Treść opublikowana przez bregho
jaki UPS do Pieca gazowego II funkcyjnego
thx za odpowiedź, jednakże pozwól na małą polemikę w necie doczytałem kilka artykułów nt. sinusa Mój piec jest chyba wrażliwy na wahania napięcia, sterownik wywala błędy mimo że serwisowany regularnie, zamiast wymieniać sterownik serwis polecił bym najpierw spróbował z UPS na tym forum oraz w tym wątku również jest mowa nt. pełnego sinusa a przecież m.in. o to chodzi w piecu gazowym - parametry mają podobne a wręcz takie same - kopiuj/wklej patrząc na wymiary, możliwość powieszenia oraz opinie w necie skłaniam się do ADLER AKU zgoda, do przemyślenia jednakże nie chodzi mi o podtrzymanie pieca ale bardziej o "stabilizację" napięcia. WLK THX
Panowie dzięki za wpisy ale przyznam szczerze niewiele z tego kumam. Jozefg1 - Twoje propozycje OK jednakże cenowo - ???? W sieci poczytałem, iż do gazu musi być SINUS, AVR oraz Stała Faza. Znalazłem: Zasilacz KEMOT + AKU 20 Ah 449,00 zł ZASILACZ VOLT 339,00 zł + AKU 20 Ah 126,00 zł Zasilacz ADLER + AKU 20 Ah 455,00 zł Cenowo podobnie, różne firmy. No i są to zupełnie inne niż te o których pisałem w post9 Jakieś rekomendację ??? Thx
SUPER, THX Jednakże po wpisaniu w Alledrogo wyskakuje np. zasilacz-awaryjny-ups-600va-360w zasilacz-awaryjny-ups-600va-360w zasilacz-awaryjny-ups-micro-600va-360w zasilacz-awaryjny-ups-green-cell-600va-360w i te mają tą aproksymowaną sinusoidę czyli NIE a są nowe Nie chcę tak naprawdę wydawać kasy na coś co nie zostanie w pełni wykorzystane Dla wyjaśnienia - ja potrzebuję UPS do kontrolowania spadków napięcia z sieci - prawdopodobnie mój piec wtedy wykazuje błędy. Nie zależy mi tak naprawdę na pracy na UPSie, zaniki prądu są tak naprawdę krótkie - piec powraca do normalności znalazłem coś takiego Jaki zasilacz UPS do pieca gazowego wybrać? Który najlepszy? A tu kilka propozycji - i są to produkty z tzw. sinusoidą symulowaną/aproksymoaną UPS Armac HOME 650F LED UPS Lestar ME-655ff 650VA W treści piszą, iż Najoptymalniejszym wyborem w przypadku większości pieców będzie zasilacz UPS wykonany w architekturze line-interactive. Jest on niejako rozwinięciem modeli offline, dlatego zapewnia znacznie skuteczniejszą ochronę – dzięki niemu, nie musimy martwić się ani spadkami i skokami napięcia ani innego rodzaju zakłóceniami, które mogłyby znacząco wpłynąć na stabilność pieca. ???
- jaki UPS do Pieca gazowego II funkcyjnego
podepnę się pod temat Mam, zakupiony wraz z domem, piec ACV Prestige 24 Solo. Piec pokazuje błędy i przestaje działać. Po zresetowaniu jest OK. Piec serwisowany regularnie, Pan z serwisu wskazuje na ewentualne spadki napięć i spróbowanie z zakupem UPS - wymiana MCBA to duży koszt i ostateczność choć spadki napięć też wpłyną negatywnie. Z instrukcji wynika, że Maks. pobór prądu w A to 0,8 co po przeliczeniu na W daje 184. Jaki UPS polecacie ??? Thx
Krs Tech Aqua Duo 15 Kw
czy u Was też tak syfi ????? co prawda zimy nie ma i dobrze ale przy obecnych temperaturach to podtrzymanie jest non stop a praca krótka. to powoduje, iż czyścic trzeba co tydzień albo i 2 x tydz.
