16
Treść opublikowana przez Patrol
jak wygasisz kominek będzie więcej :) to jak wpłynęła całodniowa cyrkulacja na temp. powrotu?
Patrol odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
To akurat zależy od kaloryczności paliwa i wydajności podajnika, a na wydajność wpływa m.in. kąt ustawienia rury podajnika. -
Nie o to chodzi. Jak siłownik rozpoczyna pracę z pozycji 0 to zanim ustabilizuje się temp. to może dojść do jej przekroczenia (zależne od nastaw regulacyjnych/szybkości reakcji mieszacza na zmiany temp.), dlatego sugerowałem możliwe przyczyny wyłączenia i pobudzenia siłownika. -
sygnał odcinający zasilanie pompy z reguły jednocześnie domyka zawór i tak się też dzieje kiedy załączony jest priorytet dla pompy cwu - może to było przyczyną. -
24st to miał zadaną dopiero od godz. 23ej, a wcześniej wyższą - z jakiegoś powodu mieszacz nie zdążył wyregulować zadanej temp. komfortowo przed obniżeniem do trybu eko., bo coś 'wytrąciło' zawór z normalnej pracy - na pewno wyłączenia pompy od termostatu nie było, bo pisałeś, że nie masz termostatu pokojowego (a w takim przypadku zawór się domyka); ochronę powrotu masz aktywną? -
Ozi80 - jeśli jest tak jak opisujesz to pompa musiała działać, bo przecież grawitacyjnie nie podniosła się temp. na grzejnikach. Jaką masz temp. załączenia pompy? być może taki był zbieg okoliczności, że kocioł się właśnie rozgrzewał, załączyła się pompa, woda została puszczona na grzejniki, a mieszacz dopiero stabilizował (obniżał) temp. do wartości zadanej, po 23ej wyłączyła się pompa ... no i ostatecznie zastałeś to co widziałeś. -
pompa została wyłączona, więc wszystko ok, a to że w punkcie pomiaru była temp. 45st 7minut po wyłączeniu pompy nie znaczy, że tyle miałeś na grzejnikach. Mieszacze jak i cała instalacja c.o. to nie układ 0-1. Jak ładujesz zasobnik cwu do zadanej temp. to nie oznacza, że po wyłączeniu pompy cwu ta temp. nie zostanie przekroczona. A odnośnie RCK to dla porównania trzeba mieć te same punkty odniesienia - tzn. spalania nie porównasz do tego co było tydzień wcześniej, bo były inne temp.zewnętrzne, tak samo temp. spalin nie jest wartością stałą, więc pochopnie nie oceniaj tej inwestycji (na marginesie rck nie służy do obniżania temp. rury za czopuchem) -
Nie odpowiem do jakiej min. temp. zasilania grzejników możesz u siebie zejść, ale jeśli mogłoby to być 50 czy nawet 55C to już coś. Przynajmniej na początek pętli OP z RTL nie wpadałaby woda o wysokiej temp (70-75C). Normalnie wystarczyłby 3D, ale s.control w standardzie obsłuży tylko jeden mieszacz, a większą ilość dopiero po dołożeniu modułu B/C a to już razem z siłownikiem generuje spory koszt.. Nie wiem jakby się sprawdził taki zawór: http://www.afriso.pl/pl/16,katalog-afriso/2808,7962,333-dn20-rp3-4-quot-zakres-temperatury-35-60st-c-kvs-1-6.html - to byłaby najtańsza opcja ograniczenia temp. Poczekaj jeszcze na odpowiedzi fachowców. ps. pompa może być zamontowana w poziomie.
