rambo5
    123
Treść opublikowana przez rambo5
  1. rambo5
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    Kliknij na koszyk w prawym górnym rogu, wtedy masz opcje płatności za pobraniem.
  2. Ten jest ok, zwłaszcza że masz małą kotłownię https://ogniwobiecz.com.pl/pello/
  3. Przy tym ociepleniu budynku ja bym montował kocioł 10 KW bez bufora
  4. Przecież jest dostępna a stronie producenta ; https://pellasx.pl/produkty/palniki-na-pellet-linia-revo/palnik-revo-mini-26kw/
  5. Na forum znajdziesz mnóstwo poprawnych schematów z zaworem 4d np;
  6. No to zamontuj jakaś przeciwwagę i problem z głowy, na forum znajdziesz foto.
  7. Może sama klapa się blokuje, albo jest za ciężka i trzeba założyć przeciwwagę na ramię miarkownika.
  8. A naczynie przeponowe pod względem pojemności masz dobrze dobrane? Bo chyba jest za male.
  9. https://www.fuego.pl/ogniwo-pello-10-kw.html
  10. Problemem może być jakość pelletu.
  11. Zacznij od czyszczenia palnika i wymiennika.
  12. Dostałeś odpowiedz w poście nr.8
  13. https://www.olx.pl/oferty/q-kocioł-pelletowy/?search[filter_enum_state][0]=used https://allegro.pl/listing?string=kocioł pelletowy&stan=używane
  14. A myślisz że będziesz miał mniej elementów przy sprzęgle? Bedzie prawie tyle samo ,plus sprzęgło. Masz tylko grzejniki i cwu ,więc trzymaj się tej dobrej rady kolegi 1mps ;
  15. Pello 10 ma poziome.
  16. Zamotuj miarkownik ciągu ,kocioł jest do tego przystosowany. Poza tym Instalacja jest niebezpieczna.
  17. Tu masz numer normy PN i warunek do spełnienia ,z instrukcji podłączenia kotłów Defro
  18. Zamurowanie drzwi łączących kotłownie z domem to kiepski pomysł. Zimą żeby zerknąć do kotłowni będziesz się ubierał, Nie wspomnę o jakieś nocnej awarii (nie zdarza się często ,ale różnie to bywa)
  19. Ku przestrodze;https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2020-09-18/mezczyzna-zasypany-w-studni-ktora-kopal-byl-na-glebokosci-8-metrow/
  20. Przecież szukasz kotła pelletowego , spalanie górne czy dolne cie nie interesuje , bo to dotyczy kotłów zasypowych.
  21. Ja tak miałem. Uszkodził się zawór przeciwskarzeniowy za wodomierzem , i licznik sobie nabijał delikatnie przez wahnięcia ciśnienia w wodociągu .
  22. Włącz pompę na wyższy bieg i będą całe ciepłe, chyba że masz głowice termostatyczne na grzejnikach i one przymykaja przepływ po osiągnięciu żądanej temperatury.
