15
Treść opublikowana przez tomekb
Aplikacja skupiajaca wiele termostatow
tomekb odpowiedział(a) na Speedyes temat w Instalacje CO i CWU
Hej , może coś takiego https://www.techsterowniki.pl/p/system-hotelowy -
Witam, musisz rozwinąć swoją myśl bo bardzo chętnie ktoś odpowie, ale nie za bardzo wiadomo o jaki powrót chodzi ? Grawitacja czy coś innego ?
Punkt odniesienia, zawór termostatyczny, regulacja przepływu.
tomekb odpowiedział(a) na kaz temat w Instalacje CO i CWU
Powinno być nacięcie , ale najlepiej zakręć na maksa , zaznacz flamastrem lub rysikiem , potem odkręć do 8 i to jest maks przepływu , nie wykręcaj za bardzo bo może wyskoczyć . -
Witam , przyczyn może być kilka , dodaj jakieś zdjęcia swojej instalacji , rozdzielacza itp, może być przyblokowany zawór 3d ( co to za zawór jaki rozmiar) może trzeba jakiś filtr wyczyścić , czy ta różnica pojawia się na wszystkich rotametrach ?
Małe wartości na rotametrze w ogrzewaniu podłogowym.
tomekb odpowiedział(a) na Łakomy temat w Instalacje CO i CWU
Witam , zrób tak na próbę , zamknij na maksa ten zawór 3d termostatyczny i obserwuj rotametry czy jest zmiana sprawdzisz wtedy czy sama instalacja pomiędzy kotłem a rozdzielaczem nie robi zbyt dużego oporu . Może być ten zawór też zakleszczony wewnątrz i blokuje Ci przepływ . poniżej posyłam mój filmik jak go przeczyścić . -
Witam , to rozdzielacz naszej produkcji Finsh-A zapraszam do kontaktu na priv . na 606217981 , proszę powołać się na forum info-ogrzewanie i postaram się pomóc w uzyskaniu odpowiednich przepływów. Pozdrawiam TomekB
Wrzuć zdjęcie, podejrzewam że to nie sprzęgło tylko rura z czterema króćcami z jednej strony i z dwoma z drugiej strony.
System sterowania podłogówką - termostat na baterie (mobilny!)
tomekb odpowiedział(a) na piotras1981 temat w Instalacje CO i CWU
W Techu jest też taka opcja , z tego co pamiętam to siłowniki mogą działać tam proporcjonalnie tzn liniowo. https://www.techsterowniki.pl/p/wifi-8s -
Może to instalacja pod siłownik proporcjonalny 0-10v na 24v Na 4 przewody .
Szkoda, że już kupiłeś bo mógłbym Ci zaproponować mój produkt na dwie , lub trzy grupy pompowe z zaworami termostatycznymi 1" o kvs 3,4 . Lub zaworami 3d z siłownikiem o kvs 6,3 . Zaoszczędziłbyś czasu na skręcanie . A może i ogółem części były by u mnie tańsze.
Jeśli to jeden z wyższych punktów tej instalacji to nie trzeba dużo upuszczać , ale coś trzeba będzie
To trochę będzie ciężko to wyregulować prawdziwe sprzęgło powinno być zamontowane tak jak na dołączonym schemacie, bo w tym przypadku obieg który będzie miał najmniejszy opór bedzie podbierał całą cieplą wodę innym obiegom. Ale jak nie chcesz tego oddać to przynajmniej załóż na wszystkich obiegach zawory trójdrogowe i na powrotach zawory zwrotne, dodatkowo oblicz sobie który obieg bedzie miał największy opór i jego zasilanie podłącz w najwyższym miejscu , pod nim drugie zasilanie i analogicznie trzecie , a następnie powroty.
Pytanie , czy to sprzęgło czy sprzęgło-rozdzielacz z ukierunkowanym przepływem ? Bo to bardzo dużo zmienia .
Można wykręcić głowicę i wymienić nowy o-ring , ale wydaje mi się że prościej i taniej będzie wymienić na nowy .
Witam , jaki jest powód, że chcesz z bufora dać zawór termostatyczny i ograniczać temperaturę pierwotną wymiennika ? ...W naszym zakładzie robimy podobne zestawy do myjni samochodowych które są zasilane z zewnętrznego źródła . Wymiennik 20 płytowy do tego, układ dla podłogówki z zaworem trójdrogowym i siłownikiem, naczynie i cała grupa bezpieczeństwa ewentualnie może być termostatyczny, do tego można dołożyć dodatkową pompę do zasilania grzejników i wszystko się mieści w jednej szafce . pozdrawiam Tomekb
Stosując rozdzielacz do grzejników, będzie łatwiej w przyszłości zrobić tam ogrzewanie podłogowe .
Zapewne dlatego, że jak można zauważyć, mniej więcej połowa polski jest podzielona na dwa ,,obozy" a TVP wspiera ten tylko pierwszy. A ma być telewizją publiczną bo taka jej misja i powinna być obiektywna. A niestety nie jest . Bo jedna i druga połowa na nią płaci równo abonament. ;) 😉 Zapewniam Cię, że nie zlikwidują.... jedyną zmianą będzie odwrócenie roli . Taka niestety jest prawda ....Jeśli chodzi o TVN to jest prywatna stacja i jak komuś nie pasuje to niech jej nie wspiera poprzez oglądanie . Pozdrawiam Tomekb
Coś tyrkocze przy puszczaniu ciepłej wody
tomekb odpowiedział(a) na Mcgiwer temat w Instalacje CO i CWU
Witam , czasami jest tak, że ktoś zamiast zaworu stopowego założył śrubunek z zaworem zwrotnym , jeśli zawór stopowy jest sprawny to woda nie powinna tak wypływać jak na tym zdjęciu . Zawór stopowy działa tak że po rozkręceniu śrubunku z jednej i z drugiej strony powinien blokować przepływ. Jeśli jest tam zawór zwrotny to mogą być takie objawy . Pozdrawiam Tomekb -
Prawidłowość zmontowania mieszacza zasilającego podłogówkę ?.
tomekb odpowiedział(a) na walimar temat w Instalacje CO i CWU
Ten co Ty masz rozdzielacz to jest jedną ze starszych rozdzielaczy TECE jeszcze bez przepływomierzy , na instrukcji którą przesłał kolega Sambor jest już nowsza wersja . Tam gdzie teraz masz kapilarę w bajpasie , od dołu jest zawór który powinien być lekko odkręcony kluczem imbusowym wtedy pompa pompuje w belkę górną tą samą temperaturę wody co na bajpas . W późniejszej wersji jest zamiast zaworu podobny zawór tylko nie da się nim regulować bo dużo osób go zakręcało i był błędny odczyt . Jeśli kapilarę dał byś zamiast odpowietrznika to ciężko będzie to uszczelnić . Jak potrzebujesz jakieś części do tego rozdzielacza lub taki sterownik to pisz na priv lub na maila tomek@finish-a.com.pl mamy to na miejscu . Pozdrawiam Tomekb. Ps. A tutaj jeszcze udało mi się nagrać amatorski filmik ;) 😉 kurde jeszcze zostanę yutuberem 😉 -
Witam , poniżej zamieszczam kilka fotek i instrukcję obsługi , jak będzie więcej czasu to zrobię filmik jak to działa . pozdrawiam Tomekb -
Będę w pracy to porobię zdjęcia i może filmik .... Kapilara musi być od góry bay-pasa . -
Na dolnej belce będzie ciężko uzyskać stabilny odczyt dlatego że powroty z pętli będą chłodził tą belkę dlatego kapilara jest umiejscowiona wewnątrz rozdzielacza za pompą, gdzie jest odczyt już zmieszanej wody o temperaturze takiej jaka w rzeczywistości wpływa do układu podłogowego . Jest jeszcze takie rozwiązanie, które zastępuje głowice taki specjalny sterownik do którego podłącza się pompę i zwykły siłownik taki sam jak na pętle podłogowe nakręca się go w miejsce głowicy . Bada on temperaturę zasilania i steruje temperaturą oraz pompą . Można na nim ustawić od jakiej temperatury pompą ma ruszyć , oraz w jaki przedziale ma pracować , ma też funkcję która załącza pompę na parę sekund raz dziennie tak aby zawsze była odblokowana . -
Witam , proponuję przeczyścić ten zawór . Należy pamiętać też że rotametry nie zawsze pokazują rzeczywiste przepływy.
