bregho
Treść opublikowana przez bregho
  1. podtrzymanie jak sama nazwa wskazuje podtrzymuje żar w kotle, by nie zgasł. dodatkowo uzupełnienie paliwa w podtrzymaniu pomoże płynniej wystartować podczas fazy pracy - nie potrzeba odbudowywać kopca. parametry jak parametry - dużo na to się składa. poczytaj ten wątek - TIMON kilkakrotnie to opisywał. a najlepiej sam doświadczalnie dobierz - trzeba poobserwować kocioł. nadmienię że ja mam podobnie 10/30 i went. 10/30 ale dziś założyłem przepustnicę na went. i zapewne będę zmieniał
  2. W końcu znalazłem troszkę czasu i założyłem przepustnicę na wentylatorze. Zobaczymy efekty ... A jak tam sprawa deflektora? Jakieś newsy, doświadczenia ?
  3. w zeszłym roku robiłem eksperyment z położeniem deflektora na ruszcie i jak dobrze pamiętam efekt nie był zadowalający :( myślę że TIMON ma dużo racji w tym iż ruszt wodny to niewypał - widać to po ściankach szczególnie podczas palenia z małą mocą a z drugiej strony skoro technicy tak twierdzą jak mówisz, to czemu : w ofercie nie ma wcale deflektora - trzeba zakupić nie jest montowany fabrycznie z rusztem
  4. NIe kumam ...... Coś jeśniej
  5. Jesteś Wielki :) ale nie będę nadwyrężał ...
  6. 3/4 nie bedzie za malo? kanal ma szer 10 cm czyli 3/4 cal to ok.2 cm wiec 20 % powierzchni otworu ale spróbuje bo niedługo zima ucieknie :)
  7. zapytam, bo wiem że eksperymentowałeś rury w płomieniówkach jakiej grubości - na początku miałeś zdaje się cieńsze - i czy muszą być długości całego wymiennika???
  8. nie, białe foliowe opisane PIEKLORZ oraz dane węgla itd. co do zdjęcia płomienia to jak dobrze widzę również nie pali się na całym palniku tylko bliżej kosza - u Ciebie lewej strony. nie masz problemu z zasypywaniem dalszej od strony kosza części palnika - dużo popiołu i płomień nie może się przebić ???
  9. wysłałem gdyby coś nie halo - to daj info na forum gdyby mógł jeszcze mieć jedną prośbę. pisałeś że nie zmieniałeś nic w serwisowym oraz palniku. ciekawi mnie jak wygląda płomień - (wiem że inny węgiel itd.) u Ciebie. może jakiś filmik :). przy nadmuchu 18%, jak pisałeś to u mnie w zeszłym roku był palnik - w tym już zszedłem w serwisowym. i jeszcze kwestia deflektora - mój deflektor ma średnicę 18 cm i jest podwieszony pod samym rusztem. PS. Są jeszcze na świecie dobrzy ludzie :)
  10. jeśli nie sprawi to zbytniego problemu - i owszem :) wyślij na priv nr konta to prześlę kilka euro na pokrycie kosztów :D oraz adres
  11. jednakże w sieci nie znalazłem nic podobnego dla dmuchawy RV12PK. pozostaje domoróbstwo i liczę na pomoc NAHUMa
  12. Serdeczne dzięki. Opis doskonały a i foty pozwalają zrozumieć - my faceci jesteśmy przecież wzrokowcami. :) Powiem szczerze iż myślałem że jest to bardziej skomplikowane a okazuje się że jest to blaszka nawinięta na śrubę wewnątrz wentylatora. Ale nie od dziś wiadomo że najprostsze rozwiązanie są najlepsze. Martwi trochę że tak proste rozwiązanie nie jes stsowane przez producenta. Pytanka blaszka najlepiej z czego ? rozmiar - chodzi generalnie by w stanie podtrzymania zakryć otwór dolotowy wew. wentylatora do palnika i swobodnie poruszała się pomiędzy położeniem w trybie pracy (zdj. lewo) i podtrzymania (zdj. prawo) boki - "...Gdy wentylator nie obraca się blaszka musi leżeć na korpusie wylotowym i powinna mieć po 5mm luzu po bokach.(utrzymanie żaru w kopcu w podtrzymaniu)..." - blaszka nie może szczelnie zamykać wlotu powietrza.
