Patrol
    1190
    16
Treść opublikowana przez Patrol
  1. W stosunku do innych źródeł wyszło Ci, że kocioł oddaje z węgla jakieś 2kWh/kg, więc zdecydowanie coś nie tak..
  2. Sęk w tym, że z liczeniem są problemy i na to zwracana jest tu uwaga. Mi też taniej grzeje pc niż kocioł. Wg niektórych opinii w ogóle PC przy grzejnikach nie powinienem montować, a mam pełne pokrycie zapotrzebowania na ciepło przy -15C bez grzałek. Pompy są różne, tak samo kotły i ich sprawności, ceny opału i jego kaloryczność, do tego kilka dziwnych zaokrągleń w obliczeniach i każdy udowodni co będzie chciał... Najlepiej jeszcze na przykładzie jakiegoś znajomego innego znajomego.
  3. te modele (bliźniaczo CH-HP08) dociągają do 8kW przy 7C, przy 5C dla Tzas=35C daje 7,6kW, dla -15C i Tzas=45C będzie moc 4,86 kW (jeśli wierzyć tabelom); a bufor 3T zdecydowanie polecam
  4. tam gdzie podają, że węgiel ma 7 to pellet ma 5,3 kWh/kg 🙂 - takie dane do porównań z PC się nie nadają
  5. Finalnie będzie taki przypadek - nadprodukcja z PV, a potem tylko PC i grzałki w ruch, żeby nic nie przepadło. W ostatnich trzech dniach ładnie świeciło i z dachu zeszła prawie połowa tego co potrzebowała pompa - posiadając PV+PC w życiu bym kotła nie tknął w takich warunkach.
  6. Pellet był w piku nawet po 3tys tona. Obecnie i w ostatnich latach ceny ciągle działają na korzyść PC, dlatego zdziwiło mnie tylko to, że wytyczyłeś granicę uzyskiwania COP=4, a poniżej start kotła, skoro to się nie spina $. A z zaufaniem to racja - wiadomo, że go nie ma i w końcu cena en.el. podskoczy, ale na produkcji pelletu też to się okrutnie odbije - już to przerabialiśmy.
  7. Przelicznik ok, ale szybko/wcześnie przechodzisz na kocioł. No chyba, że masz 1kg pelletu w cenie 1kWh. U mnie te 4kWh z pelletu to teraz 1,4 zł wychodzi (za przyzwoity opał z transportem), więc COP pompy musiałby spaść do 2, żeby wyrównać koszta pracy obu źródeł. Za dobę pracy PC przy średniej tzewn. -11C wyszło mi ok 35zl (c.o. z cwu).
  8. Ciekawostka: wyszedł nowy soft w wersji 19. Niestety brak changelog, więc nie wiadomo co zmieniono. Będę szukał info. W menu serwisowym kod żądania „190” -> jak wyjdzie wartość „1700” oznacza to wersję 17.00
  9. Kalkulator idealny nie jest. Tu powyżej coś nie pyklo, być może dane wejściowe błędne, bo masz obciążenie cieplne 8kW, ale przy 0st. Jak wpisujesz powierzchnię to daj użytkową lub znając obc. swojego budynku wskaż po prostu moc - finalnie można zobaczyć różnice w zakresach pracy modeli 6kW i 8kW, ewentualnie z dokumentacji (tabele wydajności i wykresy).
  10. @bratek: lepszy Zubadan moc 6kW ewent. max 8kW i tu będzie już zapas przy takim ociepleniu. Zobacz co wyjdzie z tego kalkulatora doboru: https://my-ecodan.me/ Ja mam 8kW 90% grzejników, po podłogach powierzchnia 221m2 i cieńsze ocieplenie niż Twoje, więc słusznie kierujesz się w stronę 6 kW. Zubadan 8-10-12-14kW to te same wnętrzności - zworkami ustawia się model i w drugą stronę moc max można też ograniczyć m.in na 75%, 50%, ale do tego wymagany jest odpowiedni kabelek.
  11. Kompletny zestaw jak w temacie. Palnik z modulowaną mocą do 26kW, wyposażony w tzw. palec czyszczący, wyposażony w nową grzałkę, sterownik em890 Plum wraz z dodatkowym czujnikiem temp.spalin. Panel sterujący zamontowany na froncie zasobnika na pellet. Zasobnik pomieści do 13 worków pelletu. Wszystko 100% sprawne. Zestaw pochodzi od kotła ht daspell. Cena 4000.
