shogunzlasa
    1812
    28
Treść opublikowana przez shogunzlasa
  1. O kruca, ile to ma cali? 32? Na powaznie to z 7? Czytelne, zgrupowane menu dla Kowalskiego, instrukcja obslugi, dooobre... Czekam az otworze...
  2. W pompe bym nie szedl przy zapotrzebowaniu wiekszym niz 10 kW bez zrodla szczytowego jak pelleciak lub fotowoltaika i grzalka...
  3. Tech ma fajny interfejs tylko w sterowaniu przez neta - tam jest to nieźle ułożone i użytkownik wybiera co ma być wyświetlone. W sterowniku mają nasrane z każdej strony. W Plumie jak czegoś nie ma to nie ma do tego dostępu, pojawia się jak jest potrzebne. Tutaj ważne rzeczy dla użytkownika są zaszyte na 10tym poziomie menu...
  4. I jak zwykle zabieranie się za wszystko od doopy strony. Za 60, 75 czy 1000 tysięcy to się zabiera za termomodernizację domu. Jak nie chcesz modernizować to wstaw pompę ciepła 12-14 kw SPLITA, żeby nie zamarznął, bufor 200 litrów, żeby pompa nie taktowała, wymień bojler na wydajny, jak kocioł ekogroszkowy w dobrym stanie wstaw palnik pelletowy. Całość wyjdzie Cię pewnie z 35 tys. Podsumowując będzie taniej niż teraz, obsługi prawie zero. Jak mróz przyciśnie - masz normalny kocioł. Napalanie się na fotowoltaikę moim zdaniem nie ma sensu. Jak byś robił w przyszłości to wywalasz kocioł, wstawiasz grzałkę w ten bufor 200litrów i po przeróbkach...
  5. Klimatyzatora bym nie chciał - w sensie mielić powietrze. Pompką by człowiek pewnie spokojnie z 80% sezonu obgonił, ale nie chciałbym się pakować w to bez kotła (lub PV). Jeszcze chyba z 6 lat temu była zima gdzie odpalałem samochód na -29. Na zakopiance mijałem 4 samochody które po prostu wysiadły. Mróz trzymał ponad 2 tygodnie, z racji braku śniegu ludziom zamarzały odpływy do szamba, nie mieli też wody bo zamarzła. Rok później chyba był mróz w styczniu. Znajomy po zmianie węglaka na gaz trochę się za głowę chwycił bo zapłacił 1300 złotych za jeden miesiąc mając w domu 19 stopni (zmienił bo wygoda bez termomodernizacji). Wiem, że to sytuacje ekstramalne, ale jakbym miał cały miesiąc siedzieć na grzałce np. 6kW to bym z torbami poszedł...
  6. Do wykończenia domu jak już jest komin to właśnie kupić pelleciaka tego pokroju. Wygrzać wylewki i budynek na ekogroszku, potem przejść na pellet a w przyszłości wmontować małą PPC - najlepiej split. Dlaczego małą? Niech sobie hula do temperatury -7 gdzie wydajność ma najlepszą, poniżej tego niech odpali tego pelleciaka jako źródło szczytowe przy mrozie zamiast grzałek i tak można żyć i bez paneli PV...
  7. Tzw. Ruskie gniotsa nie łamiotsa
  8. Przestan Pan strzelac z ta sprawnoscia jakby ktos perpetum mobile wynalazl... Zeby dostac papiery kociol misi byc sprawny. Kropka. Co do wielopaliwowej SV. Ma badania na wunglu i pellecie, czyli sprawny jest na 2 paliwach. Zanim zaczniesz cos osadzac sprawdz jak to dziala a nie opieraj sie na wydaje mi sie ze...
  9. A jak masz nowy dom do odbioru to nikt Ci na taka hybryde papiuru nie da i jestes w 4 literach. Podobnie moze byc z gwarancja jak producent wymiennika zwali na tych od palnika itd... Mamy 21 wiek, mozna kupic kociol bez kombinowania. Zwlaszcza za 12 tysiecy...