  13. możesz dać namiary na priva gdyż nie znalazłem nie poniżej 60 a Twoje źródło już sprawdzone. Prosiłbym też zdjęcie przepustnicy powietrza w wentylatorze - w połączeniu z Twym opisem może wskóram coś samemu
  14. st-48 nie oferuje takiej możliwości. min. podawanie w podtrzymaniu to 10s :( takem czuł :)
  15. min czas podawania w podtrzymaniu to 10s więc pozostaje wydłużyć przerwę ostatnio czyściłem "bolec" siedzący w rurze ale podejrzewam że chodzi o kontrolę prawidłowości wskazań <_<
  16. TIMON pytanko za Twoją radą zmieniłem ustawienia 5s / 38s na 42s/ 40% na 38% (w serwisowym max. went. 35) nastąpiła poprawa więc jeszcze wydłużyłem przerwę podawania na 43 czasy jakie osiągał piec to praca 13,30 - 15.10 w podtrzymaniu 30 i więcej jednakże nie było to zgodne z moimi oczekiwaniami. poprawa była widoczna (wygląd popiołu i spalanie - zasypałem w sobotę 5 worków i myślę że jeszcze 2 dni pociągnie, na dworze -1 - +2) eksperymentowałem troszkę z podtrzymaniem. wydaje się, ze węgiel po zakończeniu fazy pracy będąc w podtrzymaniu nie zapada się w głąb palnika (nie wiem czy dobrze sformuowałem) i podając po 14, 15, 20 min przez 10s(najkrócej) jest go potem za dużo na retorcie. powtórzę post #695 " w międzyczasie zrobiłem eksperyment i dałem w podtrzymaniu przerwę na 60 min - chciałem sprawdzić jak się będzie zbierał. i wyszło mi podobnie - spadł do 57C, zaczął rosnąć po 10.50 (wcześniej 9.20, 12.10, 10.40) i pracował 15.20 (wcześniej 12.10, 15.20) przy temp. spalin ok. 130C NIE KUMAM " 60 min w podtrzymaniu piec nie wytrzyma. jednakże wchodząc w stan pracy piec zbiera się przez ok. 10 min (5/43/38%) zanim zacznie rosnąc temp. - długo chyba. przy tym temp. spada do 57C (bez CWU). zmieniłem wczoraj ustawienia na 5/45 i dziś po południu w popiele więcej spieków a na retorcie tak jakby wyższy kopiec. powróciłem więc do 5/43 i zamiaruję albo wydłużyć czas przerwy w podawaniu albo wcale z niego zrezygnować. No chyba że inne rozwiązanie Wieczorem postaram się wrzucić jakieś foty
  17. koresponduje z NAHUM od kilku dni i przyznać mogę, iż na mój gust wie co mówi. namawiałem Go do opisania swoich przemyśleń i ulepszeń na forum, tak by wszyscy mogli skorzystać i ewentualnie potwierdzić. każdy głos jest bezcenny w dyskusji bo przecież wszystkim nam chodzi o to samo - jak najwięcej wycisnąć i jak najmniej przebywać w kotłowni. każdy z Nas spędził o wiele za dużo czasu podczas gapienia się na "cud techniki" który zakupiliśmy - miało być tanio, bezobsługowo i bez problemów ale rzeczywistość pokazała coś innego. dlatego też wszelkie spory i niejasności do kieszeni - skupcie się raczej na rzeczowych i merytorycznych postach. korzystajmy wszyscy ;) POZDRO
  18. 25 kg / na dobę przyznaję mój błąd :D
  19. w międzyczasie zrobiłem eksperyment i dałem w podtrzymaniu przerwę na 60min - chciałem sprawdzić jak się będzie zbierał. i wyszło mi podobnie - spadł do 57C, zaczął rosnąć po 10.50 (wcześniej 9.20, 12.10, 10.40) i pracował 15.20 (wcześniej 12.10, 15.20) przy tem. spalin ok. 130C NIE KUMAM w międzyczasie zmieniłem 5s / 38s na 42s/ 40% na 38% (w serwisowym max. went. 35) dokonałem pomiaru i wyszło że po wyjściu z podtrzymania temp. spadła do 57C (bz.), zaczęła rosnąć po 9.30 (chyba lepiej) i w sumie pracował 13.30 (chyba lepiej), temp. spalin 125C wiem że powyższe nie jest miarodajne - zobaczę za kilka godz. w podtrzymaniu przerwa podawania bz. - 60 min.
