Treść opublikowana przez bregho
Krs Tech Aqua Duo 15 Kw
TIMON załączam filmik z obecnymi ustawieniami 5/70/10% serw. 15-46. koronę ma nawierconą - na długich bokach 1 rząd /drugi nawiercony ale zaklejony/, na krótkim przeciwstawnym do podajnika - 2 rzędy - to dla przypomnienia, https://www.youtube.com/watch?v=fKadGHv-TJA&feature=youtu.be cegła z prawej leży, gdyż niedopala mi z tej strony a nie chcęjuż kombinować z otworami Serwisowe po Twoich radach zmieniałem - max. z 40 do obecnych 46. wydaje się że jest poprawa - 10% nie ruszałem - zgodnie z zasadą: min - zmniejszając w serwisowym - w głównym się zmniejsza max - zwiększając w serwisowym - mocniej dmucha w głównym TIMON powiedz mi proszę dlaczego nie podnosiliśmy % w głównym????? Proszę o ocenę płomienia oraz ewentualne dalsze rady PS. temp. spalin pokazuje mi w granicach 95-105C
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Jasiek z ciekawości spytam jakie przy 9%masz nastawy serwisowe wentylatora. - min i max
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
No i jak będę podwyzszal w serwis to automatycznie korekty czyli zwiększanie mocy, krotsza praca dłuższe podtrzymanie itd no chyba ze zle mysle
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
powiem szczerze iż jak ustawiałem went w serwis to patrzyłem na to jak dmucha na max - żeby nie było palnika - i min miałem ustawione na rzeczywiste min /dalej zejść nie mogłem/. jak będę zwiększał max w serwis bez ruszania % w głównym to automatycznie zwiększać się będzie nadmuch. co do progu spręż to powiem szczerze nie wiem co to ale człowiek uczy się całe życie. myślałem że % w głównym ustawiam sprężenie powietrza w palniku.
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
ja powiem szczerze jak bym dmuchał na firmowych to mam w palniku huragan. aczkolwiek ostatnio dochodzę do wniosku czy rzeczywiście zbyt mocno nie zszedłem z nadmuchem. jak czytam jakie ludzie mają nastawy wiatru oraz jak widzę płomienie na palnikach w sieci to może rzeczywiście dmucham zbyt słabo. opieram się w głównej mierze na termometrze w czopuchu oraz wyglądzie palnika.
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Im nas więcej tym lepiej. Przy obecnych temp. ja pale na 5/65/15% /serwis 15-40/, koronę ma nawierconą i podobnie jak u Ciebie - wszystko na granicy. Po deflektorze widzę iż jest czarny - mam go nad rusztem.
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
no to kolejne dorzucę do wora - ja mam dom większy o 60m i myślę że mam lekko za duży kociołek co do spalania to bez foty tego co na palniku ciężko stwierdzić ale na początek z 15/45 zrobiłbym 5/30 do tego dopasował nadmuch - jakie masz serwisowe went - i obserwował. a potem tylko zmiana jednego parametru - nadmuch lub przerwa podawania - i powinno się ustawić kwestia czy palić szybko i na dużej mocy czy wolno i mniejszą mocą należy do Ciebie poczytaj chociażby mój temat ale również polecam lekturę forum - wszystko tam znajdziesz
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
żadnego dymienia itp. reklamuj bo być może nie trafiłeś znowu w egz. :( co do spalania to moc masz bardzo dużą 15/45 i nadmuch również wielki - dlatego też może tak duże spalanie. na dzień dobry to obniżka mocy i nadmuch - tym bardziej że pogoda sprzyja ale zbyt mało danych
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
TIMON nie ukrywam że zaklejanie otworów ściągnąłem od CIebie. no i na szczęście okzało się chyba trafne jednakże kilka uwag: od strony podajnika pojawił się niedopał od strony przeciwnej do podajnika ewidentnie miał powstały po zmieleniu eko. płomień stał się szerszy a i wentylatorem łatwiej sterować - każda zmiana jest jakby bardziej widoczna co do ślimaka to nie wiem czym jest to spowodowane, że jednym miele a innym nie ale porównując wygląd ślimaka z innymi użytkownikami oraz czytając opinie dochodzę do przeświadczenia, że u mnie też miele. zreszto widzę co wychodzi z palnika oraz co wybieram. ale cięcie ślimaka to będzie już ostateczność. oczywiście węgiel jak zwykle nie jest idealny i popiołu jak z papierosa trudno się spodziewać jednakże efekty chyba są widoczne
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