  10. Na ile ustawiles zapalnik? W razie czego przeciac czerwony?
  11. Weź poszuszkaj okolicznych majstrów niech Ci sprzęgło uspawają za pare groszy z profila 80x80, kawałka blachy i paru mufek... Ochorne powrotu masz na krótkim obiegu przez sprzęgło. Start pompy ustawisz od 45 stopni i też będzie. Jak to węglak z podajnikiem to tam zawór ochrony potrzebny jak nie powiem co komu... Na minimalne otwarcie nie licz - nie działa to dobrze w praktyce.
  12. Taka PC poniżej -7 będzie mieć już kiepską wydajność. Może się to sprawdzić przy plusowych temp. W połączeniu z pelleciakiem może i by to grało - z węglowcem trochę ciężko...
  13. Hej, kociol to weglak? Co to za kociol? Zakladajac, ze kociol ma 22 kw to PC nie naszaleje zwlaszcza jakbys chcial tez nia dogrzewac bojler. W calym ukladzie woda?
  14. Nie ma co powtarzać w kółko jedno i to samo bo widzę utarte schematy... Ja daję zwrotkę od użytkowników co się sprawdza a co nie, co by się przydało. To nie jest teoretyzowanie tylko dziesiątki rozmów z klientami którzy ze sprzętu korzystają. Wiem czego oczekują, wiem jakie mają problemy i oczekiwania, wiem co się sprawdza a co nie. To co dla kogoś jest proste, dla innych wcale takie być nie musi. Każdy producent ma już jakiś standard, podejście którego zmienić często się nie da, a zakłada, że jest to mistrzostwo świata. Jeśli bierzemy pod uwagę pracę samego bojlera i zapytamy czy wygodniejsza jest zmiana nastawy temp. CO aż będzie STOP jak w Argosach, czy przełączenie na "tryb letni" jak w Techu - ten drugi sposób sterowania po prostu jest lepszy. Argosy mają taką a nie inną logikę, miejscami jej brak :P Liczę, że sterowniki dostępne z SV200 (nie liczę Timela) będą bardziej przyjazne dla użytkownika - póki co Argos Plus za sprawą dotyku i lepszego wyświetlacza eliminuje pewne problemy.
  15. Znów jest mieszanie kwestii spalania ze sterowaniem instalacji. Ustawienia spalania w Argosach są OK - do tego nie ma co się czepiać. Jeśli weźmiemy pod uwagę PIDa innych producentów, gdzie trzeba dobrze ustawić czasem wszystkie parametry dla 3 mocy. Bardziej chodzi o czytelność dla użytkownika i możliwość konfigurowania ustawień instalacji. Stare Techy do kotłów zasypowych czy nawet taki ST37 miały to dużo lepiej skonstruowane i lepiej poruszało się po menu, mimo że wyświetlacz był taki sam jak w Blacku. Jakby producenci sterowników porozmawiali trochę z tymi Kowalskimi czego im brakuje i co sprawia im problemy to by to trochę inaczej wyglądało. Ludzie chcąc sterować pompami - chcieli by zobaczyć "folder" pompy w menu a w nim włącz - wyłącz, może czas dla cyrkulacji jeśli aktywna - ale nikt takiej magicznej funkcjonalności nie posiada (jak te pompy trza poustawiać to dajesz to w menu instalatora - wszyscy zadowoleni). Ustawienia które Kowalski ustawia raz za życia są często na górze w menu, a to w czym grzebie jest na 20tej pozycji. Podobnie to czego nie powinien widzieć - ma dostęp, ale coś co mogłoby mu się przydać jest zakopane głęboko (pogodówka w techu st48 jest chyba w 4tym poziomie