janklos12
    721
    6
Treść opublikowana przez janklos12
  1. sony kolega kocioł czyści raz w roku ale dopytam czy wybiera z tej wyczystki na dole, jeśli chodzi o sadze to na pewno ją ma bo kociołek przechodzi w podtrzymanie i się kisi po nagrzaniu instalacji. ale ta sadza to pewnie jest tylko do następnego rozpalania. wprosiłem się kiedyś z termometrem takim do 500st i przy rozpalaniu chwila nieuwagi i brakło skali i patrząc tak proporcjonalnie to wskazówka poszła na ok. 700st. podejrzewam że ogień na pewno był w kominie więc wszystko się wypala. kolega za drewno płaci nie wiele plus własna praca bo musi to drewno sam urobić w lesie to i mniej się interesuje ekonomią. ps właśnie rozmawiałem z tym moim kolegą i wymiennika nie czyści wcale od czasu jak zamontował dmuchawe w 2011r a z dolnej wyczystki wybiera jak zaczyna się słabiej palić /tak co 2-3mc i jego zdaniem jest to dosyć często :D / na sezon spala ok. 20m drewna i ok. 1-1,5 tony węgla.
  2. to prawda ale wesoła jest dla mnie trudnym paliwem a ten rusek zero problemów
  3. karoka ten węgiel z fotki to tak dałem na próbę a że ładnie szło to paliłem cały kwiecień. 2 maja jak pokazał się ślimak to zwiększyłem temp z 50 na 80 żeby piec na zakończenie sezonu się dobrze wygrzał. ust. na automacie ruszył jak szalony, temp. spalin powędrowała do prawie 280st. a spalanie na wykresie wyszło chwilowo na 52kg po tej próbie poważnie zastanawiam się nad kupnem tego ruskiego groszku /520zl/ wesoła jest po 850
  4. posiadam też palnik żeliwny i cały kwiecień paliłem niezbyt wyszukanym węglem i zawleczka się nie zerwała
  5. kociołek ten o mocy 20kw ma mój kolega i ogrzewa ok. 200m nieocieplonego domu. gdy tuningowałem swój to zaglądałem do niego by trochę porównać. nad pierwszą przegrodą zamiast szczeliny ma 3 lub 4 otwory ok. 1 calowe które bardzo szybko zarastają i pali się tylko na dole, nie ma tam pw. ale jeśli jest zapewniony odbiór ciepła to nie jest ono aż takie niezbędne. posiada on wersje bez skośnych drzwiczek i pełen załadunek twardego drewna starcza mu na ok. 5godz. i teraz najciekawsze wyczystkę ma zasilikowaną i wymiennik czyści raz w roku po sezonie. steruje za pomocą dmuchawca i z kotła jest bardzo zadowolony. tak więc można być zadowolony z niezbyt wyszukanego kotła tylko trzeba nie grzebać w sięci :D bo wtedy można połknąć bakcyla i ciężko coś wybrać
  6. więcej danych np. ile chcesz wydać na kocioł?,czy dom ocieplony?czy jest ktoś do obsługi kotła , jaki opał, dlaczego chcesz go instalować w przedpokoju
  7. jak nie ma się dostępu do dobrego niespiekającego węgla to lepiej darować sobie kocioł ds, to czy on będzie fabryczny czy od kol. Przemka to akurat niewiele zmienia. dobry opał to podstawa, ja jak będę zmieniał kocioł u teścia /może w tym roku?/ to mimo że jestem zwolennikiem dolniaków to jednak nie będę na siłę nikogo uszczęśliwiał. kupię kocioł gs /może per eko?/ a jakby pozwoliły finanse to kociołek z mego awatara i to dopiero jest wygoda ale niestety tani nie jest. pozdr.
  8. wrzuć foto jak w końcu zamontowałeś ten miarkownik
  9. jak patrzysz na miarkownik w pionie od przodu to tym przodem dajesz do dołu w poziomie a odczytujesz z jego tyłu czyli góry po zamontowaniu. ale zakręciłem :wacko: jak nie dasz rady to stosuj metodę prób i błędów :D
  10. napisałem posta ale go edytowałem szkoda że nie ma możliwości usunięcia posta w razie pomyłki
  11. sterownik kotła ma taką funkcje i jeżeli prawidłowo wpisze się dane to statystyki są dosyć dokładne
  12. emus twoje dane byłyby bardziej czytelne gdybyś zapisywał zużycie tygodniowe, przecież i tak wygaszasz kocioł. ja w tym sezonie dosyć dokładnie to zliczam, zasobnik mieści 10wiaderek węgla 140kg. i jest uzupełniany raz w tyg. w sobotę a jak jest chłodniej to w środę przy wybieraniu popiołu prewencyjnie dosypywane jest kilka wiader. kocioł odpalony 8 list. i do dzisiaj spalił 1667kg. co daje śr. 17.54kg/dobę. w najcieplejszy tydz. wyszło 9,5kg/dobę a w mrozny tydz. /w nocy ok. -22, dzień -17/wyszło 28kg. mogę też obliczyć zużycie danego dnia na podstawie czasu pracy podajnika i ostatnie 2 dni/+5st/ pracował po 60min razy 0.22kg. przy granulacji mojego opału daje 13.2kg/dobę. przed sezonem myślałem że będzie mniejsze zużycie węgla ale mury są z pustaka betonowego bez ocieplenia. temp. w domu 21-22st.