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
nie od wczoraj wiadomo, iż nie ma rzeczy uniwersalnych. więc albo coś jest na eko alba na pellet :mellow:
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
- Uszczelnienie Palnika Pomoc W Wykonaniu.
ok dzięki, ważne że działa u Ciebie
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Jasiek11 5/90/35% i serw 1-80 to u mnie huragan i krater w palniku :mellow: szybka praca i długie podtrzymanie
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Jasiek11jakie masz ustawienia serwisowe dmuchawy dla 30%
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Dzięki za info Nawet przed modernizacja instalacji kiedy temp powrotu miałem dużo niższa nie było tak Zastanawia mnie ta niska temp spalin 100-110C a nie chce podnosić bo wydłuży to i tak długie podtrzymanie Zobaczę w pt jak będę w domu
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem ale mam podobnie Tzn różnica temp zasilanie/powrot to ok 10-15C owiec chyba nie
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Regulacja Hydrauliczna Ogrzewania Podłogowego
Po testowaniu na wiosnę i teraz okazuje się że d... pa nie da się sterować zaworami 3-4D w automacie chroniąc jednocześnie powrót. Wywala za duża temp na podlogowce Jakoś nie może się to zgrać Jak odepnie się 4D i ustawi się na stałe np 40C na CO to reszta śmiga aż miło Pozostaje praca na jednym ST-431 lub może przerobka Może ma ktoś jakieś sugestie???
Kombinuje z nadmuchowe bo temp spalin coś nie może podskoczyc Dla ekonomia Energo mam ustawienia 8/80/20% (serw 10-60) w podtrzymanie 10 co 20 min i tyle samo wiatru Temp spalin utrzymuje się ok 100-110 martwi mnie tylko czarna maź na ściankach wew Wcześniej tego nie miałem a węgiel mam ten sam i ustawienia podobne Dziś paliwem na awaryjnym by troszkę przepaść a potem zobaczymy
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
- Problem Z Sadzą ?
- Problem Z Sadzą ?
- Problem Z Sadzą ?
Problem Z Sadzą ?
Podaj jeszcze temp spalin, dane went. 18% dla jakich serwisowych Palę tym groch parę sezonów i powiem szczerze że ten typ tak ma. Ja mam co prawda ruszt wodny ale czarnego syfu mnóstwo. Filmik ok, płomień co prawda lekko bystry ale żółty wysoki. Moc masz dużo 8/81 daje 1/8 czyli przy 5s podawania ok 40 przerwy. Dlatego też i podtrzymanie duże a tego nie chcemy.
jeżeli dobrze pamiętam testy NAHUMa to pod rurami kicha, zresztą też tak miałem na początku. ważne by efektywnie i czysto
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Ustawienie Sterownika Tech St 431
Kilka pytań bo nie ogarniam. Mam dwa ST431 - do sterowania 3D dla OP, i do sterowania 4D dla CO Powyższe mam spięte jak pod linkiem https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11043-krs-tech-aqua-duo-15-kw/page-92?do=findComment&comment=302405 tylko się troszkę rozjechało - sterownik od OP nie może się zgrać z CO tak jakby nie mogły upilnować ustawionych temperatur Skok jednostkowy - maksymalny skok jednorazowy (otwarcia lub przymknięcia), jaki zawór może wykonać podczas jednego próbkowania temperatury. dla zakresu temp. Jeśli jest blisko do temperatury zadanej, to skok ten jest obliczany na podstawie parametru WSP PROPORCJON. Im skok jednostkowy jest mniejszy, tym precyzyjniej można osiągnąć zadaną temperaturę, lecz zadana ustala się przez dłuższy czas. z moich obserwacji wynika iż mało istotny, gdyż w sterowaniu naszych systemów różnice pomiędzy zadaną o faktyczną są tam małe iż tu bardziej rolę odgrywa WSP PROPORCJ. Współczynnik proporcjonalności - używany do określania skoku zaworu. Im bliżej temperatury zadanej tym skok jest mniejszy. Jeżeli współczynnik ten będzie wysoki, zawór szybciej będzie osiągał zbliżone do odpowiedniego otwarcie, lecz mało precyzyjnie. Procent jednostkowego otwarcia jest obliczany na podstawie wzoru: (TEMP_ZADANA - TEMP_CZUJNIKA) * (WSP_PROPORCJON / 10) jak wyżej, przy różnicach temp. ZADANA-ZMIERZONA rzędu kilka stopni będzie przymykał o kilka lub jeden % Zauważyłem, iż dopiero przy histerezie rzędu 2 C (+ - zadana zmierzona) sterownik dopiero reaguje. Czy można to zmienić np. na 1C tak, by reagował od razu po przekroczeniu lub przy niedoborze temp.???? Jakie są Wasze doświadczenia w zakresie czasów pomiędzy pomiarami - rzadko czy częściej ??