menu). Itp. Prostota a np. ustalanie czegoś na sztywno to dwie różne rzeczy, bo jak ktoś zadzwoni, że u niego jest 16 stopni, wiater 200 na godzinę i w domu zimno to mu powiecie, że wg sterownika jest ciepło, ma tryb letni - jak mu zimno niech sobie nogi zamoczy bo bojler działa? Ustawienia na start są ważne i to MUSI być tak skonstruowane że po włączeniu sterownika to działa, ale jak facet dzwoni, że mu to nie pasuje to wchodzi w ustawienia zaawansowane i zmienia to 15 stopni na 18. Kowalski powinien mieć pod ręką ustawienia dla niego potrzebne w sposób prosty i czytelny, do tego jak najmniej parametrów do ustalania i to w jakiejś kolejności (np. histereza CWU spokojnie w jakimś menu instalatora bo przecież ustawi ją raz i tyle ją widział). Instalator musi mieć możliwość ustawienia tak jak chce tego klient (jak chce żeby pompa była podłogowa czy tam zawór pracował na podłogę / grzejniki - to tak to ustawia) - potem Kowalski nie musi już w tym grzebać, w końcu podłogówka zawsze będzie podłogówką - powinien mieć tylko wybór czy chce grzać podłogę w lato, czy nie. Tego chcą Kowalscy i tego chcą instalatorzy (potwierdzone na wieeelu wizytach w kotłowniach i rozmowie z takimi Kowalskimi).
  16. Wiem że nie działa min max. Zadaj na argosie plus zadaną dzienną i nocną z różnicą 20 stopni i wstaw wykres jak to będzie chodzić. To, że TY jesteś w stanie zadać temp. zbliżone i korygować je od czasu do czasu nie oznacza, że może / chce to zrobić każdy. Nie kazdy instalator zakłada, że coś się da / nie da obejść sterowaniem, a ktoś bywa mocno zawiedziony jak się dowie, że jego sterownik za kilka stów z kolorowym wyświetlaczem nie pomoże i musi pruć instalację na nowo - niestety zdarza się. Pellet: Fajnie że to jest proste, ale ustawiając na sztywno przykładowo 15 stopni - tryb lato - odcinasz ogrzewanie ludziom którzy np. chcą grzać w łazience cały rok (drabinka itd.) lub po prostu grzeją jak 15 stopni mają na zewnątrz. Prosto NIE OZNACZA ŻE NIE DA SIĘ CZEGOŚ ZMIENIĆ - wtedy jest wkurzająco. Ładujesz to do menu instalatora, zabezpieczasz hasłem i koniec. Chcesz - dzwonisz, pytasz, przestawiasz. Z punktu widzenia pisania oprogramowania nie ważne jest czy to jest stała czy zmienna - równie dobrze można ustawić histerezę CWU na 20 stopni i uważać, że tak jest dobrze i tak ma pasować ludziom. Nie chodzi o 2 układy z mieszaczami, ale żeby ten jeden działał funkcjonalnie - tutaj mamy po pół funkcjonalności na sterownik. Ekogroszek Wiesz dobrze, jak wygląda sprawa ze sterownikami do SV200 i tak naprawdę jak chcesz mieć SV200 i SKZP - skazany jesteś na konkretne 2 marki kotłów, bo cała reszta ma Pid Plusa. Co do pogrubienia: Robi się jeden standard - tylko dobrym interfejsem UKRYWA SIĘ OPCJE niepotrzebne dla Kowalskiego - nie obcina się mu jaj mówiąc, że jak jest 15 stopni na zewnątrz to jest ciepło i ma nie grzać... Jak chcesz żeby użytkownik sterował pompami to dajesz to w jednym miejscu nie 2 pompy na ekranie głównym a trzecią w menu serwisowym razem z ustawieniami których nie powinien dotykać...
