Patrol
    1190
    16
Treść opublikowana przez Patrol
  1. W Mitsubishi nie ustawisz delty, jest tylko opcja wyboru biegu pompy i tym samym przepływu. 38l/min to więcej niz zakres wskazywany przez producenta i stąd częstsze start/stop. Powinno z reguły wystarczyć 18-23, ale ważne też co się dzieje za buforem - jaki tam jest przepływ. Grzanie masz teraz wyłączone?Wygląda na małą histerezę dla cwu albo co 2-3godz ktoś bierze kąpiel/prysznic...
  2. Przedział wiąże się z osiąganą mocą i w skrócie wygląda to tak: 1,16*60*dT*przepływ, więc jak masz przepływ 23l/min i delta wyniesie 5 to dostajesz 8kW. Mniejszy przepływ wymaga większej dT, żeby osiągnąć tą samą moc i na odwrót - większy przepływ pozwala obniżyć dT, co przy grzejnikach daje lepsze rezultaty, więc w dół nie ma co iść. W górę to z kolei pewne ograniczenia samej instalacji no i w przypadku posiadania bufora warto, żeby przepływy po obu stronach były zbliżone.
  3. Do hydroboxa Wentora nie mam dokumentacji. Jak tam siedzi inna pompa obiegowa to nie ma co porównywać z wykresami Mitsu. Musiałbyś sprawdzić - najwyraźniej jest mocniejsza pompka (Grundfos w oryginalnym hydroboxie Mitsu daje na 4biegu 23l/min, na 5b uzyskuję 25)
  4. Wykresy dot. jedn.wewn. bo to przepływ po stronie wodnej - jaki jest Twój model ?
  5. Dziwna sprawa przy takiej temp. Powodu załączenia nie jestem w stanie wskazać, chociaż jedyny wspólny punkt zaczepienia to podciąganie Twyj. strefy1. Trzeba by poryć w opcjach i posprawdzać nastawy. Ja grzałki mam niezasilone i przy -15C żadnych problemów.
  6. Podobno tak, tzn tak wynika z dostępnych danych, a czy są większe zmiany no to poza tym, że modele 6kW występują tylko w opcji 1faz, a od 8 wzwyż pojawiają się zarówno 1faz i 3faz (inne są oznaczenia kompresorów) to nie kojarzę.
  7. Nie mam wiedzy jakie są możliwości/nie słyszałem o żadnych ukrytych funkcjach, więc zostaje kontakt z serwisem jeśli są znaczne odchyły - masz go pewnie na gwarancji. Ewentualnie może inne, bardziej korzystne miejsce dla termostatu znajdziesz - zalecenia dot. doboru lokalizacji na pewno widziałeś w instrukcji. Ps. na forum nie korzystamy z formy Pan 😉
  8. Funkcja ma zapobiegać zamarzaniu wodnych przewodów, więc zdecydowanie dla monobloków. Możesz ze swoim serwisantem potwierdzić jej wyłączenie.
  9. PUZ mają w linii prostej max 50m - w manualu jest przelicznik całk dł. + 0,3*ilość zagięć. Poniżej jeszcze jedna tabelka dot. serii PUHZ - tylko dla przykładu wrzucam. Coś się dzieje, że pytasz o te długości ?
  10. Na pewno można to było ładniej zrobić. Co do myszy to jak będzie chciała to wlezie - były już przypadki zwarć z usmażonym gryzoniem, więc obawy uzasadnione. Co długości to nie podałeś jaki masz model - w książce, którą dostarczają z PC wszystko jest opisane. Ja bym jeszcze raz zajrzał do magnetycznego, bo on sporo "przymulił" - co to za model separatora? Zobacz czy masz gdzieś jeszcze jakiś punkt krytyczny na pierwotnym obiegu bufor-hydrobox (inny filterek, może jakiś zaworek nie jest w pełni otwarty) - jeśli od tej strony wszystko jest czyste i drożne to już reszta jest kwestią instalacji (średnic / kvs) - jakie zastosował instalator rury do bufora/jakiej średnicy zawory? Generalnie 16-18 spełnia jeszcze wymagania przepływu, ale na 5 biegu można 25l/min wyciągnąć, więc sporo uciekło.
  11. Sęk w tym, że nie wszystkie. Niektórzy biorą odpowiedzialność za to co jest w tabelach (są produkty zgodne z deklarowanymi wartościami), inni te dane pudrują, a są też tacy którzy tabel w ogóle nie mają (lub ich nie udostępniają) i wskazują tylko kilka wymaganych parametrów. Nie lubię porównań motoryzacyjnych, bo g***burzę offtop zasiewają, ale idąc takim tropem nieważne jakie auto się kupi, bo przecież każde jedzie i zachowuje się podobnie... Chyba lepiej będzie jak wrócimy do sedna wątku.
  12. z tym -10C u haiera to nie wiem jak realnie jest, ale z suchych danych to pamiętałem, że moc leciała stromo na twarz, dlatego wytargałem wykresy jednego z użytkowników forum murujących - zgadza się na pewno kwestia ograniczenia mocy, jak i braku tego softowego "kagańca" w zależności od producenta i w tym sensie każda pompa jest inna. Na pewno korzystniej "księgowo" wypada wypuszczenie wypłaszczonego wykresu do jak najniższych temp. ujemnych, bo to finalnie ucina tego typu porównania. Inna kwestia, że w niektórych przypadkach moc maksymalną można łatwo podnieść jak i obniżyć z uwagi na identyczne wnętrzności w danym typoszeregu.
  13. Wydawało mi się to oczywiste, ale ok próbuję jeszcze raz - wspomnianym zjawiskiem jest wyścig producentów wynikający z powszechnie znanych opinii, że pompy nie nadają się do grzejników, nie nadają się na warunki zewnętrzne np. od -8C (bo grzałki bee itd), w skrócie nie są dla wszystkich. Jeden z ruchów producentów to wsadzanie kompresorów od wyższych modeli z danego typoszeregu, a teraz w sezonie 2023/2024 katalogowo moda przyszła na możliwość pracy w temp. -30C i gwarantowane parametry do -25C, do tego możliwość uzyskania 70C, no i jeszcze wszystko to przy zwiększeniu COP, zmniejszeniu hałasu, czyli robią dobrze każdemu - płaskie charakterystyki do -10C czy nawet -naścieC. Jak wygląda praca od dołu to takich informacji w folderach się nie znajduje, co nie znaczy, że musi być źle tylko nie robi już to na nikim wrażenia. Dla przykładu tylko wrzuciłem wcześniej tabelę (celowo bez modelu i producenta, bo nie o reklamę tu chodzi), ale miało to jedynie pokazać te bardziej "imponujące" wartości. No i na koniec wiadomo, że jeśli nie wszyscy to znaczna większość udzielających się tu osób przy wyborze pc miała i ma świadomość tego, że zestawianie modeli różnych producentów po samym oznaczeniu mocy nie miało nigdy sensu. Wielokrotnie były na forum wrzucane dane jak to określiłeś "powszechnie nie prezentowane", więc uwierz lub nie - świadomość ludzi może być na większym poziomie niż wynika z podsumowania, które zamieściłeś. Wg mnie ten wątek może nie tylko pokazywać to jak daleko dana pc zajedzie bez grzałek, ale chcąc/nie chcąc wyjdzie którzy producenci "pudrują" dane.
  14. @Vlad24Ty tak serio? Nie skumałeś o jakim zjawisku pisałem i dopierdzielasz się bezsensownie do "kW w nazwie". Jeszcze za mentorzenie się zabrałeś jakby tu sami cichociemni byli... Nikt ciebie o to nie prosił. Stwórz sobie osobny wątek co łączy lodówki, klimy,i suszarki do prania i tam kolorowanki wyświetlaj.
  15. Ale co z tego ? Niby po co podajemy tu dane ile kto może realnie osiągnąć bez grzałek? To nie temat o konstrukcji pomp, wielkości parowników itd. Dalej podtrzymuje, że każda pompa jest inna, a nie że zasada działania jest inna.
  16. Pompy są różne, ale nie każda wymięka już przy lekkich minusach. Z tym stereotypem, że jest "słabo" w niskich temp. producenci dalej "walczą", czyli to co ostatnio modne to praca do -30C, przy okazji obniżenie hałasu, na wyjściu możliwe 70C i mamy np. to (pompa oznaczona jako 10kW R32):
  17. fabrycznie jest na 5 (zarówno c.o. jak i cwu) - w ustawieniach serwisowych znajdziesz obroty pompy (nie trzeba wyłączać jednostki) - jak będzie na 5. biegu to filterek obowiązkowo do czyszczenia:
  18. Z wymianami to poczekaj. Jaki bieg pompy w hydroboxie ? Masz tam jeszcze kolejny filtr siatkowy, który warto sprawdzić. Jeśli pompka zasuwa co najmniej na 4. biegu to w okolice 20-22 L/min wskoczy jeśli będzie "czysto".
  19. Musisz dłużej przytrzymać przycisk menu do momentu, aż ikonkom na głównym ekranie zmieni się tło - wówczas masz odblokowaną edycję.
  20. W tych temp. zewn. ten model nie musi tak wysoko się wkręcać (Hz) i spokojnie bez grzałek sobie radzi. Jaki masz przepływ i bieg pompy w jedn. wewn.? Dodatkowo czy możesz określić przepływy pompek za buforem? Jeszcze sprawdź temperatury na głównym sterowniku, bo na zubadan netshow temperatury w nawiasach są duże wyższe (44,5 i 36) od tych za buforem i jeśli one są realne to te ponad 80Hz ma prawo się pojawić. Od kiedy masz autoadaptację załączoną? Ona też w początkowym okresie potrafi znacznie podnieść parametr zasilania.
  21. Jak na buforze urywa 4C to do zmiany podłączenie (układ 3T ewent. na powrót go), edit: chociaż to tylko 40L, więc dziwna sprawa
  22. Wg jakiego katalogu ?
  23. to błąd jakiś/literówka może, bo do PUZ-S(H)WM dokładane są właśnie te nowe jednostki wewn. generacji E czyli: EHSF-YM9E - tylko grzanie ERSF-YM9E - grzanie i chłodzenie oraz z zasobnikiem czyli wersje ERST... a nie ma takiego modelu jak EHSF-YM9D, jest natomiast EHSD-YM9D wg tej stronki https://erp.mitsubishielectric.eu/pl/erp/doclist/lot-1/42 modele PUZ-S(H)WM można zestawić z E*SD-****D, E*ST17/20D-****D, E*ST30D-****D Swoją drogą PUZ parametry mają solidne, np. 10kW przy -30C może jeszcze wydoić 8kW dla Tzasilania 35C z COP=2, no i na wyjściu max 70C przy zewnętrznej -7C. PUZ tabela COP.pdf
  24. Z tego co pamiętam wilgotność 80% i wówczas algorytm "gwarantuje" defrosty nawet co 50minut (bywa i co 70-80), więc przy takich warunkach to normalny wykres.