  20. dodam zdjęcia i filmik Ustawienia w serwisowym max. went. 35. na dworze od kilku dni 1-2C w domu 23C piec CO 60C (na grzejniki 45-50C) / CWU 53C / podłog. 32C praca 5s / 38s / 40% podtrzymanie 10s / 14 min i went. w podtrzymaniu 10s co 6 min w południe wyglądał tak około 16.00 i po ogarnięciu brzegów korony i następne i filmik - przypomnę 5s / 38s / 40% (w serwisowym max. went. 35)
  21. w końcu doszedłem do w miarę sensownych ustawień. ale o tym potem. na razie przewertowałem neta w poszukiwaniu wątków dotyczących spalania PIEKLORZA i potwierdza się fakt o kombonownaniu pośredników kosztem zwykłych użytkowników. PIEKLORZ to nie PIEKLORZ tylko mieszanka ch... wie czego. Oryginalny wg. forumowiczów spala się super - ale oryginał. Spalanie u mnie wygąda tak że żar w retorcie ma tendencję do palenia się co raz niżej, a na samej górze robi się skorupa. W ten sposób żar i kopczyk podnosi się do góry i wypycha te górne spieki do popielnika. wyjąłem z retorty rozżarzony do połowy kawałek to na części nie rozżarzonej były smoliste bąble które jeszcze kipiały, i bardzo szybko zastygły w niskiej temperaturze. testowałem różne ustawienia % (przy obecnie max. went. 35) i zawsze był problem. dopóki węgiel jest w strefie żaru jest OK natomiast jak wyjdzie na koronę i zacznie się dopalać to stygnie i dup.... Zdjęcia załączę w następnym poście A teraz ustawienia Korona - szczeliny wszystkie odsłoniete, otwory dopalające ( :) ) zaklejone tylko na boku z tyłu, tam gdzie jest 8 szczelin. Pisałem wcześniej - w serwisowym max. went. 35. na dworze od kilku dni 1-3C w domu 23C piec CO 60C (na grzejniki 45-50C) / CWU 53C / podłog. 32C praca 5s / 38s / 40% podtrzymanie 10s / 14 min i went. w podtrzymaniu 10s co 6 min czasy zmierzone to : praca 12-15min - spada do 57C i długo rośnie bo potrafi 10-12 min odbudowywać się by zacząć rosnąć, potem szybko uzyskuje zadaną, temp. spalin 130-150C - temp. spalin wyraźnie spadła po wyczyszczeniu wyczystki czopucha i rury łączącej piec z kominem - o ok. 20-30C podtrzymanie : powyżej 30 min, w podtrzymaniu temp. wzrasta do 64C co do spieków - wyraźnie mniej ale jeszcze w związku z nierównomiernym rozkładem powietrza w palniku tył z prawej (na boku z 8 szczelinami) spieka, natomiast na krótkim boku przeciwstawnym do kosza zawala i nie pozwala na przebicia się płomienia :( to powoduje iż płomień tam pojawia się bardzo późno lub wcale dalsze postępowanie to co zrobić by piec po wyjściu z podtrzymania - wejściu w stan pracy tak długo nie zaczynał dochodzić do zadanej, odbudowywał kopca (10-12 min zanim zacznie rosnąć temp.) - zwiększyć moc (stosunek) czy dać więcej węgla w podtrzymaniu. co prawda mam już za sobą zabawę z palnikiem i silikonem ale chyba jeszcze postaram przesunąć płomień dalej od kosza, tylko pamiętając wcześniejsze doświadczenia może zacząć spiekać na krótszym boku zabawa z nadmuchem w serwisowym - ustawienie min. went., aktualnie na 10 (najniżej), podnosząc do np. 20 i nieruszając max. jeszcze bardziej "rozciągnę" zakres regulacji %. obecna ustawienie min. jest moim zdaniem bez sensowne, gdyż płomień z tego żaden - przy zakupie kotła ustawone było na 22 No i spalanie wychodzi mi wydaje się za duże - obecnie za ostyatni tydz. 25kg :o - co przy spalaniu jednego z forumowiczów (mam nadzieję że się nie obrazi) jest dwukrotnie wyższe ^_^ . Wiem że inny węgiel itd. itp. :P ale jednak. JAKIEŚ RADY, SPOSTRZEŻENIA.
