Patrol
    1167
    16
Treść opublikowana przez Patrol
  1. A jeszcze jakie ilości farby potrafią one znieść/wybaczyć.. Czasem żal na nie patrzeć jak na kibel idą, no ale z winylami to samo robiono.
  2. Szykuje się ciekawa funkcjonalność apki w postaci wiadomości email oraz push nie tylko dla temperatur, ale też taktowania, załączania grzałek, czasu działania grzałek, dużej ilości defrostów, dużej ilości zużytej energii itd. gdzie progi alarmowe oraz typ powiadomienia konfiguruje sobie sam użytkownik.
  3. No ogólnie pisałem co można znaleźć w odmętach internetu. Jakoś zaleceń typu 100 czy 200L na każdy kW nie ma, a jednak sporo ludzi idzie lub poszłoby tym tropem. Niektórych może ratuje brak miejsca i tylko w wybitnych warunkach można spotkać układ 3x1000l na kilkanaście kW.
  4. Ostatnio widziałem bufory w sumie 1800L podpięte do pelleciaka 15kW i był tylko żal, że większej pojemności nie udało się zorganizować. Nikt niczego nie przeliczał, tylko założenie, że będzie pięknie. Czekam na wrażenia inwestora jak to wystartuje. Co do zaleceń to pojemności większej jak 50L na każdy kW nie kojarzę - najczęściej ~20L.
  5. Doprecyzuj co chcesz "wyłączyć całkowicie"?
  6. Najlepiej odpytać autora aplikacji. Na niektóre sugestie to wręcz w locie była reakcja.
  7. ad Summer Eco: tryb ON: licznik pokazuje sumarycznie dla 3faz moc = 0,023kW / amperomierz 0,0/0,1/0,0 [0,55kWh na dzień) tryb OFF: licznik pokazuje sumarycznie dla 3faz moc = 0,030kW / amperomierz 0,1/0,1/0,1 (kwestia niedokładności) [0,72kWh na dzień] oszczędność dobowa energii wynosi w moim przypadku ~0,17kWh czyli okolice 5kWh miesięcznie, więc nie tak spektakularnie (może na starszej FTC5 te oszczędności są faktycznie większe) jak w poniższym opisie z MelPumpApp: "Summer ECO to tryb, gdzie urządzenie jest kompletnie wyłączone (w przeciwieństwie do trybu czuwania) wtedy gdy nie grzeje CWU. Może zaoszczędzić nawet do 50kwh / miesiąc! Podczas okresu kiedy nie chcesz ogrzewać swojego domu i chcesz używać pompy tylko do grzania CWU, pompa nadal pobiera do 2 kwh na dzień w trybie czuwania. To daje nam sumę 30-60 kwh miesięcznie! Summer ECO utrzyma Twoją pompę wyłączoną (ale nadal będzie online) dopóki nie będzie musiała dogrzać ciepłej wody użytkowej. To redukuje zużycie energii w trybie czuwania do ~0.01 kwh dziennie!" Mam wątpliwości czy całkowita moc dla urządzenia ze wszystkimi komponentami na poziomie zaledwie 0,42 W (niecałe pół Wata), żeby dobowo uzyskać w/w 0,01 kWh jest możliwa. Sam sterownik główny RC to ok 0,3W, połączenie z termostatem pokojowym może być zerwane, ale moduł wifi musi działać, a ten wcina do 2W (kluczowe 'do'), FTC też coś pobierze - nie chce mi się tego już mierzyć z osobna, tak czy inaczej poniżej 20W nie schodzi (z dwóch niezależnych pomiarów). Do 1.grudnia apka ma być darmowa, potem ma kosztować 75zł rocznie, tj 6,25zł miesięcznie, więc w skali roku tryb SummerECO w moim przypadku nie zarobi na siebie (a takie jest założenie autora), tak czy inaczej kwota z uwagi na podstawowe i nowe funkcjonalności nie wydaje się wygórowana (zobaczymy jak wypadnie Solar Panel Mode Settings tj. podwyższenie temp. dla słonecznych godzin). ps. pompa przez samą deaktywację Summer ECO nie wystartuje, więc trzeba pamiętać o kliknięciu na ikonkę 'power ON'
