bregho
Treść opublikowana przez bregho
  1. co do przekładania korony - strzałką w kierunku podajnika - krótkie boki były zaślepione (jeden fabrycznie, drugi po przełożeniu trzeba był zaślepić) co też mogło prowadzić do nieprawidłowiści. skoro zaślepienie 1,2 szczelin powoduje przesunięcie płomienia w tą czy inną stronę. dodzwoniłem się do serwisu. miła aczkolwiek mało kompetentna rozmowa. pan był zdziwony, bajka o przeprowadzonych testach, pięcioletnie bezproblemowej sprzedaży itd, itp. co prawda nie robili testów z przekładaniem wentylatora, jednakże przyznał rację iż jest to (wersja moja) nie logiczne. poprosił po przeprowadzeniu testów o informacje co do efektów - i tak to serwis pomógł biednemu użytkownikowi. kilkakrotnie czytałem na różnych forach właśnie o nierównomiernym rozchodzeniu się powietrza w tego typu palnikach. gdyby było inaczej to po obu stronach była by taka sama liczba nacięć. więc skoro robili testy i badania i doszli do wniosku iż po jednej stronie jest 4 a po drugiej 8 nacięć to skądś to wzięli. przez 8 szczelin wpada przecież więcej powietrza niż przez 4 - jakby nie buły ponacinane - chodzi mi o szer. /no oczywiście nie jakieś diametralne różnice/. niec innego nie pozostaje jak dziś po pracy przekręcić wiatrak i zobaczyć aha - pan z serwisu stwierdził, iż wentylator montują z przodu gdyż ułatwia to dostęp do klapki i obsługę wentylatora. :)
  2. czekam na foty na razie zrobie testy ze zmiana położenia wentylatora
  3. napisałem do STAPORKOWA - ciekawe czy odpiszą. rozumiem że wiatrak też masz od strony drzwiczek natomiast potwierdzasz logikę, iż dmucha mocniej na przeciwległą stronę i tam powinno być mniej nacięć, natomiast tam gdzie jest słabszy wiatr - więcej, rekompensując braki. i wszystko teoretycznie się wyrównuje. poczekam jeszcze na jakieś opinie - napisałem m.in. do PIEKLORZa - i jak sie potwierdzi to do roboty. spytam jeszcze o jedno - białe uszczelki /np. pomiędzy wentylatorem a korpusem podajnika - są ogólnie dostępne, można je z czegoś zrobić ...??? :)
  4. czyli wnioskuję z tego iż wentylator "dmucha na 4 nacięcia", a tam gdzie 8 nacięć - od strony drzwiczek - wiatr "rekompensują" nacięcia. u mnie wyląda odwrotnie - jak na schemacie, u Ciebie wentylator jest po przeciwnej stronie zapytam - czemu wcześniej miałeś odwrotnie? ta przekładka z czegoś wynikała?
  5. nie sugeruję się tylko kiedyś pisałeś o rozkładzie powietrza w palniku i jak dobrze pamiętam to powietrze mocniej dmucha po przeciwnej stronie wentylatora z niewiadomego powodu ja mam tam więcej nacięć. więcej nacięć = więcej powietrza. przez to również mniej powietrza dociera na koniec palnika ze spalania wynika iż właśnie tam zawsze dochodzi do spiekania węgla z wyglądu płomienia można wnioskować iż z tyłu jest płomień bystrzejszy natomiast z przodu - nieporównywalnie słabiej dmucha i to chyba z grubsza tyle
  6. odwrotnie - z przodu pieca jest wentylator i 4 nacięcia, z tyłu - 8 nacięć. z Twojego postu TIMON wnoszę, że prawidłowo powinno być odwrotnie.
