shkiperfil
Treść opublikowana przez shkiperfil
marcin03 moje foty sa na 18stronie
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- Dymienie przez drzwiczki
- (i 5 więcej)
marcin03 ja mam tak samo jak czopuch za bardzo przymkne to za bardzo zdlawiony jest przeplyw powietrza a kociol nie wyjdzie ponad 50stopni. Dlatego teraz czopuch przymykam tak ze cieglo wystaje max 4cm. Jak za duzo dlawikow wstawilem to tez sie kociol nie mogl rozbujac!
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
marcin03 wczesniej sa fotki mojego viadra. Jesli chodzi o odkrecanie kuleczka to normalnie sie odkreca. Tyle ze dzisiaj je wykrecilem mocniej. Powierzchnia drzwiczek to zewnetrzna plaszczyzna po prostu ta na ktorej jest napis viadrus.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
a ja dzisiaj dla odmiany odkrecilem od poczatku palenia koleczko PW na max (1,5cm) od powierzchni drzwiczek i tak sie pali bardzo dobrze juz od 17:00. Wczesniej odkrecalem tak do 1mm. Blacha w srodku czerwona. Temperatura wzrasta normalnie. W srodku jak w piekle. Oczywiscie po wysmoleniu czyli po 4-5 godzinach przykrece koleczko tak do 1mm do powierzchni drzwiczek. Czyli szpara pozostanie jakies 2-3mm.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
damdob a czy te zgrzewy, czy tez niedopalki z twojej fotki to nie jest tak przypadkiem wina wegla? Jakim weglem palisz? Bo ja mam teraz cos podobnego codziennie ale u mnie to jest ewidentnie wina wegla tzw. Polwegla!
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
marcin03 pomysl wydaje sie byc super!
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
marcin03 czy to oznacza ze nie mozesz teraz regulowac PW?
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
marcin03 czy te dlawiki dochodza do konca kanalow? Czy tylko do polowy czy jak? Czy przymykasz czopuch? Jakim weglem palisz? Masz idealne spalanie. Przynajmniej tak z fotki wnioskuje!
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
damdob czy tak przypadkiem nie za bardzo ograniczasz ciagu spalin? Kociol moze sie dusic spalinami i moze sie wtedy smola niedopalac!
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
marcin03 jak przymocowales ten daszek do drzwiczek?
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
dzisiaj kupilem 2 tony niby piasta po 690zl. Za pare dni jak podeschnie zobaczymy jak wyglada i jak sie pali. Na razie go nie ruszam bo jest mokry bardzo. Jakims cudem stanial od grudnia z 730 do 690zl. Zastanawiam sie co jest powodem? A moze to ze jest mokry a tym samym ciezszy? Ciekaw jestem na czym polega tym razem sztuczka? ;-)
- 41 odpowiedzi
- ogniwo biecz
- s6wc
(i 1 więcej)
Michal26 u mnie to PG sie wlasciwie nigdy szczelnie nie zamyka. Wiec nie mam takiego klopotu. Ale tak sobie mysle, ze jak ci sie zamyka PG szczelnie to mozesz miec lewe powietrze pod popielnik. Uszczelnij drzwiczki! Co do spadku temp. Po odgazowaniu to nie mam tego ale faktycznie jest taki moment na przjsciu kiedy temp. Jakby sie przestala rozwijac. Ale potem idzie juz ok.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
nie probowalem, mam dlawiki zawirowywacze musza byc odpowiednio poskrecane i na razie mnie to przerazsta; moze w przyszlosci pomysle
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Toom to zrob potem fotki; kazda innowacja moze byc niezlym wynalazkiem; moje blachy sie przepalaja i musze zaczac intensywnie myslec jak ograniczyc bezposredniwylot do komina. Ale chyba znowu zrobie blachy tylko z nieco grubszej blachy. Chyba z jakiejs 5 albo 6. Blacha na razie bije wszystkie wynalazki na leb.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
a tak w ogole to ten wegiel po wyschnieciu na gorze jest szary anie czarny; takich czarnych polyskujacych fragmentow to jest moze jakies 30procent a reszta to jakies kamienno wapienne lupki
- 41 odpowiedzi
- ogniwo biecz
- s6wc
(i 1 więcej)
lysy1I nie wiem co jest ale ten moj piast to sie po prostu palic nie chce; siedze wlasnie w kotlowni; prawie godzine skrobalem jakby kamienie niedopalone: jakies 1/3 wiadra z jednego palenia; po 2 godzinach od rozpalki przy starcie od 30 st. Mam na instalacji dopiero 41 st. Jakas makabryczna pomylka z tym weglem.
- 41 odpowiedzi
- ogniwo biecz
- s6wc
(i 1 więcej)
co do mojego piasta to chyba jakis kamien popiastowy kupilem !
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
ruszt pionowy? Przeciez jak sie uszczelni sylikonem dolne drzwiczki na wszystkich elementach dolegajacych to powietrze tam nie ma prawa dojsc! Byla juz mowa o uszczelnianiu!
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
a i jeszcze jedno! Jak masz tak drogi wegiel to moze sprobuj pelet slomiany. Bedzie co najmniej polowe tanszy a zaledwie 30procent mniej kaloryczny. U mnie ten piast jest po 700.
- 41 odpowiedzi
- ogniwo biecz
- s6wc
(i 1 więcej)
190m2 grzewczych i 17kw piec to jest ok. Nawet jak jest budynek ocieplony. Tak ze walcz ze sposobem spalania. Mam kolege ktory ma piec 17kw i 150m2.
- 41 odpowiedzi
- ogniwo biecz
- s6wc
(i 1 więcej)
panowie jakim weglem palicie w swoich wiaderkach? Ja mam teraz orzech z piasta i mam wrazenie jakby wiecej popiolu bylo i jakby mniejsza kalorycznosc i krotsza stalopalnosc? Wyczytalem na forach ze lepszy bedzie marcel, wieczorek albo wujek. Co wy na to?
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
lepszy najtanszy miarkownik niz najlepsza dmuchawa do gorniaka; przetestowalem! No chyba ze chcesz palic mialem. Ale nie polecam. A propos piasta to ma tyle kj co mial ;-(
- 41 odpowiedzi
- ogniwo biecz
- s6wc
(i 1 więcej)
wlasnie skonczylem czytac o weglu bo mam piasta orzech II i viadrusa U22. Rowniez wsypuje ok 30kg wegla irowniez pale ok 10-12godzin. Temp na piecu start pompy 37 i do 59. Potem spadek az do wypalenia. Powierzchnia grzewcza to ok. 230m2. Powiem tylko tyle, ze 12 godzin to wcale nie jest tak malo ale moze byc i 15 i wiecej. Do palenia od gory powinien byc lepszy wegiel. Ja bede teraz szukal z marcela, wieczorka albo z wujka. Piasta trzeba odpuscic.
- 41 odpowiedzi
- ogniwo biecz
- s6wc
(i 1 więcej)
a czy moge zapytac co daje ten wymiennik rurowy? Czy on jest po to zeby na kotle utrzymywac cieplejszy obieg tak jak zawor 3d lub 4d? Ale ladna taka dziewicza instalacja az sie przyjemnie do kociolka idzie ;-)
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
oj przepraszam kolega Damdob nie pisal ze 80 na piecu tylko na miarkowniku! A w praktycw to jest tak, ze jak na miarkowniku 80 to na piecu moze byc i 40 a to zalezy od ustawienia dlugosci lancuszka!
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
