Treść opublikowana przez bregho
- Sterowanie Instalacją Grzewczą Podłogowo - Grzejnikową
34C to temp. mierzona przez ten czujnik w skrzynce po prawej. Obniż zaworem w skrzynce na 30 i zobaczymy czujnik powinien być umieszczony tak by mierzyć wodę idącą w układ czyli na zasilaniu - pilnuje by więcej niż max nie szło w układ Pompa w skrzynce powinna chodzić cały czas tłocząc wodę w układ - jak pisałem w poście powyżej. Jeżeli czujnik po prawej pokaże temp. w przedziale ustawionym dla pompy - np. 31 czyli mieści się w 30/33/ to pompa będzie chodziła.
jezeli dobrze widzę to na sterowniku pieca masz ustawiona podłogę max 33 a obecnie jest 34 - czyli więcej więc nie chodzi. ustaw w menu instalatora min pompy na 30 i max na 35 /więcej nie potrzeba/ Z instrukcji TECHA Pompa podłogowa Funkcja ta służy do sterowania ogrzewaniem podłogowym. Użytkownik zadaje temperaturę ogrzewania podłogowego w zakresie 30 oC – 55oC. Po aktywacji (załączeniu) pompy podłogowej należy ustawić temperaturę minimalną (progową) załączenia pompy (mierzoną na kotle) oraz temperaturę maksymalną (zadaną) ogrzewania podłogowego (mierzoną na czujniku pompy). Poniżej temperatury minimalnej pompa podłogowa nie pracuje. Powyżej tej temperatury pompa załącza się, aż do osiągnięcia ustawionej temperatury maksymalnej. Po osiągnięciu temperatury zadanej, pompa wyłącza się. Ponowne załączenie pompy podłogowej nastąpi po obniżeniu się temperatury o 2 OC poniżej zadanej. w skrzynce zawór z kapilarą masz ustawiony na 35 - zmniejsz do 30. Ustawienie na 35 powoduje iż masz większy zakres niż max pracy pompy na podłogę. Zawór ten z kapilara pilnuję, by temp. wyższa niż ustawiona nie szła w obieg. Ustawienia zaworu powinny zawierać się w zakresie ustawionym w menu instalatora dla pompy podłogowej czyli w przedziale min - max. kapilara, jeżeli dobrze widzę jest na powrocie - bez sensu. Górna belka to zasilanie dolna to powrót - tak myślę. to dlaczego zawór mierzy temp. powrotu i skoro jest tam wpięty to ustawienie na nim 35C - powrót nie będzie miał aż tyle więc zawór powinien być otwarty cały czas i nie wpływa na pracę układu. i jeszcze jedno pytanko - gdzie masz wpięty czujnik pompy podłogowej ??? A co na to hydraulik, który Tobie to wszystko montował - strasznie skomplikowanie to wymyślił. może nie on wytłumaczy zasadę działania tego co zrobił i czym masz ewentualnie kręcić i co regulować.
z lewej strony jest pompa a nad nią zawór termostatyczny z kapilarą - to ta bańka na dole po lewej przytwierdzona czarną opaską. Pilnuje ona by zawór nie przepuszczał temp. ustawionej - czyli jak ustawisz np. 30 to woda jak ma 30C przejdzie,jak powyżej zamknie zawór. Teraz pytanie jak woda z pieca dochodzi do skrzynki - jak pisałem post powyżej. Jakiś zawór mieszający ??? no bo nie sądzę by ... chyba że to co jest nad pompą jest zaworem trójdrożnym z kapilarą. lepsze zdjęcie by się przydało szczególnie tej lewej strony. a regulator pokojowy do czego masz wpiety???
