janklos12
Treść opublikowana przez janklos12
  1. Faktycznie ten element szamotu od strony komory już wymieniałem bo popękał ale zauważyłem też że szamot szamotowi nie równy. Jak cegiełka jest lekka i porowata to do palnika się nie nadaje a właśnie taką miałem w palniku.
  2. Można spokojnie przepalać jak i palić ciągle. Paląc drewnem można naprawdę palić cały czas a węglem to zależy od jakości paliwka i te palenie może się zakończyć po 2-3dniach wybieraniem kamieni z rusztu. Co do wpływu przepałek na trwałość palnika to pewnie Przemysław ma racje ale ja się tym nie martwię bo koszt w moim przypadku jest śmiesznie niski a jeden sezon na pewno palnik wytrzyma. Pozdr. Arek
  3. mam podobne wrażenia z podawania powietrza od góry co kol. sony23 ja po kilku dniowych obserwacjach powróciłem do podawania powietrza pod ruszt, rozpalał mi się cały zasyp i nie było to dobre. U mnie po początkowym furkocie miałem wrażenie że zanika ciąg mimo że komora pełna żaru/ciekawe/ pozdr. Arek
  4. można też odkręcić ciepło wode jeśli bojler jest zasilany kotłem no i popiół do komory. kiedyś zastosowałem dopuszczanie zimnej wody do instalacji i też pomogło ale niewiem czy to poprawne. pozdr. arek
  5. RCK nie gwarantuje ustawień jakie chcesz tylko że nie będzie wieksze od zadanego. np. ustawisz 20 a w kominie może być10 ale na pewno nie będzie 25 pozdr. arek
  6. ja mam zamontowany 1m. nad kotłem,oczywiście w kominie
  7. ja mam taki http://kotly.com.pl/...--923.html?l=pl ale są też inne z wiekszym zakresem ustawiania pozdr. arek
  8. A ja odwrotnie zwiększyłem ciąg z 15 do 25Pa dlatego że pale obecnie tylko żywiczno sosno i ona nie może się spokojnie palić gdyż smołuje mi komin. Pozdr. arek
  9. faktycznie nie poczytałem wszystkiego sorry :)
  10. I co z tego że nie będzie górne? ważne jest by nie zadusić ognia,oprócz drewna można też dokładać gruby węgiel pozdr. arek
  11. janklos12 odpowiedział(a) na diterus temat w Kotły zasypowe
    Ja na twoim miejscu to bym tej klapy nie dotykał niech sobie zarośnie w położeniu praca. Ja dokładam kiedy chcę a nie gdy się wypali. Pomyśl powietrze idzie z popielnika przez żar i do wymiennika a jak zamkniesz dopływ to trzeba dać go od góry i cały dym z komory pójdzie razem z powietrzem do wymiennika i można podkładać ale trzeba pamiętać by nie otwierać tych górnych gwałtownie. Jeszcze mała uwaga jak idziesz dokładać węgla to posłuchaj czy piec pracuje czy odpoczywa jak odpoczywa to drzwiczki górne trzymaj mocno gdy je uchylasz bo może być bum jak szybko otworzysz. Pozdr arek ps.o widze że troszkie się spóżniłem kol.arthi wszystko wyjaśnił
  12. janklos12 odpowiedział(a) na diterus temat w Kotły zasypowe
    ja mam długi obieg i się sprawdza, jeśli chodzi o zawieszanie to używam ruskiego groszku i jest ok.
  13. janklos12 odpowiedział(a) na diterus temat w Kotły zasypowe
    Ja powiem ci jak zrobić by nie było dymu przy załad. opału. Przed otwarciem drzwi zał. trzeba zamknąć dopływ powietrza do popielnika następnie uchylamy górne drzwiczki na 1-2cm. i czekamy chwile aż kocioł wyciągnie spaliny. Ot i cała filozofia pozdr. arek
  14. nie mów hop jeszcze nie rozgryzł sterownika
  15. Jak chcesz palić od góry/prod. w DTR zakazuje/ to trzeba było zastawić dolny wlot do wymiennika bo teraz powietrze też tam wali wychładzając wymiennik. Moim zdaniem w tym kotle powinieneś palić tak jak pisze prod. czyli rozpal na dole zasyp węglem mam podobny układ pieca i wiem co mówię. w przyszłości jak będziesz miał wiedze,czas i chęci oraz będziesz niezadowolony z pracy kotła to możesz go tuningować :D pozdr. arek
  16. tak można tylko w tym drugim/nwt/ napewno nie miałem pozdr. arek
  17. sorry ale nie wiem już ktory to twój kociołek
  18. myślę że w twoim przypadku problemem jest nieodp. kąt łańcucha do klapki. są 2 wyjścia by zmienić ten kąt - wydł. ramie miark. ale wtedy spadnie udżwig lub /polecam/dokręcić, dospawać kawałek pręcika/5-6cm/do klapki i łańcuch zaczepić na jego końcu. Śruba rzymska jak najbardziej pomocna do regulacji i tylko do regulacji
  19. ta poprawka regulusa dotyczy pracy w kotłach gdzie jest ciężka żeliwna klapka i wtedy można dorobić przeciw wage /lecz nie jest to konieczne- są inne sposoby/ jam mam klapkie lekko i regulus nie wymagał zadnego tuningu, działa bardzo dokł. pozdr. arek
  20. http://allegro.pl/li...pka miarkownika możesz klapkie zamontowac z boku kotła w popielnik jesli niema tam płaszcza wodnego. pozdr. arek
  21. kiedyś widziałem taki kociołek na giełdzie samoch. i przyznam że mie zaciekawił. postałem troche przy nim i pozaglądałem tu i tam. ot taki mały górniaczek z dmuch. pod. do płaszcza i nawet ładnie grzało od niego, podobny do tego a może to ten sam? http://www.kotly-law...pl/cieplik.html pozdr. arek
  22. kiedys sprawdziłem i takie wyszły różnice po1 godz. obserwacji. pozdr. arek
  23. to naczynko podepnij do pionu zasilania i bedzie ok. moja kuzynka ma naczynko podpiete twoim sposobem i gdy jej sie gotuje woda/bardzo czesto, reczne sterowanie iloscio opału/ to słychac trzaski , u mie jak sie zagotuje to tylko bulgotanie. od czasu zał. ster. /1rok/ jeszcze mi sie woda nie zagotowała pozdrawiam arek
  24. z tym weglem z wschodu to loteria, ja zaufałem opini tescia/bierze z jednego składu/i wypala sie ładnie bez takiego gruzu. ale rok temu wziołem worek groszku z innego składu i przy spaleniu małego wiaderka było z 5-6 kamieni. ten drugi skład ma za to b.dobro opinie na polski wegiel. w mojej okolicy jest wiele skł. wegla ale wiekszosc omijam szerokim łukiem. groszek kupiłem w lato /560zl-tona/ pozdrawiam arek. ps. cena jest wazna ale dla mie reputacja składu jest priorytetem
