15
Treść opublikowana przez tomekb
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 53
Modernizacja sterowania instalacją grzewczą Sterowanie ogrzewaniem w domu - ciepło sieciowe
tomekb odpowiedział(a) na macdpl temat w Instalacje CO i CWU
Witam , jeśli technik od alarmów zrobi Ci tak aby wpiąć w system moduł, z którego wychodzić będzie 0-10v to jest szansa coś takiego zrobić . -
Witam, najlepiej było by abyś naszkicował schemat jak Ty to widzisz ,ile tych pomp będzie rzeczywiście w całej instalacji, tak na szybko co mogę podpowiedzieć, to zasilanie pex 20 będzie troszkę małe . Pozdrawiam Tomekb
Witam, tak jak koledzy napisali powyżej zawór trójdrożny termostatyczny Esbe 1" 20- 43 stC ma za zadanie zabezpieczyć podłogę przed zbyt wysoką temperaturą i powodować mieszanie cieczy w instalacji . Prawdopodobnie zamysł był taki aby ten Salus miał za zadanie włączyć pompy w rozdzielaczu dopiero jak dojdzie do niego ,,odpowiednia" temperatura , że np jak w okresie letnim nie masz puszczonego ogrzewania to pompy się nie załączą , tylko chyba źle jest dobrany zakres pracy tego termostatu bo minimum 30 st C to trochę za dużo ,żeby to tak działało . Pozdrawiam TomekB
Jak byś potrzebował to mam takie gotowce z zaworami Esbe 3,4 kVS na maksymalną temperaturę 45 st C lub 55 st C . Ewentualnie z siłownikiem trójpunktowym lub proporcjonalnym. Same zawory też dostępne. Pozdrawiam Tomekb
Witam , tam są uszczelki typu o-ring prawdopodobnie na skutek przegrzania uległy uszkodzeniu .Można rozebrać i dokupić same o-ringi koniecznie z materiału epdm lub silikon bo one wytrzymują trochę wyższą temperaturę . Ewentualnie wymiana na nowe zawory koszt około 20 zł za sztukę .
Witam , tak dokładnie aby założyć inne rotametry to należy wymienić górną i dolną część przepływomierza, najważniejsze jest podać rodzaj gwintów i wysokość profilu belki . Dlatego że występują różne wymiary . Różnica może też polegać na działaniu rotametru , przeważnie występują rotametry montowane na belce zasilającej obwody i można je łatwo rozpoznać bo ich skala zaczyna się od góry, ale występują też rotametry montowane na belce powrotnej gdzie zero na skali znajduje się na dolnej części wziernika .
Są dwa o-ringi które uszczelniają , trzeci jest grubszy i zabezpiecza złączkę przed zbyt dużym rozciągnięciem, może być też zamiast niego pierścień segera lub płytka osadcza , ważne żeby złączka miała z jednej strony gniazdo pod pexa a z drugiej stożek, który jest dedykowany pod grzejnik .
Witam , zainteresował mnie temat i tak na szybko zrobiłem taką oto złączkę z regulacją około 1 cm https://youtube.com/shorts/uYhNyvXPKg4?feature=share
Rozdzielacz do wody użytkowej z cyrkulacją .!
tomekb odpowiedział(a) na tomekb temat w Instalacje CO i CWU
Witam serdecznie , poniżej zamieszczam nowy cennik na nasze rozdzielacze do wody użytkowej. Z przyczyn od nas niezależnych jesteśmy zmuszeni podnieść ceny o 6% .......Aby było Wam lepiej dobierać obwody, to w tabelce zamieszczone są ceny belek na ciepłą wodę + cyrkulacja , poniżej znajdują się ceny na belkę na zimną wodę i osobno można zamówić grupę pompową do cyrkulacji , która składa się z( pompy Grundfos z pół-śrubunkami , zaworu zwrotnego , kolana z termometrem , i zaworu kulowego ) . Wszystkie ceny są cenami netto, wysyłka jest gratis za pobraniem lub przedpłata i oczywiście dla osób z tego forum , na hasło ,, info-ogrzewanie " od tych cen będzie udzielany 10% rabatu. Rozdzielacz posiada atest PZH dostępny do pobrania na naszej stronie Finish-A. Na wszystkie artykuły udzielamy 2 letniej gwarancji , wszystko wykonujemy w naszej fabryce więc nie ma problemu z ewentualnymi częściami zamiennymi nawet po kilkunastu latach . W razie zainteresowania proszę o kontakt Tomekb. Zapraszamy do współpracy .- 112 odpowiedzi
- atest pzh
- rozdzielacze
(i 4 więcej)
Pomocy!!! Przerobiony rozdzielacz nie dziala!!!
