rambo5
Treść opublikowana przez rambo5
Dmuchawa w kotle zasypowym przy paleniu od góry węglem się nie sprawdza. Wywal dmuchawę załóż miarkownik ciągu (jak jest możliwość ) i będziesz zadowolony. W drugich drzwiczkach od dołu dorób klapkę powietrza pierwotnego którą będzie sterował miarkownik ciągu. Przy paleniu od góry w pierwszej fazie oprócz powietrza pierwotnego musi być podawane powietrze wtórne do czasu aż cały zasyp odgazuje (pierwsza faza), wtedy nie będzie ci kopcił w tej fazie. Później w drugiej fazie powietrze wtórne zamykasz i pali się pieknie na samym miarkowniku. Pale tak już 12 lat. Przydał by się przekrój tego kotła .
HKS Lazar smartfire 22kW problem z osiągnięciem temperatury
rambo5 odpowiedział(a) na Suchy79 temat w Kotły pelletowe
Nowa pompa jest taka sama jak była? -
Podłączenie zaworu 2 drogowego z siłownikiem.
rambo5 odpowiedział(a) na Paweł26 temat w Instalacje CO i CWU
Obojętnie jak podłączysz. Co to jest dvgw? Certyfikat DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. - Niemieckie Stowarzyszenie Gazownictwa i Wodociągów) jest jednym z najbardziej prestiżowych dowodów zgodności produktów i systemów używanych w branży gazowej i wodociągowej z rygorystycznymi niemieckimi oraz europejskimi standardami bezpieczeństwa, . -
Wejdź na stronę Ciepło właściwe . https://cieplo.app/
Wyczyścić palnik.
Awaria silnika podajnika - gdzie szybko kupić zamiennik MY63 0.09kW
rambo5 odpowiedział(a) na nightwatch temat w Kotły pelletowe
Ten może pasować;https://sklep.serwiskotly.com/sklepserwiskotlycom-p-221.html -
Sprzedam Bufor ciepła 1000 l z wężownicą CWU oraz grzałką 12 KW
rambo5 odpowiedział(a) na 4miras4 temat w Ogłoszenia drobne
Jaka cena? -
Producent w instrukcji określa też minimalna temperaturę zadaną z jaka kocioł musi pracować, przeważnie 60-65 stopni i jest ona zawsze większa od wymaganej temperatury powrotu.
- 1232 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Wybór kotła pelletowego Kotły jakich firm brać pod uwagę?
rambo5 odpowiedział(a) na DeviPL temat w Kotły pelletowe
Ogniwo Eko Pellet Kompakt -
Stalmark Kociołek Stalmark Ekosilver Pellet Początki
rambo5 odpowiedział(a) na kapifranio temat w Kotły pelletowe
Lepiej kup czujnik pogodowy . Dużo użytkowników po zakupie regulatora pokojowego i tak z niego nie korzysta, z tego powodu że po jego zadziałaniu dość szybko stygną grzejniki i jest odczucie zimna w domu ,mimo że temperatura nie spada za dużo. Masz głowice i to moim zdaniem wystarczy. -
Pytanie o sytuacje kryzysową z awarią pompki co.
rambo5 odpowiedział(a) na k3nshi0nline temat w Instalacje CO i CWU
Czy mi się wydaje że wczoraj było tu foto które wstawiłeś ,były tam dwa naczynia przeponowe . -
Masz układ zamknięty ,więc musisz mieć takie zabezpieczenie. -
Dzięki. Jeszcze mam taki dylemat jeśli chodzi o przyłącze zbiornika wyrównawczego który też będę wymieniał na nowy. Zbiorniki 35-40 litrów które są w sprzedaży, przeważnie mają przyłącza 3/4" a rura bezpieczeństwa musi miec 1", czy mogę założyć taki zbiornik , czy takie przewężenie nie będzie robiło jakiegoś problemu ,czy szukać takiego z przyłączem 1" albo zrobić na zamówienie ?
Czym ją najlepiej zaizolować , czy zwykła otulina do rur wystarczy?
Ok. Jako że mam zamiar puścić tę nowa rurę bezpieczeństwa na strych kanałem wentylacyjnym (aby nie pruć łazienki) mam zamiar zrobić ją z rury stalowej karbowanej elastycznej ,to ułatwi mi pracę .Jak myślisz czy to dobry pomysł? Czym najlepiej zaizolować taka rurę biegnąca w kanale wentylacyjnym (kominie)? Sprzedawca zakuwa takie rury złaczem 1" ale średnica ma wymiar wewnętrzny 20,9 mm i trzeba by wybrać większą z złączem 1 1/4, ta ma średnicę w środku 25,2 mm. Co o tym myślisz? Są może jakieś zestawy do samodzielnego montażu złącza na takie rury?
Podłącze się do tematu. Obecnie mam kocioł węglowy a zbiornik wyrównawczy podłączony rurką miedzianą 3/4 do jednego z pionów. Bedę wymieniał kocioł na pelettowy i dokładał rurę bezpieczeństwa 1 cal do zbiornika wyrównawczego. Czy mogę zostawić podpięte stare podłączenie do zbiornika wtrównawczego i dołączyć nową rurę bezpieczeństwa, ewentualnie połączyć obydwie rury i podłączyć do zbiornika wyrównawczego? albo jakieś inne rozwiązanie. Nie mam jak odłączyć starego podłączenie od pionu ,bo musiał bym pruć łazienkę , a chcę tego uniknąć.
Naczynie wyrównawcze - rurka odpowietrzająca
rambo5 odpowiedział(a) na lriuqs temat w Instalacje CO i CWU
Defro Gamma 15kw z regulatorem Tech dwustanowym
rambo5 odpowiedział(a) na Blackmax91 temat w Kotły pelletowe
Pochwal się co konkretnie zrobiłeś. -
Sprzedam skam-p 7kW + batory 10kW + bruli - sprzedam w całości lub na części
rambo5 odpowiedział(a) na damdam temat w Ogłoszenia drobne
Nie możesz sprzedać a podnosisz cenę? Realna cena tego zestawu to 1500 zł -
Gdzie jest punkt odniesienia na takim zaworze - kryzowanie?
rambo5 odpowiedział(a) na MalecMalecki temat w Instalacje CO i CWU
Nieszczelne rury miedziane czyli znieszczenie przez perforacje od wewnatrz
rambo5 odpowiedział(a) na pellet temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Nie zakladaj ponownie aluminiowych grzejników do miedzianej instalacji, najlepiej je sprzedaj. Teraz stalowe są dostępne praktycznie w każdym rozmiarze. -
Opinia nt. instalacji grzewczej CO Instalacja CO pod bufor
rambo5 odpowiedział(a) na ledabl temat w Instalacje CO i CWU
Podaj jaki konkretnie kocioł chcesz kupić. -
Złota łopata dla ciebie za odkopanie tematu🙂 Myślisz że kolega simko1 nie poradził sobie z tym problemem przez 13 lat😀
- 17 odpowiedzi
- 1
- Instalacja co
- Nieszczelna instalacja co
- (i 5 więcej)
- 5271 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