  12. Ja do oporu tylko PC, ale -20C i niżej to nie wiem czy kiedykolwiek zobaczę (min było -14,5C). Z PV i tak mam nadprodukcję, więc grzałki na taki krótki okres w jakim mamy ostre minusy mogłyby iść w ruch (alternatywa to kominek)
  13. a to poprawnie przeszedleś: https://zubadan.netshow.pl/register ?
  14. "nie do pary" to skarpetki można założyć 😉 przy średniej dobowej -10,6C cop=2,53 na grzejnikach i zasilaniu 40-41C to jeszcze całkiem do pary, więc po co siać defetyzm
  15. Dane jak powyżej, a ocieplenie to styro 15cm, wełny kładłem 28cm (18+10) na skosach i suficie podwieszanym + 18cm podciągnięte do kalenicy.
  16. skorzystaj z innej przeglądarki albo wyczyść dane przeglądania / cache/ciasteczka; (login i hasło oczywiście są te same jak dla melcloud)
  17. Nie. "Ustawienia Integracji" -> wpisać email/hasło -> połącz ponownie dotyczy https://zubadan.netshow.pl/dashboard/integration/settings
  18. wejdźcie w ustawienia, potem "Ustawienia Integracji" -> wpisać email/hasło -> połącz ponownie
  19. zubadan app działa; sprawdź czy możesz zalogować się do melcloud
  20. Na razie dobiło tylko do -13C. Średnia z minionej doby -10C, grzałki off, kominek off: pobrana en. c.o. 41,3 kWh produkcja c.o. 106,73 kWh Zubadan PUD-SHWM80YAA, pow 221m2, 90% grzejniki, zadana temp. 22,5C
  21. Wariant cylinder oznacza właśnie wbudowany zasobnik cwu, czyli potocznie lodówka (w zestawie niezbędny osprzęt m.in. zawór przełączający). Nie wiem jak teraz to cenowo wygląda w porównaniu do zakupu i montażu zasobnika we własnym zakresie. Ja wcześniej, przed PC, wymieniłem stary zasobnik na nierdzewkę z dużą wężownicą , więc tego dylematu nie miałem.
  22. Śledząc nasze i zagraniczne fora to nie ma żadnych niepokojących wpisów dot. awaryjności. Jedn zewn to PUZ-SHWM60VAA 6kW PUZ-SHWM80VAA lub końcówka YAA to modele 8kW 1f i 3f. Wewnętrzne jednostki to EHSF-YM9E i ERSF-YM9E (z opcją chłodzenia). ERST20F-YM9E to z kolei lodówka z cwu 200l, i jest też 300l
  23. Witam, patrząc na m2 to zdecydowanie za duża moc, ale sam metraż to nie wszystko. Musisz określić zapotrzebowanie na ciepło, w jakim zakresie temperatur pracują grzejniki i jaka jest ich wielkość/jak nisko można będzie zjechać z temp.zasilania. Z wad to dla mnie topornie działające menu sterownika, ale codziennie się przy nim nie siedzi, więc można przymknąć oko. Ogólnie świetne pompy, a na marginesie - od tego roku dostępne nowe modele (praca do -30°C, zmniejszona emisja hałasu, poprawiony scop, temp. zasilania do 70C ..). Wszystko i tak rozbija się finalnie o cenę.
  24. Z tego co widać z ostatniego wykresu: po pierwsze zadana cwu jest stosunkowo niska (40C), więc nie jest to wymagająca wartość dla pompy, po drugie termostatu pokojowego nie ma, jest sterownik główny w jedn.wewn. (i jego odczyt 17C) i po trzecie po ładowaniu cwu następuje spadek temp.zasilania/powrotu do okolic 28-29C. Ameryki nie odkryjemy jak napiszemy, że występujące różnice w odczytanych przez sterownik wartościach (po zakończeniu grzania cwu) są powodem wkręcania na wysoką częstotliwość/podbicia temp.zadanej (aktualnie do okolic 48C) ale które to wartości to już kwestia algorytmu, więc pytanie bardziej do mitsu. Jak masz zamocowane czujniki thw6 i thw7 / czy są zaizolowane? Jak juz chcesz temat sam badać to możesz: a) podnieść zadaną dla cwu na 47-48C i sprawdzić czy to zmieni zachowanie (trochę naciągana teoria, ale niewymagająca i szybka weryfikacja); b) jeśli wpływ ma tu odczyt 17C na sterowniku to zamontować termostat w pokoju/ można przejść na autoadapt; c) zmniejszyć górną granicę temperatury zasilania np. do 40C, można krzywą trochę spłaszczyć - czyli "kaganiec" założyć, żeby nie było takiego wybiegania w górę z temperaturą (od tego ja bym zaczął)
  25. Wrzuć raport temp w formie wykresu jaki ja załączyłem. Nie eksportuj do arkusza.