tomekb odpowiedział(a) na Damianel temat w Instalacje CO i CWU
szumi woda bo kocioł jest załączony i grzeje grzejnik ? , czy z rozdzielacza jest zasilany grzejnik Jak będą wyskakiwać błędy to trzeba wtedy sprzęgło, lub taki zestaw na zaworze 4d on troszkę zastępuje sprzęgło. Ale przemyśl czy nie zlikwidować tej pompy . -
Nic nie rozwalisz , chodzi o to że przy takim układzie może być zamknięty zawór trójdrogowy w kotle i jak pompa w kotle nie pracuje i wtedy nie będzie przepływu dlatego był zawór 3d w rozdzielaczu , pytanie czy ta pompa przy rozdzielaczu jest tak naprawdę potrzebna bo być może kocioł by sobie poradził , ale to już by trzeba policzyć . -
Witam, a czy jest różnica jak kocioł pracuje tzn , sprawdź czy rotametry ruszą jak kocioł będzie miał polecenie że ma włączyć grzanie . posprawdzaj też filtry przy kotle . -
Witam , zobacz sobie na zawór ,, VTC 422" w nim można regulować temperaturę otwarcia 50 -70 st.C.
Witam serdecznie, poniżej przedstawiam klika zdjęć na których zamieściłem nasze nowe zawory kątowe o wymiarze 1" GZ , które wprowadziliśmy z myślą o rozdzielaczach do wody użytkowej, Ale także do naszych rozdzielaczy podłogowych . Nie są to zawory kulowe tylko grzybkowe .Zaletą tych zaworów jest pełen przelot fi 25 wewnątrz zaworu . zawory wykonane są w całości z atestowanego mosiądzu i posiadają także dopuszczenie PZH do wody pitnej. Zawory występują też w wersji krzyżowej i mogą służyć do zamykania np. dwóch belek rozdzielaczy obok siebie . W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do komentowania poniżej . Chciałbym także przypomnieć, że jeśli chodzi o ceny rozdzielaczy to nic się nie zmieniło i nadal je utrzymujemy na tym samym poziomie co w tamtym roku , oczywiście obowiązuje dla Was wszystkich użytkowników tego forum, specjalny 10% rabat na hasło ,,Forum Info -Ogrzewanie " , które należy podać przy zamówieniu . Z wyrazami szacunku Tomekb- 112 odpowiedzi
- atest pzh
- rozdzielacze
(i 4 więcej)
Przykładowo czy to tylko w tym pomieszczeniu chcesz zrobić podłogówkę w w całości mieszkania, jak wygląda kotłownia jaka jest kubatura całego mieszkania ( budynku ) proponuję zwrócić się do @sambor on robi wyliczenia takich instalacji .
Witam , ze zdjęć wynika, że możesz wykonać od podstaw prawidłowe ogrzewanie podłogowe pozbywając się grzejników. Będzie potrzebne więcej informacji na temat innych pomieszczeń i kotłowni .