mariv1 na razie mogę stwierdzić że jest lepiej. co prawda nie było mnie od pt w domu ale to chyba jest to moje ustawienia - 5 / 47 / 33% serwis 10-40 klapka otwarta na ok. 40%. dziś po przyjeździe zauważyłem niski kopiec więc dałem 46 przerwę - z nadmuchu nie schodzę gdyż temp. spalin pokazuje mi 90-100C. lewa strona /dalej od podajnika/ jest zawalona popiołem ale to już raczej chyba wina przeciwzwoju który mi miele eko. na razie nie będę z tym nic robił - myślę o spiłowaniu ślimaka - tylko poobserwuję efekty przeróbki korony. no i muszę pomierzyć ile pracuje a ile stoi w podtrzymaniu. co do otworów to zrobiłem tak jak TIMON - z doświadczenia wiem iż mniej powietrza dochodzi naprzeciw podajnika. na dłuższych bokach mam tylko górny rząd otworów dmuchający natomiast na krótszym - dwa rzędy "działają". o efektach napiszę później - koło środy - jak będę już w domu na stałe. co do zaklejania dziurek to podpowiem chyba najlepsze rozwiązanie na spieki - https://esterownik.pl/faq#w-popielniku-znajduje-duze-spieki-jak-temu-zaradzic wydaje się iż ten patent jest najlepszy.moje zabawy z zaklejaniem szczelin, otworów zawsze doprowadzały mnie do początku natomiast wersja z nawierceniem otworów wyżej tak jak zrobił to TIMON jest chyba najwłaściwsza. polecam również lekturę tematów na forum https://esterownik.pl. kilka fajnych tematów związanych z modyfikacjami co prawda innych palników ale zasada podobna.
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
dziś gruntowne czyszczenie pieca oraz oględziny ślimaka, podajnika itd. porobiłem kilka fote ślimak i jego przeciwzój - prawdopodobnie sprawca mielenia eko widok podajnika od środka dzieło moje i wiertarki - jedna strona mnie wyszła tak jakbym chciał i na koniec foty po zmontowaniu całości oczekiwania duże po wykonaniu otworów. mam nadzieję iż się nie rozczaruję.
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
o to mi właśnie chodziło a co z temp. spalin, mi pokazuje obecnie ok. 100-110C i spieka więc będę musiał zejść. nie za nisko. czytałem jakieś artykuły i fora że powinno być 120-140C idrugie wrażenie na gorąco to musiałem podnieść moc skracając przerwę podawania - 5/45/20% /serwis 10-60/
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
na razie widzę iż spadła temp.spalin oraz nadmuch stał się bardziej bystry - to przez zmianę napowietrzania palnika. TIMON mam pytanie - czy kwestia zaklejania otworów jest taka sama jak w przypadku wersji oryginalnej?!
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
TIMON jak sądzisz mój palnik jest mniejszy - 11x15 po wew obrysie. nawierciłem otwory wzorując się na Twoim opisie. planuję zmienić wielkość dodając cegłę i po robocie palnik były 11x11 -nie za mało???? wiem że jak nie spróbuję to się nie dowiem ale ciekawi mnie Twoja opinia
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
- Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
dotychczasowa zabawa z nowym palnikiem jest zadowalająca. żałuję tylko iż od początku go nie miałem gdyż moje doświadczenia z piecem byłyby inne. jednakże potwierdza się fakt, iż ta wersja jest za duża dla mojego pieca. węgiel pali się generalnie ładnie, okazało się iz można go spalić na popiół. jednakże z tyłu palnika spieka natomiast lewa, dalsza od podajnika zawala i płomienia tam praktycznie nie ma. gdybym podniósł moc podejrzewam że było by dobrze tylko czy efektywnie ... ? skłonię się do przeróbki starej, oryginalnej korony wg. doświadczeń TIMONA tj, nawiercenie otworów oraz zmniejszenie za pomocą cegły. jakoś to mnie bardzie przekonuje a i wiem, iż na TIMONIE i jego radach można polegać. Ponadto poczytałem też opinie na innych forach i wiem że ludziom to się sprawdza. z ciekawostek to znalazłem ciekawe wersje systemów osuszania paliwa w zasobniku, okazuje się iż kilka firm montuje to fabrycznie. kolejne doświadczenie
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
rozmawiałem o tym z Panem z serwisu i tylko się uśmiechnął. mówiłem o forach, pokazywałem przeróbki ludzi które się sprawdziły, pytałem czemu firma nie śledzi for celem ulepszania swoich produktów itp. przecież co po niektóre rozwiązania są do przetestowania od zaraz i wprowadzenia na rynek - koszt niewielki a myślę iż zadowolenie klientów było by większe. tylko z drugiej strony pieca nie kupuje się co rok, dwa, trzy więc polityka firmy może jest dlatego taka a nie inna. dziwne że wszystkie firmy stosujące podobne palniki powielają te same błędy. tak jakby palnik robił podwykonawca i ta sprawa firmę D..., S.... itp. nie interesuje. dziwna polityka ale taka jest rzeczywistość. pozostaje tylko słuchać rad innych i starać się coś tam ulepszać. a druga sprawa to drugi raz spotkałem się z Panem z serwisu, którego proponowane ustawienia bliskie były chyba mocy maksymalnej. więc ich prowadzenie piec jest inne od większości chyba na forach
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
zgadzam się z Tobą w całej rozciągłości Jak pisałem - chodziło mi o zasadę wykorzystania cegły celem zmniejszenia palnika. jak sa]]Sam dobrze wiesz wariantów jest kilka. Z tego co wyczytałem problemy są wręcz identyczne jak z naszymi więc myślę iż komuś może się przydać o więcej wiedzy jeszcze nikomu....
