Gonzo19
    2172
    15
Treść opublikowana przez Gonzo19
  1. Zacznijmy od tego że : wymiennik ciepła to jedno bufor ciepła to drugie a zbiornik na ciepłą wodę zwany bojlerem to trzecie. każda z tych rzeczy służy do czego innego. Jeśli chodzi o bojler czyli zbiornik na ciepłą wodę to optymalnie dla 3 osób jest 200l. Jeśli chodzi o bufor i wymiennik ciepła to stosuje się to albo to i nie są to rzeczy zamienne. Każda z nich inaczej działa i ma inną funkcję. Co do pompek przy buforze to co najmniej dwie. Jedna kocioł - bufor Druga bufor - grzejnik.
  2. Czujników ecoster mozesz podłączyć rownolegle chyba do 4 lub 8. One pracują na magistrali RS485.
  3. Ale instalacja to oddzielny budżet. Najwazniejsze już masz czyli bufor. Schemat znajdziesz na pellux.pl w zakładce schematy. rys. 1. Tylko tam brakuje zeczy oczywistych jak np. ZZ.
  4. KTY oraz PT1000 zalezy do czego. KTY 81-110 Tu nie ma typu. Cokolwiek z przekaźnikiem lub mikroprocesorowy z oprogramowaniem pluma czyli firmowy pluma dedykowany danemu producentowi kotła.
  5. Jaki i za ile dzisiaj a nie 2-3-4 lata temu? Np. Pellux 100 touch 20kW Biawara. Do bufora bardzo dobry. Sterownik full wypas. Dokupujesz tylko zawór 3D termostatyczny do ochrony powrotu oraz pompę nie większą niż 25/40. Taką samą do cwu. I to wszystko. Zakładam że instalację już masz.
  6. Takiego do 10k zł nie kupisz. Dorzuć jeszcze z 5k zł to wtedy będzie z czego wybierać.
  7. Dom stary, docieplony pewnie 5 albo 10cm, strych dach słabo, zero na dworzu, 23 w domu i spalanie 24-25kg. Zapewne chciałbyś ogarnąć to garscią pelletu na dobę? Masz normalne spalanie. Nie zjedziesz niżej. No może 1-2kg jak docieplisz górę i kolejny kilogram jak obnizysz temperaturę w domu na 21st. oraz zrezygnujesz z obnizen nocnych.
  8. ustaw zakres na 2 i stałą 150. im mniejsza stała, tym bardziej siłownik lata lewo-prawo
  9. To jest przesłona zmieniająca charakterystykę wentylatora. Ta przeslona ogranicza siłę nadmuchu przy malych mocach. Takie przesłony dają jak nie mogą dopasować odpowiedniego wentylatora do danego palnika albo jest zbyt duży koszt wstawienia dopasowanego. Np. Taniej i łatwiej producentowi zakupić 2000 szt. tego samego wentylatora i do 500 dać przyslone niż kupowac oddzielnie te 500 o innej charakterystyce. Tą przyslone musisz ustawić doswiadczalnie. Głównie zaczynasz od max odslonietej i jak za dużo dmucha to przyslaniasz.
  10. dorzuć do tego bufor, nie będziesz żałował. może, nic mu nie bedzie a i dla starego komina lepiej, tylko w tym układzie masz duże straty kominowe. Pewnie pali jak smok
  11. Jest sens, bo to forum ogólnodostępne i czytają to ludzie nie tylko po fakcie ale tez przed faktem. gdyby było prywatne, dostepne tylko dla zaufanych czyli dla kółka własnej adoracji, to bym nie pisał, jak i nikt by tego nie czytał.
  12. U mnie przy 100% mocy czyli faktycznej ok 13,3kW(tak sobie kocioł wylicza, jaka jest faktyczna moc nie mam pojęcia i myślę, ze mało kto wie) to ok 105-120st w zależności od temperatury kotła
  13. schemat zainteresowany znajdzie, bo już wiele razy umieszczałem. A jak nie znajdzie, to zapyta. A autor wątpię aby przerabiał teraz instalację na taką jak potrzeba.