Ogrzewanie podłogowe - rozdzielacze a zasilanie
tomekb odpowiedział(a) na Maciek7 temat w Instalacje CO i CWU
Witam , według podanych informacji średnica wewnętrzna rury zasilającej jest stanowczo za mała na tyle obwodów. Do tego dochodzi suma oporów na redukcjach ,złączkach oraz kolanach ,,,, ale proszę uwzględnić też to, że są różne rozdzielacze i różne w nich rotametry ( przepływomierze) jest na rynku sporo producentów którzy składają rozdzielacze z różnych podzespołów, które można zakupić na różnych platformach ( przykład na zdjęciu , bardzo podobne do twoich 🙂 ) , często one z sobą nie współpracują, albo ich działanie pozostawia wiele do życzenia i nie odzwierciedla prawidłowych wskazań. Same rotametry też stawiają spore opory , dlatego możesz spróbować wykręcić z górnej części belki rotametry i zastąpić korkami , i jeśli masz w miarę równe obwody to sprawdzisz czy po paru godzinach komfort związany z podwyższeniem temperatury się zmienił. Jeśli chciałbyś spróbować to mogę Ci wypożyczyć rotametry jakie my produkujemy do naszych rozdzielaczy i możesz sobie je przetestować ostatnio wprowadziliśmy właśnie rotametry o bardzo małym oporze pracy i jest tutaj na forum już parę osób u których się znacznie poprawiły wskazania, ale co najważniejsze zwiększył się realnie przepływ. Bo nie sztuką jest zrobić rotametr, który będzie wskazywał nawet 5 litrów ale przez niego nie przepłynie nawet 0,5 litra. Przykładowo ja robię ze skalą 3,5 l/min , oraz ze skalą 2,5 l/min i to w zupełności wystarczy . Więc jak coś to zapraszam do kontaktu 🙂 -
Głośna praca instalacji co Stuki w instalacji i drgająca wskazówka na manometrze
tomekb odpowiedział(a) na Keski temat w Instalacje CO i CWU
Cześć , posprawdzaj zawory zwrotne czy prawidłowo działają ,oraz naczynie przeponowe , czasami przed naczyniem przeponowym jest zainstalowany zawór stopowy ,który też należy sprawdzić . pozdrawiam Tomekb -
Opinie nt. instalacji CO Projekt kotłowni
tomekb odpowiedział(a) na lewapt78 temat w Instalacje CO i CWU
Dolna pompa ma lżej podciągać z powrotu instalacji niż z zasilania kotła . Tak jak kolega wyżej napisał jak zwiększysz wydajność pompy w kotle to sytuacja może się trochę poprawić . Ogólnie powinno być to tak podłączone że najpierw powinno być sprzęgło a potem rozdzielacz, producenci takich zestawów mają różne rozwiązania , najczęściej wewnątrz takiego zestawu stosuje się tkz kierownicę aby rozdzielać w pewnym stopniu strumień wody . Przykładowo w naszej firmie robimy to tak jak na zdjęciach .
Ogrzewanie podłogowe układ otwarty na sprzęgle z rozdzielaczem problem z przepływami
tomekb odpowiedział(a) na Marcin1891 temat w Instalacje CO i CWU
Witam , może jeszcze sprawdź czy zawór 3d się nie podwiesił , sprawdził bym też ten pół-śrubunek pod tym zaworem ,czy czasami jakiś majster nie zastosował półśrubunku z zaworem zwrotnym ? -
Wynika z tego że masz na instalacji jakieś duże przwężnie, przy tylu obwodach i tak ustawionej pompie przepływy powinny być większe . To nie znaczy że są złe , ale bez problemu powinieneś uzyskać ponad 1,5 . Rotametry które miałeś wcześniej były sprawdzone i są ok i gdyby instalacja była prawidłowa to nie było by problemu . Od jakiegoś czasu wprowadziliśmy do produkcji specjalnie zmodyfikowane rotametry których sprężynki są bardziej ,,delikatniejsze" niż w standardowych w szczególności polecane dla pomp ciepła gdzie pompy obiegowe mają często modulowane przepływy . I takie otrzymałeś . Pozdrawiam Tomekb A tak z ciekawości jak już rozebrałeś kocioł ,to wypnij z pompy tą wtyczkę po prawej strony to pompa powinna iść bez modulacji i sprawdź wtedy przepływy.
Kurcze myślałem że masz zawór termostatyczny, więc warto jeszcze sprawdzić czy masz założone prawidłowo pokrętło na nim , czy jak otwierasz na 100 % to tak jest .
Prawdopodobnie masz przyblokowany zawór 3d .poniżej nagrałem filmik jak to sprawdzić .
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 53
