16
Treść opublikowana przez Patrol
wg mnie zasilanie trójfazowe
Może "destrukcyjny" to za duży wybieg - raczej taki temat powinien skłonić do przemyśleń i zapalić lampkę ostrzegawczą. Wiele osób polega jedynie na tym co zaproponuje sprzedający, a moda na przewymiarowanie przeszła płynnie z kotłów na pompy. Przydałby się jeszcze wątek "mity i kity"..
Na podliczniku od końcówki listopada 2022 mam aktualnie nabite niecałe 3300kWh. W takim sezonie kocioł spalał jakieś 3,2-3,3t pelletu (średnia 19,6-19,7 pelletu/doba). Wszystko razem z CWU (zasobnik 200L) / 4 os.- Zubadan 8kW 3f, powierzchnia po podłogach 221m2, 90% grzejników. Ustawiłem tylko krzywą, na grzejnikach głowice otwarte i nic więcej jeszcze nie kombinowałem z ustawieniami PC - o kotłowni (aktualnie 'maszynowni') praktycznie zapomniałem ;).
Cześć Na sprzedaż posiadam m.in.: 1. palnik Pellas X mini 26kW + sterownik R.Control EM 890 Plum z kompletem czujników (w tym dodatkowo temp.spalin) + podajnik, 2. zasobnik na 180kg pelletu, 3. zawór mieszający 3D z siłownikiem Afriso ARV 382 3/4" KVS6.3 / siłownik ARM 343 230V 1338234 4. pompy obiegowe: a) Grundfos Alpha 2L 25-40 180 (elektroniczna) 25/40 180 razem z wtyczką i odcinkiem przewodu; b) Grundfos UPS 25-40 180 (3-biegowa) 5. wymiennik płytowy Secespol LB31-30-1" 6. naczynie przeponowe c.o. Reflex NG 12L (czerwone), 7. naczynie przeponowe cwu Reflex 12L (niebieskie), 8. naczynie wzbiorcze + opaska 9. moduł internetowy econet Plum 10. armatura jak na foto (zawory kulowe 1" szt 5, zawór zwrotny, trójniki, półśrubunki, filtry skośne) 11. Grzałka do zasobnika CWU Galmet MB 2000 OWR1 (2kW) Sprzęt 100% sprawny, palnik po regularnych przeglądach, posiada nowiutką grzałkę. W razie zainteresowania proszę o kontakt na PW. Pozdrawiam
Pompa ciepła w nowym domu na działce uzbrojonej w sieć gazową
Patrol odpowiedział(a) na mateo1995 temat w Pompy ciepła
Na filmie gość proponuje szukać odpowiednio zlokalizowanej działki, potem projekt chaty ( bez komina ), garaż odczepiony od bryły domu...Wszystkiego pogodzić się nie da i dochodzi potem do takiej paranoi, że po ciemku w chacie będzie siedział, bo mu promienie słońca podniosą temp. o x stC, albo jakieś pomieszczenie od str. północnej będzie bez dostępu światła naturalnego... Wolę jakieś straty zaakceptować na rzecz wygody i komfortu, a termos mieć tylko herbaty. -
Panasonic T cap 9 kW jaki separator magnetyczny??
Patrol odpowiedział(a) na zibiuu temat w Pompy ciepła
Jeśli dopuszczasz inne opcje to możesz zerknąć na Brass Form 432 1". Kuty mosiądz, siatka nierdzewna, podgląd filtra przez obudowę, kvs 9,5 i znacznie taniej wychodził od reszty. -
Panasonic tcap 12kw 3 fazowy praca bez 1 fazy
Patrol odpowiedział(a) na Tomek15 temat w Pompy ciepła
Może nie całkiem bez problemów, bo obciążenie ma tu znaczenie, tj. mniejsza wydajność na dwóch fazach ewentualnie nastąpi wyłączenie. -
Najlepiej, bo na jednej fazie w domku jednorodzinnym zapodać grzałkę 6kW to już grubo, nawet jak jest stopniowanie 3+3 to nie wykorzystasz raczej tej pełnej mocy. Pytanie tylko jakie są różnice w cenie.
Althermy 4, 6 i 8 to te same bebechy tylko programowo ograniczone i gdybyś szedł w Daikina to uważaj na rodzaj grzałki, bo można trafić na jednofazową 6kW (max 26A)
https://enplus-pellets.eu/en-in/blacklist.html#tab-01 czarna lista powinna być trochę dłuższa - wiadomo, że worek przyjmie każdy nadruk.