  13. u mnie jest taki kompromis, piec nowy z podajnikiem działa super ale jestem świadomy że jest w nim wiele żeczy które mogą zastrajkować. dlatego mam drugi kocioł zasypowy sterowany miarkownikiem. instalacja jest na jednej pompie ale przy jej awari lub braku zasilania działa grawitacja, temp. w domu ustalają zawory termostatyczne do grawitacji. jestem zadowolony z tego kompromisu
  14. może gdybyś nie zamieszczał fotek swojego wymiennika i komina to ktoś by się odważył :D a tak to ciężko cie przebić.
  15. 6900zl myślę że to jest przyczyną
  16. Witam kocioł ogniwo eko+10 grzeje od 8list więc jakieś wnioski można już wyciągnąć. zakup uważam za udany, matka zadowolona obsługa kotła przy obecnej mieszance 2 razy w tyg. środa wybranie popiołu a w sob. czyszczenie i zasypanie węglem. cały czas pale mixem pozostałości po weglu pył,piach itd +ekogroszek/do świąt był piast a obecnie kwk wesoła/ w proporcji 50/50.co ciekawe kupiłem kociołek z względu na sterownik i tryb aut. ecoal a nie używam go, ust. mam spalanie grupowe min/max 12kw. jesli chodzi o zuzycie opału to do wczoraj poszło 1146kg. ost. tydz. 133kg. a poprzedni /było cieplej/ 91kg.w domu 21st. obsługą zajmuje sie mój kolega który tak jak ja nie miał z takimi kotłami do czynienia /dlatego ecoal bym mógł coś zmienić w ust. przez neta/. zał. kilka fotek zużycie prądu/bez pompy/, wymiennik przed czyszczeniem, popiół z trzech dni palenia a fotka płomienia to jak testowałem eko z wesołej. dobry mocny węgiel prawie bez popiołu ale spalany sam sprawił mi trochę kłopotu w spalaniu grupowym jak mały wiatr to koks w popielniku a jak podniosłem wiatr to spieki szkliste. najładniej spala mi się w automacie z 3s. podawaniem. ps. podziękowania dla vlada24 za wyjaśnienia jak palić by nie było kondesatu w kominie/w ciepłe dni/
  17. no szkoda tych fotek bo nie zdążyłem obejżeć
  18. przy paleniu węglem nie dawaj powietrza nad zasyp, nie będzie fukać i będzie palić się warstwa węgla a nie całość
  19. a ja kol. wiesiuu proponowałbym jeszcze rozważyć kupno kotła z podajnikiem, to dopiero jest wygoda, swojego nie polecę bo masz za niską kotłownie
  20. jeśli kwk knurów to bedzie paliwo podst. to tak jak napisał arthi zapomnij o kotle ds tylko dobry górniak i palenie od góry, poczytaj ten temat i ogólnie posty kol. lysy1 on eksperymentował z trudnymi węglami https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13512-wegiel-typu-342/
  21. HAN nie komplikuj sobie tego palnika, im prościej tym lepiej. swego czasu trochę tych palników przerobiłem w swoim kotle i ten prosty najlepiej się sprawdza. bardzo dobrze jest jak ruszt zachodzi troszkę pod pierwszy kanał można wtedy palić bardzo długo i pogrzebaczem zawsze sobie palnik oczyścisz. gdyby nie kupno kotła z podajnikiem to miałem dorobić od czoła skośną przegrodę z prześwitem /ok.8-10cm/ nad rusztem do ewakuacji kamienia , żużla. kocioł ds pozostał mi na okresy przejściowe do palenia drewnem więc nic już nie będę przerabiał. pozdr. i życzę sukcesów
  22. temp. na kotle wiele nie zdziałasz, musi być odbiór ciepła to wtedy kocioł pracuje i smoła się wypala dlatego lepszy jest kocioł trochę za mały niż na zapas. napisz czym palisz, jak palisz/przepalanie ,cały czas/ ile metr. dom ?
