Gonzo19
    2172
    15
Treść opublikowana przez Gonzo19
  1. Ta pompa na powrocie 4D do bufora jest potrzebna jak pryszcz na 4literach. Miałeś dobry schemat. Po grzyb dokladales coś co nie ma racji bytu w tym układzie. Można. Trzeba zaslepic to wejście które jest na przeciwko zasilania. Patrząc na ten rysunek to tam gdzie podłączony jest powrót grzejnika. Oczywiście nie będzie to miało takiej samej charakterystyki co normalny zawór 3D dlatego za jest inny kształt tego grzybka/przesłony (czy jak to zwal) .
  2. Moglbys to rozrysowac tak jak w poście #329? Albo na tamtym rysunku dorysowac to co dolozyles i wstawić tutaj?
  3. I pewnie energia z tych 45s poszła w powietrze? A może palacz zjadł?
  4. Przy zastosowaniu 3D 55st to pełne otwarcie nastąpi dopiero wtedy kiedy powrót z bufora będzie miał taką temperaturę. Temp zadana kotła powinna być co najmniej 10st. Wyższa niż temp końca ładowania bufora. Docelowo nie ma znaczenia bo priorytetem są temp początku i końca ładowania bufora Ja np. mam ustawione 49st. temp. początku ładowania (góra bufora) i 64 koniec ładowania (dół bufora). Temp zadana kotła 75st. Przez większość czasu ładowania temp.kotła utrzymuje się w okolicach 62.2st. Dopiero jak powrót z bufora osiągnie ok 55 stopni wtedy zaczyna wzrastać temp. kotła. Rzadko kiedy temp kotła dochodzido tych 75st. Z reguły pod koniec ładowania (64st dół bufora) kocioł osiąga ok. 71-73st. i nie ma potrzeby aby więcej kocioł osiągał bo zakończył ładowanie bufora. Bufor na górze osiąga ok 68-69st. Dlaczego 64 i 49 st. To już oddzielny temat. Ad.2 lepiej caly bufor
  5. tak, zdecydowanie lepszym niż wyłączanie pompki
  6. nie, oni czytają i nie pouczają, tylko rozmawiają i wiedza czego chcą. Jk im instalator wyskakuje z pewnymi rozwiązaniami, to albo sugerują inaczej, albo mówia "do widzenia". jest jeszcze jedna grupa, czytają, analizują, wyciągają wnioski i..... robią sami. np. ja
  7. Nie nabijam się. Podkreślam tylko że w takim zestawieniu są problemy i w pewnym sensie daje potencjalnym inwestorom do myślenia czy aby na pewno robić w takim zestawieniu. Są tacy co najpierw czytają a później robią. W ten sposób im pomagam.
  8. Hahaha , kolejny z kotłem na pellet i zaworem 4D. Zapewne nie masz albo pompy kotlowej na powrocie albo nie masz chronionego powrotu. No cóż, Twoje pytania biorą się stąd, że masz kulawą instalację w kotłowni. Poczytaj tematy z ostatniego tygodnia a dowiesz się wszyskiego.
  9. Najpierw uruchom całą instalację a pozniej pytaj. Teraz to nie ma sensu, chyba że chcesz pogadać np. O pogodzie.
  10. A kto wymyślił żeby podlogowke grzać po 3h rano i wieczorem? W ten sposób ona nigdy się nie nagrzeje.
  11. Amen
  12. A ja mysle, ze powinniście dac sobie spokój i czas @Ertanowi na przemyślenie, zrozumienie i ogarniecie tematu Za duzo piszecie, za duzo informacji i @Ertan nie ogarnia :)
  13. :D oznacza Roześmiana buzia z otwartymi ustami Klasyczna emotikona z roześmianą buzią i dużymi oczami. Przedstawia pozytywny nastrój i wesoło się śmieje. Wyraża entuzjazm: od wesołego powitania do bezgranicznej radości. A w zasadzie powinno byc tak ;D Buzia puszczająca oczko Buzia puszcza łobuzersko oczko. Jako wyraz humoru, ktoś robi sobie żarty, flirtuje z Tobą lub ma jakieś ukryte zamiary. Puszczanie oczka łagodzi wiadomość: nie bierz tego na poważnie, lecz interpretuj z humorem.
  14. na pewno :D
  15. nie wiadomo jaka instalacja, autorowi raczej chodziło o część pomiędzy kotłem i sprzęgłem.
  16. ma być tak jak pokazałeś na schemacie
  17. zmień kaloryczność opały, wagę i wartość pokazywana się zmieni. To wskazanie ma się nijak do prawdziwego parametru.
  18. Jak gowniany komin to można jak jest ok to nie ma potrzeby
  19. Powinni na powrocie ale znając życie to pewnie na zasilaniu grzejników. Tak to jest jak ktoś bierze się za robotę nie rozumiejąc jej.
  20. @Darekgra mogę coś napisać czy nie muszę :P
  21. Poczekać, zawsze zdążysz wydać kasę
  22. To fakt, ale zdecydowanie mniejszy :-)
  23. Skoro to był wymóg gwarancji, to teraz zgłoś na gwarancji nieprawidłową prace kotła.
  24. bo został stworzony głównie do nich :)