- 42 odpowiedzi
- viessman
- olej opałowy
(i 1 więcej)
Lazar Kocioł Lazar Pellet Focus Opinie Użytkowników
Patrol odpowiedział(a) na piter821 temat w Kotły pelletowe
Dopóki palnik może się wygaszać i spędzić w postoju co najmniej 30min to wygrywa standard (tyle, że mam porównanie jedynie do zwykłego FL), a w przypadku gdyby kocioł musiał chodzić non stop bez wygaszania (czyli jakby ścięło poniżej -15C na zewnątrz) to już obojętne. Tak samo tryb lato - wyłącznie standard. -
Masz podobną automatykę jak w moim kotle, tj. plum ecomax Różnica jest taka, że w Twojej wersji sterowania jest już tryb IFL, który pomija parametry z modulacji standardowej 3fazowej i samoczynnie dobiera czas podawania, przerwę,nadmuch (u mnie FL działa wyłącznie w odniesieniu do głównych nastaw z trybu standard). Jak widzisz automat poprawił serwisanta, który z duszy wziął nadmuchy, bo nie znam przypadku zapotrzebowania na wiatr większy niż 50%. Bardziej ogrzewałeś okolicę/wychładzałeś kocioł... Fuzzylogic tak moduluje moc, by nie zaszła konieczność przejścia w nadzór (lub wygaszenia), a może mieć to miejsce tylko w przypadku przekroczenia temp. zadanej kotła o 5C. Podejrzewam, że z nadmuchem będziesz mógł zejść jeszcze niżej, ale na razie obserwuj jak będzie spalał w trybie IFL, a potem ewentualnie skopiujesz te parametry jako wyjściowe do trybu standard i sobie porównasz oba tryby. -
chyba dopiero teraz podałeś, że to konwektory, ale tak czy inaczej sprawdź w tabeli producenta współcz. korekcyjne - nie wiem na jakie parametry miałeś dobierane grzejniki; siłownik nie jest niezbędny, można ręcznie sterować, tylko jak moc grzejnika spadnie o 50-60% to po temacie
- 42 odpowiedzi
- viessman
- olej opałowy
(i 1 więcej)
Na jedną rzecz nie zwróciłem uwagi - nie masz ograniczenia na drugi obieg grzewczy i idzie taka temp. wody jak na kotle - przydałby się tu zawór. U mnie na grzejniki + małe pętle OP na RTL idzie 37-40C, a na kotle dobija do 75C. Cwu 140L ma zadaną 47C i h=5C (praca bez priorytetu). Chciałem początkowo napisać, że możesz ratować się jeszcze większą histerezą, ale to w nawiązaniu do powyższego traci sens, bo 70C czy 75C na zasilaniu grzejników i OP RTL to masakra.
- 42 odpowiedzi
- viessman
- olej opałowy
(i 1 więcej)
Revo ma np. kolega o nicku: marku, ja mam starszy model xmini, ale sterownik ten sam i powiem szczerze jeśli chodzi o jego możliwości to chyba jedna z najlepszych opcji (dla kogoś ktoś ma czas i chęci, żeby pogrzebać przy nastawach). Fuzzy logic sobie odpuść, bo wypada gorzej niż tryb standard - wygaszenie nastąpi dopiero po przekroczeniu Tzadanej o 5C, automat próbuje ciągle trzymać palnik w pracy i jedzie na niskich mocach, a dłuższe postoje dają właśnie największe oszczędności (a grzałki nie są drogie). To tak ogólnie, bo jeśli postój ma trwać 10min to wygaszanie nie ma sensu, optymalnie będzie min 30minut, a ilość rozpaleń na dobę 10-12. Bez bufora musisz dać histerezę kotła min 15C albo 20C, czyli zadana temp. kotła to min 70C. Moc minimalną możesz ograniczyć do 7 albo 9kW, max może zostać 16kW, a masz jeszcze i tak spory zapas mocy. W trybie standard w opcji pracy na progach 30, 50 i 100% propozycja H1=3 i H2=7, albo pomijając próg 50% daj H1=6 > H2=5. W trybie serwisowym można jeszcze pogrzebać zmieniając czas pracy z mocą minimalną po rozpaleniu i zmniejszyć o 2-3sek czas podawania przy rozpalaniu, ale tego na początku przygody z palnikiem nie ruszaj. Odnośnie regulatora pokojowego polecam ecoster. Można sterować kotłem, korzystać z gotowych programów lub własnego harmonogramu. Wygodna sprawa, bo nie trzeba lecieć do kotłowni, przy okazji sygnalizuje też alarmy kotła.
