tomekb
    1539
    15
Treść opublikowana przez tomekb
  1. Witam, to zależy gdzie ,np pomieszczenia większe takie jak salon ,czy kuchnia korzystniej jest ułożyć w ślimak ,lepszy efekt nagrzewania podłogi ,a jeśli chodzi o wiatrołapy czy korytarze to lepiej w meander jest on prostrzy do wykonania w małych pomieszczeniach .pozdrawiam Tomek
  2. Witam Jest to bez znaczenia ,czy rotametry będą na powrocie czy na zasilaniu , producent pewnie oferuje dwa rodzaje bo niewiadomo jakie przypłyną w kontenerze z CHin.
  3. Witam , po co brałeś fachowca jak ojca masz fachowca . A teraz poważnie ,daj jakiś schemacik na forum nie musisz mówić czy to jest idea ojca czy fachowca , a napewno ktoś Ci go oceni.pozdrawiam
  4. Witam ,no tak masz rację jeśli kupisz sobie taki styropian i odpowiedni środek do łączenia papy który nie reaguje ze styropianem to ok . a jesli chodzi o drugą sprawę to np. http://gdansk.naszemiasto.pl/wydarzenia/967115.html ,glośna sprawa była też w telewizji w programie Expres reporterów pokazane były mieszkania w których dopuszczalna wartość toksyn wydobywajacych się z podłogi była przekroczona o 80 razy a nasilało się to bardziej tam gdzie była podłogówka, a chociażby wpisz w google problemy z izoplastem a znajdziesz więcej informacji.http://gdansk.naszemiasto.pl/wydarzenia/979826.html tak że uważaj co dajesz do mieszkania bo to ty wnim będziesz mieszkał i twoja rodzina pozdrawiam Tomek
  5. Witam ,z tego co się orientuje to zwykły styropian nie może leżeć bespośrednio na papie więc powinno się go oddzielić folią więc kolejnoś powinna być następująca : beton, papa ,instalacja , folia , styropian , coraz wiecej ludzi nie daje już papy , a napewno nie można malować podłogi jakimiś świństwami takimi jak izoplasty i tym podobne wszystkie te środki powinno stosować się na zewnątrz pomieszczenia ,a nie w środku wytwarzają one szkodliwe związki dla zdrowia , a w szczegulności w tych pomieszczeniach w ktorych stosuje się ogrzewanie podłogowe .pozdrawiam Tomek
  6. Witam ,niema problemu .podaj meila na prv. to Ci prześlę opis . 2- to termomanometr, 4 - zawory zwrotne ,11 półśrubunek do podłączenia naczynia wyr. 9 - zawór do spuszczania lub napełniania instalacji
  7. Witam , tu masz gotowca
  8. Witam, może coś takiego ???
  9. Witam ,tak w kwesti wyjaśnienia chciałbym tutaj zauważyć że kolega Guitar nieświadomie ,lub z rozpędu podał Ci linka do rozdzielacza 1" też z wyjściami 1/2" ,który ma tylko wkręcone nyple redukcyjne 3/4 na 1/2" ,czyli prześwit otworu na wyjściu z rozdzielacza wynosi 18,3mm, a po wkęceniu nypla na 1/2" lub 1/2 na 3/4 " zmniejsza się do 14,5 mm , producenci rozdzielaczy oferują większe przekroje wyjść na rozdzielaczach 5/4 " , pozdrawiam Tomek
  10. Witam, Jak zastosujesz rurę pex sprawdzonych firm ,to możesz wszystko zrobić pex ,pompa z pieca spokojnie da radę , a schemat ok.. będzie działało prawidłowo,pozdrawiam Tomek
  11. Witam ,mam pytanko kto Ci robił ten projekt instalator,czy sam kto wyliczył takie straty , a jeśli chcesz grzać tą podłogówką to mieszacz by się przydał ,oczywiście dodatkowa jedna pompka ok 33 W na pierwszym biegu , taki zestaw w zależności na ilę obwodów kosztuje od 1000 do 2000zł .pozdrawiam Tomek
  12. Witam, czyli tak jak napisałes to rozumiem że stara wylewka była tylko na gruncie ? jeśli tak , to najpierw rozmierz sobie dokładnie jak wysoka ma być podłoga na gotowo , a potem odejmuj , kolejność ma być taka jadąc od góry : np. płytka ceramiczna ,lub podłoga pływająca 1,2 cm ,klej elastyczny ok 1 cm, wylewka czyli jastrych 6 do 7cm , rura np pex , folia odblaskowa 1mm ,styropian min 10 cm ,koniecznie mini. fs 20 znaczy się twardy,następnie folia pcv najlepiej 2 mm najlepiej podwójnie , potem beton b 10 jest słabym betonem określa się go jako chudy ok 10 cm , i teraz podsybka z żwiru ,pospóła , czy coś podobnego koniecznie zagęszczona czyli dobrze ubita z 20 cm by się przydało no chyba że Ci jeszcze miejsca zostało to może być więcej , i jeszcze jedno folia pcv powinna być wywinięta na ścianę aby odizolować beton od ściany , no i jeszcze na około wylewki dylatacja , nie daj się namówić na malowanie chudego betonu jakims dziadostwem , lepikiem lub czymś podobnym lepiej daj podwójnie folię pcv.pozdrawiam Tomek
  13. Witam ,zbuduj sobie taki zestaw podłącz jedno wyjście pod rozdzielacz grzejnikowy ,drugie wyjście pod rozdzielacz podłogówki ,a trzecie pod zbiornik cwu i gotowe, ale pamiętaj że instalacje Co łatwo spier...... i lepiej powierzyć to instalatorowi,no chyba że się coś na tym znasz ,więc powodzenia ,pozdrawiam Tomek
  14. Jeśli chodzi czy będzie działało ,to tak jak najbardziej ,ale niektórzy producenci rur zalecają aby podłogówka była w układzie zamkniętym ,lub jak już jest w ukladzie otwartym to zalecaja stosowanie odmulaczy ,niektóre firmy nawet nie udzielą gwarancji na rurę jeśli pracuje ona w układzie otwartym .Pozdrawiam Tomek
  15. Witam , ograniczenie wynika z przekroju otworu jaki posiada ten zawór ,jego kvs może być zbyt mały aby zasilić cały układ ,najprościej mówiąc KVS to ilość cieczy jaka zdoła przepłynąć przez ten zawór w określonym czasie , więc powinieneś szukać zaworu z większym kvs ,takim na 80 m/2.pozdrawiam
