bregho
Treść opublikowana przez bregho
  1. czytamy ze zrozumieniem :) . mówimy o innych ustawieniach sterownika - u Ciebie też jest sterowanie pompą jeżeli masz ten sam ster.
  2. sorki TIMON ale jak zwykle można na Ciebie liczyć - super :) dałem na piecu 60C i zaworem na CO obniżyłem do 45, podłogi nie ruszam
  3. rozumiem, iż temp. zasilania można sterować temp. pracy pieca zaworami w instalacji, zacytuję poprzednie na czterodrożnym mam ustawione 45-50C na CO, jak obniżę więcej pójdzie na powrót i kocioł szybciej będzie dochodził na podłogę podaje 30, która pracuje cały czas więc co tu zmniejszać coś więcej :)
  4. kanał czyściłem co prawda w listopadzie w czasie rozpalania pieca i nakładania korony- do przejrzenia kopiec nie jest poniżej linii palnika a max jaki mogę wyciągnąć to 5/90 - wersja softu - więc odpada "zmniejszenie mocy instalacji celem zwiększenia odbioru ciepła poprzez obniżenie temperatiry idącej na dom. będzie większy odbiór ciepła z kotła i stabilniejsza praca" - nie kumam. na czterodrożnym mam ustawione 45-50C na CO, jak obniżę więcej pójdzie na powrót i kocioł szybciej będzie dochodził na podłogę podaje 30,która pracuje cały czas więc co tu zmniejszać :(
  5. jakie serwisowe dmuchawy w ST-48 - min i max wentylatora w ustawieniach serwisowych jak niedopala są dwa wyjścia - zwiększasz % dmuchawy lub wydłużasz przerwę podawania. w zależności od wyglądu kopca i temp. piec nie zgasł chyba od tego że zwiększyłeś nadmuch. fota palnika coś wjaśni
  6. pytanie w zakresie kopca moje obecne ustawienia to dmuchawa serwis 10-40 w głównym 28% klapka 1p podawanie 5 przerwa podawania 85 63 na piecu, 45-50 na CO, 30 na podłogę, 53 CWU wegiel http://energobielsk.pl/ o podtrzymaniu nie piszę, bo jest nieistotne temp. spalin ok.110C spalanie na poziomie 17kg/doba palnik-zaklejone szczeliny na krótkim boku naprzeciw podajnika i 3 szczeliny na długimbokuz tyłu (tam mam więcej szczelin), otwory otwarte temp. w domu ok. 22C, na dworze raczej na plusie - do 4-5C praca - spada do ok. 58C iprzciąga do 65C a teraz pytanie - moc mała ale jeszcze nie minimalna choć 1/17. piec dochodzi pół godz. do godz. w podtrzymaniu jest różnie ale potrafi stać i dwadzieścia kilka min (ostatnio temp. 0 i powyżej), spieki raczej sporadyczne ale ciągle jeszcze niedopały. ktoś napisze to podnieś nadmuch - ok tylko że równa się to ze wzrostem zagrożenie spiekami, temp. spalin więc i strata kominowa wzrośnie. nie mogę dać krótszego podawania niż 5s - taka wersja softu - bo było by łatwiej. no i kopiec wydaje się większy, tak jakby poduszka się zrobiła. jak poruszam pogrzebaczem to się rozgrzebie i zapadnie delikatnie. no i z popiołu robi się jakby wianek wkoło - taka obrączka - ale to już wina węgla. nie liczę na odpowiedzi to zmień węgiel (tak najprościej, ale to już wiem) tylko może coś bardziej konstruktywnego ... :) mam wrażenie iż bardziej wydłużając przerwę kopiec wzrasta - a powinien się zapadać, niedopały natomiast są