- 42 odpowiedzi
- 1
- viessman
- olej opałowy
(i 1 więcej)
Wkład kominkowy mam tyle, że stoi w garażu przygotowany na sprzedaż, bo zmieniła się koncepcja zabudowy. Jednak jak był krótko testowany zimą podczas prac wykończeniowych to byłem pod wrażeniem ilości ciepła. Ciekawi mnie właśnie stopień 'odciążenia' kotła, ale o tym przekonam się raczej kolejnej zimy. Możliwość podziwiania płomienia jest tu niewątpliwą i niewymierną korzyścią.
jackjj: orientacyjnie jakie oszczędności daje kominek (tzn o ile więcej pelletu spalasz przy odstawieniu kominka)?
Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
Patrol odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe
Mam trochę większą powierzchnię i nigdy takiego zużycia nie doświadczyłem, nawet na świeżej instalacji, czy też przy mrozach, a te przecież dopiero nadejdą (i co wtedy 60kg?). Kocioł moduluje non stop, bez wygaszania, średni strumień 1,7kg/h (czyli średnia moc ok 8kW) i 40kg gotowe, a do tego w standardzie zapewne zawór 4D i niski powrót gratis- 1799 odpowiedzi
- Parametry pracy kotła co
- Ustawienie kotła co
- (i 2 więcej)
Witam również. Nigdy nie jechałem na małych mocach i nigdy nie miałem problemów z temp. powrotu, dlatego funkcji ochrony nie używam :) a co do reszty to tak: cwu 47, h=5, dezynfekcja raz w tygodniu (70C) Tkotła=70, h=15, pracuje tylko z dwiema mocami 7 i 15kW (próg 50% pominąłem dając h1>h2, h1=6, h2=5), przy wygaszaniu i tak dobija do 75C. Cwu pracuje na harmonogramie wyłącznika czasowego, a ecoster ma teraz aktywny swój harmonogram, który steruje pracą zaworu 3D. Nic nowego nie wykminiłem, za to HT montuje już nowe palniki, którymi zbytnio się nie chce chwalić, ale o tym możesz poczytać na firmowym forum.
Kocioł jak w stopce DasPell 15kW z palnikiem Xmini, instalacja z wymiennikiem płytowym - kocioł z cwu w ukł. otwartym, po stronie wtórnej zawór 3D, a za nim grzejniki (8szt. + 2 drabinki), do tego 2 małe pętle OP na RTL. Sterowanie pogodowe mieszacza z ograniczeniem max temp. na odbiory do 45C.
W okresie 22.10. do 02.11 równo 9 worków. Po podłogach 221m2, góra 21-22C, dół 23,0 max 23,8C, odpada obecnie ok 20m2 na pow. nieogrzewane. Kocioł jest tu jedynym źródłem (również dla cwu).
Przy zaworze 4D powrót na pewno był niski. Bardzo dobrze, że odpuściłeś sterowanie pogodowe kotłem. Temp zadana 62 też może być jeszcze za mała. Jak nie przestanie smolić to podnieś do 70C. -
Potrzebny jest czujnik temp. powrotu - w estymie normalnie brak zacisków dedykowanych (konieczne dokupienie modułu dodatkowego), ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wykorzystać wolne styki innego czujnika (chociaż tymczasowo) lub sprawdzać temp. innymi przyrządami. -
podnieś temp. - jaką masz zadaną kotła i na powrocie? -
Nie wiem jaką masz rzeczywistą wydajność podajnika, ale podawanie 3sek nie jest na tyle duże, żeby przesypywało pellet; jeśli jednak tak jest to podawanie musi być zmniejszone lub nadmuch zwiększony. Bardziej prawdopodobne przyczyny: w nocy mogła być przerwa w dostawie energii el. (o ile nie masz awaryjnego podtrzymania zasilania kotła) / tymczasowe przytkanie granulatu w rurze podajnika lub problem z samym motoreduktorem i późniejsze jednorazowe podanie zbyt dużej dawki / problem z samym czujnikiem temperatury. -
jeśli kaloryczność masz taką jak tu podajesz to może sterownik uwzględnia sprawność (~89,3%) -
Takie rzeczy sprawdza się jak palnik pracuje ze stałą mocą, a nie w trakcie jej regulowania - tu akurat jest obniżana moc, więc sterownik mógł nie odświeżyć wyświetlanych wartości.