Cze Jasiek 11. Nie było mnie a i pisanie z komóry jakoś .... Ja w sumie też powróciłem do palenia na fabrycznych otworach i nacięciach. Co do szamotek to tam jest mało miejsca więc jak pod rurami zmieścić jeszcze szamotkę ??? Co do zawirowywaczy to nie wkładam gdyż mam i tak niską 100 - 120C temp. spalin. Jak podniosę moc i nadmuch to szybka praca i długie podtrzymanie więc nie o to chodzi. Pisz co i jak.
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Sezon grzewczy rozpoczęty. Witam wszystkich posiadaczy i niestrudzonych poszukiwaczy :mellow: Piszcie co nowego i może jakieś ulepszenia, obserwacje Zapraszam
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
merplza mało info "kiedy w domu zostanie osiągnięta zadana temperatura, piec przechodzi w podtrzymanie, siłownik zamyka zawór pozostawiając 5% uchylonego" - czym steruje ST281 - pracą pieca czy zaworu??? piec na dobrą sprawę jest od dostarczania ciepłej wody, o temp. którą ustawisz, do układu /zasila w ciepło/, natomiast pozostałe elementy /głowice termo, ster. pokojowe itp./ pilnują, czy tej wody potrzeba czy nie i sterują np. zaworem 4D. "ale co muszę zmienić w ustawieniach by zmusić piec do pracy by po zamknięciu zaworu osiągnął i trzymał temperaturę zadaną na piecu np.65 st. ?" - po zamknięciu zaworu jak piszesz do 5% woda tak naprawdę krąży w obiegu kotłowym i na dobrą sprawę powinna się wolno schładzać. jeżeli masz ustaiony piec na 65C i histerezę kotła na np. 2C to jeżeli woda na piecu spadnie poniżej 63C piec zacznie pracować by dogrzać do 65C. i tu się liczą parametry pieca /choć nie tylko/ typu podawanie węgla i przerwa. czasem może woda na piecu spaść do 45, 40C /powiem szczerze raczej w zimę, przy dogrzewanniu CWU/ ale jakdobije do 65C to piec znowu przechodzi w podtrzymanie. i tak w kółko. w tym czasie zawór 4D winien pilnować temp. wody w układzie CO. zawór ustawiony na zamykanie czy obniżenie??? jaka instalacja ogrzewania - CO i OP, czy tylko CO "piec przechodzi w podtrzymanie a temperatura na piecu spada 45,40, i wyłącza się pompa CO" - pompa się wyłącza poniżej ustawionej temp. pieca, poszukaj w ST48 postudiuj dokładnie instr. ST48 i ST281 plus daj więcej info - jak to jest zrobione, jak działa itp.
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
też myślałem nad modułem do siłownika, jednakże jest on droższy i nie oferuje tylu możliwości jak ST431. no ale ważne by działało
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