  7. dobrze, pisałem o tym wcześniej mówisz mam nadzieję o sterowaniu pompą. tak. przeczytaj to co pisałem z instrukcji. Ponadto : jeżeli zrównasz temp. wył pompy z temp. wody na zasilaniu to pompa sie wyłączy i nie będzie tłoczyć wody do obiegu - lub będzie sporadycznie gdyż wystąpią wahania temp. no i temp. temp. nierówna. Jeżeli natomiast temp. wyłączenia pompy będzie wyższa niż przewidywana najwyższa temp. we wody do układu - myślę że 35C to max - to nie dojdzie do sytuacji jak powyżej oraz nie będziesz musiał pamiętać - w sytuacji wyższych mrozów i konieczności podniesienia temp. podłogi - o przestawianiu sterowania pompą. dlatego "... ja bym jednak max ustawił na 40 -w sytuacji kiedy spadnie temp. na zewnątrz i puścisz wyższą temp. w obieg (przestawisz zawór na np.35) dojdzie do sytuacji kiedy pompa się wyłączy, chyba że zmienisz wtedy na sterowniku - tylko po co. no i trzeba będzie o tym pamiętać...". ​ 3. piec się wyłączy jak osiągnie zadaną temp. dla pieca, co zależy również od wielu innych czynników
  8. skoro przedtem miałeś zimną podłogę to może się wygrzewa- pozostaje więc kwestia ustawienia pieca. ja bym jednak max ustawił na 40 -w sytuacji kiedy spadnie temp. na zewnątrz i puścisz wyższą temp. w obieg (przestawisz zawór na np.35) dojdzie do sytuacji kiedy pompa się wyłączy, chyba że zmienisz wtedy na sterowniku - tylko po co. no i trzeba będzie o tym pamiętać. tego jeszcze nie kumam <_<
  9. Wydaj mi się iż nie. Raz jeszcze odwołuję do instrukcji i postów. W rozdzielaczu masz dwa czujniki pierwszy połączony z zaworem termostatycznym pilnujący by temp. powyżej ustawionej na zaworze nie poszła w obwód - to takie zabezpieczenie instalacji podłogowej. drugi to czujnik podłączony do kotła który ustawiasz w menu instalatora sterownika - 30-35 pamiętasz. On steruje pracą pompy i też zabezpiecza obwód by woda np. powyżej temp. max ustawionej na sterowniku nie była tłoczonaprzez pompę bo po prostu pompa przestaniepracować. Z powyższego wynika iż oba te czujniki powinny być na zasilaniu z prostej przyczyny - powrót jest chłodniejszy więc i pomiary będą bez sensu i niemiarodajne. Napisz raz jeszcze jaki masz ustawienia i wskazania ustawienie zaworu termostatycznego na we rozdzielacza - .....C ustawienie temp. min ... C - czyli temp. załączenia pompy (najlepiej 30C) ustawienie temp. max ...C - czyli temp. rozłączenia pompy (ustaw wyżej niż na zaworze, np. 40C) w kwest przypomnienia z menu instalatora Pompa podłogowa Funkcja ta służy do sterowania ogrzewaniem podłogowym. Użytkownik zadaje temperaturę ogrzewania podłogowego w zakresie 30 oC – 55oC. Po aktywacji (załączeniu) pompy podłogowej należy ustawić temperaturę minimalną (progową) załączenia pompy (mierzoną na kotle) oraz temperaturę maksymalną (zadaną) ogrzewania podłogowego (mierzoną na czujniku pompy). Poniżej temperatury minimalnej pompa podłogowa nie pracuje. Powyżej tej temperatury pompa załącza się, aż do osiągnięcia ustawionej temperatury maksymalnej. Po osiągnięciu temperatury zadanej, pompa wyłącza się. Ponowne załączenie pompy podłogowej nastąpi po obniżeniu się temperatury o 2 OC poniżej zadanej.
  10. !!! nie wiem czemu ale chyba jakieś czary spowodowały zniknięcie postów. jeszcze wczoraj korespondowalismy i było ok !!! :( :( :( :(
  11. Zgadzam się z Tobą i podaję od razu jak być powinno ST-61 schemat z dodatkową pompą obiegową.bmp ST-61 schemat z jedną pompą obiegową.bmp jednak wydaje mi się iż ST 61 steruje u niego 4 drogi na wy z pieca i nic ma do podłogówki. woda z pieca wędruje mu prosto do rozdzielacza którego zadaniem jest obniżenie temp czujnika do pracy jako podłogowe. te ustrojstwo jest chyba dobrze złożone. wydaje mi się iż problem leży w złej konfiguracji rozdzielacza - na dole jest zasilanie podłogi a na górze powrót. i teraz tylko kwestia zestrojenia tego wszystkiego.
  12. do poczytania http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2784082.html a tu chyba podobny rozdzielacz wychodzi na to iz wersja 2 - dół zasilanie podłogówki a góra powrót. W związku z tym chyba montaż jest OK tylko kwestia ustawienia.
  13. a może tak jak pisze sambor poczytac na forum związanym z instalacjami CO https://forum.info-ogrzewanie.pl/forum/1-instalacje-co-i-cwu/ lub https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11662-opis-dzialania-i-regulacji-rozdzielacza-kan-therm-73a-pomozcie/ http://forum.muratordom.pl/archive/index.php/t-185985.html wpisz w Google rozdzielacz z bypassem do podłogówki i poszkaj
  14. skoro nie jest tak jak na 1 to zgodnie ze strzałką na pompie może jest tak jak na 2 tylko że w tym przypadku nie rozumiem czemu ustawiając 30 na we czujnik pokazuje 34C
  15. czyli układ strzałek jest inny. NIEEEEE. powróć kilka postów wcześniej przeczytaj z instrukcji sterownika za co odpowiada ustawienie pompy w ST 48. Pisałem już kilka razy a Ty dalej swoje. Co do rozdzielacza - podaję się. Nie kumam. Skoro woda po wejściu na rozdzielacz jest kierowana w dół na pompę i dalej gdzie - skoro dolna to powrót. Co pcha wodę w układ podłogi i jak???
  16. to nie pompa ma osiągnąć temp. zadaną tylko pompa pracuje w zakresie temp. jaką ustawisz czyli np. 30-35. chyba że już czegoś nie kumam. strzałka na pompie jest w górę czy w dół ???
  17. na pompie powinna być strzałka z kierunkiem przepływu i jeszcze jedno- pompa powinna chodzić ????
  18. a powinno być odwrotnie - zasilanie, czyli góra powinna być cieplejsza niż powrót czyli dół. kompletnie nie kumam - czujnik na dolnej belce pokazuje 34C czyli temp, wyższą niż ustawioną na zaworze na we układu - 30C. mało tego zmniejszyłeś temp. na we o 5 stopni /zawór z 35 na 30/ a temp. na powrocie dalej jest 34C <_<
  19. Rozumiem iż czujnik temp. podpięty do sterownika pieca pokazuje 32C. jeżeli tak to zmieniając zaworem z kapilarą na we z 35C do 30C spowodowałeś obniżenie temp. powrotu na 32 - tak pokazuje czujnik. Poniżej Twoje zdjęcie z moimi przemyśleniami - czerwony to gorąca, niebieski - chłodna, niebiesko-czerwony zmieszana. jeżeli powyższe się potwierdzi to dalej bez sensu i logiki jest mierzenie temp. dwoma czujnikami na dolnej belce. Zawór z kapilarą ma pilnować zasilania a nie powrotu, podobnie czujnik z pieca. Ja bym przełożył obydwa na górną belkę i zobaczył jakie jest wskazanie czujnika.
  20. zaobserwuj przy okazji czy zmieniając temp. na zaworze zmieniło się wskazanie temp. podł. na sterowniku - czyli z wcześniejszych 34 powinno spaść do ok. 30 zastanawia mnie jeszcze ten trójnik z pokrętłem z prawej - jak woda się z niego rozchodzi. powinna iść prosto /czyli na zasilanie górnej belki co potwierdzałoby że czujnik i kapilara powinny być zamontowane wyżej na belce zasilającej. Kapilara sprawdza jaka jest temp na wejściu podłogówki - zabezpieczenie żeby nie poszło za wysoka temp wody w podłogę, czujnik od pompy podobnie - w zależności odwody na zasilaniu sprawdza i steruje kiedy załączyć i wyłączyć pompę/ a od dołu pompa tłoczy wodę z powrotu zmieszaną dodatkowo z by-passu. nie jestem fachowcem, mam tylko doświadczenie z mojej kotłowni i przebojów z moim fachowcem. A masz może jakąś instrukcję od tego zestawu? W sieci widziałem różne rozwiązania rozdzielacza z by-passem które wyglądają podobnie a jednak działanie jest inne
