janklos12
Treść opublikowana przez janklos12
  1. Poczytam o telwinie widzę że firma ta ma durzy wybór spawarek, ja na początku szukania brałem pod uwagę spawarki dedra i bester w cenie ok. 1000zł ale naczytałem się tyle skrajnych wypowiedzi że myśle że wiele pisanych jest przez samych sprzedawców. Ja jako amator pewnie nie będę widział różnic w spawaniu drogich spawarek i trochę tańszych, bardziej zależy mi by się nie psuła. Pozdr arek
  2. Witam jestem na etapie wyboru spawarki na elektrody do użytku domowego może ktoś by mi doradził, mam spawarkę za 200zł i jest to porażka a czeka mnie niebawem spawanie bramy i nie chcę się denerwować spawając tym moim okazem. Nie chcę już taniej spawarki lichej firmy, na razie na oku mam dwie 1- esab caddy arc 151 a druga to Kemppi minarc evo150 cena ok. 2500zł. Im więcej czytam tym mam większy mętlik w głowie a może jakaś inna dobra firma pozdr. arek
  3. nie jestem pewny czy ten szkic jest aktualny http://forum.info-og...gw/#entry116131 kol Ast pisze o szczelinie więc juz nie taki dolniak
  4. można włożyć co się chce. ważne czy będzie na tym film smoły. można też nic nie wkładać jak się ma taki czysty wymiennik jak kol. lysy1l
  5. Dodam jeszcze sposób reg. PW bez patrzenia na płomień gdy w kotle się rozpali a szamot nagrzeje to zawieszamy w wymienniku na kilka minut kawałek blachy na drucie pomalowany na biało nast. sprawdzamy palcem czy jest sucha czy robi się na niej film smoły. Na sposób ten naprowadził mnie kol. lysy1l w jakimś poście pisał o tym filmie na wymienniku. Uwaga sposobu tego jeszcze nie wypraktykowałem więc może się nie sprawdzić :D pozdr. arek
  6. będzie działać ja mam tak zrobione daj 3/4 a najlepiej 1 cal i zaworek do rególacji /dodatkowa zaleta to PW jest podgrzewane/ http://forum.info-og...500#entry121437
  7. jak do brunatnego to weż pod uwagę DAKON DOR F 12 - 13.5 kW lub mocniejszy 16kw. a swoją drogą to ciekawe że twój dom ma tak durze zapotrzebowanie na ciepło, lepiej dobrze to oblicz i nie dokładaj na zapas bo potem ujać nie jest łatwo. jesli chodzi o twego faworyta to moje zdanie znasz o kotłach górno-dolnych lub dolno-górnych i oczywiście z rusztem wodnym który więcej szkodzi niż daje zysku
  8. Temat rzeka, jednemu pasuje teściowa a drugiemu córka. Jeśli nie masz doświadczenia w paleniu to naprawdę ciężko wybrać ale spróbujmy. Jeśli opałem ma być miał to sprawa prosta , kocioł miałowy i czy to będzie zębiec, ogniwo, sas lub jakiś inny to kwestia upodobania, serwisu itd. Kotły tego typu mają podobną zasadę działania i niewiele się od siebie różnią, ważne by dobrze dobrać moc kotła. Miałowca rozpalamy raz dziennie i mamy spokój na dobę + - w zależności od opału, zapotrzeb domu, wielkości komory zasypowej itd. Jeśli będziesz palił węglem i drewnem to kocioł dolnego spalania /nie nadaję się do miału/ o kotłach GS się nie wypowiadam bo nie miałem i raczej nie będę miał. Kotły górno-dolne odradzam bo to moim zdaniem porażka/takowy posiadam przerobiony na DS/. dom mam 80m. i kociołek ma 1m. wymiennika i jest gdzieś o połowę za mocny do ciągłego palenia więc wybór masz trudny. Zależy też wiele od tego ile czasu będziesz miał dla obsługi kotła dla mnie nieporozumieniem jest kupno kotła DS i palenie cykliczne/ moja matka tak pali/ ja mam durze wymagania odnośnie palenia i z fabrycznych nie widzę kociołka na mój metraż więc tylko na zamówienie. Nr. 1 na dzień dzisiejszy jest kociołek INO 5kw od Przemysława z małymi zmianami.DTR kotła INO.pdf Pozdr. arek i życzę trafnego wyboru