w menu instalatora ustawiasz zakres pracy pompy w zależności od temp. wody - 30 załącza, 33 wyłącza pompę by nie przegrzać obwodów. a jak masz rozprowadzoną podłogówkę z pieca - chodzi oto że przy zadanej np. 55 z pieca wychodzi 55 a ty ustawiłeś max 33 czyli się włącza. powinieneś mieć zawór mieszający który doprowadza wodę na podłogówkę w odpowiedniej temp. regulatorem pokojowym sterujesz temperaturą w pokoju - zadajesz np. 22 i powyżej regulator wyłącza pompę bądź piec - w zależności do czego masz podłączony
1. 30/33 - co to oznacza i gdzie to zmniejszyłeś - na piecu, sterowniku zaworu lub innym sterowniku 2. odwołanie do 1 - jak wzrasta skoro przy 33 powinna się wyłączyć pompa. dlatego ważne jest jak masz zrobioną instalację. 3. skoro nie chodzi cały czas tylko skokami- wł i wył - to tak może być 1. ok, zrób kilka - ogólne i w szczegółach. chodzi o drogę wody która wychodzi z pieca 2. z instrukcji "... Na tylnej ścianie kotła umieszczono również panel gniazd służący do podłączenia zasilania, oraz urządzeń zewnętrznych i ich czujników (pompa C.O., pompa C.W.U., pompa cyrkulacyjna, pompa podłogowa, czujnik C.O., czujnik C.W.U., oraz czujnik sterownika pokojowego )..." więc nie kumam. chodzi Tobie o czujnik sterownika pokojowego
Polspaw Ekomix U Mg 25 Kw - Spieki. Proszę O Pomoc.
czyli można a już myślałem że jakoś źle prowadzę kociołek. Jak masz ustawiony serwis nadmuchu, jak wygląda płomień i wnętrze kociołka - z ciekawości.
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
Krs Tech Aqua Duo 15 Kw
lekka przesada :o . zmniejsz temp. podłogi do 30C. przy dużych mrozach 35 to max. od razu czas dochodzenia się zmniejszy
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
dopiero po fakcie zajarzyłem iż mam inny piec stąd moja wypowiedź :)
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
zajarzyłem że masz inny piecyk- ale swoją drogą to i tak ciekawe... przełożenie dmuchawy myślę iż warte spróbowania
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
kopiec wydaje się duży i chyba wydać niedopały. wydłuż przerwę podawania - reszta bez zmian - niech popracuje do rana. potem ocenisz co dalej.
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
to ja już nic nie kumam. u mnie nacięcia /szczeliny/ wyglądają jak poniżej. zakładam iż palnik masz ten sam jednakże korona ponacinana jest zupełnie inaczej. może była jakaś modernizacja
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
szuka ujścia skoro nie może palnikiem - może masz zatkane szczeliny, otwory, zawalony palnik ... było gdzieś na forum
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
nie zauważyłem znaczącej różnicy w przekładaniu dmuchawy. jeżeli pamiętam to również NAHUM miał podobnie. Ciekawe jak masz ponacinaną koronę - 8 szczelin z tyłu czy z przodu? W serwisie powiedzieli iż montują dmuchawy z przodu z uwagi na łatwość dostępu- zmiana nie ma znaczenia. Co do ograniczania mocy wen w tym roku to wymieniłem uszczelki wentylatora z oryginalnych papierowych /zużyły się przy przekładaniu/ na gumowe i jest większy wiatr. w tym sezonie mam serwis 15-35 i w głównym szedłem już nawet do 10% przy 10/75 i piecyk dawał radę tylko sporo syfu i ogień jak ze świeczki. Zarówno w Twoim jaki moim piecyku przydało by się zastosować patenty TIMONA w zakresie zmniejszenia mocy palnika - moja 15 ma palnik 25kW czyli chyba coś nie tak. dlatego serwis poleca pracować z zupełnie inną mocą niż jest polecana na forum. można zmniejszać poprze silikonowanie - ale ja chyba już wszystkie możliwe wersje robiłem i dałem sobie spokój. co prawda obecny eko skłania mnie do ponownych prób ale jakoś wiara w sukces jest mała. Co do Ciebie - moje rady i doświadczenie służą innym ale tak naprawdę jak nie przetestujesz to ie będziesz wiedział - masz troszkę większy piecyk palę tym http://energobielsk.pl/ i przyznam szczerze z dotychczasowych doświadczeń jest najlepiej. w moim rejonie popsuł się bardzo eko. dostawcy którzy wśród znajomych byli zaufani sprzedają chyba sami niewiedząc co.
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
chodzi o "stosunek" :) parametry 5/40 i 10/80 - stosunek 1/8 - powodują, iż tyle samo węgla jest podawane, jednakże warunki, w jakich odbywa się spalanie są inne. 5/40 częstsze podawanie małej dawki powoduje iż eko jest częściej poruszany w złożu i nie skleja się w przypadku spiekających. powoduje też lepsze rozchodzenie się powietrza w złożu 10/80 rzadziej podajesz ale za to więcej. eko dłużej leży i może powodować spieki, przez co powietrze ma gorsze warunki do rozchodzenia się. Zmiana z 5/45/18% na 7/37 to wzrost mocy z 1/9 na 1/5. Jeżeli już to trzeba było zmienić jeden parametr - przy powyższych masz stosunek 1/5,28 spróbuj więc 5/27 nie zmieniając pozostałych parametrów i obserwuj - a tak to zabawa od nowa
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
5162, tam masz max i min wentylatora
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
zamiast 10/60 zrób 5/30 (1:6) i obserwuj.Nadmuch jak pisze TIMON -za duży. Skoro niedopala to wydłuż przerwę podawania z 1-6 zrób 1-7 czyli 5/35 choć moim zdaniem to i tak za duża moc.Ale obserwuj i zmieniaj jeden parametr. Ja mam 5/70/20% (serwis 15/35) spaliny ok.100 i daje spokojnie radę.
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
zauważ im bardziej otworzysz tym szerszy płomień ale jednocześnie bardziej dmucha - czasem potrzeba korekta % w dół. Moim zdaniem trzeba się wstrzelić t.j.znaleźć prawidłowe ustawienie. Ja mam obecnie otwartą na szer. 3 palców. Wydaje mi się iż % bardziej odpowiadają za moc nadmuchu /ciśnienie/ a klapka za ilość powietrza. Po zmianie węgla zszedłem z 35% do 17-18% a po wczorajszym czyszczeniu palnika - pozatykane szczeliny - kolejna korekta była potrzebna. U mnie jestteż kwestia przeciwzoju na końcu ślimaka który to mam wrażenie iż bardzo rozdrabnia groszek.
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
palnik brucer jednakże przewymiarowany do tego kotła, co do palenia to na małej mocy i równocześnie małym nadmuch jest podobnie. im dalej od kosza tym słabiej
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
próbowałem z moim kotłem wielu rzeczy - tu masz mój temat https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11043-krs-tech-aqua-duo-15-kw/- RETOPALEM paliłem zeszłą zimę i dla mnie nie pasuje. EKORET z tego co pamiętam jeśli tylko oryginalny jest OK. Najważniejsze żeby spalał wszystko no i uważać przy schodzeniu na komin - ale chyba tej zimy zabawa z ustawieniami mało da. Potrzeba -...C by próby były bardziej wiarygodne.
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
przy nastawach 1/13,14 i nadmuchu rzędu 15-17% /serwis 15-35/ histereza 1C potrafi pracować poniżej 20 min i podtrzymywać prawie godz. Co do reszty Twojej wypowiedzi - niżej się nie da bo zasypuje palnik, kopiec niziutki a płomień słaby, kocioł zasyfiony temp. spalin ok. 80C. Kocioł KRS AQU DUO 15 kW dom masz opisany w profilu. Kocioł mam przewymiarowany ale nie czterokrotnie, palnik jest za duży do tego kotła i drętwy /problemowy/ a opał - lipny bo w dzisiejszych czasach trudno o dobry opał.
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
czytałem tematy związane z większą histerezą, podobno nawet spalanie jest mniejsze, jednakże jakoś mnie nie przekonuje. Chyba że masz jakieś doświadczenia lublinki - wiedzy nigdy za mało
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
