bregho
Treść opublikowana przez bregho
  1. tak też mniej więcej próbowałem robić. wielkie dzięki ale z tym poczekać trzeba będzie do wiosny.
  2. bawiłem się nóżką ale przyznam szczerze oczko w poziomice chyba nie reagowało co do śrub - podajnik z palnikiem jest w jeden części. próbowałem śrubami - różne konfiguracje dokręcania, myślałem iż ściągnie i coś drgnie. luz chyba jest, więc wydaje się iż da radę. masz może jakieś doświadczenie, jakieś praktyczne porady - byłbym wdzięczny. pomiędzy korpusem kotła a palnikiem jest uszczelka oryginalna więc chyba nie ma potrzeby bawić się silikonem.
  3. pytanie do TIMONA - aczkolwiek może Ktoś inny również jest w stanie pomóc. wczoraj przeczyściłem piec o A do Z. zauważyłem po zdjęciu korony iż sam palnik nie jest w poziomie.- ma lekki spadek w kierunku tyłu. piec jest wypoziomowany, robiłem różne kombinacje z przykręcaniem śrub /podajnik wchodzi do pieca i jest przykręcony na 4 śruby/ i nic. podkręciłem nóżkę od kosza bo myślałem iż to coś da. Jakaś rada
  4. OK. doczytałem. najdziwniejsze jest to, iż ta instrukcja do ST48 nijak się ma do mojego stera - jak mam funkcje z instrukcji ST48H. to tak tytułem ciekawostki :)
  5. dalej nie kumam w ST48 moim nie mam sterowania o którym piszesz. może nowsza wersja oprogramowania to oferuje
  6. poproszę na priv. co prawda zamowiłem do łazienek 2 DANFOSS ( , pasowały kształtem i rozmiar niewielki) ale zawsze mogę jeszcze zrezygnować
  7. no to ST 48 nie oferuje takiej funkcji dla CO. rozumiem iż chodzi o załączenie pompy CO. jest coś takiego ale dla pompy cyrkulacyjnej. THS
  8. o jakie strefy CWU chodzi nie kumam
  9. co do obrażania - mam spisane Twoje złote sentencje do których się stosuję i czasami wykorzystuję jako gotowiec. mam nadzieję że ...... :) w kwestii spieków- okazało się że mam niedokręcone śruby od wiatraka. obecnie sytuacja uległa chyba poprawie i po zmianie ustawien jakby sie zmniejszyly. otwory i szczeliny odkryte. czasy - na dworze -8, w domu 22 ustawienia piec 63, CO 50, podł. 33 CWU 53 przy ustawieniach 5/58/33%/serwis min10-max35/ spadło do 59C, po 10.10 min zaczęło rosnąć osiągnął zadaną po 16.40 min. temp. spalin - jeden termometr 95C, na elektronie 112C. Grzal tylko CO bez podlogowki i CWU tak jak pisałem wcześniej - założyłem nowe uszczelki na wiatrak /zdecydowanie poprawił się nadmuch/, dodaję pelletu i owsa od wczoraj /wydaje się że płomień stał się jaśniejszy i lepiej dopala/, zamontowałem w koszu pochłaniacz wilgoci. teraz pozostaje czekać i obserwować
  10. spalanie moim zdaniem masz na dobrym poziomie co do wentylatora - jak pisałem kilka postów wcześniej założyłem nowe uszczelki i wyraźnie nadmuch zaczął jakby mocniej dmuchać. dodatkowo dosypuję pellet i owies. zauważyłem iż bardziej spieka - spieki zrobiły się twarde. spieka z tyłu pieca i na krótkim, przeciwległym boku do podajnika -_- spieki są płaskie jakby tworzyły się wzdłuż korony podczas wypiętrzania węgla. Ty masz nadmuch 21% w serwisowym jak pamiętam 1-40. ja mam 30 i serwis 10-40. jak zejdę poniżej to mi zaczyna niedopalać i dymić z kotła, a wydłużając przerwę obniżam moc pieca co przy obecnych mrozach możne spowodować problemy z dojściem. :D najpierw muszę go wyregulować od nowa, nie wiem czy nie wyjmę palnika celem przeczyszczenie i uszczelnienia od nowa i dopiero wtedy będę mógł coś powiedzieć.
