bregho
Treść opublikowana przez bregho
  1. w zeszłym roku zmieniłem z Twoją radą w menu serwisowym są ustawienia min. went zakres 10-10 jest 10. max. went zakres 20-100 jest 100 oto co zastałem w menu serwisowym temp. alarmu podajnika - 70C podawanie alarmu podajnika - 10 min temp. priorytetu - 62C alarm załącz. pompy CO - 80C temp. alarmu kotła - 85C pompa CWU lato - załączona pokojówka pompa CO - załączone wybór wentylatora - RV12R (ja mam RV12PK) min. wentylator - 10, zakres 10 do 100 max wentylator - 100, zakres 20 do 100 kontrola zasobnika - załączona jest 35%, klapka delikatnie otwarta. rozumiem że mam zmniejszyć dmuchawa to RV12PK firmy EWMAR-NESS o to mi właśnie chodziło
  2. takich postów to ja nie potrzebuję :) jakaś rada
  3. ustawienia 5s/25s/35% najpierw to co wczoraj wyciągnąłem oraz wygląd retorty a teraz filmik - oceńcie płomień i nadmuch po zmianie ustawień (rada TIMONA) jest lepiej
  4. zmieniłem na 5/25. wyniki jutro
  5. jeszcze jedno korzystając z Waszych doświadczeń. jaki rodzaj pracy - pompy równoległe czy priorytet bojlera - jest oszczędniejszy z punktu widzenia opału. generalnie zasadę działania ich znam
  6. ok. czaję. chodziło mi tylko o płomień CO 50C, CWU 50C, praca 10, przerwa 50, nadmuch 35% (spaliny rzędu 170-180C), podtrzymanie 20s co 25 min, went. w podtrzymaniu 20s co 25 min min. podawanie to 5s a w serwisowym z tego co kojarzę nie ma takiej opcji
  7. zastanawia mnie ten czas podtrzymania inaczej kocioł zachowywał się będzie w momencie podgrzewania CWU itd. - krótsze podtrzymanie - niż temp. w obwodach utrzymuje się. ciekawe które czasy podaję forumowicze ...
  8. namierzyłem taki filmik na forum - Kozak71 chyba się nie obrazi za prawa autorskie http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=j2EL_RbIBW0 z tego co widzę to mój płomień wygląda trszokę inaczej - jest bystrzejszy. postaram się zrobić filmik tylko nie wiem jak zamieścić
  9. dalszy fotoreportarz rano wyglądało to tak po południu po około 20 h pracy wydaje się że jest lepiej. muszę jeszcze popracować (zmierzyć) nad podtrzymaniem - czytałem odpowiedź TIMONA na post MARCINKLOCHA - to może i spalanie się poprawi. mam wrażenie jakby wychodził z podtrzymania i zanim ruszy spada do 50-51 a potem ladnie idzie do góry co sądzicie po zdjęciach. są spieki ale jakby kruchsze no i nie tak wielkie jak wczoraj PS. narazie silikon odłożę na później, gdyż mała kontuzja ręki :( PS. 2 po południu zmniejszyłem 4-drożnym temp. na CO z ok. 50-55C na 40-45 - na dworze dodatnio
  10. odpaliłem piec 28.10 i na chwilę obecną wsypałem 13,5 worka. myślę że jak na wygrzewanie instalacji i domu - temp. w domu mam ok. 20-21C - oraz kręcenie ustawieniami to nieźle -_- temp. na grzejniki ok. 50C, na podłogę 30C nie kumam eko wsypany i popiół jak najbardziej ale przy następnym zasypie co do spieków nie podejmę się oceny koks czy żużel bo się nie znam natomiast nie rozpada się w rekach pod niewielkim naciskiem, trzeba siły włożyć i jest ostry
  11. pamiętałem bo w zeszłym roku już o tym pisałeś ale Wielkie Dzięki :D spojrzałem na zdjęcie i troszkę nie rozumiem tych czerwonych lini - w koło palnika rozumiem że uszczelnienie, natomiast pionowe od strony kosza zaślepić ^_^
  12. czyli rozumiem że nadmuchu nie ruszać tylko zakleić otwory doczytałem post vlada więc zwiększę nadmuch do 35% otwory zakleję jutro
  13. wczorajsze ustawienia z wieczora za radą piec CO 55, CWU 50 podawanie 10, przerwa 50, nadmuch 30%, w podtrzymaniu praca 20s, przerwa 25min, went. 10, przerwa 12.55 spaliny na poziomie 170C efekty dziś rano wyglądało to tak około 15.45 (piec na ustawieniach chodził ok. 18h) popielnik praca po przejściu na podtrzymanie jak widać spieka. tworzą się wielkie spieki które są delikatnie twarde. chcąc wyeliminować spiekanie zredukowałbym nadmuch do 20% ale dałem więcej wegla więc i większy nadmuch może korekta innego parametru ???
  14. wydaje się mnie, że gdzieś czytałem o minutowym cyklu pracy a propos ST 48 tak ustawię z nadmuchem 30% i zobaczymy jutro PS. TIMON i VLAD wielkie dzięki :)
  15. sprawdziłem ustawienia fabryczne i wygląda to tak podawanie - 20, przerwa - 60, nadmuch - 60% odniesienia wiem, wiem że nie jest to jakiś punkt odniesienia ale informacyjnie
  16. dzięki ale czy mógłbym prosić o coś bliżej - jestem laikiem w tych sprawach
  17. parametry PIEKLORZ - Producent Kompania Węglowa S.A. Qir - 28-29,5MJ/kg Ar - 5-8% Wtr - 6-8% Ri - poniżej 20
  18. nic już nie kapuję. w zeszłym roku męczyłem się z jakimś ruskiem w żółtych workach w tym roku zasięgnąłem języka u znajomych i zakupiłem PIEKLORZA, którego z "tej samej mety" używa czterech z nich od kilku lat. zachwyceni. spiszę parametry z worka i zamieszczę
  19. a prościej. Rogi w moim ST 48 - nie kapuję :) przeczytałem post TIMONA
  20. piec pracuje już 2 godz. i spieki są nadal. dobija do zadanej ale te spieki .... zmniejszając dalej nadmuch w kierunku 10% eliminował będę spieki ale równocześnie zasypywał palnik i wrócę do punktu wyjścia pozostaje więc korekcja innego parametru ..
  21. idąc za Twą radą zmieniłem ustawienia piec 55, CWU 50, podawanie 8, przerwa 90, nadmuch z 11% na 30% efekty popielnik czysty jak na zdjęciach piec pracuje "ładnie" osiągając temp. zadaną tylko w palniku dzieją się złe rzeczy - spiek i na koniec to co wygrzebałem z palnika wrażenia. nie zmieniając czasów podawania i przerwy (ilość węgla podawanego bez zmian) przy nadmuchu 9-11% zawala palnik i popielnik, piec ciężko się podnosi, spieków mało. zwiększając nadmuch do 30% popielnik "czysty", piec pracuje "ładniej" za to spiek wielkości pięści po ok. 20 h pracy. zmniejszyłem więc celem wyeliminowania spieków nadmuch do 20% - zobaczymy. jakieś spostrzeżenia i rady ??? :)
  22. jeszcze jedno pytanko. czy różnica pomiędzy temp CO i CWU na piecu ma jakiś wpływ na pracę pieca? tj ustawiamy temp. CO na 55, CWU 40 i porównanie CO-55, CWU-50. czy piec pracował będzie podobnie? może jest na to jakaś zależność :)
