Treść opublikowana przez bregho
mała refleksja po zmianie stron wiatraka wymieniłem uszczelki. od piątku walczę z nadmuchem i zjechałem już z początkowej 40% do obecnej 30% /przypomnę w serwisowym min10 i max35/. temp. spalin 100-110C. aha - no i od wczoraj dodaję owies i pellet - ok. wiadro 10l na zasobnik
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
cofnij kilka postów i masz wszystko :)
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
było już kilka razy. wujek google a napewno http://kotly.com/index.php/cPath/154_280?topSsid=e44481039258d8a2d321122ae7da165c
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
jakbym słyszał pana serwisanta w rozmowie telefonicznej. sums - podawanie i przerwa - 1 min, wiatrak 30-40%. piec ma dochodzic szybko i stać w podtrzemaniu.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
z Twojego równania wychodzi mi zużycie ostatnio 30 kg / 24h, kaloryczność 24 MJ więc zapotrzebowanie wychodzi mi 8,33kW nie wiem tylko jaką sprawność przyjąć - ustawienia 5/55/30% /went. w serwis. min.10 max 35/, temp.spalin ok. 100C
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
30kg/24h :) a propos drodzy TIMON i NAHUM - jak wy to liczycie -_-
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Twoje wyniki są imponujące te zmiany o których teraz piszesz - gdybyś troszkę szerzej - jakieś foty, namiary na konkretne modele, które zastosowałeś itd.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
kolejne pytania z tytuły ciekawych czy dopasowywaliście jakoś otwór wlotowy powietrza w podajniku ? zakładając dziś uszczelki zauważyłem iż otwory wlotowe powietrza do podajnika są nieregularne i mniejsze niż otwór wylotowy wiatraka. przepustnica wentylatora po zmianie strony nie otwierała się swobodnie gdyż zawadzała o nieregularnie wycięty bok otworu w podajniku. tylko pytam czy ktoś z Was myślał może nad zamontowaniem w koszu pochłaniacza wilgoci? przeglądając forum natknąłem sie na post jednego z użytkowników, który takowy zastosował https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16787-skrapla-si%C4%99-woda-w-podajniu/?hl=poch%C5%82aniacz&do=findComment&comment=171498 myślę że wielu z nas miało bądź ma problem z nie do końca wysuszonym węglem - mój leży w garażu od lipca i w koszu widać ślady wilgoci tylko pytam :)
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
zadzwonił właśnie Pan z serwisu. bardzo miła i przyjemna rozmowa. porady cykl podawanie + przerwa = 1 min bądź pochodne zwiększyć częstotliwość podawania węgla zmienić węgiel - to chyba jasne jego zdaniem dochodzenie do zadanej przy histerezie 2C przez 15-20 min to zbyt długo - u niego piec dochodzi przez 5 min i tak radzi ustawić wentylator ustawić na ok. 30%-40% fajnie że serwis się w ogóle zainteresował natomiast sceptycznie podchodzę do rad, za wyjątkiem zmiany węgla, gdyż w przeszłości było już to przerabiane.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
ad 2 bardziej chodziło mi o narzędzia
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
wentylator przekręcony. przy okazji kilka spostrzeżeń spasowanie otworów na śruby do mocowania wentylatora i zaślepki pozostawia dużo do życzenia. 3 otwory pasują, czwarty trzeba było poprawić czego używaliście do wkręcania tych śrub - o ile w przypadku zaślepki sprawa jest prosta, o tyle przykręcić wiatrak to już trochę wysiłku. no i te śruby - dobrze nie włożysz to ciężko jak ... uszczelka rozsypała się w drobny mak, stąd moje pytanie w poprzednim poście. obecnie bez, ale jutro trzeba będzie coś zakupić przy okazji kolejne doświadczenie - alarm temp. podajnika, wywalony groch a po otworzeniu drzwiczek - prawie wybuch. okazało się że zamocowanie czujnika ślimaka ma znaczenie. a teraz trzeba poczekać. niech piec zrobi swoje :)
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
jednakże taniej będzie przełożyć wiatrak :) czekam na foty
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
co do przekładania korony - strzałką w kierunku podajnika - krótkie boki były zaślepione (jeden fabrycznie, drugi po przełożeniu trzeba był zaślepić) co też mogło prowadzić do nieprawidłowiści. skoro zaślepienie 1,2 szczelin powoduje przesunięcie płomienia w tą czy inną stronę. dodzwoniłem się do serwisu. miła aczkolwiek mało kompetentna rozmowa. pan był zdziwony, bajka o przeprowadzonych testach, pięcioletnie bezproblemowej sprzedaży itd, itp. co prawda nie robili testów z przekładaniem wentylatora, jednakże przyznał rację iż jest to (wersja moja) nie logiczne. poprosił po przeprowadzeniu testów o informacje co do efektów - i tak to serwis pomógł biednemu użytkownikowi. kilkakrotnie czytałem na różnych forach właśnie o nierównomiernym rozchodzeniu się powietrza w tego typu palnikach. gdyby było inaczej to po obu stronach była by taka sama liczba nacięć. więc skoro robili testy i badania i doszli do wniosku iż po jednej stronie jest 4 a po drugiej 8 nacięć to skądś to wzięli. przez 8 szczelin wpada przecież więcej powietrza niż przez 4 - jakby nie buły ponacinane - chodzi mi o szer. /no oczywiście nie jakieś diametralne różnice/. niec innego nie pozostaje jak dziś po pracy przekręcić wiatrak i zobaczyć aha - pan z serwisu stwierdził, iż wentylator montują z przodu gdyż ułatwia to dostęp do klapki i obsługę wentylatora. :)