  7. powtórzę pytanie jak macie zamontowany wentylator w stosunku do rozkładu szczelin w koronie??? korona jest ponacinana na długich bokach 4 i 8 szczelin. ciekawi mnie z której strony korony -8 czy 4 szczeliny - zamontowany jest wiatrak
  8. jak masz zamontowany wentylator w stosunku do rozkładu szczelin w koronie. koronę masz ponacinaną na długich bokach 4 i 8 szczelin. ciekawi mnie z której strony korony -8 czy 4 szczeliny - zamontowany masz wiatrak PS. dziś otrzymałem termometr bimetaliczny o którym pisałem wcześniej - prezentuje się solidniej niż ten z AFRISO, duży cyferbala i solidny. zdjęcia przy okazji
  9. wynika z tego że mamy taką sama dmuchawę natomiast ster -TY ST 48NK /ciekawe co te NK oznacza/ a JA tylko ST48. dalej mnie jednak zastanawia te Twoje 11-12%. co prawda jam mam min. went. w serwis. 10 Ty natomiast 1. a co powiesz nt. rozchodzenia się wiatru na palniku - gdzie ładnie i czy spieka? poczekam na zdjęcia
  10. te ustawienia z serwisowego - min went na 1 czy na 10 ??? przyznam szczerze że przy max 40 ustawionym w serwisowym dmuchanie 10% w głównym u mnie to w sumie brak wiatru. no ale Ty masz chyba jak pamięć nie myli inną wersję stera - chyba ST48NK z nowszym oprogramowaniem - a jaki masz went. - RV12PK ??? ciekawe <_< cieszy że u Ciebie lepiej :)
  11. pamiętaj też o sprawdzeniu poziomów samego palnika. piec piecem ale wypoziomowany palnik też warunkuje warunki spalania węgla - wypiętrzanie i rozchodzenie powietrza powodzenia
  12. kilka spostrzeżeń po wypoziomowaniu pieca mam wrażenie że węgiel równiej wypiętrza się z palnika - problem zasypywania dalszego od podajnika boku uległ poprawie lepszy rozkład powietrza w palniku powoduje iż płomień teraz obejmuje większą część palnika - w powiązaniu z pkt. 1 lepszy płomień wychodzący poza deflektor - umieszczony pod rusztem awaryjnym - omiata teraz swobodnie ruszt i bucha po komorze znany wszystkim problem rozchodzenia się powietrza w palnikach tego typu - zwłaszcza na małych mocach - uległ poprawie jednakże daleko jest jeszcze od ideału ustawienia z przed ... są do poprawy każda zmiana parametrów jest teraz jakby wyraźniej widoczna walczę i nie poddaję się :)
  13. spalanie a co zetem idzie kopczyk jest wypadkową wielu czynników (jakości opału, instalacji, standardu budynku,...) ale chyba przede wszystkim parametrów praca / przerwa podawania / nadmuch. jak obniżyłeś max went to zauważysz że poprzednie 30% nijak się ma do obecnego. zmieniłeś parametry went to daj teraz maszynie popracować. pamiętaj by zmieniać jeden parametr - nie rób moich błędów. płomień powinien zrobić się delikatniejszy co wpłynie na pewno na wygląd kopca. powinien "urosnąć". zmian dokonuj po kilku godz. pracy pieca. i zaglądaj jak najmniej. niech pacuje. i rób notatki - co po jakiej zmianie się wydarzyło. jak źle, to powrót i / lub łagodniejsza korekta. pamiętaj - jak spieka nadmuch w dół lub skracasz podawanie, niedopala wydłużasz przerwę podawania lub % w górę. i tylko jeden parametr.
  14. 1. w serwisowym masz ustawienia min i max wentylatora. tymi ustawieniami regulujesz zakres pracy - ograniczasz min lub max. w jakim porusza się wentylator. również było kilka postów wcześniej dokładnie przez TIMONa wyłożone. 2. masz taki sam ster i wersję oprogramowania jak NAHUM może on Tobie pomoże. u mnie jest jeden kod we do serwisu.
  15. nie przesłonę - blaszka wewnątrz wentylatora. ogranicza przepływ powietrza w fazie podtrzymania dzięki czemu kopiec tak szybko się nie wypala. przejrzyj kilka postów wcześniej
  16. na wstępie cieszę się że komuś te wypociny i godziny spędzone w kotłowni pomogły :) co do nakładania korony - na koronie masz strzałkę i zawsze na zewnątrz od podajnika /u Ciebie w prawo/, przy podajniku bez szczelin temp. w domu mam na poziomie 22C i piec na tych ustawieniach daje radę. na grzejniki zaworem 4D puszczam ok. 45-50C, na podłogę 28 co do ustawień - w zależności jaki masz EKO jednak na moje "oko" piec ma chodzić jak najdłużej a w podtrzymaniu być jak najkrócej - aczkolwiek są na forum ferujący odwrotną opinię. ja mam obecnie 5/68/35%( w serwisowym max went 40) przesłona 1palec i daje radę. piec chodzi kilkanaście minut /bez CWU/ a w podtrzymaniu potrafi stać i 35 min. co do ustawiania kopczyka zarówno na tym jak i murator forum jest kilka metod. proponuję ustawić kopczyk a potem dopasować do tego nadmuch. masz termometr w czopuchu? polecam. przydatny przy ustawianiu %. płomień powinien być "zefirkowaty" dlatego zszedłem w serwisowym do 40 max, gdyż walił jak z palnika. a i obecnie też nie do końca zadowolony jestem z niego ale narazie po wypoziomowaniu pieca muszę mieć chwilkę by poobserwować i wprowadzić ewentualne korekty co do podtrzymania - ustaw najpierw pracę a potem zajmiesz się podtrzymaniem. spalanie mam ok. 15 kg/doba jednakże ciągle nie jestem zadowolony z popiołu. co do zdjęć to myślę że TIMON może coś doradzi - ja się jeszcze nie odważę :) co do prędkości motoreduktora - pisałem w zeszłym roku jak dobrze pamiętam. cofnij kilka stron wcześniej na pewno znajdziesz. polecam patenty NAHUMa i TIMONa - zawirowywacze i przepustnica wentylatora. sprawdzone i naprawdę pomaga
