tomekb
Treść opublikowana przez tomekb
  1. Witam ,dobrze poczytaj i popatrz ,a zobaczysz że są 3 wyprowadzenia zasilania z tego ukladu dla przykładu wrysowałem 2 rozdzielacze grzejnikowe i jeden mieszacz podłogówki ktory posiada osobną pompę zawór z głowicą termostatyczną do obniżenia temperatury i każdy obwód jest wyposażony w rotametr do wyregulowania przepływów w petlach podłogówki. Sugerujesz że podłogówka powinna być połączona bez zaworu 4d tylko obawiam się że klient może stracić gwarancję na piec bo coraz częściej producenci piecy zalecają ochronę pieca przy zastosowaniu zaworu 4d Ten układ może także pracować w układzie zamkniętym zależy tylko od instalatora ....pozdrawiam Tomek
  2. Witam nie jest to firma koło Wolsztyna , jest to firma z południa Polski , mamy pompy niemieckiej firmy Halm na ogrzewanie 6 a na boiler 4 ,używamy ich już 8 lat i nie bylo jeszcze poważnej wpadki ..a co do zaworu to wezmę to pod uwagę...Pozdrawiam Tomek
  3. Witam a gdzie jest głowica z kapilarą na tym zdjęciu co ogranicza temperature????
  4. Witam dzięki za zaiteresowanie w kwesti wyjaśnienia nie jestem instalatorem ale zajmuję się produkcją mieszaczy do ogrzewania podłogowego nie będę pisał jaka to firma bo niechcę tu robić reklamy a poza tym i tak nie wolno nam nic sprzedawać instalatorom bo wiążą nas umowy handlowe z dystrybutorami teraz pracujemy nad gotowym zestawem takim jak na zdjęciu do kotłowni z piecem węglowym z podajnikiem ,takie coś co zawiesza instalator na ścianie podpina zasilanie i powrót i kotłownia gotowa wszystko przejzyście widać klient zadowolony ,hydraulik się nie narobi a swoje zarobi ,dlatego chciałem poddać ten temat dyskusji i posłuchać opini ewentualnie coś zmienić liczę się z tym że będą one się różniły patrząc na inne posty .pozdrawiam Tomek
  5. Wiitam z góry dziękuję za zainteresowanie a więc masz rację że nie powinno być zaworu do naczynia został on chwilowo wkręcony aby sprawdzić szczelność całego zestawu a co do reszty to podłogówka ma osobne zasilanie nawet ma swoją pompe,i zabezpieczenie przed przegrzaniem jest nim zawór 3d z zamontowaną na nim głowicą termostatyczną z kapilarą, co do filtrów też się zgadzam chodź jest do przyjęcia ,...pozdrawiam Tomek
  6. Witam, co sądzicie o takim rozwiązaniu???
  7. Witam ,kazdy z tych układów jest dobrym rozwiązaniem , ale wydaje mi się że właśnie ten trzeci mieszacz jest najlepszy i różni się od pierwszego ważną rzeczą posiada głowicę z kapilarą umieszczoną wewnątrz belki co pozwala na dokładną regulację podłogówki i eleminuje przekłamania ,a na pierwszym zdjęciu trzeba sobie ją dokupić i jakoś przymocować. Pozdrawiam Tomek
  8. Witam,rozumiem że jest to cena bez projektu, dzięki pozdrawiam Tomek
  9. Witam ,mam pytanie do instalatorów ile teraz się kształtują ceny za metr /2 ogrzewania podłogowego? Pozdrawiam ,Tomek
  10. Taki żeby była na jednym rozdzielaczu pompa, podłogówka i grzejniki to tam nie dostanie
  11. Witam ,pytaj w Prandelli polska jest to włoska firma z Gdańska lub Tece Polska niemiecka firma z okolic Wrocławia
  12. Witaj ,jeśli obwody podłogówki są dłuższe niż 30m to zapomnij że będzie to działać prawidlowo, a jeśli są krótsze to należało by zastosować na każdy obwód podłogówki głowicę termostatyczną z kapilarą Najlepiej by było zastosować osobną pompę do podłogówki taki prosty mieszacz ,możesz mieć wtedy do 120 m jeden obwód .Są takie gotowe zestawy do których można podpiąć grzejniki które mają zasilanie o dużo wyższej temperaturze i obwody podłogówki które pracują na niższej temperaturze ,wszystko to mieści się w jednej skrzynce wraz z pompą, pozdrawiam Tomek