  16. Witam ,a jak twoim zdaniem powino wyglądać zasilanie do podłogówki??
  17. Witam , czasem można przegrać zakład np. jeśli ten zestaw będzie kosztował tyle ile byś zapłacił za te same części w slepie.pozdrawiamTomek
  18. Witam ,chciałem pokazać nową grupę kotłową ,coś dla leniwych instalatorów i dla tych co lubią estetykę w kotłowni,tak naprawdę to chciałbym usłyszeć opinie na temat tego zestawu ,krytyka mile widziana , zestaw posiada 3 pompy ,zawór 4 drogowy 5/4" ,wbudowaną grupę pompową do podlogówki z zaworem 3d termostatycznym ,zawór różnicowy możliwość grawitacji , zasilanie rozdzielacza na piętrze i parterze , ładowanie zasobnika cwu. ,wymiary to 80x 60 cm,zawory zwrotne wbudowane w zaworach kulowych, pozdrawiam Tomek
  19. Witam ,no właśnie jeśli będzie profesionalny ,a jak nie to bum i podłoga przegrzana
  20. Witam, nie możesz w miejsce głowicy z kapilarą dać siłownika do pogodówki,w twoim przypadku głowica z kapilarą chroni podłogówke przed przegrzaniem ,jedynie możesz wymienić zawór który masz na powrocie na taki na który nakrecisz siłownik do pogodówki np. zawór honeywell 1/2" z nastawą wstępną koniecznie z nastawą zastąpi ci ona obecny zawór nastawny.pozdrawiam Tomek
  21. Witam oczywiście że dla podłogówki lepsze jest gdy woda krąży ,pozdrawiam Tomek
  22. Witam.Jest takie coś do zrobienia w prosty sposób ,a mianowicie aby działało tak jak głowica z kapilarą tylko odwrotnie ,najtaniej wymontować z starej termy .lub z jakiegoś podgrzewacza wyłącznik bimetaliczny ,lub użyć najprostrzego regulatora do sterowania pompy i zamistast głowicy zastosować siłownik elektro magnetyczny ,ale No normalnie otwarty , i już..pozdrawiam Tomek
  23. Witam ,ten rozdzielacz który kupiłeś powinien działać we współpracy z pompą zainstalowaną przy piecu bo jest to mieszacz i pompa która jest tam zastosowana służy tylko do mieszania wody w obiegach podłogówki i dlatego jest jego taka konstrukcja , oczywiście jeśli Ci to nie odpowiada musisz trochę go przerobić ,możesz też robić róznego rodzaju doświadczenia , ja podobny mieszacz o podobnej konstrukcji badałem w naszej stacji prób i powiem Ci że prawdą jest że ta pompa zassa ciepłą wodę ,ale warunek jest jeden ,nie może być oddalony daleko od pieca czym dalej to temperatura zasilania będzie malała.A jeśli chodzi o pompę czy musi być włączona to jak najbardziej tak , chodzi przecież oto aby woda cały czas krążyła w układzie podłogówki , i jeszcze jedno jak wymienił byś ten zawór powrontny nastawny na termostatyczny z nastawą wstępna to na niego możesz założyć siłownik sterowany pogodówką na zaworze zasilajacym musi być głowica z kapilarą której u ciebie nie widzę, możesz tez zastosować siłowniki na kazdy obwód i podpiąć je po programator pokojowy... a siłowniki są 2 rodzaje NO czyli normalnie otwarte lub NC nor. zamkn. i zamykaja lub otwieraja powoli nawet do 2 minut pozdrawiam .Tomek
  24. Witam , 1 To zależy ,np od przekroju ruru ,wydajności pompy ktora jest przy piecu , 2 zdecydowanie mieszacz jeśli chcesz tą podłogówką grzać ,a jesli chcesz tylko żeby podłoga nie była zimna to mogą być rtl 3 Można recznie lub za pomocą różnego rodzaju termostatów ,centrali np WLM 2 to już jest wyższa półka , ale przy wyborze mieszacza warto wybrać taki aby miał możliwość zastosowania różnego rodzaju siłowników ,sterowanych termostatami pokojowymi ,lub pogodowymi 4 pwenie zaworem zwrotnym , pozdrawiam tomek
  25. Witam ,błendem jest to że producent sprzedaje ten rozdzielacz bez głowicy , a jeśli chodzi o zasadę dzialania to jest moim zdaniem dobra ale nie chciał bym się tu kłucić na ten temat bo to nasza konkurencja a nie chciał bym ich bronić , został on odpatrzony od tego mieszacza za który mogę reczyć że działa rewalacyjnie jeśli jest prawidłowo wykonana podłogówka
