Gonzo19
    2172
    15
Treść opublikowana przez Gonzo19
  1. nieźle, temperatura nawiewu jest wyższa niż temperatura wywiewu(wyciągana)
  2. Masz dziwny sposób rozumowania. Na pewno będzie działać, ale.... to Twoje pieniądze 🙂
  3. Które pompy masz na myśli? Te od grup pompowych czy te od kotła i cwu?
  4. Myślisz że kocioł ma taką wydajność, że wykorzystasz te fi35?
  5. Rozumiem i dziękuję za wyjaśnienie.
  6. Jak działa system "rozwiązań" bo ja tego nie rozumiem? Np. post #1 - Ktoś np.osoba A zadaje pytanie, post#2 - osoba B odpowiada poprawnie, czyli rozwiązał zagadnienie post#3 - osoba A odpowiada dziękując i jest oznaczona jako ta która dała rozwiązanie co nie jest prawdą.
  7. No i wszystko jasne. 1. Za wysoko wpięty powrót cyrkulacji, 2. Zbyt mała histereza zbiornika, tylko ok 10° może 12° 3. Zbyt mała temperatura końcowa naładowanego zbiornika. Co możesz zrobić? 1. Wpiąć powrót cwu tam gdzie powinien być -to podstawa i bez tego reszta jest bez znaczenia 2. Po zrobieniu punktu 1 zwiększyć histerezę do 15-17°C 3. Podnieść temperaturę końca ładowania do co najmniej 50°C. 4. W ostateczności zrezygnować z cyrkulacji.. 5. Zażywać mniej ciepłej wody 🙂 Jest jeszcze jedna opcja, ale tego hydraulik Ci nie zrobi. Dać dwa czujniki temperatury Jeden najwyżej gdzie się da a drugi tam gdzie jest lub niżej. Czujniki przełączane poprzez przekaźnik sterowany napięciem pompy cyrkulacyjnej
  8. Bo większość myśli, że jak da rurę 5" to będzie lepiej. Bo ma domek 100-200m² kociołek niewielki z tendencją do malutkiego ale co mi tam, rury dam jakbym miał kocioł 100kW i musiał zasilić 10 piętrowy blok z 60 mieszkaniami po 100m² każde.
  9. Te dwa małe baniaki to naczynia przeponowe i one nie mają znaczenia. Myślę że najpierw powinieneś określić co rozumiesz pod pojęciem bufora z tytułu wątku "Wychładzanie bufora poprzez powrót CWU". Dla rozjaśnienia podpowiem że u Ciebie w kotłowni Bufor to ten duży biały wiszący zbiornik, a to co stoi na podłodze z napisem Joule to zbiornik cwu zwany czasami zasobnikiem cwu lub bojlerem. Więc co Ci wychładza? To duże białe wiszące na ścianie czy to jeszcze większe stojące na podłodze z napisem Joule?
  10. Wiem że działa i tego nie neguję tylko .... Kto bogatemu zabroni.
  11. To Wasze 1.5" w jedną stronę a w drugą cal, to tak jakby do gniazdek fazę dać 4mm² a neutralny 1.5mm². I co to ma dać oprócz dużo większych bezsensownych nakładów?
  12. Ja to widzę że na zdjęciach jest jedno, Ty opowiadasz drugie. Zostaw tą cwu w spokoju i napraw ten zawór rozdzielający zaznaczony na zdjęciu w poście #24. Tyle i tylko tyle. Reszta jest ok A jeśli już przyczepiłes się do cyrkulacji cwu to tak będzie i już . Cyrkulacja zawsze wychładza ciepłą wodę w baniaku i tego nie przeskoczysz , Ty dodatkowo wpiales ja w najwyższy możliwy punkt co dodatkowo potęguje wychładzanie. Reasumując to w zależności o co Ci chodzi to albo napraw ten zawór przełączający grzanie CO z CWU, albo powrót cwu wepnij tam gdzie przewidział producent czyli dużo niżej. Wtedy zmniejszysz efekt wychładzania cwu przy działającej cyrkulacji.
  13. To pewnie zależy od domu. Ja mam dużo słońca(jak świeci) które bardzo ogrzewa pomieszczenia w których jest podłogówka i wtedy przydałoby się obniżyć temperaturę czynnika. Co prawda znalazłem kompromis i czynnik ma 27st.C więc jakoś daje radę. Dlatego tez nie przerabiałem tego co zrobiłem.
  14. wystarczą te dwa na powrotach, ten ZZ? przy buforze jest zbędny. Jeśli masz aż tak dużo inwestować to zostań przy termostatycznym. 3D z siłownikiem to sie przydaje jak masz sterowanie pogodowe albo obniżanie od termostatu pokojowego. Ja mam termostatyczny na podłogę od 5 lat i wkurza mnie latanie do kotłowni i ręczne przestawianie temperatury w zależności od pogody, dlatego dałbym taki z siłownikiem
  15. wątpię, pewnie żle narysowałeś tak powinien być i nie dawaj zaworu termostatycznego 3D na podłogówkę tylko taki sam jak na grzejniki, 3D z siłownikiem. ja mam termostatyczny na podłogówkę i to jedna największa gafa jaką popełniłem przy swojej instalacji Gdybym dzisiaj jeszcze raz robił swoja instalację, to nawet nie brałbym pod uwagę takiego zaworu.
  16. to rury 28mm i bez tego ZZ? zawór 3D przy grzejnikach jest zle wpiety
  17. oddalić wylot kanału z okapem od wlotu/wylotu pozostałych kanałów. dobry pomysł i w zasadzie najlepszy
  18. do rekuperacji to dwutlenku węgla CO2
  19. Kup taki co ma mosiężne belki, metalowe rotametry. Unikaj takich co mają ręczne odpowietrzanie np. takich Same rozdzielacze są ok, ale odpowietrznik od razu do wymiany, chyba że nie będziesz ich używał. Ja takie kupiłem i niestety odpowietrznik poszły prawie od razu do kosza
  20. Gonzo19
    RTB Feniks V16
    Ja mam ok 250m² i całość ogrzewam. Część bezpośrednio ok 80% i ok20% pośrednio(brak grzejników itp tylko z sąsiednich pomieszczeń np. schody, korytarz itp. Temp. Średnio 22-23°C. Ogrzewanie i cwu tylko kotłem na pellet i przez 365 dni spalam niecałe 4 tony. Mam tak już 4 sezon.
  21. Czegoś nie rozumiem. Temat dotyczył A rozwiązanie mówi tylko o tym co podłączyć w sterowniku ecoMax860 aby można było sterować pogodowo. Co ma jedno z drugim skoro w instrukcji jest to dokładnie opisane?
  22. Ten co podałeś to akurat ma metalowe rotametry. Przynajmniej tak z opisu wygląda plastikowe to takie które w całości wykonane są z plastiku
  23. takich z plastikowymi rotametrami
  24. Tu nie chodzi o schładzanie jako schładzanie tylko o to, ze jest to instalacja ciśnieniowa i należy zastosować coś co spowoduje że ciśnienie nie wzrośnie ponad dopuszczalną(w przypadku takich instalacji to 2.5Bar). Schładzanie jest jednym z tych sposobów.