  13. Witaj ,sprawdź jeszcze jaka jest temperatura przy zakręconych pętlach podłogówki i jaki jest kierunek strzałki na zaworze z głowicą,pozdrawiam Tomek
  14. Witam , to pomarańczowe badziewie powinno być za zaworem z głowicą czyli też na dolnej belce ,poprostu teraz gdy temperatura na piecu wzrasta to Ci wyłącza pompę możesz to łatwo sprawdzić stwierdzajac czy pompa pracuje czy też wyłacza się gdy na zasilaniu jest więcej niż 45 st. ,sprawdź też iglice w zaworze pod głowicą czy nie jest zablokowana czesto ją lubi chwycić należy tylko parę razy ją ponaciskać i powinno puścić ...pozdrawiam Tomek
  15. Witaj kolega wcześniej dobrze Ci mówił że cały mieszacz jest dobrym rozwiązaniem tylko wymaga regulacji firma której jest ten mieszacz nie sprzedaje go z głowica termostatyczną w komplecie i dlatego dużo ludzi popełnia ten błąd że żle instaluje kapilare opiszę Ci jego działanie może to Ci pomoże zrozumieć jaki błąd popełniarz a wiec; Do zaworu z głowicą termostatyczną doprowadza się zasilanie z pieca (u Ciebie jest on u góry ) pompa pomuje go do dolnej belki którą nazywamy belką zasilajacą pętle grzewcze i na której powinna być zamocowana czujka głowicy tkz.kapilara która powoduje zamykanie lub otwieranie głowicy termostatycznej co za tym idzie zmniejsza lub zwiększa temperature zasilania ,( obecnie znam producentów takich mieszaczy którzy montują kapilare wewnątrz belki nie ma w tedy przekłamania temperatury i szybsza reakcja głowicy)z kolei górna belka jest belką powrotu pętli grzewczych z której wychodzi schłodzona woda i następnie miesza się z zasilaniem z pieca właśnie tam nastepuje tkz podmieszanie czynnika grzewczego. Gdy temperatura w mieszaczu wzrośnie do temperatury zadanej na głowicy to ta głowica termostatyczna zamknie zasilanie aż do ponownego wychłodzenia się wody w mieszaczu i tak w kólko ,wazne jest też aby nie stosować żadnych odłączników pompy dla temperatury od 20-60 st C w tym przedziale pompa musi zawsze pracować inaczej ten układ będzie fiksował, Jeszcze jest jedna wazna być może najważniejsza sprawa zawór nastawny powrotny wymaga wstepnej jednorazowej nastawy (regulacji) trzeba nim tak pokrecić aby tylko część wody ciepłej szła z powrotem do pieca a reszta była wpychana do belki zasilajacej petle grzewcze a fachowa regulacja przebiega nastepująco należy chwilowo zdjąć głowice termostatyczną z zaworu zasilającego , nastawić piec na 60stC (czyli zasilanie tego mieszacza) i przy otwartych obwodach podłogówki otwierać powoli zawór nastawny tak aby termometr pokazał nam 40- 45st C (może to trwać nawet około 20 minut i przeważnie są to tylko dwa obroty klucza imbusowego )nastepnie nakręcamy głowice termostatyczną i już .. kalibrację można dokonać jeszcze po ok 24 godzinach .mmyśle że ci troche rozjasniłem temat jak coś to pytaj ....pozdrawiam Tomek
  16. Witam ,Ja mam taki mały piecyk kondensacyjny DeDietrich mam go zamontowanego w szafie w wiatrołapie i z tego względu żeby było wszędzie blisko do wc ,kuchni ,i łazienki ,bo jest to kocioł dwufunkcyjny,przy oddalonej kotłowni polecałbym z zasobnikiem,zasilanie jest podłączone do trójnika jedna nitka idzie do góry do rozdzielacza,a druga do dolnego rozdzielacza z mieszaczem podłogówki , i powrót z pieca tak samo i to cała instalacja,pozdrawiam Tomek