  17. Oceniam co widzę po otwarciu pudełka. Nie wiem czy jakaś testowa wersja czy nie - tak polutowanych kabli nie chciałbym dostać w żadnym urządzeniu. Może tam dojdą złączki lub inne rozwązania lub zrobi to ktoś kto się na tym zna. Dlatego nie chcę oczerniać bo wiem jak działają prototypy zanim wszystko wyjdzie w praniu i zanim projekt będzie finalny. Czytajcie i rozumiejcie! Krzywa grzewcza W POŁĄCZENIU z obniżaniem zadanej o np. 10-15-20 stopni i powolnym ruchem zaworu daje święty spokój. Jak ustawisz mu teraz dla plus 10 stopni zadaną 45 stopni to po dogrzaniu zadana wyniesie 25 lub 30! Zawór zacznie się domykać z określonym czasem (próbkowanie 30-45 sekund i zamykanie co 5%) aż nie zrobi się chłodniej w pomieszczeniu - jak zrobi się chłodniej - termostat się zwiera i temperatura rośnie. Im lepiej to ustawisz tym lepiej to działa, ale nie mówcie mi, że NIE DA SIĘ ustawić krzywej grzewczej z marginesem 20 stopni... Gdyby tak nie było Tech, Plum nie pchali by tego do każdego sterownika, a śmiem twierdzić, że sprzedają ich nieco więcej. Sterowniki zewnętrzne do zaworów Techa, Keya które są najpopularniejsze też taką opcję posiadają. Ale ten algorytm się nie kalibruje i nie wie w jakiej pozycji znajduje się zawór - zmienia się mu tylko "prędkość" bliżej zadanej, że kręci wolniej - a czy zawór otwarty jest 2% czy w 70% to ten algorytm nie wie (przynajmniej tak to działa w Plusie). Teraz wyobraź sobie że ktoś ma zawór 4D na grzejniki z siłownikiem i pogodówką, za nim zawór 3D stałotemperaturowy na podłogówkę. Jak zawór 4D zamyka się do poziomu 5 czy 10% to podłoga jest zimna. Czasem minimalne otwarcie zaworu na 20% to jedyna droga żeby w takiej instalacji coś zagrało. Oczywiście, że tutaj nie jedzie od krańcówki do krańcówki bo nie ma po co wahlować - nie ma sygnału zwrotnego, żeby nagle zmienić temperaturę - za oknem w momencie temp. też się nie zmieni - dom za to łatwo przegrzać. W Plusie jest obniżanie, ale nie ma pogodówki, W Blacku jest pogodówka, nie ma obniżania - połączyć to razem i będzie algorytm podobny do tego co jest już standardem na rynku. Dodać tylko czy termostat jest do pompy CO czy dodatkowej i czy ma robić stop czy obniżyć zadaną. Tutaj jak tego instalator nie skonfiguruje do strzała to nigdy nikomu kotła nie poleci bo zawsze ktoś tyłek mu będzie zawracać, podobnie jak ludzie będą mieli problem z ustawieniami - kotła polecać nie będą. W większości przypadków zawór zakłada i konfiguruje INSTALATOR. Jak go użytkownik kupi, to często dzwoni po instalatora, żeby ten mu go założył. Tak robią ludzie którzy nie przeglądają forum-ogrzewanie... W pelleciakach z małą pojemnością wodną można się pokusić o odpalenie od termostatu i palenie z dużą mocą i wygaszenie od termostatu jak to poleca @Puławiak w węglówkach raczej takiej opcji nie ma - przy żeliwniakach, dużym zładzie wody lepiej sprawdza się zmiana zadanej temp. za zaworem.