  11. NIE - tylko jeden parametr.
  12. nie podam Ci gotowych ustawień bo warunki spalania u każdego są inne. przyjmij jedną drogę - zablokuj 2 parametry /podawanie i np. nadmuch lub przerwę podawania/ i reguluj 3. jak masz tremometr to ustaw sobie stały nadmuch /było na forum/ i reguluj przerwą podawania. i obserwuj. najważniejsze by węgiel był dopalony. dalsze postępowanie - rady TIMONA - chyba się nie obrazi :) "...- spieki = nadmiar powietrza (lub / i wysoka spiekalność opału) jeśli jednocześnie to trudno wyeliminować Rada- redukcja mocy nadmuchu - niespalony węgiel - zbyt mało powietrza lub zbyt często podawana dawka co powoduje że brak jest czasu na pełne jej spalenie. Rada- wydłużenie przerwy podawania Jesli zatem występuje któryś z objawów to stosujesz odpowiednią radę i powinno pomóc - zawsze stosuj aż do skutku lub przekroczenia granicy pomiędzy jednym efektem a drugim czyli np masz spieki więc skracasz podawania o 5 sek -nadal spieki ale mniej znów skracasz o 5 sek jeśli zaczyna się pojawiać niedopalony węgiel znaczy że przekroczyłeś granicę więc cofasz się wydłużając przerwę o 5 sek a następnie skracasz tylko o 1 sek potem o kolejną aż osiągniesz równowagę. jeśli skracanie nie daje rezultatu i znów zacznie się pojawiać niespalony eko to wtedy nadmuchem o 1-2% do góry..." I CIERPLIWOŚCI. a najlepiej poczytaj sobie ten temat - zajmie Tobie może z godzinkę a napewno rozwieje wiele wątpliwości. Dzięki przychylności kolegów z forum zebrał się tu mały bank wiedzy
  13. mała refleksja po zmianie stron wiatraka wymieniłem uszczelki. od piątku walczę z nadmuchem i zjechałem już z początkowej 40% do obecnej 30% /przypomnę w serwisowym min10 i max35/. temp. spalin 100-110C. aha - no i od wczoraj dodaję owies i pellet - ok. wiadro 10l na zasobnik
  14. cofnij kilka postów i masz wszystko :)
  15. było już kilka razy. wujek google a napewno http://kotly.com/index.php/cPath/154_280?topSsid=e44481039258d8a2d321122ae7da165c
  16. jakbym słyszał pana serwisanta w rozmowie telefonicznej. sums - podawanie i przerwa - 1 min, wiatrak 30-40%. piec ma dochodzic szybko i stać w podtrzemaniu.
  17. z Twojego równania wychodzi mi zużycie ostatnio 30 kg / 24h, kaloryczność 24 MJ więc zapotrzebowanie wychodzi mi 8,33kW nie wiem tylko jaką sprawność przyjąć - ustawienia 5/55/30% /went. w serwis. min.10 max 35/, temp.spalin ok. 100C
  18. 30kg/24h :) a propos drodzy TIMON i NAHUM - jak wy to liczycie -_-
  19. Twoje wyniki są imponujące te zmiany o których teraz piszesz - gdybyś troszkę szerzej - jakieś foty, namiary na konkretne modele, które zastosowałeś itd.
  20. kolejne pytania z tytuły ciekawych czy dopasowywaliście jakoś otwór wlotowy powietrza w podajniku ? zakładając dziś uszczelki zauważyłem iż otwory wlotowe powietrza do podajnika są nieregularne i mniejsze niż otwór wylotowy wiatraka. przepustnica wentylatora po zmianie strony nie otwierała się swobodnie gdyż zawadzała o nieregularnie wycięty bok otworu w podajniku. tylko pytam czy ktoś z Was myślał może nad zamontowaniem w koszu pochłaniacza wilgoci? przeglądając forum natknąłem sie na post jednego z użytkowników, który takowy zastosował https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16787-skrapla-si%C4%99-woda-w-podajniu/?hl=poch%C5%82aniacz&do=findComment&comment=171498 myślę że wielu z nas miało bądź ma problem z nie do końca wysuszonym węglem - mój leży w garażu od lipca i w koszu widać ślady wilgoci tylko pytam :)
  21. zadzwonił właśnie Pan z serwisu. bardzo miła i przyjemna rozmowa. porady cykl podawanie + przerwa = 1 min bądź pochodne zwiększyć częstotliwość podawania węgla zmienić węgiel - to chyba jasne jego zdaniem dochodzenie do zadanej przy histerezie 2C przez 15-20 min to zbyt długo - u niego piec dochodzi przez 5 min i tak radzi ustawić wentylator ustawić na ok. 30%-40% fajnie że serwis się w ogóle zainteresował natomiast sceptycznie podchodzę do rad, za wyjątkiem zmiany węgla, gdyż w przeszłości było już to przerabiane.
  22. ad 2 bardziej chodziło mi o narzędzia
  23. wentylator przekręcony. przy okazji kilka spostrzeżeń spasowanie otworów na śruby do mocowania wentylatora i zaślepki pozostawia dużo do życzenia. 3 otwory pasują, czwarty trzeba było poprawić czego używaliście do wkręcania tych śrub - o ile w przypadku zaślepki sprawa jest prosta, o tyle przykręcić wiatrak to już trochę wysiłku. no i te śruby - dobrze nie włożysz to ciężko jak ... uszczelka rozsypała się w drobny mak, stąd moje pytanie w poprzednim poście. obecnie bez, ale jutro trzeba będzie coś zakupić przy okazji kolejne doświadczenie - alarm temp. podajnika, wywalony groch a po otworzeniu drzwiczek - prawie wybuch. okazało się że zamocowanie czujnika ślimaka ma znaczenie. a teraz trzeba poczekać. niech piec zrobi swoje :)
  24. jednakże taniej będzie przełożyć wiatrak :) czekam na foty