  22. Jak pisałem wcześniej wczoraj powróciłem do ustawień fabrycznych korony czyli do stanu sprzed zabawy z zaślepianiem silikonem otworów powietrza wtórnego oraz nacięć. Z tą jednak różnicą, że wtedy nie uszczelniałem połączenia palnika i korony wewnątrz. Obecnie naprawiłem swój błąd. Stan faktyczny na dziś to wszystkie otwory i nacięcia „otwarte” no i oczywiście uszczelnienie korony z palnikiem zarówno na górze jak i wewnątrz. Efekt jest taki, iż piec chodzi od wczoraj i nie ma żadnych kalafiorów :). Oczywiście występują małe „spieczki” ale myślę iż jeszcze trochę zabawy z ustawieniami i będzie ok. W każdym bądź razie dość wyciągania korony i silikonowania oraz nerw i straty kasy :(. Nie poszło to jednak na marne. Obecnie wiem więcej nt. mojego pieca a i myślę że "zostałem mistrzem" w uszczelnianiu i zaklejaniu otworów :D. Kilka spostrzeżeń. 1. Przed przystąpieniem do zabawy z kotłem należ dokładnie uszczelnić wszystkie połączenia korony z palnikiem. 2. Jak się okazuje producent idzie na masówkę i do różnych mocy kotłów montuje te same podzespoły – konkretnie dmuchawa. Nie ważne czy 15 czy 25kW = ta sama dmuchawa śle tą samą ilość powietrza. Nie podejrzewam, iż software sterowników pisane są pod konkretne moce piecy. Różnice są tylko w konstrukcji palników (są ich dwie wersje – 25 i 40kW) polegające na wielkości i ilości nacięć i otworów na koronie. 3. Ustawiając nadmuch myślę iż dobrze jest na początku ustawić w serwisowym parametr min. max. wentylatora czyli zakres pracy dmuchawy w jakim będzie się ona poruszała. Ustawiając min. Zjechać na sam dół, ustawiając max zwrócić uwagę kiedy przestanie zachowywać się jak palnik acetylenowy. 4. Bawiąc się w zaślepianie nacięć dobrze jest poobserwować palnik , o konkretnie sposób spalania w nim EKO. Powietrze w moim (z tego co doczytałem na różnych forach nie tylko) nie rozchodzi się równym strumieniem wokół tylko z nie wiem do końca z jakich powodów :wacko: mocniej dmucha z tyłu palnika. I na dodatek dziwne jest to, iż nacięcia na koronach (boki) nie są takie same we wszystkich. Na dłuższych bokach część palników większą ilość nacięć ma z przodu, na moim są z tyłu. No i oczywiście w iększe wersje mają ich więcej. 5. Podczas zaślepiania nacięć pamiętać należy iż skutkuje to wzrostem ciśnienia powietrza (skorygowanie ustawień) jak również powietrze nie zawsze „pójdzie” tam gdzie my chcemy. Obserwacja zmian to nie godzina-dwie tylko dać ustrojstwu popracować i jak najmniej do niego zaglądać. 6. Notatki – rzecz wydaje mi się bardzo ważna pozwalająca na nie powielanie tych samych błędów jak również wyciąganie odpowiednich wniosków. :rolleyes: Co do dalszych moich planów to muszę jeszcze ustawić nadmuch - przy obecnych 30% temp. spalin potrafi dojść do 230C przy dłuższej pracy. Myślę że konieczne będzie skorygowanie w serwisowym max. went. I dopiero potem pozostałe ustawienia. Ustawienia z wczoraj piec 60C/CO 53C/podł. 35C 5s/34s/30% (w serwisowym max. went. 40) Ustawienia obecnie piec 60C/CO 53C/podł. 35C 5s/34s/29% (w serwisowym max. went. 40)W międy czasie W między czasie skracałem przerwę podawania do 30s ale skutek był taki, iż kopiec nie podnosił się a na obrzeżach korony niedopalony EKO łączył się z popiołem. Zmieniłem więc nadmuch - patrząc na temp. spalin jest z czego tylko boję się czy ciśnienie będzie odpowiednie be dobrze napowietrzyć złoże.