  18. No i rozbebeszyłem Argos Pid Blacka - nie wiem czy to wersja testowa, chociaż na taką nie wyglądało... Jeśli chodzi o stronę sprzętową: Sterownik mógłby obsłużyć jeszcze jedną pompę - reszta wyjść jest zajęta. Niezły procek, lutowanie maszynowe bardzo dobrze zrobione, kabelki ładnie pozaciskane tulejkami lub końcówki cynowane. Większość elementów pozwala na obciążenie 4A (zapalarki, zawory itd, przekaźniki pod pompy 5A) - co też jest niezłe. Bardzo fajna wtyczka do zaworu trójdrogowego - coś ala łączeniówka w pompach WILO / GRUNDFOS. Ze strony czujników mamy wyjmowane wtyczki z dokręconymi kablami jak w wielu sterownikach. Szklany ekran - ładne spasowanie, trzyma się na magnesach obudowy - trzyma się mocno i wygląda / funkcjonuje to bardzo dobrze. Panel łączony jest za pomocą 4 kabli z wyjmowaną wtyczką. Elektronika w panelu na poziomie. Jeśli będzie opcja zmiany interfejsu poprzez zmianę panelu - nie powinno być z tym problemu. Na panelu wyjścia pod dodatkowe czujniki (klapa podajnika, zewnętrzny) I teraz ciemna strona mocy: Nie wiem czy tak jest docelowo wszędzie, ale po jednej stronie płytki wykonawczej mamy czujniki poskręcane ładnie do wtyczek a te wkładamy do złącz - całość jak u innych producentów wygląda dobrze. Po drugiej stronie (strona wykonawcza - wysoko-prądowa) nie mamy wtyczek - kable są przylutowane do płytki. I ROBIŁ TO CHYBA STOLARZ, MURARZ LUB AKROBATA. Kable przypalone, dziury w lutach, kulki itp. Dopóki kabel z uszkodzoną izolacją nie dotknie sąsiedniego jest OK, ale żadnej normy się to nie trzyma i może być gwoździem do trumny danego egzemplarza. Może to tylko w jakiejść testowej wersji a docelowo mogą być tam złącza - nie wiem. Ekran nie jest najmniejszy, ale bardzo słabej rozdzielczości - porównując np. do techa st480 - tam ekran jest mniejszy ale wszystko dużo bardziej czytelne, mieści się więcej informacji i nie trzeba używać skrótów. Widać też, że gdzieś brakło zasilania - jest podciągnięte z innego miejsca - w praktyce wyszedł pewnie jakiś projektowy błędzik. Obudowa góra i dół trzyma się na 2 kołkach plastikowych, jest to spięte trytytkami bo się rozłazi. Docelowo będzie to skręcone do obudowy i nie ma z tym problemu. Fazy pod śrubki trzymające laminat robione na kolanie wiertarką (to takie szczegóły). Softowo: Jak już wspominałem nie lubie interfejsu Elektro-Miza, trzeba coś przytrzymać, czasem przeskakiwać na enterze a zatwierdzać strzałką.(tak jest np. w pracy ręcznej). Jest to problematyczne dla osób nieobeznanych z elektroniką i osób starszych. Ogólnie jest ciężko jak nie można wejść w menu klawiszem a tam nie będzie napisane: TEMPERATURA KOTŁA, TEMP. BOJLERA, POMPY lub TRYB PRACY. Tu już trzeba pamiętać co gdzie przytrzymać żeby wejść do jakiegoś menu i dziadek gania za instrukcją jak pompę od podłogówki wyłączyć. Widok główny skrótowo jak w Argos Pid, bo rozdzielczość ekranu bardzo mała. Za to litery są duże i czytelne. Jak włączymy czujniki to w prawym dolnym rogu migają nam poszczególne temp. Raz zaworu, raz pogodówka, spalin. Ogólnie sterownik uczy cierpliwości... U mnie był błąd, że nie znikały wszystkie znaki przez co temp. bojlera wynosiła 455 stopni (5 zostawała po czujniku zewnętrznym). Po aktywacji regulatora pokojowego - nie zaświecała się też dedykowana dla niego dioda. Ustawienia - wygląda to na proste. Nie lubie opcji z krotnościami przy węglu, ale tutaj jest to inaczej podzielone niż w Plusie. Do ogarnięcia. W prawym górnym rogu po wygaszeniu pojawia się napis ROZP na pellecie mimo że kocioł tego nie robi - bywa to mylące. Startuje jak powinien (np, po zwarciu termostatu), ale ekran pokazuje to dużo wcześniej. Jest pogodówka, ale nie ma obniżania zadanej - trzeba też więc idealnie wstrzelić się z krzywą. Termostat ma opcję tylko wyłączania pompy CO - co z brakiem obniżania dla zaworu doprowadzi do wychłodzenia instalacji i grzania ją niskim parametrem - w efekcie zimno będzie odczuwalne. Brak też jakichkolwiek ustawień zaworu. Z racji, że tutaj nigdy nie było logiki sterowania to będzie dobijał od krańcówki do krańcówki zamykając odbiór ciepła i zalewając kocioł zładem wody. Czyli - W Argos Pid Plus mamy możliwość obniżenia temp. za zaworem ale nie mamy pogodówki. W Argos Pid Black mamy pogodówkę, ale nie mamy połączenia w tym układzie z regulatorem pokojowym. Jeszcze ze 2 sterowniki i może producent dojdzie do tego co inni mają już 10 lat w standardzie oprogramowania (obniżenie zadanej na podstawie krzywej grzewczej, stopowanie układu, minimalny, maksymalny uchył zaworu itp). Pompa dodatkowa - posiada czas przestoju i czas pracy, więc jak chcemy ustawić jak cyrkulację ale nie ma nas 10 godzin w domu to i tak będzie kręcić. Startuje niezależnie od reszty, wyłącza się jak temp. kotła spada poniżej 35 stopni (chyba, że coś źle tutaj zaobserwowałem) co też przy podłogówce może być upierdliwe. Taka opcja pracy (praca-pauza) jest fajna jak mamy sam termostat i chcemy czasem podmieszać wodę w instalacji, żeby woda nie wystygła - ale tutaj tego nie ma. Jak chcemy zastopować pompę CO - obniżamy temp. na ekranie głównym, jak chcemy zatrzymać CWU - obniżamy temp. bojlera, jak chcemy zatrzymać dodatkową - grzebiemy w czasie pracy/przerwy w menu serwisowym - logiczne... Brak możliwości ustawienia temp. przejścia w tryb letni. (przejście na TRYB LETNI też jest wygodniejsze niż grzebanie w temp.). Ogólnie sterownik prosty. Nie lubie jak coś robi się po łebkach (sterowanie zaworem). Nie lubię też tego interfejsu - ale może komuś taka funkcjonalność odpowiada i wystarczy. Szkoda tylko że mamy 2020 rok i z pewnymi rozwiązaniami trzeba iść do przodu.
  19. Hmm dziwne - jakoś się to ludziom udaje. Od tego jest obniżenie zadanej. Ustawiasz 15-20 stopni, długi czas próbkowania, otwieranie po 5%, min otwarcie na 5-10%, max otwarcie 90-95%. (Oczywiście im lepiej się wstrzelisz z mniejszym obniżeniem, tym lepiej wszystko pracuje). I tym sposobem jak regulator zgłosi dogrzanie zawór powoli zaczyna się zamykać, może to trwać 10-20 minut, kocioł zdąży się uspokoić, pompa dalej kręci, zawór otwarty na 5% ma minimalne zapotrzebowanie i siedzi i czeka aż dostanie sygnał z regulatora i wtedy mamy odwrotny proces - kocioł ma czas żeby się rozpędzić, nie ma skoków temperatury. I tak to działa u większości społeczeństwa - czasem jak ktoś kumaty jest to mu powiesz żeby sobie dodał / odjął po 3-5 stopni od danej temperatury. Mówimy oczywiście o grzejnikach bo podłogówka w 90% jest robiona na termostatach i układach mieszających (się niestety ludzie / instalatorzy uparli na takie rozwiązanie). Problem w tym, że jak masz Argosa to nie masz żadnej z powyższych opcji. W Plusie sterownik nie wie co robi siłownik, nie wie czy jest otwarty, zamknięty, nie zna jego pozycji - może się domknąć do zera odcinając odbiór, nie ma pogodówki, więc nie ma korekty. W rezultacie jak ustawisz obniżenie zawór