Gonzo19
    2172
    15
Treść opublikowana przez Gonzo19
  1. Źle, pompa bojlera przed pompą CO. Pomiędzy kotłem a pompa CO. Naczynie wzbiorcze też jest źle, musi byc bezposrednio od kotła.
  2. Nie wiem jak w estymie ale w plumie taki błąd występuje jak zadziala STB, otworzysz drzwiczki lub poluzuje sie palnik. O ile otwarcie drzwiczek jest jasne, zadzialanie STB w miarę też o tyle mocowanie palnika właśnie tak działa, że błąd wyskakuje ni stąd ni zowąd.
  3. Ja mam zbiornik cwu 200l i grzeje do 55st. Bufor grzeje do dolnej 64st, wiec zbyt mało energii do nagrzania bojlera. Kocioł i tak zaraz sie odpalał aby dogrzać bufor i mielił , mielił i miał problem. Ale jak masz bojler 80l i bedziesz grzał do nizszych temperatur to może to zda egzamin. Bufor 500l do tego zasypowca to nie za mały?
  4. Też tak myślałem i tak zrobiłem. Po kilku letnich miesiącach zmieniłem zdanie i szybko przerabiałem instalację. Teraz uważam, że jest to bardzo niefektywne. Co do grzania bufora prądem nawet w taryfie g12 to pytanie ile energii zuzyje ogrzanie tych 500l? I na ile Ci to wystarczy.
  5. Jakbyś nie robił to potrzebne dwie rury na górę. Albo zasilanie i powrót do grzania albo rura z cwu i rura cyrkulacji.
  6. Głupi pomysł dwóch bojlerów i na dodatek zasilanych z bufora.
  7. Nie, zawsze działa raz dziennie lub raz na dwa dni albo raz wieczorem i następnie rano drugiego dnia. Różnie to bywa. No ale działa i można to potraktować jako "cyrkulację ".
  8. Tylko pamiętaj, że na tym schemacie nie ma wszystkich elementów. Np. brakuje zaworów zwrotnych.
  9. Tak, będzie ok, tylko zawór DN32 będzie za duży. Daj 55stopni DN25. Zrób tak jesli chodzi o część kotlową
  10. A i za cyrkulację robi mi zmywarka. Jest podlaczona jako ostatnia w kolejnosci od bojlera do ciepłej wody. Zgadza się. Jak nie było pracy zdalnej to zalaczalem pompę tylko rano o 4:30 i po poludniu o 16:30 a później dorzucilem jeszcze 19:30.
  11. Na razie długa jest ok 15 licząc od bojlera.10 od zaworu termostatycznego. Za kazdym razem od godziny 5 rano do późnego wieczora jest ciepła. O 3 niestety jest zimna. Ale tak często o tej godzinie nie latam do kibelka :). poza tym jak czasami umyje ręce w letniej / zimnej wodzie to chyba nie zachoruje ;-)
  12. I zanim cokolwiek zrobisz poczytaj o zaworach 4D . Co to jest , jak działa, i czy na pewno taki chcesz do nowej instalacji. I czy świadomie chcesz Sobieski zrobić krzywdę.
  13. Wyłączenie pompy mieszacza to nie jest najlepsze rozwiazanie. Pompa od podlogowki i ewentualnie grzejników powinna pracować cały czas.
  14. I to i to. Czas pracy 3 minuty co 25minut ale tylko w przedziałach 30 minutowych tych co są jako niebieskie slupki. Jeśli te 3 minuty wypadną w czasie kiedy nie ma niebieskiego słupka to wtedy nie zalaczy. Czasami włączy się raz a czasami dwa razy na ten przedział 30 minutowy. Strat nie zauważyłem. Ogólnie zbiornik bez cyrkulacji trzyma ok 6dni jak nikt wody nie używa. A teraz w zależności od zużycia wody. Raz, dwa razy dziennie grzeje.
  15. u mnie pracuje poprawnie a pompa chodzi tylko 3 minuty w/g harmonogramu
  16. Zrób jeszcze jedną rzecz. Wyłącz sterowanie mieszacza termostatem. Może sterownik nie umie przypisać sobie jednego termostatu do dwoch rzeczy. Nie mam termostatow wiec trochę gdybam Mozliwe też, że masz uboższe oprogramowanie. ja mam ecomax 860p2. Nie widzę u Ciebie tez opcji "inne" pod ustawieniami sondy lambda
  17. Sprawdź czy masz ustawione "pokaż zaawansowane-tak". Może to to blokuje. Teraz to gdybam i strzelam Sprawdziłem, to nie to
  18. Zapomniałem dodać, że musisz jeszcze taką wajhą poruszać.
  19. Musisz przestawić ten wihajster
  20. Nie ważne co masz. W ustawieniach serwisowych wybierasz jakim termostatem będziesz sterował kocioł. Jakbym miał podpięty ecoster to by jeszcze pokazało jego do wyboru.
  21. Masz zapewne sterowanie pluma. Jeśli tak to w ustawieniach serwisowych jest wybór termostatu do obsługi kotła.
  22. miszczunio sie odezwał. Widzę , że niektórym wydaje się, że sa najmadrzejści, a nawet nie wiedza o czym piszą. usłyszeli coś, nie wiedza co to jest, a mundrza się, że hoho. Ja skończyłem ten temat, nie ma sensu tu pisać cokolwiek, nie moje instalacje, niech sie inwestorzy z tym bujają.
  23. ustaw sterowanie kotła termostatem
  24. W poście #39 masz pokazane jak to zrobić. Ale skoro uważasz ze sam lepiej wiesz to po co dalej ciągnąć ten temat?
  25. No i tu masz 100% racji. Ja nigdy tego nie używałem. Nie mam takiej możliwości. Za to moje urządzenia które projektuje i buduję w wielu przypadkach używają PWMa.