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
czekam na foty na razie zrobie testy ze zmiana położenia wentylatora
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
napisałem do STAPORKOWA - ciekawe czy odpiszą. rozumiem że wiatrak też masz od strony drzwiczek natomiast potwierdzasz logikę, iż dmucha mocniej na przeciwległą stronę i tam powinno być mniej nacięć, natomiast tam gdzie jest słabszy wiatr - więcej, rekompensując braki. i wszystko teoretycznie się wyrównuje. poczekam jeszcze na jakieś opinie - napisałem m.in. do PIEKLORZa - i jak sie potwierdzi to do roboty. spytam jeszcze o jedno - białe uszczelki /np. pomiędzy wentylatorem a korpusem podajnika - są ogólnie dostępne, można je z czegoś zrobić ...??? :)
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
czyli wnioskuję z tego iż wentylator "dmucha na 4 nacięcia", a tam gdzie 8 nacięć - od strony drzwiczek - wiatr "rekompensują" nacięcia. u mnie wyląda odwrotnie - jak na schemacie, u Ciebie wentylator jest po przeciwnej stronie zapytam - czemu wcześniej miałeś odwrotnie? ta przekładka z czegoś wynikała?
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
nie sugeruję się tylko kiedyś pisałeś o rozkładzie powietrza w palniku i jak dobrze pamiętam to powietrze mocniej dmucha po przeciwnej stronie wentylatora z niewiadomego powodu ja mam tam więcej nacięć. więcej nacięć = więcej powietrza. przez to również mniej powietrza dociera na koniec palnika ze spalania wynika iż właśnie tam zawsze dochodzi do spiekania węgla z wyglądu płomienia można wnioskować iż z tyłu jest płomień bystrzejszy natomiast z przodu - nieporównywalnie słabiej dmucha i to chyba z grubsza tyle
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
odwrotnie - z przodu pieca jest wentylator i 4 nacięcia, z tyłu - 8 nacięć. z Twojego postu TIMON wnoszę, że prawidłowo powinno być odwrotnie.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
powtórzę pytanie jak macie zamontowany wentylator w stosunku do rozkładu szczelin w koronie??? korona jest ponacinana na długich bokach 4 i 8 szczelin. ciekawi mnie z której strony korony -8 czy 4 szczeliny - zamontowany jest wiatrak
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
jak masz zamontowany wentylator w stosunku do rozkładu szczelin w koronie. koronę masz ponacinaną na długich bokach 4 i 8 szczelin. ciekawi mnie z której strony korony -8 czy 4 szczeliny - zamontowany masz wiatrak PS. dziś otrzymałem termometr bimetaliczny o którym pisałem wcześniej - prezentuje się solidniej niż ten z AFRISO, duży cyferbala i solidny. zdjęcia przy okazji
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
wynika z tego że mamy taką sama dmuchawę natomiast ster -TY ST 48NK /ciekawe co te NK oznacza/ a JA tylko ST48. dalej mnie jednak zastanawia te Twoje 11-12%. co prawda jam mam min. went. w serwis. 10 Ty natomiast 1. a co powiesz nt. rozchodzenia się wiatru na palniku - gdzie ładnie i czy spieka? poczekam na zdjęcia
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
te ustawienia z serwisowego - min went na 1 czy na 10 ??? przyznam szczerze że przy max 40 ustawionym w serwisowym dmuchanie 10% w głównym u mnie to w sumie brak wiatru. no ale Ty masz chyba jak pamięć nie myli inną wersję stera - chyba ST48NK z nowszym oprogramowaniem - a jaki masz went. - RV12PK ??? ciekawe <_< cieszy że u Ciebie lepiej :)
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
pamiętaj też o sprawdzeniu poziomów samego palnika. piec piecem ale wypoziomowany palnik też warunkuje warunki spalania węgla - wypiętrzanie i rozchodzenie powietrza powodzenia
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
kilka spostrzeżeń po wypoziomowaniu pieca mam wrażenie że węgiel równiej wypiętrza się z palnika - problem zasypywania dalszego od podajnika boku uległ poprawie lepszy rozkład powietrza w palniku powoduje iż płomień teraz obejmuje większą część palnika - w powiązaniu z pkt. 1 lepszy płomień wychodzący poza deflektor - umieszczony pod rusztem awaryjnym - omiata teraz swobodnie ruszt i bucha po komorze znany wszystkim problem rozchodzenia się powietrza w palnikach tego typu - zwłaszcza na małych mocach - uległ poprawie jednakże daleko jest jeszcze od ideału ustawienia z przed ... są do poprawy każda zmiana parametrów jest teraz jakby wyraźniej widoczna walczę i nie poddaję się :)
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