się zamyka - kocioł się przegrzewa, przy otwarciu dostaje zapaści bo zalewa go chłodna woda z instalacji. W Blacku nie widzę w ogóle jakiś ustawień zaworu. Tak samo nie widzę opcji zmiany temp. na tryb letni (nie każdemu to 15 stopni może odpowiadać). Nie wiem też co tutaj robi termostat pokojowy we współpracy z zaworem 3D - jak wyłącza pompę to też trochę kicha bo jak ktoś ustawi sterowanie pogodowe, dogrzeje pokój niskim parametrem to regulator wyłączy pompę. Następnie jak załączy pompę bo temp. spadnie to dalej ma niski parametr na rozpędzenie i dogrzanie instalacji - w efekcie dogrzewać będzie się długo, kocioł też dostanie po tyłku bo jak pompa nie pracowała to woda w układzie jest już zimna. Ktoś zacznie podnosić temp. pogodówki - a to rozbuja instalację i temp. na kotle jeszcze bardziej. Tutaj już lepiej chyba tego termostatu nie mieć - ale musisz się wtedy dobrze z krzywą wstrzelić. Jak masz dom z oknami na południe to temp. też nie obniżysz... Lub w drugą stronę - nie mieć zaworu, sam termostat... Jak widać mieć zawór a sterować zaworem to 2 różne sprawy. Sprzętowo - elektronicznie jest to wdrożone, ale sterowanie tego aspektu leży i kwiczy. Tech / Plum / Timel opracowały logikę do tego punktu X lat temu - teraz mogą to przeklejać do nowych sterowników. Nie mówię tego złośliwie, ale widziałem to już dziesiątki razy - pogodówka, obniżenie zadanej, termostat. Jak tego nie ma w sterowniku - to osobny sterownik a w nim - pogodówka, obniżenie zadanej, termostat...
  20. Minimalna ilość danych jest na plus, to że mało ustawiania też. Mi chodzi o sam fakt, że trzeba trzymać klawisz krócej / dłużej żeby gdzieś tam wejść - z tym ludzie mają problem (starsi i mniej obeznani). Nie ma czerwonego klawisza EXIT który ratuje takim ludziom tyłek bo zawsze mogą go kliknąć i zacząć od nowa. Oj uwierz mi, że nie przez swój. Odwiedzam dziesiątki ludzi - starych, młodych, obeznanych z elektroniką i nie. Czasem 70letnia kobita śmiga po sterowniku aż miło, czasem 20latek się wykłada. Jego sprawa - jak jest np. tapicerem i nie chce w ogóle kotła dotykać to OK. Piszę opierając się na ich doświadczeniach - ja się tam do wszystkiego dostosuje. Widzę z czym jest problem i jakie krzaki to przynosi (jak przykładowo mostkowanie pomp, zewnętrzne sterowniki itp). Dlatego powtarzam raz jeszcze - POGODÓWKA JEST POTRZEBNA BO ZAKŁADA I KONFIGURUJE JĄ INSTALATOR W 90% PRZYPADKÓW! Wraz z obniżeniem zadanej powoduje, że taka osoba nie przestawia TOTALNIE NIC, może czasem plusem lub minusem a nawet pokrętłem zmienić temp. w regulatorze pokojowym - do tego nie ma zapaści kotła i wahania temperatury kotła (jak się mu zawór na zero przymknie). U Ciebie żona to przestawia, w wielu domach wykładają się na obsłudze Techa 294 który ma 2 przyciski!... Więc jak wyobrażasz sobie zmianę temp. za zaworem w taki dzień jak dzisiaj gdzie rano mamy -7 a w południe +18? Dla takich ludzi jest pogodówka, obniżenie zadanej i regulator z pokrętłem. Jeśli jesteś w stanie im to zapewnić - polecą to sąsiadowi, jeśli będą co chwile dzwonić, narzekać - sąsiad kupi inny zestaw. Widziałem już jak obok Argosa Plusa leży zewnętrzny Tech z pogodówką a właściciel nie wie co to w ogóle sterowanie zaworem, ALE TAKIE MA i jest zadowolony - tylko musiał za to zapłacić +500 zł, bo w sterowniku za 9 stów tego brakuje. P.S. Ustawienia pogodówki dla temperatur są świetne - przesuwanie krzywej grzewczej to dla ludzi czarna magia.