  8. Jak rodzice kocioł zasypią to można by napisać, że mają spokój ...do następnego zasypania (wiadomo - zasobnik sam się nie uzupełni, ale to najmniejszy problem). Trzeba wziąć pod uwagę: 1) dostawy i ewentualne problemy z pelletem (cwaniaków jest niestety wielu, którzy sprzedają sprasowane odpady) 2) są palniki bardzo wrażliwe na jakość opału i łatwo się można wkopać (dlatego palnik powinien być pancerny) 3) czyszczenie w tych nowszych konstrukcjach jest z reguły ułatwione i wymaga już niewiele wysiłku od palacza, ale mimo wszystko uwalić się przy tym można (chociaż porównując do czarnego złota to i tak bajka) - ja czyściłem kocioł w sezonie przeważnie przy każdym zasypaniu (+ przeważenie/wydajność podajnika), przy słabym opale to sam palnik wymagał częstszej uwagi, ale przetrwał wszystko. Podsumowując - od groszku jest/będzie czyściej, wygodniej, ale w stosunku do gazowca/PC wymaga i tak większego poświęcenia (m.in. zakup opału, składowanie, uzupełnianie no i czyszczenie - samo przerzucenie 66 czy 67 worków 15kg może być wyzwaniem, a jak więcej ton jednorazowo przyjedzie to już darmowa siłownia); O kotłowni "zapomniałem" dopiero jak przeszedłem na PC - teraz to maszynowniami nazywają i jest faktycznie bezobsługowo (to zapomniałem ująłem w cudzysłów, bo i tak się wejdzie i zerknie czy wszystko śmiga - nie umiem nie doglądać 😉), no ale za mało danych tu jest, żeby Tobie doradzić czy odradzić PC, chociaż pisałeś, że są duże przekroje rur, a to już dobry punkt zaczepienia, gorzej oceniłeś izolację, ale znasz zużycie i na pewno wymaganą temp. na zasilaniu (ile z tego można urwać), więc można od czegoś wyjść (na szybko to pewnie z 6-6,5 tys. pln rocznie na prąd pójdzie dla c.o.+cwu). Przy PC oczywiście pojawi się temat termomodernizacji, instalacji PV, przejścia na podłogówkę itd., ale uwierz, że na grzejnikach też można, byle był sensowny dla pompy zakres temp. i przepływ. Ciężko mi uwierzyć, że prąd może wystrzelić w kosmos, a łatwiej, że będą problemy z cenami gazu czy pelletu (to już było przerabiane i wszystko co związane z kominem chcą ukatrupić). Zostaje jeszcze kwestia alternatywnego źródła, tj. możliwe dłuższe przerwy w dostawach prądu lub awaria urządzenia. ps. używane urządzenia też mogą być alternatywą Wiem - namieszałem i masz nad czym myśleć 😉
  9. zależy jaka pojemność wodna, ja swojego używałem trochę jako bufora, tzn tak ustawiałem histerezę, by jak najdłużej był odstawiony i jednocześnie nie startował od zbyt niskiego progu (wystarczyła zadana temp 70-75 i H=20C), wtedy miałem najniższe spalanie; mój palnik oferował wyższą moc niż sam kocioł i swobodną regulację - w takim przypadku można wyskakiwać poza zakres (a te 10-15% w górę nie powinno być nigdzie problemem, zresztą wskazywane moce przez kocioł i tak są z reguły niższe, bo ludzie wpisują z czapy kaloryczność)
  10. Jak dla mnie gaz i jeszcze zbiornik to nie ma sensu. Wolałbym już wtedy w klimy iść albo PC.
  11. Ja z kolei cisnę pc i zimą i latem. Największy chyba fuks to szybka decyzja o montażu PV na starych warunkach. Chociaż i bez PV nie żałowałbym przejścia z pelletu na PC. Awaryjnie jest kominek i jeszcze 4 aku 100Ah do inwertera w funkcji ups
  12. @Marcin83Sl te ceny przerażają i może nie w porę zadam to pytanie ale jak już musi być kocioł to czy brałeś pod uwagę zakup z rynku wtórnego ? Jest sporo klientów, którzy przeszli i wciąż przechodzą na pompy ciepła i wystawiają na sprzedaż używane pelleciaki 5kl. - nie dość, że sporo $ jest tu do zaoszczędzenia, to jeszcze w idealnym stanie można wyrwać. A jak już idziesz w nowe to musisz przecedzić okrutny marketing - w skrócie patrz na palnik, bo to od niego będzie zależało najwięcej (a nie od pensylwańskiej stali, w którą mogą walić pioruny), możliwości sterowania (tutaj naprawdę bywa żal i rozpacz), sposób czyszczenia.
  13. Witam, izolacja musi być, do tego można puścić jakimś kanałem zachowując estetykę na zewnątrz- wówczas przy splicie to taką trasę bardziej w kwestii wizualnej bym rozważał niż wpływu na wydajność pompy. Niezależnie od tego co wybierzesz musisz zachować i tak minimalną długość rur zgodnie ze specyfikacją producenta, ale to instalator już powinien wiedzieć.
  14. Poza tymi oczywistymi to ten tryb Eco chyba najciekawszy, poniżej cyt.: "Summer ECO to tryb, gdzie urządzenie jest kompletnie wyłączone (w przeciwieństwie do trybu czuwania) wtedy gdy nie grzeje CWU. Może zaoszczędzić nawet do 50kwh / miesiąc! Podczas okresu kiedy nie chcesz ogrzewać swojego domu i chcesz używać pompy tylko do grzania CWU, pompa nadal pobiera do 2 kwh na dzień w trybie czuwania. To daje nam sumę 30-60 kwh miesięcznie! Summer ECO utrzyma Twoją pompę wyłączoną (ale nadal będzie online) dopóki nie będzie musiała dogrzać ciepłej wody użytkowej. To redukuje zużycie energii w trybie czuwania do ~0.01 kwh dziennie Uwagi: - Pamiętaj że Twoja pompa potrzebuje dostępu do internetu aby działać prawidłowo w tym trybie. - Harmonogram utworzony na Twoim urządzeniu nie będzie działał prawidłowo w tym trybie, ale możesz ustawić Twój własny harmonogram Summer ECO w ustawieniach. - Jeśli zmienisz jakieś inne ustawienia pompy ręcznie (np. włączysz pompę lub ogrzewanie domu) to one zostaną wyłączone ponownie przez Summer ECO w ciągu kilku minut. Pamiętaj aby wyłączyć tryb Summer ECO przed tymi czynnościami jeśli go już nie potrzebujesz."
  15. Ekogroszek to wiadomo, że przyszłości nie ma. Mimo, że dom z lat 50. to dużym plusem jest ogrzew. podłogowe i max 35C. Ja bym szedł w PC (nawet bez fotowoltaiki) - zapominasz o kotłowni.
  16. Spoko, ale do mistrza to mi daleko. Co tam w końcu kupiłeś za termostat?
  17. Termostat pod in1, a SW to tylko zmiana logiki działania - jak podłączasz czy zmieniasz dip to na wyłączonym zasilaniu rób.
  18. Ja bym to zgłosił do serwisu. Masz histerię 10C to nie ma prawa podgrzewać wody po spadku o 1C (nie kojarzę żadnego parametru, który histerezę cwu mógł ignorować)
  19. Chodziło o to, że po restartach zawsze zaczyna się grzanie cwu niezależnie od tego ile stopni brakuje do wartości zadanej - taki 'urok' Przy normalnej pracy i zadanej histerezie cwu=10C nie może załączać się ładowanie w wyniku obniżenia temp. cwu o 1C.
  20. Witam. Czy był zanik zasilania/restart urządzenia ?
  21. Tu masz opcje podłączenia 3T: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/47720-czy-posiadam-wiedzę-aby-zbudować-pompę-ciepła-czy-wiem-jak-działa-pompa-ciepła/?do=findComment&comment=679325
  22. Update - dzisiaj najniższy pobór odnotowałem: 0,1 / 0,1 / 0 [A], więc już lepiej to wygląda, bo 46W. Coś zeszło z L3...
  23. Tyle co sterownik i dodatkowe odbiory zasilane z hydroboxa pociągną. U mnie z wifi i z odbiornikiem termostatu wypadało różnie w zależności od pomiaru i tak sumarycznie z L1, L2, L3: 1) licznik Orno ok 0,9A 2) amperomierz w tablicy sumarycznie 0,4A 3) cęgi 1 - sumarycznie 0,3A 4) cęgi 2 - sumarycznie 0,8A Dla porównania pomiary (cęgi zapięte na L3 i Orno wskazuje też L3) - można sobie wybrać najgorszy albo najlepszy wariant, ewentualnie uśrednić (mocowo suma wypada więc w zakresie od ok 70W do 210W). Pompki oczywiście off.
  24. Długo czekałem na swój moduł wifi i nadajnik+odbiornik, ale uczciwie dostarczony. Na Twoim miejscu zgłosiłbym temat do Mitsu - email nic nie kosztuje.
  25. A w sumie dlaczego oryginalnego zestawu nie podłączył instalator? Był taki moment, że brakowało części i trzeba było poczekać na nadajnik z odbiornikiem, ale w końcu każdy to dostawał..