  17. pytanko odnośnie wielkości deflektora - czy rozmiar palnika i wielkość deflektora powinny być podobne http://kotly.com/Deflektor_do_kotla_-_205mm,4428.html?topSsid=e44481039258d8a2d321122ae7da165c , http://kotly.com/Deflektor_do_kotla_-_180mm,4427.html?topSsid=e44481039258d8a2d321122ae7da165c czy deflektor może być mniejszy niż palnik - większy raczej nie ze względu na płomień, który powinien "obmywać" deflektor i hulać w komorze czy montując różnego rodzaju tarcze - hamulcowe lub sprzęgłowe - powinny być pełne czy mogą być "dziurawe
  18. a więc tak piec został wypoziomowany - strona od podajnika poszła w górę o ok. 6 mm. Rezultaty - same plusy. jak narazie - a minęło kilka godz. od 15.00 /rozpalenie/ palnik wygląda i zachowuje się rewelacyjnie. nie jest to jeszcze ideał ale różnica widoczna jest gołym okiem. wszystkie poprzednie problemy związane z nierównomiernym rozkładem powietrza, wypiętrzaniem EKO a co za tym idzie spalaniem grochu w palniku - tu spieka, tam niedopala - jak ręką odjął. płomień ładnie wypełnia komorę, czasami sięgając nawet do wymiennika. filmik z 8.01 ustawienia piec 60C/CO 45/podł. 28/CWU 53/podaw. 5s/przerwa 68s/nadmuch 35% (serwis. max 40) http://www.youtube.com/watch?v=bRQsGxyuw6k&feature=youtu.be filmiki z 10.01 - rozpalenie ok. godz. 15.00 godz. 21.24 ustawienia piec 60C/CO 45/podł. 28/CWU 53/podaw. 5s/przerwa 65s/nadmuch 34% (serwis. max 40) http://www.youtube.com/watch?v=P5oGNYiKUrc&feature=youtu.be godz. 23.45 ustawienia piec 60C/CO 45/podł. 28/CWU 53/podaw. 5s/przerwa 65s/nadmuch 33% (serwis. max 40) http://www.youtube.com/watch?v=wNefXDCoaT4&feature=youtu.be wcześnie jeszcze się cieszyć ale myślę że jest poprawa. oczywiście pozostało jeszcze parę elementów - dopiero teraz widzę jak prawidłowo piec reaguje na zmianę każdej z nastaw - by dograć spalanie. pozostała jeszcze kwestia deflektora który obecnie znajduje się nad rusztem wodnym.
  19. czytałem na różnych forach - tym chyba zresztą też - opinie starych wyjadaczy iż poziomowanie pieca /palnika/ ma wpływa na jakość spalania. poczekam na efekty i dam znać. jak narazie dużo nadzei.
  20. no i po poziomowaniu. :unsure: pierwsze wrażenia są takie - powietrze rozkłada się lepiej, pełniej a węgiel równiej wychodzi do góry. płomień też stał się inny - "lepszy". na razie za krótko no oceny. mam nadzieję iż to nie hurra optymizm. jestem pełen nadziei po 4 godz. od rozpalenia.
  21. coś więcej - jakieś foto, namiary. jeżeli prowadzi do oszczędności to warto rozważyć taką ewentualność poniżej porównanie Twojego i mojego stera widać kilka różnic. zaciekawiły mnie dwa parametry -NISKA TEMP. KOTŁA i -PRÓG WENT. - do czego służą
  22. Jak przeczytasz cały temat to dowiesz się że zrobiłem chyba wszystko co możliwe - zaślepianie otworów, szczelin w różnych konfiguracjach, przekładanie korony itp. - na końiec powracając do ustawień fabrycznych korony. zostało mi jeszcze poziomowanie pieca co również może wpłynąć na spalanie i wygląd płomienia itd. bregho Mój pali tak jak na zdjęciu które umieściłeś. Okazuje się iż całe powietrze wpada z przodu choć korona jest wklejona na silikon. tego nie rozumiem
  23. deflektor kupiłem w sklepie - było na początku tematu - a kupić go możesz np. tutaj http://kotly.com/Deflektor_do_kotla_-_180mm,4427.html?topSsid=e44481039258d8a2d321122ae7da165c obecnie połozony na ruszcie wodnym
  24. nowy termometr zamontowany na taśmę dwustronną a sonda na silikon. mam wrażenie iż jego wskazania są lekko zawyżone - przedtem temp. spalin na termometrze bimetalicznym ledwo dochodziła do 90C a tablicowy wskazuje nawet 120C. no chyba że nowy sprzęt to i dokładność lepsza czy je się jakoś kalibruje??? co prawda stary nie był ostatnio czyszczony -sonda- ale czyżby aż takie były różnice???
  25. a jak zamocowałeś sondę w czopuchu - chodzi mi o te plastikowe/gumowe przejście na przewód. jakaś taśma ochronna, tuleja... ja dziś właśnie otrzymałem http://allegro.pl/termometr-panelowy-tablicowy-50c-do-300c-czarny-i3828064003.html - dłuższy przewód i sonda - i zastanawiam się jak wprowadzić sondę do komina oraz jak i gdzie go zamontować. troszkę leń za mną przemawia ale :unsure:
