janklos12
Treść opublikowana przez janklos12
  1. najciekawsze jest to, że ja tyle wiem co i ty. tak sobie myśle ze skoro są 3 wyjscia to powinny być podłączone i czy ten zbiornik nie powinien być odwrotnie? pion tez miał być troche inaczej a zrobił po swojemu. zmiany były dlatego że miałem bardzo utrudnione dojście do górnej wyczystki kotła a reszta to tak przy okazji.ten monter to fachowiec starej daty który ma dobrą opinie więc dałem mu tylko ogólne wytyczne na czym mi zależy i nie tłumaczyłem jak ma co podłączyć i jakie dać średnice.ten bojler jest nad kotłem. ciekaw jestem czy grawitacja bedzie działać? bo na pompce działa. ta trzecia licha fotka to pion i powrót z tego naczynka. jak by się zagotowało to ma sie przelać do kanalizacji.
  2. witam. ostatnio zleciłem mało modernizacje w kotlowni /przerobienie pionu, bojlera i tez podniesienie naczynka o 3m gdyz bede adoptował poddasze/ monter proponował mi naczynie przeponowe przy kotle ale nie zgodziłem się. pomijając ocieplenie tego wszystkiego ciekaw jestem czy dobrze zrobiłem, teraz naczynko jest na wys.6m. od dołu kotła i czy ono jest dobrze zamontowane? ta dolna rura to pewnie przedł. pionu a ta górna to idzie do kanalizacji. calosc chodzi na jednej pompie, przy braku zasilania była grawitacja. żonka przesłala mi fotki pozdrawiam ps. jesli zle to czy bardzo i czy lepiej to naczynko przerobic
  3. komin 14/28cm. / 7m. co masz na mysli z tym rozpatrzeniem
  4. dopatrzyłem sie pewnej różnicy w tych RCK ten mój tanszy ma zakres reg. 10-25Pa a ten z allegro 5-35.
  5. mysle ze to nie korozja ale kto wie? jak bede w domu to dokładnie sprawdze, a ta wyczystka w hefie to cos dla mie.pozdrawiam
  6. kupiłem wczesniej a zainstaluje jak bedę na urlopie za3-4tyg. u mie ulepszenia kotła bardzo się ciągno z racji mej pracy na obczyznie.musze tez zachować pewien kompromis gdyz kocioł uzytk. osoba starsza i wiele pomysłów nie da się wdrożyć. nie moge tez urlopu przesiedziec w kotłowni/żona by się wściekła/ ale myśle że przed zimo sie wyrobie. kociołek juz teraz ładnie pracuje ale jeszcze można wiele zrobic. pozdrawiam
  7. ja RCK kupiłem tu http://kotly.com.pl/...--923.html?l=pl zawsze troche taniej
  8. ja bym tego hefa tak od razu nie skreslał, ma prawidłowo doprowadzone PW a KWKD tak troche dyskusyjnie. kotłownia nie jest taka mała, piec daj bokiem do sciany a bojler do góry na przeciwno sciane zeby było dojscie do wyczystki górnej pieca a z bocznej bedziesz wybierał raz na miesiąc. moja kotłownia ma szer.90 na 135cm. długa i jest ok.
  9. vlad24 a czy te otwory w środkowych drzwiczkach do stałego dopływu powietrza to dobry pomysł czy lepiej było je dać do popielnika? i jeszcze jak zamontuje RCK to ustawic na jakoś określono wartość czy reg. według temp. spalin czy tak na oko,ucho arek
  10. ciezko ocenic czy smołuje teraz kotłownia czeka na majstra by przerobic pion gdyz pompa była nad wyczystko i nie było jak czyscic wymiennika.jak to rozebrałem to przy okazji wspawałem wejscie na grzałke do bojlera, doszedłem do wniosku ze przy małym poborze wody nie ma sensu palic w piecu na cwu. nigdy nie widziałem bojlera od srodka, było tam ze 2 łopaty takiego żwiru, piachu pewnie to od wody.dodam jeszcze ze jak czysciłem komin/robie to raz w roku w lato/ to był bardzo zasyfiony, nigdy taki nie był. wiem że to pewnie od złego ustawienia dmuchawy,za mocnego kotła i opału który się kisił, komin też chyba za wielki 14/28 wys.7m. bo ostro ciągnie. ciekawi mie nastepny sezon bez dmuchawy jak bedzie smołowac to zmienie preferecje opału, drewno będzie na mrozy. kupiłem tez gromadkie ładnego opału takim jeszcze nie paliłem. wymiennik to tak lekko potraktowałem skrobakiem ale nie do gołej blachy. pozdr. janklos12
  11. to ja jeszcze troche popracuje przy tym moim kociołku. palnik mam wg. twoich wczesniejszych rad i chcę zmiejszyc pow. rusztu oraz 1 komore wymiennika wyłozyc wermikulitem do samej góry. RCK tez czeka na montaz, jest tez miarkownik oraz dodatkowe otwory do stałego dopływu powietrza gdyz 80proc. opału to bedzie drewno.
  12. a jaka moc kotła powinna byc u mie, mam domek 80m. strop i posadzka ocieplone po 10cm. styropian. mury bez ociepl. pustak beton-przerwa-cegła dziurawka. okna plastykowe jednokomorowe. wysokosc pomieszczen ok.260cm. mam kocioł13kw. jest za mocny, to juz wiem, taką moc mi doradzono w sklepie/i tak dobrze ze tylko tyle a nie wiecej/ pozdr. arek
  13. ta komora to za mała czy za wielka? pytam z czystej ciekawości pozdr.
