widze pewien problem, jest duża szansa że PW będzie się pakowało od razi do twojego nowego wymiennika pomijając natlenianie twojego zasypu. Przez to będziesz miał wychładzany wymiennik powietrzem, które nie będzie brało udziału w spalaniu. Na sąsiednim forum ludziska mieli z tym spore problemy i dlatego też wymyślono KPW, która to kieruje powietrze wprost w zasyp. Ps. wracając do opinii dotyczących poprawek to poświęć te parę złotych i zrób to tak jak koledzy radzą. To, że w pewnej fazie palenia dotykać rury spalinowej nie powinno uśpić twojej czujności. Poczytaj sobie o ludziach, którym rury spalnowe świeciły się od temperatury i zastanów się co w takiej sytuacji gdyby nie daj Boże Ciebie spotkała mogłoby się stać. W takiej rurce jak ty masz zbiera się pewnie sporo sadzy, która to w pewnych warunkach może się zapalić. pozdrawiam
  6. piastun
    Jaka To Kopalnia?
    Dzisiaj zakupiłem tone tego groszku z "Piasta" :) o którym toczyła się dyskusja. Przyjechał kierowca i wziąłem go na spytki :) ale wpierw dostał piątaka na piwo, żeby koleś się rozluźnił i przy żegniaiu się zapytałem wprost czy to węgiel ze wschodu bo jestem z niego zadowolony ale nie do końca wierzę, że jest z Polski. Koleś mówił, że szefu nie chce powiedzieć z jakiej kopalnii ale że na pewno z Polski. Więc cholera wie, może na lewo skądś biorą albo jeszcze jakiś inny numer. Generalnie po wszystkim cały węgiel poszedł do mojej komórki a każde wiaderko zostatło pomierzeone zakupioną na takie okazje wagą ręczną no i muszę wam przyznać, że zdziwiłem sie ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu bo po policzeniu wszystkich wiaderek wyszło, ze przywieźli około 987kg więc mieści się to w granicy błędu wagi mojej jak i ich. Generalnie gadałem chwilę z kolesiem i mówię mu, że ten węgiel jest dla mnie bardzo dobry zdziwił się bo mi powiedział, że ten węgiel jemu przelatuje przez komin w tempie ekspresowym ale doszedłem do tego, że koleś pali jak w śmieciuchu :P. Jak mu opowiedzialem, że 10h stałopalności przy temperaturze 70stopni na piecu przy obecnych temperaturach to nie jest nic nadzwyczajnego to zdziwił się i to bardzo :) zapytał się co za piec mam ?! Zdradziłem mu sekret gornego spalania :) może kiedyś się nawróci.
  7. Ale chodzi Ci o skryzowanie grzejników żeliwnych czy aluminiowych? Na grzejnikach żeliwnych mam zwykłe zawory kórymi reguluję temperaurę i czy tymi zaworami mam regulować przepływ wody?
  8. Ten trzpień jest wyciśnięty i wystaje na 2-3mm. Może coś jest źle wyregulowane z tymi przepływami bo na grzejniku najbliższym kotła nastawa 2-3 daje lepsze efekty niż 7 na grzejniku bardziej oddalonym. Powiem jedno połowa grzejników jest stara żeliwna i grzeje aż miło (są na piętrze) a te na parterze :) nowoczesne aluminiowe mnie delikatnie mówiąc denerwują :P pozdrawiam
  9. Witam. Koledzy podpowiedzcie mi jak to ustrojstwo na zamieszczonym zdjęciu działa bo wypiłem sobie piwko i uruchomiła mi się chęć poprawy pracy grzejników na parterze? Próbuję kręcić tym pokretłem poprzez wyciągnięcie tego białego plastiku do siebie (czerwona strzałka) i w ten sposób mogę w osi tego plastiku kręcić w lewo i prawo o dowolną ilość stopni. Przy kręceniu tym plastikiem rusza się ta śruba zaznaczona na żółto. Kręcenie tym cudem działa w trybie losowym na grzejniki aluminiowe i jedne grzejniki działają aż miło a jeden jak na złość jest ledo ciepły. Oczywiście woda pchana jest przez pompkę i zarówno na 2 i 3 efekt na chłodnych grzejnikach jest ten sam. pozdrawiam
  10. Kolego nie wiem czy ta rura spalinowa, którą masz zainstalowaną to jest bezpieczna rzecz. Raz, że to chyba nie jest żaroodporne a drugie, że ścianki ma cienki i przy jakimś fuknięciu pieca może się to wszysto rozłączyć....
  11. piastun
    Jaka To Kopalnia?
    tylko nie Pan :). Ja wiem czy on ma, krótki wymiennik spalin ? Jak to się definiuje ? Z tego co wiem to kociołek stworzony głownie z myślą o paleniu drewna bo naprawde można do niego duże polna włożyć. Co do palenia to zauwazyłem, że w fazie koksu temperatura zaczyna spadać od zadanej i dopiero dołożenie kilku polan podbija ładnie temperaturkę i pomaga dopalić pozostały koks. Narazie najlepsze wyniki osiągnałem, bez żadnych przeróbek, paląc od góry i zasypujac kocioł do maksymalnej wysokości pierwszej przegrody.
  12. piastun
    Jaka To Kopalnia?
    Zamiast edycji odpowiem na swoje wywody :) bo chciałem coś napisać. Sprawdziłem kopalnie z KWK i wychodzi, że dominują u nich węgle typu 32/33 porównując cenę do kaloryczności wychodzi mniej więcej na to samo tzn, za podobną cenę jednostkową dostajemy podobną ilość energii. Tylko pytanie czy taki węgiel typu 32/33 będzie się w miare łatwo palić od góry w piecyku? Czy jest szansa, że wzrośnie stałopalość czy poprsotu zwiększe zadymienie okolicy :) (narazie mam mniej dymu niż okoliczni gazowcy ale ten rusek to chyba 31) poprawka :) ruska więcej kupię więc na to samo nie wyjdzie.
  13. piastun
    Jaka To Kopalnia?
    tam już dzwoniłem kiedyś ale specjalnie zadzwoniłem jeszcze raz i za węgiel z KWK chcą: 770zł/tona groszek, 790zł/tona orzech II. Nie są w stanie podać z jakiej konkrenie kopalnii trafia bo z holdingu zamaiwają a przywożą im raz jednej raz z innej kopalnii. Do tego za transport kosztowałby mnie 65zł. Więc przy za tonę zapłaciłbym prawie 840zł. Przy tych polskich węglach sprowadzanych ze wschodu transport mam gratis. Więc wychodzi na to, że tani węgiel sprzedają drożej ale za to dają transport.
  14. piastun
    Jaka To Kopalnia?
    Też sie tam dodzwoniłem :). Czyli w mojej okolicy ten węgiel po 600-650zł to wszystko pewnie ze wschodu idzie tylko robią przy tym taką szopkę. Tak na marginesie jaka powinna byc uczciwa cena ruska typu 31 gdybym go chciał kupić na składzie bez, żadnych bajerów.
  15. piastun
    Jaka To Kopalnia?
    Kurde jak to mówił klasyk "jak tu żyć". Koleś raczej wielkim hurtownikiem nie jest bo węgla na składzie to może ma 2-3hałdy 25tonowe (tak strzelam :) ) więc czort wie co on sprzedaje. Zastanawia mnie tylko czemu jeśli faktycznie ma inny węgiel niż mówił to nie powie wprost, że ma ruska za 500 -550zł i albo się bierze świadomie ceny i pochodzenia a tak człowiek musi węszyć i jak zacznie wchodzić w szczegóły to okazuje się, że wszędzie chcą wcisnąć kit. Zastanawia mnie też czy może nie warto by kupić węgla w elektrociepłowni, którą mam niedaleko w cenie 658zł/t. http://www.zec.wolom...zedazwegla.html Może tam mają jakies papiery na to co jest na składzie. SZOK dzwoniłem do elektrociepłowni i pani oznajmiła mi, że nie wiedzą skąd mają węgiel :) tzn. z jakiej kopalni bo biorą od pośrednika :rolleyes: .
  16. piastun
    Jaka To Kopalnia?
    Kolego lysy1l czy piast za 650zl/tona sort orzech I to realna cena? W sobotę kupuję ostatecznie ten węgiel bo mi się zapasy za 1-2tygodnia skończą :). Dzwoniłem dziś na jakiś mały składzik i dowiedziałem się, że cos takiego u nich dostanę. Tylko zastanawiam się czy 650zł za tonę to realna cena jak na polski więgiel na składzie. Dodam, że często przejeżdzam koło tego składu i węgiel raczej jest przykryty jakaś płachtą więc wygląda na to, że ktoś tego pilnuje. Dodam, że to jedyny skład gdzie podali kopalnię z której biorą węgiel :ph34r: ale koleś podał kalorycznośc około 29Mj/kg ale to chyba jest jego pobożne życzenie.... pozdrawiam
  17. Czy mógłbyś jeszcze napisać czy w miesiącach kwiecien/maj/wrzesien kolektor ten jest w stanie podgrzać wode do 60stopni? Czy ten kolektor można montować na dachu? Czy i o ile podgrzewa wodę w pochmurne dni? Czy ta pompa to typowy hydrofor bezzbiornikowy i ile za niego płaciłeś?
  18. Jeżeli paląc drzewem nie jesteś w stanie doiśc do 60stopni bez użycia dmuchawy to lepiej sprawdz drożność komina bo możesz kiedyś już z kotłowni nie wrócić....
  19. ja ostatnio swoją vespę próbowałem przerobić tak jak ty tylko zrobiłem palnik z szamotu. Na początku było fajnie ale palnik chyba miał za mały przekrój i tak gwizdał, że aż mnie denerwowało a do tego dochodził do zadanej temperaury chyba ze 2h. Rozetę PW miałem delikatnie otwartą w celu zasilenia tej rurki o którą się pytałem ale niestety przez to po jakiś 4-5h żar dotarł na samą górę. Generalnie przeróbkę rozebrałem bo w moim piecu bez doprowadzenia powietrza z zewnątrz i dobrego węgla nawet nie ma co podchodzić do dolnego palenia.
  20. Czy komin jest drożny? Czy czyściłeś wymienniki w piecu kiedykolwiek (wymienniki możesz znaleźć owierając górne drzwiczki)? W celu sprawdzenia czy masz cug w kominie otwórz górne drzwiczki i podpal gazetę. Płomień powinnien być wciągany do wyczystki a nawet zgaszony. Jeżeli nie ma cugu w wymienniku to spróbuj zrobić to samo tylko przy kominie. Oczywiscie rure zdejmij jak już piec zgaśnie. pozdrawiam
  21. powietrze do palnika brane jest z komory zasypowej przy pomocy tej rurki czy może ta rurka wychodzia na zewnątrz kotła i tam następuje sterowanie przepływem powietrza? pzdr
  22. To, że piec jest przewymiarowany x2 to już młodzieniec napisał ale z tego raczej nie powinno wynikać, że maksymalna temperatura jaka została osiągnięta to 54stopnie. Niech kolega lepiej opisze czy na innym opale typu drewno jakiś węgiel typu orzech ma też takie problemy z osiągnięciem temperatury? Najlepiej opisać, też jak wygląda rozpalanie, dokładanie itp tu bym raczej szukał problemów. Patrząc na rurę wychodzącą z czopucha zastanawiam się czy jest wogóle cug?
  23. To nie jest dolniak tylko śmieciuch. Zakładam, że po podrzuceniu opału do kotła raczysz sąsiadów przez godzinke gęstym smierdzącym dymem. Jeżeli tak a na 99% jestem pewien, że tak to jest możliwość zmniejszenia zużycia.
  24. 2,5 tony to nie jest tragedia przy 21stopniach w domu i nieocieplonych murach. Ja przy 200m2 nieocieplonych murów spaliłem do tej pory też coś w okolicach 2,5 tony + ~3mp sosny a zacząłem na początku października. Temperatura w domu jest jednak niższa (oczywiście chodzi mi o temperaturę domu a nie powietrza) ale to wynika z tego, że czasem teściowej się nie chce rozpalić na noc bo twierdzi, że jej jest ciepło (17-18stopni termometr przy ścianie 3-4m od grzejnika). Wiem, że dla niektórych to lodówka ale teściowa do tej pory korzystała z ogrzewania gazowego i jak było chłodniej to nie wiadomo było czy teściowa puszcza parę z ust czy dym z papierosa :P. Jestem u teściowej tylko na weekendy i wtedy ja ostro hajcuję bo żona lubi ciepło w tygodniu podejrzewam, że teściowa sobie odpuszcza. Podsumowując moim zdaniem twój wynik jest całkiem rozsądny pod warunkiem, że twój piec nie stawia czarnej zasłony dymnej na całą okolicę wtedy faktycznie jest jeszcze duża szansa na zmniejszenie zużycia opału. pzdr
  25. 10k PLN :) i założenie zwrotu inwestycji po 3latach :D to wychodzi 275zł miesięcznie na samą ciepłą wode :P. To już wolę swoj bojler elektryczny gdzie kosztuje mnie on 50-70zł miesięcznie na 3osoby. Te po 1k PLN to jeszcze są do zaakceptowania ale skoro mają tyle wad a do tego wymagają zaworów, silników itp to bardziej opłaca sie na wiosnę/lato kupic wąż ogrodowy z 50m. następnie ułożyć go na dachu tak aby żonie nie zaburzyć wrażeń estetycznych. Następnie jeden koniec podłączyć do zimnej wody a drugi do krućca zimnej wody w bojerze elektrycznym. Może sprawność nie będzie zabójcza ale woda zawsze będzie wstępnie podgrzana o te 10-20 stopni i bojler zużyje mniej energii elektrycznej. Proste tanie :)