  14. A wystarczyło nie używać zaworu 4D do kotła pelletowego. I byłaby ochrona powrotu bez dodatkowej pompy i byłoby ciepełko w grzejnikach i kocioł nie latałby na maxa Tak, wiem, powtarzam się, ale będę powtarzał, aż do znudzenia. Zawsze ktoś to przeczyta i nie popełni tego błędu. Jak na razie to ukrywanie syfa pudrem i tak będzie zawsze.
  15. jak na kocioł pelletowy to bardzo dużo. Zalezy jakiej mocy masz ten kocioł, ale to musiałoby byc ze 35kW lub więcej. standardowo dla mocy ok 16kW to temp. spalin do max 140st.
  16. Ok, źle się wyraziłem. Miałem na myśli obniżenie temp. w pomieszczeniu, tak jak niektórzy to robią że w dzień np. 22st a w nocy 21 lub 20. Temperatura zasilania(wody w obiegu) oczywiście zmienna w zależności od temperatury na zewnątrz(tzw. pogodówka) i jak jest taka możliwość od "wpływu pomieszczenia"
  17. stale. Obniżenie nic nie daje, chyba, ze na dzień jak jest dużo słońca i duzo okien przez które to słońce zagląda. Obnizenie mam na mysli obniżenie temperatury zasilania. w pomieszczeniu stała. ^^^^^^^nie to miałem na myśli^^^^^
  18. z reguły jest tak, ze im mniejsza moc względem mocy nominalnej, to zawartość O2 rośnie. Badania z reguły robią dla 10% O2 dla wszystkich mocy. Przy mniejszej mocy względem mocy nominalnej to im mniejsza zawartość tlenu, tym bardzie smoli/kopci. Na razie zostaw to co masz i popal ze dwa dni. Później zajrzyj do kotła i zobacz czy jest syf, czy w miarę czysto/jasno
  19. To znaczy, że masz źle. Resztę o ustawieniach sondy znajdziesz na forum.
  20. Skoro 0,1 to 10 sekund to 0.12 to 12 sekund.
  21. a czego oczekujesz? Wpływ sondy jest znaczny, ale mało widoczny podczas pracy. Sonda ma za zadanie utrzymanie zadanego poziomu tlenu w spalinach na określonej mocy
  22. a czy ta sonda jest podłączona do swojego modułu a moduł połączony kabelkiem rs485 z modułem A do odpowiedniego portu?
  23. Może i masz rację, ale..... gdyby tak było to sterownik by myślał że zamyka zawór jednocześnie otwierając go. To teraz pytanie : dlaczego za otwartym zaworze 3D jest tylko 37,5stopnia skoro na kotle jest 62stopnie? Ja jak ręcznie otworze zawór 3D to za zaworem mam za 2-3 minuty (może szybciej) mam tyle ile akurat jest na wyjściu bufora (kotła ).
  24. Jeżeli masz tak jak na schemacie to ciepło ze zbiornika wyciąga pompa na powrocie do kotła. Pytanie, Jakie masz temp. Na bojlerze, na zasilaniu grzejników itp.? Wstawiając ten ZZ całkowicie wylaczasz obieg grawitacyjny na bojlerze.
  25. Gwoli ścisłości to był wymieniany tylko sterownik a w dobrze działającej instalacji serwisant /nie instalator/ nic nie grzebal. Drugie gwoli ścisłości to sterownik pluma sam sobie kalibruje siłowniki od 3D a dodatkowo nie ma znaczenia pokazany % otwarcia bo sterownik tą wartość olewa. Dla sterownika ważna jest temperatura. Ta wartość procentowa jest dla zainteresowanych do podglądu aby wiedzieli.