  17. Witam ,niewiem czy masz miejsce na kotłownie ,ale jeśli o mnie chodzi to obecnie nie zamieniłbym piecyka gazowego na żaden eko groszek ,Ja mam kocioł kondensacyjny ,domek 120m , temperatura w środku wynosi 21st-w dzień,od godziny 17 do 23 g., 22st C. sypialnia 19-20 st ,łazienka 23st. paląc od 1 listopada poprzedni sezon grzewczy z cwu wyniósł mnie 1300 zł mój kolega podobny budynek spalił 3 tony eko groszku .Mam podłogówkę w kuchni ,przedpokój, wiatrołap,wc, i na poddaszu łaźienkę , mam też kominek który palił się może 10 razy , w tym roku nie palę kominkiem ze względu na małe dziecko zaraz dostaje katar ..za ciepło ..i narazie od listopada do 15 stycznia mam rachunków na 840 zł i nawet dostałem pismo z gazowni że za małe zużycie gazu i zmienili mi na inną taryfę trochę droższy gaz ale abonament o połowę tańszy ,pozdrawiam Tomek
  18. Witam proponuję Ci zrobić osobne zasilanie do rozdzielacza który będzie zasilał grzejniki i osobne zasilanie do rozdzielacza przystosowanego do ogrzewania podłogowego [gotowy mieszacz mieszczący się w skrzynce na rozdzielacze ]jest duży wybór na rynku takich mieszaczy ,polecałbym Prandelli Coprax lub Tc. można je fajnie rozbudowywać są wyposażone w wkładki termostatyczne na które w przyszłości możesz założyć siłowniki elektryczne którymi możesz regulować temperaturę w danych pomieszczeniach.pozdrawiam Tomek
  19. Witaj ,nie widać dokładnie na tym zdjęciu ale głowica chyba firmy hertz,ciekawe czy zawór tej samej firmy ,ale gdybym miał Ci doradzić to na twoim miejscu zamontowałbym na powrocie zawór regulacyjny ,może być taki jakie sie stosuje przy grzejnikach na powrocie następnie zakręć obwody podłogówki i zdejmij chwilowo głowice z zaworu ,rozgrzej piec na 65 st. a zaworem regulujacym pokręć tak by na rozdzielaczu było 45 - 50st następnie odkręć obwody i załóż głowicę i powinno być ok .pozdrawiam Tomek
  20. Witaj ,jest wszystko ok ,nie musisz mieć żadnych odpowietrzników powyżej podłogówki przelej tylko dokładnie każdą pętle osobno tak aby wyszło całe powietrze i już masz odpowietrzony układ , możesz zastosować też seperator powietrza montując go na kolektorze jeśli jakimś cudem by się to powietrze pojawiało np. przez instalację grzejnikową , pozdrawiam Tomek
  21. Witam ,moim zdaniem troszkę za mały masz ten zawór , ale zaczął bym od regulacji przepływów podłogówki za pomocą tych rotametrów bo po to one tam są, powinieneś tak pokręcić aby na każdym obwodzie uzyskać ten sam przepływ i po ok jednej dobie grzania zmierz temperature na powrocie i koniecznie wewnątrz pomieszczenia bo to najbardziej powinno Cię interesować.chyba że te rotametry zdjełano w Chinach to możesz sobie zamiast nich korki wkręcić i będzie lepiej działać. Pozdrawiam Tomek
  22. Witam ogrzewanie podłogowe z grzejnika to się robiło żeby ludzi tylko na koszty narazić i nic w zamian. Tylko osobne zasilanie a na nim zawór rtl z głowicą termostatyczną z kapilarą lub zawór 3d też mógłby być zgłowicą z kapilarą i to napewno Ci wystarcy żeby nie mieć zimnych płytek ,a jesli byś chciał ogrzewać samą podłogówką te pomieszczenia to już inna bajka.Pozdrawiam Tomek
  23. Witam , jeśli dobrze kojarzę ten rozdzielacz z pompą to prawdopodobnie pompa była dobrze zamontowana jeśli był to gotowy mieszacz,a przyczyna tkwi w złym podłączeniu zasilania ,może być jeszcze jedna przyczyna ale musiałbym wcześniej zobaczyć ten rozdzielacz aby dokładniej Ci na problem odpowiedzieć, napewno nie jest przyczyną zbyt gruba wylewka, a poza tym to 3 godziny na rozruch nowej podłogówki to trochę za mało, odpowietrzenie też jest bardzo ważne,najlepiej odpowietrzać za pomocą przelewania wody przez pętle ,następnie zamknąć odpowietrzoną pętle i zająć się następnym obiegiem i tak pokolei.jeśli możesz to wyślij zdjęcie to ci napiszę coś więcej...Pozdrawiam Tomek.
  24. Witam nie kolor rączki świadczy o tym gdzie go można zastosować tylko atest który powinien posiadać . pozdrawiam tomek