  21. W pełni się zgadzam, że internet to zbędny bajer, ale trzeba mieć na uwadze czym się rządzi rynek - ludzie chcą mieć, to pasuje to mieć w ofercie. Co do wykresów - jak wiesz jak działa instalacja i dane elementy to z wykresu też się niczego nie dowiesz bo mniej więcej będziesz wiedzieć co się stanie z temperaturą na każdym elemencie. Jak jest podgląd na sterowniku bez dopłaty to fajnie, ale dopłacać xxx złotych do internetu, żeby to podejrzeć to trochę kicha. Gryzie mnie tutaj przykładowo Argos Pid Plus, gdzie na standardzie mamy neta, ale pogodówki, która jest dużo bardziej potrzebna już nie... Co do sterowania w praktyce - wiem jak się na to zapatrują ludzie i większość nie chce dotykać sterownika, bo się boi, że coś zgrzebie. Jak już podchodzą to to co widzą musi być jasne i czytelne i NIE MOŻE WYMAGAĆ KOMBINOWANIA CZUJNIKAMI, PRZEPINANIA POMP ITD. Podstawowe funkcje, które są potrzebne dla użytkownika, cała reszta powinna być przed nim schowana, ale możliwa do ustawienia. Odnosząc to do Argosów itp. Cobry, Talosa, Skorpiona - tego dziadek nie pojmie - nie dość że opiera się na hieroglifach bez opisu to jeszcze mając 3 klawisze przeskakujemy środkowym w bok a zatwierdzamy strzałką w dół... Lepiej jest w Argosie Pid i tutaj w Black - są przynajmniej opisy, ale dalej jeden klawisz odpowiada za kilka rzeczy w zależności jak długo ktoś go przytrzymał - to jest słabe. Niby proste, ale są ludzie którzy przecierając sterownik z kurzu, który ma pokrętło przestawiali mu temp. zadaną na 80 stopni lub go wygaszali - przecież fajnie jak z pokrętła od razu można coś zmienić...
  22. Są ludzie, którym brakuje bajerów i lubią mieć coś kojojwego i bajeranckiego - czasem z tego nie potrafią skorzystać ale mają. Mnie bardziej wnerwia jak przykładowo jakiś sterownik ma 2-3 wyjścia na pompy, ale każde jest przypisane do czego innego, potem widzisz wykorzystane jedno do którego są spięte 2-3 pompy na raz bo nikt nie założył, żeby wyjście 2 lub 3 mogły pracować równolegle do CO... Lub czasowe ustawienie pompy - pisze cyrkulacyjna, ale nikt nie wpadnie że na wiosne, jesień może tą opcją dogrzać kaloryfer w łazience o danej godzinie itp. Potem jest kombinatoryka jak nadrobić brak czujki za pare zł lub braku kilku linijek kodu. Kto jest mało kreatywny to wymięka... Przyznam, że internetowo wygląda to ładnie - z funkcjonalnością nie wiem jak. Może w tym tygodniu wypatrosze ten sterownik to czegoś się dowiem...
  23. Tez jestem za prostotą, ale jak juz musisz cos fizycznie grzebnąć to jest kombinatoryka, zwlaszcza jak czasem zabraklo 2 linijek kodu. Tutaj oczywiscie fajnie ze jest opcja 2 paliw, ale licze ze jakies rozwiniecia softu sie pojawią.
  24. Wlasnie chodzi mi o cos pokroju z skzp zeby odpalalo grocha jak w sofcie pelletowym. Bedzie to rozwijane jakos czy soft Blacka raczej modyfikowany nie bedzie?
  25. A w Argosie Black jest soft pod rozpalanie i wygaszanie grochu?