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
dla zainteresowanych - co prawda dotyczy innego palnika ale zasada jest podobna https://esterownik.pl/forum/posty,1118/zmniejszenie-objetosci-palnika-wg-kol-w84u,1 oraz troszke piractwa - mam nadzieję iż koledzy z innego forum się nie obrażą szkoda że na naszym forum nie ma takich tematów a propos to polecam to forum - mnóstwo ciekawych informacji i kompetentnych ludzi
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
a propos ślimaka to znalazłem takie modyfikacje według opisu na forum poprawa jest znaczna w dopaleniu eko po przeciwnej stronie podajnika - przeciw zwój nie mieli tylko wypiętrza normalny eko.
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
ja bym zaryzykował gdyż po wymianie korony ewidentnie widzę iż dalszą zawala zmielony groch i powietrze nie przebija się- dopiero jak poruszam pogrzebaczem. czytałem na innym forum iż wielu ludziom to pomogło. może wiosną wyjmę ślimak i zaryzykuję. na razie po wymianie korony efekty są takie iż węgiel pali się ładnie jak nigdy dotąd. jak pisałem wcześniej palnik reaguje teraz na każdą zmianę ustawień. martwi mnie tylko to uszczelnienie wewnątrz -różnica rozmiarów. nie wiem czy dobrze napaćkałem silikonu i czy przypadkiem nie ma jakiś dziur. Palnik wygląda coraz lepiej. lewa, dalsza od podajnika jest zawalona ale po za tym pali na jakiś 3/4 palnika i zostało tylko dopieścić. zatykanie szczelin nić nie da gdyż płomień i tak będzie miał problem z przebiciem się i zacznie spiekać ustawienia to 8/60/35% serwis 10-40 temp. spalin dochodzi do ok. 145C. płomień jest w całej komorze, ładnie rozbija się o deflektor który zawieszony jest ok.10 cm nad rusztem wodnym. pozostało tylko obserwować i zobaczymy czy ta zmiana wyjdzie rzeczywiście na lepsze.no i co z kwestią ilości spalania??? na razie za krótko .
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
podniosłem podawanie z 5 na 8. węgiel lepiej się wypiętrza, jest lepiej dopalony, dalsza od podajnika strona jakby lepiej dopala. a propos dalszej strony - czytałem w sieci iż modyfikują ślimak poprzez wycięcie i oszlifowanie przeciwzwoju. z tego co czytałem nie mieli grochu i przez to wypiętrza Eko co wpływa na dopalenie i rozłożenie płomienia na palniku. na fotce zaznaczone na zielono. Ciekawe ???
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Timon a nie rozważałeś wstawienia cegły po drugiej stronie, lub dwóch - po obydwu. widziałem gdzieś w sieci takie wersje. co do nowej korony to pali się pięknie na dużej mocy natomiast na małej jest podobnie - lewa /dalej od podajnika/ zawala, pali połową palnika itd. więc problemy podobne. co prawda wydaje się iż dopala lepiej ale nie chce mi się bawić już w nastawy. chyba wersja zmniejszenia za pomocą cegły będzie najlepsza + nawiercenie otworów. nowa korona potwierdza iż jest to dobry palnik do palenia na dużej mocy - wtedy powietrze rozchodzi się lepiej po całej koronie, więcej węgla to przeciw zwój lepiej wypycha Eko itd...
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Poniżej foty. Pan z serwisu przyznał iż z tą moją koroną jest coś nie tak - nacięcia. Nowa jest większa ale jakoś udało mi się uszczelnić. W przyszłości może jakiś sznur lub uszczelka ceramiczna, coś o tym czytałem. Mam wrażenie - nie chcę zapeszać - że piec reaguje teraz lepiej na wszelkie zmiany w ustawieniach. Obecnie chodzi 5/55/34% serwis min 10-max 40. Wieczorem napiszę coś więcej jak pochodzi troszkę dłużej. Aha, Pan ustawił mi 17/47/70% /tak ma u siebie/ i mówił że nie ma co dławić went w serwisowym bo jakiś prąd, wydajność <_< ... nie pamiętam.
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