  9. nie pale w tym kociołku ale podglądam te kociołki podpięte do sieci https://esterownik.pl/sterownik/2054 10kw jest jeszcze mało ale zobacz ten z jako srednio moco pracuje a dom 160m. pozdr. arek
  10. na ostatnio chwile to najlepszy jest jesion zawiera najmiej wody i po jednym sezonie będzie dobry do palenia pozdr. arek ps. warto poczytać http://www.paliwadrz...?dzid=35&did=53 cytat z tej strony / Gatunki o bardzo niskiej zawartości wody w stanie świeżym, poniżej 100 litrów znajdują sie w ekskluzywnej grupie o bardzo niskiej zawartości wody. Z popularych gatunków znajduja sie tu tylko dwa: akacja i jesion. Odparować z nich musimy jedynie! okolo 90 litrów wody. Przy czym akacja to także bardzo zwarte drewno, powoli oddające wodę. Jesion jest tu wyjątkowo wdzięczny. To drewno o wysokiej gęstości i bardzo małej zawartości wody, a przy tym szybko schnące. Jesion to zdecydowany faworyt dla wszystkich spoźnialskich. Jesli zabraliście się dopiero latem za przygotowywanie drewna na zimę, szukajcie jesionu!/
  11. Ogniwo S6WC clasic 13KW lub starszy model S6WC 13KW cena poniżej 2,5tys, to jest dobry sprawdzony kociołek, jest też kocioł miałowy KMW 14KW ale cena jest większa ok.3tys http://www.ogniwobiecz.com.pl/
  12. janklos12 odpowiedział(a) na diterus temat w Kotły zasypowe
    ten typ kotła /ogólnie/ nie nadaje się do spalania samego miału , mam podobny i palenie miałem to porażka pozd. arek
  13. faktycznie wymiennik pierwsza klasa, ale zastanawiam się jakim kosztem, ile tego ciepełka idzie w atmosfere. bo to że jest wysoka tem. spalin to patrząc na konstr. kotła raczej pewne. czy mierzyłeś kiedyś temp. spalin?. nie pytam złośliwie po prostu mnie to ciekawi bo mój teściu też ma czyściutki wymiennik ale spala przez zime 5ton węgla i z 6m drewna na 150m domu śred. ocieplonego tem. 23-24st. pali w kotle GS od dołu ale ma czas na podkładanie małych porcji. jego piec jest nieszczelny i żyje własnym życiem reg. tem przez ilość włożonych łopat węgla czesto mu się sypnie więcej i zaczyna się jazda 100-105 na kotle. kociołek troche nadęty ale ma 23 lub 24 lata i się trzyma pozdr. arek ps. tem. spalin u teścia nie sprawdzałem termometrem. ale jest wysoka bo czopuch gorący mimo rozbudowanego wymiennika
  14. taki urok kotła DS ale za to można hajcować cały czas :D
  15. Robiłem to PW szybko z tego co miałem pod ręko, ale faktycznie wykonane z odpowiedniego profila będzie lepsze. Na nast. sezon przygotuje lepiej kociołek ,dopracuje PW reg. i podg. płomienia ,palnik sprawdził się i zostanie taki sam ,rozbuduje za to komorę dopalania i zamotuje odpopielacz. Chciałbym mieć taki dostęp od góry do kotła jak w junkers/dakon/dor albo w kotłach Przemka, ja wymiennika w kotle to nawet nie skrobie bo nie chcę sobie psuć nerwów. Jak jestem na urlopie w domu to wybieram z wyczystki i to wszystko. Ta fotka to wymiennik po 1mc palenia ale po trzech wygląda podobnie ,jak jest za dużo pyłu to samo opadnie na dół. W modernizacjach kociołka musze zachować pewien kompromis gdyż palaczem jest starsza osoba i nie wszystko co pasuje mnie musi pasować jej. Pozdr. arek
  16. tak ta rurka to PW jest wyjmowana i ma 1/2cala a miała być 3/4cala i zaworek do reg.
