Gonzo19
    2291
    26
Treść opublikowana przez Gonzo19
  1. O i to zaczyna mieć ręce i nogi. małe sprostowanie: nie nagrzewasz pomieszczenia tylko powietrze w nim zawarte, ściany, meble, podłoga ma dalej taka sama temperaturę jak przed grzaniem grzałką, no, może z 0,1*C więcej. Tak, od wody prysznicowej nagrzeje się powietrze i cześć wyposażenia z tym, ze powietrze nawet więcej niż do tych 24*C, ale ściany, podłoga na pewno nie.
  2. to masz zarąbiste pomieszczenie, które nie dośc, że nagrzewa sie w 3 minuty o 2,5 stopnia to jeszcze póxniej trzyma ta temperaturę podczas kąpieli czyli 20-40minut, no chyba, ze kapie sie w 3 minuty, tak aby temp. powietrza nie spadła ponizej tych 21,5st.C. pitolisz pan i tyle, jeszcze sie nie znalazł taki co wynalazł perpetum mobile
  3. a doliczyłeś prąd zużyty na ta grzałkę? i co to za grzałka która w ciagu 3 minut sama sie rozgrzeje i jeszcze pomieszczenie zagrzeje o 2,5*C?
  4. tak, wiem że to tylko wentylator, ale bardziej mi chodzi o to, ze porównywanie % pracy wentylatora ma się nijak do faktycznego procesu spalania. U każdego jest inaczej zwłaszcza, że jak napisałeś i pisanie np. że ktoś ma za dużo ustawione procentowo, bo inni maja mniej jest do d... . to już lepiej porównywać, jakość popiołu, płomień i wygląd komory spalania. Nawet podawanie temp. spalin jest do kitu, bo każdy z Was ma inny wymiennik(kocioł/piec jak zwał tak zwał)
  5. hahaha, zaraz się może okazać, że podawanie w % siły nadmuchu ma się jak piernik do wiatraka. Że np. 30% u jednego to nie to samo co u innego i dopiero u jednego 30% to to samo co u drugiego 50%.
  6. ja mam 3/4" 4m3/h w klasie dokładności "C" o R160 zarówno dla montażu H jak i V. jest wypełniony gliceryną. mysle, ze jest dokładniejszy niz ten twój 1/2" o J1,6
  7. ja mam przyłącze PE40 zawory przy liczniku DN25 a licznik 3/4" o przepływie 4m3/h
  8. nie wiem, co z kamieniem, ale od ponad 2 lat działa bez zarzutu. jest jeszcze jedna sprawa Kv, dla socli 3/4" co kupiłeś, to 3m3/h a nawet jakbyś kupił 1" to byłoby 3,1m3/h, dla honeywella to dla 1" 6m3/h. oczywiście nie zmienia to faktu, ze to bardzo dobry reduktor :)
  9. ja mam taki i nie muszę wymieniać sitek czy czego tam jeszcze. ciśnienie trzyma stabilnie, wersja 1". od czasu do czasu robię płukanie filtra tym kranikiem na dole(do tego służy) filtr ze stali nierdzewnej 100um FK06-1AA
  10. gorzej jak serwisant jest mało kumaty w sprawach informatyczno-komputerowych i nie ma jak zdobyć zarówno oprogramowania jak i softu. Niestety, tutaj każdy ma, ale podzielić się nie chce :( Oczywiście nie mam o to pretensji, bo raz, ze nie musi, a dwa, może nie może.
  11. a co daje takie zawyżanie?
  12. no to faktycznie o kan d... takie przeliczanie
  13. dzięki, czyli przy 100% obroty są ok 1800? u mnie max obroty to 2800, ale to będzie łatwiej po przeliczać.
  14. Biawar ok, spaliny 110-130(mierzone w czopuchu w miejscu gdzie jest miejsce na sondę), spalanie 27-30kg/doba, na razie się go uczę. Duzo pyłu w nim. trochę gówniano rozwiązano pojemniki na popiół, bo w tym głębi pod płomieniówkami jest od groma popiołu a jest ze 2-3 razy mniejszy od tego pod palnikiem.
  15. ok, tyle to wiem, ale żeby przeliczyć, to trzeba mieć jakieś dane wyjściowe.
  16. moglibyście te procenty przełożyć na obroty?, a może tu liczona jest wydajność wentylatora? A moze podacie jaki jest wydatek wentylatora na max albo jakie ma obroty?
  17. ja tez mam kotłownie przez ścianę z salonem i nic nie słychać, ani kotła, ani podajnika, ani sypania pelletu, dosłownie nic. ale pewnie mam inny podajnik, bo kocioł na pewno.
  18. chcesz wyłączyć aby nie pokazywał alarmu? to w ustawieniach alarmów, odhaczasz pole przy danym alarmie i zatwierdzasz ok ustawienia serwisowe->ustawienia kotła->Sygnalizacja alarmów
  19. po skasowaniu alarmu przytrzymać ikonkę zasobnika z 0%, wyskoczy monit czy ustawić 100%, potwierdzić na tak.
  20. dobra, wystarczy mi wiadomości. Wiem o czym piszecie, tylko szkoda , ze ogólnie "pneumatyka" a w rzeczywistości o dwóch różnych sprawach :) ten kto nie ma na co dzień z tym styczności gubi się, tak jak ja. No ale zostało to wyjaśnione, Dzięki.
  21. OK, o pneumatycznym podawaniu sporo wiem, nie wiem natomiast czy w kwestii cen dotyczy samej mozliwośći? czy w cenie jest ten "odkurzacz"?
  22. w Biawarze tak, ale dziś w innym wątku czytałem, że któryś producent ma tak, ze robi przedmuch co np. 45minut nawet jak kocioł pracuje.
  23. Ok, dzięki. Juz wiem(przynajmniej tak mi sie wydaje :P ) a te pneumatyczne czyszczenie to chodzi o te przedmuchy co 45 minut?
  24. Ok, ale masz na myśli sama możliwość sterowania tym przez sterownik, czy razem z tym "odkurzaczem" rurami itp.?
  25. no dobra, ale co miał na myśli @Benton661 i @Kroitzman pisząc ???