Certyfikat tylko na worku, a w formie papieru to tylko wyniki badań (ale nigdy nie były one aktualne) - generalnie o kant d. to wszystko. Najlepszy pellet jaki miałem i tak był z kategorii no name.
U mnie to samo - do niedawna było gęsto, a teraz opierdzielil lasy w koło jak stado narwanych bobrów.. No i z automatu zwierzyny już mniej - sarny straciły lokum.
Najprostsze wersje to timer i jakieś sztywne nastawy np 30min kontroli temp. i jeśli po tym czasie temp. nie wzrasta -> defrost. Bardziej zaawansowana metoda to dołożenie czujnika mierzącego różnicę ciśnień. Czujnik mikrofalowy świetnie nadaje się do wykrywania szronu/oblodzenia (stosowany m.in. w lotnictwie). Optycznie pewnie też dałoby radę coś ogarnąć..
Dobór bufora Wielkość bufora przy pompie ciepła
Patrol odpowiedział(a) na treborr temat w Pompy ciepła
Nic nie piszesz o instalacji, czy masz inne źródła ciepła itd.. W każdym razie przy samej PC te 200l nie narobi "szkód" pod kątem zużycia energii, więc tym się nie przejmuj. Bufora nie traktujesz tu jak magazyn energii zasilany wysoką temperaturą. Przy przepływie 20-23l/min masz i tak przemielony taki zład w czasie poniżej 10min. Reszta to już kwestia porównania przepływów po obu stronach bufora (temp na buforze powinna być zbliżona do zadanej na instalację). Znajdź najniższą temp. przy jakiej uzyskasz wymagany komfort i będzie ok. Korzystasz z autoadaptacji czy lecisz na samej krzywej grzewczej? -
Na pewno nie jest za mało, ale spokojnie można było iść w mniejszą pojemność bufora. A na płycie głównej bufor ustawiony masz na off (switche) ? Przy okazji wrzucam wycinek z manuala. -
Jak mielą meble z uchwytami i zawiasami to zgnilizna też nie będzie problemem dla naszych speców od pelletu.
Wybór pompy ciepła Hainztechnik Calla verde czy Izzifast pro 290
Patrol odpowiedział(a) na aikon91 temat w Pompy ciepła
PC nie, ale obudowę w wersji "rusty" to ostatnio w jakiejś klimie widziałem, a na forum murujacych jest użytkownik reklamujący zacieki rdzy na obudowie zubadana spowodowane korozją wkrętów. Twardo czeka chyba na wymianę śrubek.. -
looknij jeszcze na forum HT, było tam kilka postów użytkowników. Ja tylko kojarzę, że w zeszłym roku miały być zmiany w sterownikach i poza monoblokami miały wejść do oferty splity. -
obserwuje sobie lokalny tartak i pellet też poleciał z dnia na dzień, wprawdzie o 10%, ale synchronizacja jakaś w tym wszystkich jest..
Przykład 1 tony opału zbilansowanej dodatkiem (znacznie opóźnionym i do tego powodującym dalszy wzrost cen przed wejściem w życie) jest b.dobry pod wybraną tezę: "przecież nic się nie stało". W moich okolicach ludziom wciskano kit, że taniej już nie będzie i mają brać co jest, bo zaraz towaru zabraknie. Jedni sobie poradzili, inni dali się nabrać, a to, że wszyscy nazywają kłamców i spekulantów po imieniu to co Ciebie tak boli ? To normalne i raczej trafne określenia. Każda ofiara ma swojego kata, a ofiarami stali się Ci, którzy alternatywy nie mieli i tu przynajmniej jest zgodność.
Nazywaj to sobie jak chcesz, może być i kapitalizm - ja sobie bez pelletu poradziłem, więc powiedz tym, którzy nie mieli wyjścia i musieli zakupić taki opał po 3tys, że mają nie marudzić, bo to było takie wolnorynkowe "wyrównanie szans" dla wszystkich obywateli, a nie spekulacje handlarzy i producentów. Gazu nigdy nie chciałem - ani w domu ani w aucie, a z prądem sobie daję radę, więc nie trafiłeś.
jesienią argumentowali wysokie ceny produkcji pelletu wojną, inflacją, wzrostem kosztów transportu/paliwa, energii elektr., kosztami utrzymania pracownika itd. - czyli od stycznia optymalizacja produkcji została wyniesiona na wyżyny 😉
Uwaga jeszcze na zaniki zasilania, bo w manualu jest zapis: "After power failure, the unit will not start automatically, then the antifreeze function cannot be started."
Brałbym z dwiema wężownicami - w razie czego w przyszłości można je spiąć w szereg. No i ważna kwestia - dobra izolacja zasobnika