  17. Witam w moim kociołku nie wiele się zmieniło /brak czasu/ w grudniu zwiększyłem wysokość od rusztu do pierwszej przegrody obecnie jest 11cm oraz skorygowałem miejsce podawania PW o 5cm w górę . zrobiłem też odpopielacz ale nie zdążyłem zamontować, pale w większości drewnem więc nie jest to takie pilne. Na dzień dzisiejszy ma dwie poważne wady /ruszt wodny i bardzo mała wyczystka górna która czasami doprowadza mnie do szału jak coś zmieniam w palniku :angry: , reszta to mankamenty bardzo łatwe do przeróbki/ zdjęć nowych nie mam rys vlada24 to był taki szkic żebym załapał o co chodzi pozdr. arek/janklos12/ ps. gdyby nie te dwie wady to z kotła bym był zadowolony a tak jestem średnio zadowolony :D
  18. witam ja też pale drewnem ale kociołek to górno-dolny przerobiony na DS, jak jestem na urlopie to coś tam grzebie przy nim, obecnie po dodaniu RCK i PW i kolejnej zmianie kształtu palnika jestem w miarę zadowolony, praca kotła jest teraz stabilna i spala czysto. Obecnie 90 proc opału to drewno i ster miark. regulus+stały dopływ powietrza przez warstwę żaru jednak przy spalaniu węgla muszę wł. dmuchawę bo żre węgiel jak szalony około 1/3 opału mniej spala na dmuchawie i tego nie mogę zrozumieć. Na tym nagraniu temp. spalin jest 120st. pozdrawiam arek
  19. janklos12 odpowiedział(a) na piastun temat w Opał
    Od 2004r mam stihla ms180 i twierdze że jak się dba tak się ma, rocznie tnę jednoraz ok. 15m drewna /1m na 5 części/ do tej pory w pile serwis wymienił wężyk do smarowania łańcucha /20zł/ i sam wymieniłem świece. Piły nie pożyczam i raz na kwartał jest przepalana oraz raz na rok korzystam z darmowej regulacji w sklepie gdzie ją kupiłem, uważam że dokonałem udanego zakupu. Życie nauczyło mnie że tanie wiertarki, szlifierki po 40zł są nic nie warte i z pilarkami pewnie jest tak samo. Pozdr arek
  20. tyle samo tylko pali cały czas a teraz przepala ale za to kocioł teścia chodzi już 23lata bo się w nim pali a nie kisi, bo jak inaczej wytłumaczyć tę kondycje kociołka/samoróbka blacha 6mm/
  21. te 60st to myśle że ma ust. by mieć ciepło w domu, z tego też powodu mój teściu ma 70-80st a ja 50st. i mamy tak samo ciepło pozdrawiam arek ps. teścia dom cały ocieplony mój ma ocieplony strop i posadzkie.
  22. nic w tym dziwnego że jak temp spada to rusza dmuchawa -tak ma być. Jeśli nie masz durzej straty kominowej to widocznie takie jest zapotrzebowanie domu na ciepło i nie da się zjeść ciastko i mieć ciastko. Ja już przestałem porównywać wielkość spalania miarą metrażu /bo ten tyle spala a tamten tyle/ nic to nie daje a mozna wpaść w kompleksy. ja u siebie założyłem że przy prawidłowej tem. spalin/ u mie 100-200st/ kocioł spala np. 30kg/24h. węgla to widocznie takie jest zapotrz. mego domu i basta. by to zmiejszyć trzeba np. ocieplić dom ,kupić lepszy węgiel itd. pozdr. Arek
  23. Czyli zawory masz do kitu, ja gdy zakręce to grzejnik zimny. gdy byłem na urlopie to założyłem w dwóch pokojach i jak będę w domu to założe w pozostałych, bez zaworu będzie korytarz i łazienka. Jestem mile zaskoczony z efektu, temp trzymają super jak rano rozpalone to cały grzejnik gorący a następnie tyko górna część. Kupiłem zawory danfoss RAG do grawitacji a głowice zwykłe cieczowe tej samej firmy.nie było czasu poobserwować to nie wiem czy się całkowicie zamykają