  14. to taki skrót do komina omijający część wymiennika, pomocny przy rozpalaniu. pozdr
  15. tylko gdy otwoze popielnik to dochodzi do 500st. a na samym miarkowniku ok.350 przy rozpalaniu a pózniej spada i jest w przedziale 80-200st,C. a w zime jak rozpalam i otwoze popielnik to ogien jest w kominie. u mie cug zawsze był dobry i nie miałem kłopotu z rozpalaniem w lato. niedawno kupiłem RCK i czeka na montaz ale nie mam pewności czy to dobrze robie. czytałem duzo róznych post. o RCK zamontuje to sam ocenie. zal.filmik gdy miarkownik jest prawie zamkniety. http://youtu.be/vazLvAHIv3s
  16. u mie sked13kw nie ma problemu z grzaniem cwu w lato / komin 14/28cm. wys.7m./ plaszcz wodny zaczyna się od poziomu rusztu a pierwsza przegroda zaczyna sie 15cm. nad rusztem. z uwagi na małą komore zasypowo jest to kocioł na węgiel orzech/groszek. drewno pali się pieknie ale ja mam komore od 20KW. http://www.youtube.c...ayer_detailpage fim nagrany kilka dni temu, pali sie kilka desek. pozdrawiam
  17. zgadza się górno-dolny to takie nie wiadomo co, ale zaślepiając tę górno szczeline mamy kocioł dolnego spalania, może nie rasowy ale dobrego kotła DS w tej cenie nie znajdziesz. mam kocioł Sked podobny tylko mój ma skośne drzwiczki załad. a reszta taka sama. zreszto oba kotły są prod. w mojej okolicy a zakłady dzieli 9km. ja wiem jedno to wbrew pozorom nie jest zła konstr. ma swe wady ale cena to wynagradza. pozdrawiam arek. ps. moim zdaniem najlepiej jednak zlecic zrobienie kotła.
  18. ciekawe jakie sterowanie mieli twoi znajomi przed dmuchawą bo jeśli żadnego to się nie dziwne że są zadowoleni. ja tez byłem ale czas to zweryfikował. poczytaj troche forum a odp. znajdziesz, tu wszystko jest. wpisz w prawym rogu dmuchawa, miarkownik itd. i czytaj pozdrawiam
  19. co do mocy to niech wypowiedzą się bardziej doświadczeni koledzy, ja mam 13kw na 80m i do przepalania jest ok. na palenie 24/24 za mocny i jest teraz osłabiany.jest jeszcze hef start 12kw ale nie znam szczeg. dmuchawe miałem 1 sezon i nie używam, może gdyby była z PIDem byłoby ok. ale mam teraz tę płynność w miarkowniku za miejszą kase. u mie 3/4 opału to drewno i dmuchawa się nie sprawdzała. pozdrawiam arek
  20. słabo widać tę fotkie temp. od lewej 95/170 ok. 15minut pózniej 63/140 a jak otwarłem na chwile popielnik 65/250st. pozdrawiam arek.
  21. witam temat troche stary ale nie szkodzi. dzis przy rozpalaniu kotła na cwu sprawdziłem jaka jest u mie temp. spalin a jaka czopucha, termometr po lewej przylgniowy a prawy włozony do środka, niechciało mi się czekać jaka będzie w podtrzymaniu. kocioł zasypowy. zaraz po rozpaleniu była ok. 250st. a pózniej opadła jak widać na zdjęciu pozdrawiam arek
  22. hef 14 to będzie dobry wybór, pozdrawiam arek
  23. trudny wybór. musisz zrobic wstepne załozenia /jaki opał,dolne czy górne spalanie,ustalic jaka moc potrzebna,itd,itd/ jest wiele zeczy które musisz brac pod uwage a wybór i tak bedzie kompromisem. nie polece ci zadnego kotla bo fabrycznym zawsze cos brakuje, a jak jest bliski załozen to albo za drogi albo za mocny,a to lichy serwis albo zonie sie kolor nie podoba. ja bedąc na twoim miejscu zleciłbym zrobienie kotla dolnego spalania o dobrze dobranej mocy u dobrego fachowca. co taki kocioł powinien posiadac to pewnie wiesz bo na forum jestes nie od wczoraj pozdrawiam arek/janklos12/
  24. Witam wszystkich. mam pytanko odnosnie dalszej modernizacji mego kotła sked. w lipcu bedzie przerabiana kotłownia i czy przy okazji wypiecia kotła nie pokusic sie o likwidacje ruszta wodnego?w jego miejsce byłby troche nizej po skosie zeliwny sztabkowy. Zastanawiam sie bo moj kocioł jest troche nietypowy. 13KW z powiekszoną komoro załad/.wielkosc jej jak w 20KW/ gdyby komora była powiekszona w gore byłoby ok. ale jest wzdłuz, pow. rusztu 38/24cm/duża pow. zaru/. po zamontowaniu palnika ruszta mają 26/24cm. a docelowo chce zrobic ok. 15/24cm. obecny ruszt ma tylko 5 szpar i czy dalsze zmiejszanie nie zakłóci dopływu powietrza? w zeliwnym byloby chyba lepsze napowietrzenie. Czy jest sens tak glebokiej zmiany? technicznie to pewnie nie problem ale czy warto? dojscie będzie bo będe robił oddzielne PW pod skos w palniku. Pozdrawiam Arek /janklos12/
